  4. JavaScript
  5. [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis
javascripttemplatemonitoring
768 Beiträge 81 Kommentatoren 309.5k Aufrufe 97 Beobachtet
    @dslraser wenn ich die Zeile änder und "Commands.speak" verwende funktioniert die Ausgabe nicht mehr richtig, dann kommt nur noch 1 Raum als Meldung, die anderen Räume werden nicht mit ausgegeben.
    Jetzt hab ich die Originalzeile wieder eingefügt und nun kamen alle drei Räume mit der gleichen Lautstärke,
    irgendwie sehr seltsam @Pittini
    zum Test, hab ich das script nun paar mal neu gestartet um die Ausgabe zu testen, Lautstärke blieb konstant, jedoch ist mir nun aufgefallen
    • Räume kommen immer in unterschiedlicher Reihenfolge
    • Teilweise fehlen Raum Nachrichten, in der Logausgabe sind sie aber zu sehen
    hängt das vllt mit javascript, socketio oder sonst der gleichen zusammen??
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #312
    @crunchip sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
    Ich habe die Erfahrung gemacht, das Commands.announcement alles "durch schiebt", auch wenn es zeitgleich gesendet wird und nacheinander ansagt.
    Commands.speak sagt immer das letzte an, was gesendet wurde und bricht eventuell laufende Ansagen ab.
    Wie genau sieht denn die Ansage aus ? (also nicht das Log) Steht der Text noch drinn in Commands.announcement , oder ist das nach der Ansage weg ? Wenn da noch was drinn steht, kannst Du das mal hier posten.
    (Es könnte ja tatsächlich sein, das es mehrere Nachrichten sind und die mit Komma oder Semikolon getrennt sind und dann die zweite Nachricht kommt und die fängt vielleicht mit einer Zahl, irgendwas an, und die verstellt Dir die Lautstärke ?)
      @dslraser das weiss ich schon, dass der speak DP dafür zu nehmen ist und im blockly kann man in der Nachricht direkt die Lautstärke mitgeben.
      Jedoch
      In dem Fall als Ankündigung ...Commands.announcement
      ich dachte als Variable im Script hinterlegen, so in der Art wie beim Wetterwarnung-Push-Script, nur ist dieses Script anders aufgebaut.
      so in der Art, jedoch weiss ich nicht wie der Befehl dann aussehen soll
      /* Konfiguration Sprachausgabe über Alexa
      /* mehrere Einträge möglich, bei mir ging nur der Echo, 2 dots 2.Gen reagieren nicht auf announcement. */
      var idAlexaSerial       = ['']; // die reine Seriennummer des Echos z.B.: var idAlexaSerial =['G090RV32984110Y', 'G090RV32984110Y']
      var alexaVolumen        = [30]; // Lautstärke die gleiche Anzahl an Einträgen wie bei idAlexaSerial
      @fastfoot hier mal ein Beispiel, SprachAusgabe erfolgt ohne Datum und Uhrzeit
      javascript.0 (976) script.js.Benachrichtigung.Fenster_Tür-Status: TempMessageLog=14.07.2020 16:27:32: Küche nicht gelüftet 2 Tage 20 Std. 10 Min.,14.07.2020 16:27:32: Kinderzimmer nicht gelüftet 2 Tage 1 Std. 8 Min.,14.07.2020 16:27:32: Badezimmer nicht gelüftet 2 Tage 6 Std. 9 Min.
      F Online
      F Online
      fastfoot
      #313
      Man bräuchte hier die Original Message, nicht das LOG. Habe es aber herausgefunden, nachdem ich mir ein paar virtuelle Sensoren 'besorgt' habe. Die Nachricht wird leiser, wenn die Sprach-Kommandos zu schnell aufeinanderfolgen, ich denke das muss/sollte man so hinnehmen.
      Mit der Lautstärke könnte man es so lösen:
      const UseAlexa = true; // Sollen Nachrichten via Alexa ausgegeben werden?
      const AlexaId = "G090xxxxxxxx1876"; // Die Alexa Seriennummer.
      const AlexaTmpVolume = 45; // Alexa Lautstärke
                  if (UseAlexa) {
                      let tmpMsg = AlexaTmpVolume + ';' + msg;
                      if (AlexaId != "") setState("alexa2.0.Echo-Devices." + AlexaId + ".Commands.announcement"/*announcement*/, tmpMsg);
      • dslraserD dslraser
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #314
        @dslraser
        in Commands.announcement steht auch nur die letzte Meldung drin.
        und gerade getestet und verglichen, Ausgabe Kinderzimmer und Badezimmer kamen , Küche blieb aber aus, obwohl es im DP steht
        irgendwie ist da doch was faul, mal gehts korrekt, mal nicht.
        Ist mir ja auch nur aufgefallen, als ich für mehrere Fenster den VentWarnTime eingerichtet hatte, alle anderen Sprachausgaben kommen ja nicht am Stück
        • F fastfoot
                      if (UseAlexa) {
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #315
          @fastfoot perfekt, das klappt schon mal👍
          @fastfoot sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
          ist nur blöd, wenn man es eh nicht so laut eingestellt hat, bekommt man den Rest der Meldung gar nicht mit, weil man es gar nimmer hört.
          bleibt nur noch das Phänomen, das ab und an nicht alles Sprachlich ausgegeben wird
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #316
            @crunchip
            eigentlich bleibt da nur alle anstehenden Nachrichten ein zu sammeln und als eine Nachricht (250 Zeichen Grenze beachten und mit Semikolon trennen) zu senden, oder aber etwas Zeitversetzt einzelne Nachrichten zu senden. Wieviel Zeitversetzt weiß ich aber auch nicht, da ja die Ansagen sicherlich verschieden lang sein können.
            Na ja, da fällt dem Script Ersteller sicher auch noch was ein.
              @crunchip
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #317
              @dslraser wenn es ein generelles zeitliches Problem der Ausgabe sein sollte, müssten es andere ja auch haben und nicht nur bei mir der Fall sein.
              Ausser man Lüftet immer schön alle Räume, dann kommen die Meldung ja erst gar nicht zu Stande😊 und fällt keinem auf
              • D3ltoroxpD Offline
                D3ltoroxpD Offline
                D3ltoroxp
                #318
                Ich hab hier auch ein kleines Problem, ich möchte für ein Fenster keine Audioausgabe, dort habe ich für öffnen/schließen false gesetzt und auch überschreiten der Öffnungszeit auf false. Es stellt sich jedes mal wieder auf true um. Hatte schon Script gestoppt, auf false gestellt und dann wieder Script gestartet, sofort wieder auf true. Das gleiche anders rum erst auf false gesetzt dann stop / start Script. Das selbe und wenn ich es nur auf false stelle, stellt es sich selber nach einer Zeit wieder auf true.
                P 1 Antwort Letzte Antwort
                • D3ltoroxpD D3ltoroxp
                  Pittini
                  #319
                  @D3ltoroxp sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
                  Hmm, da kann ich wenig helfen denk ich. Im Skript is eigentlich nix was das machen könnte, es gibt weder nen setstate auf diese States noch ist iwo forcecreation an.
                  Jemand ne Idee?
                  • P Pittini
                    Jemand ne Idee?
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #320
                    @Pittini sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
                    Jemand ne Idee?
                    Vielleicht hat es damit zu tun ?
                    https://forum.iobroker.net/post/466824
                      Jemand ne Idee?
                      Pittini
                      #321
                      @dslraser sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
                      @D3ltoroxp
                      Wär ne Möglichkeit, sollte sich ja nach dem update verifizieren lassen.
                      D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
                      • P Pittini
                        @D3ltoroxp
                        D3ltoroxpD Offline
                        D3ltoroxpD Offline
                        D3ltoroxp
                        schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
                        #322
                        @Pittini Genau, das scheint es gewesen zu sein. Die gesetzten States bleiben bestehen.
                        Danke @dslraser
                        @Pittini Weil du grad hier bist. Gibt es eine Möglichkeit, die Liste aus deinem Script nutzen um mir von Alexa ansagen zu lassen, welche Fenster alle offen sind ? Wenn ich sie z.b. danach frage, oder wenn man das Haus verlässt `?
                          Danke @dslraser
                          Pittini
                          #323
                          Die Daten dazu liegen ja vor in:
                          javascript.0.FensterUeberwachung.RoomsWithOpenWindows
                          javascript.0.FensterUeberwachung.RoomsWithOpenDoors
                          javascript.0.FensterUeberwachung.RoomsWithOpenings
                          Wie man Alexa dazu bringt die Dir vorzulesen weis ich nicht, da ich die Abhörwanze nicht nutze. Aber da kann Dir bestimmt wer anders hier weiterhelfen.
                          • P Pittini
                            schittl
                            schrieb am zuletzt editiert von schittl
                            #324
                            @Pittini Erstmal danke für das super Skript. Ich bin dabei dieses mit mein eigenem zu vereinen. Dabei hätte ich eventuell noch 2 Anregungen, die Du noch aufnehmen könntest, welche bestimmt auch für andere Nutzer interessant wären.
                            1. Devices, wo man trotz NoMsgAtPresence = true immer eine Meldung bekommen kann unabhängig Presence
                            2. Wenn man unterwegs ist (Presence false) und es eine Öffnung registriert, dass eine zusätzliche "Alarmvariable" gesetzt werden kann. Zusätzlich Infodevices, die die Alarmauslösung verhindern (z.B. keine Außentüren/Fenster)
                            Ich hatte es in meinem Skript so in der Art eingebunden:
                                // Nur wenn Alarmanlage scharf oder Device Info dann Meldung
                                if (alarm === 1 || alarm === 2 || alarm === 3 || infodevice.indexOf(serial) != -1) {
                                    if (alarm === 1 || alarm === 2) setStateDelayed(idAlarm, 3,  1000);
                            Ebenfalls ist mir aufgefallen das die Variable PresenceDp nie ausgewertet wird, sondern nur NoMsgAtPresence für Push-Meldungen. Nutze Version 1.6.5.
                            Ist nur ne Anregung/Idee. Ansonsten sehr genial das Skript.
                            HW: Lenovo M920q (Proxmox, ioBroker, RaspMatic & Z2M), QNAP (Docker, Influx), Arduino Mega 2560 R3 (I2C DS18B20 + LED)
                            SW: CT IoBroker, VM RaspMatic(v3.79.6.20241122)
                            • S schittl
                              Pittini
                              #325
                              @schittl sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
                              Die Vorschläge wären sicher machbar, aber das is mir zu spezifisch, sind eh schon drölfich Einstelloptionen, sollen ja auch Einsteiger ne Chance haben das Skript zu nutzen.
                              Das stimmt so nicht, in Zeile 1396 wird ein Trigger draufgelegt, der Wert steht dann in Presence. Von da wird er allerdings tatsächlich nicht weitergenutzt, wird gefixt.
                              • P Pittini
                                schittl
                                #326
                                @Pittini Ich habe es bei mir so gelöst (Zeile 1396):
                                    if (PresenceDp != "") { //Trigger für Anwesenheitsdatenpunkt erzeugen wenn vorhanden
                                        on("PresenceDp", function (dp) { //Trigger für PresenceDp erzeugen
                                            Presence = dp.state.val;
                                            if (NoMsgAtPresence && Presence) NoMsgAtPresence = false;
                                Ist aber noch in Testphase...
                                • S schittl
                                  Pittini
                                  schrieb am zuletzt editiert von Pittini
                                  #327
                                  Das kannste so nicht machen, das ist doppelt unsauber. Erstens isses ne Konstante deren Wert Du gar nicht ändern kannst. Zweitens würde ich das weder im Trigger machen noch überhaupt NoMsgAtPresence ändern, dafür gibts doch Presence.
                                  Ich hab das gestern (auch noch Testphase) so gelöst (Ab Zeile 335):
                                  function Meldung(msg) {
                                      if (logging) log("Reaching Meldung, msg= " + msg + " NoMsgAtPresence= " + NoMsgAtPresence + " Presence= " + Presence);
                                      if (NoMsgAtPresence && Presence) {
                                          if (logging) log("Meldung blocked cause, NoMsgAtPresence= " + NoMsgAtPresence + " Presence= " + Presence);
                                      else {
                                          if (MuteMode != 1 && MuteMode != 2) {
                                              if (UseSay) Say(msg);
                                              if (UseAlexa) {
                                                  if (AlexaId != "") setState("alexa2.0.Echo-Devices." + AlexaId + ".Commands.announcement"/*announcement*/, msg);
                                          if (MuteMode != 2) {
                                              if (UseEventLog) {
                                                  WriteEventLog(msg);
                                              if (UseTelegram) {
                                                  sendTo("telegram.0", "send", {
                                                      text: msg
                                              if (UseMail) {
                                                  sendTo("email", {
                                                      html: msg
                                          setState(praefix + "LastMessage", msg);
                                          WriteMessageLog(msg);
                                  • H Offline
                                    HoffmannOs
                                    #328
                                    Das Script hängt sich immer auf, ich habe in meiner Homematic den Geräten Gewerken und Räumen zugeordnet, dann kommt der fehler in IOB beim Neustart : ,,script.js.Log.Fensterauswertung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings" Iobroker hängt sich auf, wenn ich dann Manuell in den Aufzählungen bei den Geräten nur den States den Raum und das Gewerk zuordne geht es, gibt es da eine Lösung?
                                    • H HoffmannOs
                                      Pittini
                                      #329
                                      @HoffmannOs sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
                                      Bisher hab ich noch nicht mal Dein Problem verstanden. Grundsätzlich gilt, bitte immer komplettes Log und evtl. Screenshots wo ich seh was wie wo zugeordnet wurde. Und ne klare Fehlerbeschreibung, wann und/oder bei welcher Aktion der Fehler auftritt.
                                        Mike Hellracer
                                        schrieb am zuletzt editiert von Mike Hellracer
                                        #330
                                        @Pittini
                                        Hi, erst einmal muss ich sagen das ich deine Arbeiten sehr gut finde. Das Skript zur Fenster Auswertung ist super.
                                        Jetzt habe ich noch 2 Fragen:
                                        Muss ich für die Lüftungsempfehlung noch was einstellen?
                                        Die Spalte "Funktion" ist eigentlich für den ganzen Channel gedacht. Da gehört dann auch Batterie, Erreichbarkeit, etc. für das Fenster dazu. (damit werden soweit ich weiß auch die Widgets u. a. vom Material Design Adapter automatisch befüllt)
                                        Wäre es nicht vorteilhafter die Spalte "Rolle" dafür zu verwenden? Diese erfüllt doch genau die von dir gewünschte "Einmaligkeit".
                                        Wie denkst du darüber.
                                        Und wäre es viel Arbeit das Script dahingehend zu ändern bzw. dahingehend konfigurierbar zu machen
                                        M P 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • M Mike Hellracer
                                          @Pittini
                                          Mike Hellracer
                                          #331
                                          @Mike-Hellracer
                                          Kann diesen Post bitte einer löschen
                                          Irgendwas ist bei paste schief gegangen
