  4. JavaScript
  5. [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis
javascripttemplatemonitoring
768 Beiträge 81 Kommentatoren 399.5k Aufrufe 97 Beobachtet
    @dslraser das weiss ich schon, dass der speak DP dafür zu nehmen ist und im blockly kann man in der Nachricht direkt die Lautstärke mitgeben.
    Jedoch
    In dem Fall als Ankündigung ...Commands.announcement
    ich dachte als Variable im Script hinterlegen, so in der Art wie beim Wetterwarnung-Push-Script, nur ist dieses Script anders aufgebaut.
    so in der Art, jedoch weiss ich nicht wie der Befehl dann aussehen soll
    /* Konfiguration Sprachausgabe über Alexa
    /* mehrere Einträge möglich, bei mir ging nur der Echo, 2 dots 2.Gen reagieren nicht auf announcement. */
    var idAlexaSerial       = ['']; // die reine Seriennummer des Echos z.B.: var idAlexaSerial =['G090RV32984110Y', 'G090RV32984110Y']
    var alexaVolumen        = [30]; // Lautstärke die gleiche Anzahl an Einträgen wie bei idAlexaSerial
    @fastfoot hier mal ein Beispiel, SprachAusgabe erfolgt ohne Datum und Uhrzeit
    javascript.0 (976) script.js.Benachrichtigung.Fenster_Tür-Status: TempMessageLog=14.07.2020 16:27:32: Küche nicht gelüftet 2 Tage 20 Std. 10 Min.,14.07.2020 16:27:32: Kinderzimmer nicht gelüftet 2 Tage 1 Std. 8 Min.,14.07.2020 16:27:32: Badezimmer nicht gelüftet 2 Tage 6 Std. 9 Min.
    F
    F
    fastfoot
    #313
    @crunchip sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
    Man bräuchte hier die Original Message, nicht das LOG. Habe es aber herausgefunden, nachdem ich mir ein paar virtuelle Sensoren 'besorgt' habe. Die Nachricht wird leiser, wenn die Sprach-Kommandos zu schnell aufeinanderfolgen, ich denke das muss/sollte man so hinnehmen.
    Mit der Lautstärke könnte man es so lösen:
    const UseAlexa = true; // Sollen Nachrichten via Alexa ausgegeben werden?
    const AlexaId = "G090xxxxxxxx1876"; // Die Alexa Seriennummer.
    const AlexaTmpVolume = 45; // Alexa Lautstärke
                if (UseAlexa) {
                    let tmpMsg = AlexaTmpVolume + ';' + msg;
                    if (AlexaId != "") setState("alexa2.0.Echo-Devices." + AlexaId + ".Commands.announcement"/*announcement*/, tmpMsg);
    • dslraserD dslraser
      dann kommt nur noch 1 Raum als Meldung, die anderen Räume werden nicht mit ausgegeben.
      Ich habe die Erfahrung gemacht, das Commands.announcement alles "durch schiebt", auch wenn es zeitgleich gesendet wird und nacheinander ansagt.
      Commands.speak sagt immer das letzte an, was gesendet wurde und bricht eventuell laufende Ansagen ab.
      Wie genau sieht denn die Ansage aus ? (also nicht das Log) Steht der Text noch drinn in Commands.announcement , oder ist das nach der Ansage weg ? Wenn da noch was drinn steht, kannst Du das mal hier posten.
      (Es könnte ja tatsächlich sein, das es mehrere Nachrichten sind und die mit Komma oder Semikolon getrennt sind und dann die zweite Nachricht kommt und die fängt vielleicht mit einer Zahl, irgendwas an, und die verstellt Dir die Lautstärke ?)
      crunchipC
      crunchipC
      Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
      #314
      @dslraser
      in Commands.announcement steht auch nur die letzte Meldung drin.
      und gerade getestet und verglichen, Ausgabe Kinderzimmer und Badezimmer kamen , Küche blieb aber aus, obwohl es im DP steht
      irgendwie ist da doch was faul, mal gehts korrekt, mal nicht.
      Ist mir ja auch nur aufgefallen, als ich für mehrere Fenster den VentWarnTime eingerichtet hatte, alle anderen Sprachausgaben kommen ja nicht am Stück
      • F fastfoot
                    if (UseAlexa) {
        crunchipC
        crunchipC
        #315
        @fastfoot perfekt, das klappt schon mal👍
        @fastfoot sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
        ist nur blöd, wenn man es eh nicht so laut eingestellt hat, bekommt man den Rest der Meldung gar nicht mit, weil man es gar nimmer hört.
        bleibt nur noch das Phänomen, das ab und an nicht alles Sprachlich ausgegeben wird
          dslraserD
          dslraserD
          dslraser
          #316
          @crunchip
          eigentlich bleibt da nur alle anstehenden Nachrichten ein zu sammeln und als eine Nachricht (250 Zeichen Grenze beachten und mit Semikolon trennen) zu senden, oder aber etwas Zeitversetzt einzelne Nachrichten zu senden. Wieviel Zeitversetzt weiß ich aber auch nicht, da ja die Ansagen sicherlich verschieden lang sein können.
          Na ja, da fällt dem Script Ersteller sicher auch noch was ein.
            @crunchip
            crunchipC
            crunchipC
            #317
            @dslraser wenn es ein generelles zeitliches Problem der Ausgabe sein sollte, müssten es andere ja auch haben und nicht nur bei mir der Fall sein.
            Ausser man Lüftet immer schön alle Räume, dann kommen die Meldung ja erst gar nicht zu Stande😊 und fällt keinem auf
            • D3ltoroxpD
              D3ltoroxpD
              D3ltoroxp
              #318
              Ich hab hier auch ein kleines Problem, ich möchte für ein Fenster keine Audioausgabe, dort habe ich für öffnen/schließen false gesetzt und auch überschreiten der Öffnungszeit auf false. Es stellt sich jedes mal wieder auf true um. Hatte schon Script gestoppt, auf false gestellt und dann wieder Script gestartet, sofort wieder auf true. Das gleiche anders rum erst auf false gesetzt dann stop / start Script. Das selbe und wenn ich es nur auf false stelle, stellt es sich selber nach einer Zeit wieder auf true.
              P 1 Antwort Letzte Antwort
              • D3ltoroxpD D3ltoroxp
                P
                P
                Pittini
                #319
                @D3ltoroxp sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
                Hmm, da kann ich wenig helfen denk ich. Im Skript is eigentlich nix was das machen könnte, es gibt weder nen setstate auf diese States noch ist iwo forcecreation an.
                Jemand ne Idee?
                • P Pittini
                  Jemand ne Idee?
                  dslraserD
                  dslraserD
                  dslraser
                  #320
                  @Pittini sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
                  Jemand ne Idee?
                  Vielleicht hat es damit zu tun ?
                  https://forum.iobroker.net/post/466824
                    Jemand ne Idee?
                    P
                    P
                    Pittini
                    #321
                    @dslraser sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
                    @D3ltoroxp
                    Wär ne Möglichkeit, sollte sich ja nach dem update verifizieren lassen.
                    D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
                    • P Pittini
                      @D3ltoroxp
                      D3ltoroxpD
                      D3ltoroxpD
                      D3ltoroxp
                      schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
                      #322
                      @Pittini Genau, das scheint es gewesen zu sein. Die gesetzten States bleiben bestehen.
                      Danke @dslraser
                      @Pittini Weil du grad hier bist. Gibt es eine Möglichkeit, die Liste aus deinem Script nutzen um mir von Alexa ansagen zu lassen, welche Fenster alle offen sind ? Wenn ich sie z.b. danach frage, oder wenn man das Haus verlässt `?
                        Danke @dslraser
                        P
                        P
                        Pittini
                        #323
                        Die Daten dazu liegen ja vor in:
                        javascript.0.FensterUeberwachung.RoomsWithOpenWindows
                        javascript.0.FensterUeberwachung.RoomsWithOpenDoors
                        javascript.0.FensterUeberwachung.RoomsWithOpenings
                        Wie man Alexa dazu bringt die Dir vorzulesen weis ich nicht, da ich die Abhörwanze nicht nutze. Aber da kann Dir bestimmt wer anders hier weiterhelfen.
                        • P Pittini
                          S
                          S
                          schittl
                          schrieb am zuletzt editiert von schittl
                          #324
                          @Pittini Erstmal danke für das super Skript. Ich bin dabei dieses mit mein eigenem zu vereinen. Dabei hätte ich eventuell noch 2 Anregungen, die Du noch aufnehmen könntest, welche bestimmt auch für andere Nutzer interessant wären.
                          1. Devices, wo man trotz NoMsgAtPresence = true immer eine Meldung bekommen kann unabhängig Presence
                          2. Wenn man unterwegs ist (Presence false) und es eine Öffnung registriert, dass eine zusätzliche "Alarmvariable" gesetzt werden kann. Zusätzlich Infodevices, die die Alarmauslösung verhindern (z.B. keine Außentüren/Fenster)
                          Ich hatte es in meinem Skript so in der Art eingebunden:
                              // Nur wenn Alarmanlage scharf oder Device Info dann Meldung
                              if (alarm === 1 || alarm === 2 || alarm === 3 || infodevice.indexOf(serial) != -1) {
                                  if (alarm === 1 || alarm === 2) setStateDelayed(idAlarm, 3,  1000);
                          Ebenfalls ist mir aufgefallen das die Variable PresenceDp nie ausgewertet wird, sondern nur NoMsgAtPresence für Push-Meldungen. Nutze Version 1.6.5.
                          Ist nur ne Anregung/Idee. Ansonsten sehr genial das Skript.
                          HW: Lenovo M920q (Proxmox, ioBroker, RaspMatic & Z2M), QNAP (Docker, Influx), Arduino Mega 2560 R3 (I2C DS18B20 + LED)
                          SW: CT IoBroker, VM RaspMatic(v3.79.6.20241122)
                          • S schittl
                            P
                            P
                            Pittini
                            #325
                            @schittl sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
                            Die Vorschläge wären sicher machbar, aber das is mir zu spezifisch, sind eh schon drölfich Einstelloptionen, sollen ja auch Einsteiger ne Chance haben das Skript zu nutzen.
                            Das stimmt so nicht, in Zeile 1396 wird ein Trigger draufgelegt, der Wert steht dann in Presence. Von da wird er allerdings tatsächlich nicht weitergenutzt, wird gefixt.
                            • P Pittini
                              S
                              S
                              schittl
                              #326
                              @Pittini Ich habe es bei mir so gelöst (Zeile 1396):
                                  if (PresenceDp != "") { //Trigger für Anwesenheitsdatenpunkt erzeugen wenn vorhanden
                                      on("PresenceDp", function (dp) { //Trigger für PresenceDp erzeugen
                                          Presence = dp.state.val;
                                          if (NoMsgAtPresence && Presence) NoMsgAtPresence = false;
                              Ist aber noch in Testphase...
                              • S schittl
                                P
                                P
                                Pittini
                                schrieb am zuletzt editiert von Pittini
                                #327
                                Das kannste so nicht machen, das ist doppelt unsauber. Erstens isses ne Konstante deren Wert Du gar nicht ändern kannst. Zweitens würde ich das weder im Trigger machen noch überhaupt NoMsgAtPresence ändern, dafür gibts doch Presence.
                                Ich hab das gestern (auch noch Testphase) so gelöst (Ab Zeile 335):
                                function Meldung(msg) {
                                    if (logging) log("Reaching Meldung, msg= " + msg + " NoMsgAtPresence= " + NoMsgAtPresence + " Presence= " + Presence);
                                    if (NoMsgAtPresence && Presence) {
                                        if (logging) log("Meldung blocked cause, NoMsgAtPresence= " + NoMsgAtPresence + " Presence= " + Presence);
                                    else {
                                        if (MuteMode != 1 && MuteMode != 2) {
                                            if (UseSay) Say(msg);
                                            if (UseAlexa) {
                                                if (AlexaId != "") setState("alexa2.0.Echo-Devices." + AlexaId + ".Commands.announcement"/*announcement*/, msg);
                                        if (MuteMode != 2) {
                                            if (UseEventLog) {
                                                WriteEventLog(msg);
                                            if (UseTelegram) {
                                                sendTo("telegram.0", "send", {
                                                    text: msg
                                            if (UseMail) {
                                                sendTo("email", {
                                                    html: msg
                                        setState(praefix + "LastMessage", msg);
                                        WriteMessageLog(msg);
                                • H
                                  H
                                  HoffmannOs
                                  #328
                                  Das Script hängt sich immer auf, ich habe in meiner Homematic den Geräten Gewerken und Räumen zugeordnet, dann kommt der fehler in IOB beim Neustart : ,,script.js.Log.Fensterauswertung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings" Iobroker hängt sich auf, wenn ich dann Manuell in den Aufzählungen bei den Geräten nur den States den Raum und das Gewerk zuordne geht es, gibt es da eine Lösung?
                                  • H HoffmannOs
                                    P
                                    P
                                    Pittini
                                    #329
                                    @HoffmannOs sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
                                    Bisher hab ich noch nicht mal Dein Problem verstanden. Grundsätzlich gilt, bitte immer komplettes Log und evtl. Screenshots wo ich seh was wie wo zugeordnet wurde. Und ne klare Fehlerbeschreibung, wann und/oder bei welcher Aktion der Fehler auftritt.
                                    • M
                                      M
                                      Mike Hellracer
                                      schrieb am zuletzt editiert von Mike Hellracer
                                      #330
                                      @Pittini
                                      Hi, erst einmal muss ich sagen das ich deine Arbeiten sehr gut finde. Das Skript zur Fenster Auswertung ist super.
                                      Jetzt habe ich noch 2 Fragen:
                                      Muss ich für die Lüftungsempfehlung noch was einstellen?
                                      Die Spalte "Funktion" ist eigentlich für den ganzen Channel gedacht. Da gehört dann auch Batterie, Erreichbarkeit, etc. für das Fenster dazu. (damit werden soweit ich weiß auch die Widgets u. a. vom Material Design Adapter automatisch befüllt)
                                      Wäre es nicht vorteilhafter die Spalte "Rolle" dafür zu verwenden? Diese erfüllt doch genau die von dir gewünschte "Einmaligkeit".
                                      Wie denkst du darüber.
                                      Und wäre es viel Arbeit das Script dahingehend zu ändern bzw. dahingehend konfigurierbar zu machen
                                      M P 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • M Mike Hellracer
                                        @Pittini
                                        M
                                        M
                                        Mike Hellracer
                                        #331
                                        @Mike-Hellracer
                                        Kann diesen Post bitte einer löschen
                                        Irgendwas ist bei paste schief gegangen
                                        • M Mike Hellracer
                                          @Pittini
                                          P
                                          P
                                          Pittini
                                          #332
                                          @Mike-Hellracer sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
                                          Wenn Du benachrichtigt werden willst, beim entsprechenden Raum SendVentMsg auf true setzen
                                          Sagt wer? Steht wo?
                                          Nope, das sind getrennte Funktionen. Is doch eigentlich logisch, dass ein Gerät verschiedene Funktionen haben kann, Batterie z.B. is wieder ne Funktion für mein Batterieskript usw.
                                          Rolle wird vom Adapter vergeben, sollte eigentlich nicht verändert werden und ist auch nicht eindeutig.
                                          Siehe oben
                                          Vermutlich ja, mach ich mir aber kein Kopp drum, da es diese Änderung mangels sinnhaftigkeit nicht geben wird.
                                          Solltest Du das Problem haben dass Dir der HM Adapter die Funktionen überschreibt welche Du manuell gesetzt hast, einfach im Adapteradmin das syncen abstellen.
                                          33.2k
                                          84.4k
