  4. JavaScript
  5. [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis
javascripttemplatemonitoring
768 Beiträge 81 Kommentatoren 309.5k Aufrufe 97 Beobachtet
  • D3ltoroxpD D3ltoroxp
    Ich hab hier auch ein kleines Problem, ich möchte für ein Fenster keine Audioausgabe, dort habe ich für öffnen/schließen false gesetzt und auch überschreiten der Öffnungszeit auf false. Es stellt sich jedes mal wieder auf true um. Hatte schon Script gestoppt, auf false gestellt und dann wieder Script gestartet, sofort wieder auf true. Das gleiche anders rum erst auf false gesetzt dann stop / start Script. Das selbe und wenn ich es nur auf false stelle, stellt es sich selber nach einer Zeit wieder auf true.
    Pittini
    #319
    @D3ltoroxp sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
    Hmm, da kann ich wenig helfen denk ich. Im Skript is eigentlich nix was das machen könnte, es gibt weder nen setstate auf diese States noch ist iwo forcecreation an.
    Jemand ne Idee?
    • P Pittini
      Jemand ne Idee?
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #320
      @Pittini sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
      Jemand ne Idee?
      Vielleicht hat es damit zu tun ?
      https://forum.iobroker.net/post/466824
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • dslraserD dslraser
        Jemand ne Idee?
        Pittini
        #321
        @dslraser sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
        @D3ltoroxp
        Wär ne Möglichkeit, sollte sich ja nach dem update verifizieren lassen.
        D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
        • P Pittini
          @D3ltoroxp
          D3ltoroxpD Offline
          D3ltoroxpD Offline
          D3ltoroxp
          schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
          #322
          @Pittini Genau, das scheint es gewesen zu sein. Die gesetzten States bleiben bestehen.
          Danke @dslraser
          @Pittini Weil du grad hier bist. Gibt es eine Möglichkeit, die Liste aus deinem Script nutzen um mir von Alexa ansagen zu lassen, welche Fenster alle offen sind ? Wenn ich sie z.b. danach frage, oder wenn man das Haus verlässt `?
            Danke @dslraser
            Pittini
            #323
            Die Daten dazu liegen ja vor in:
            javascript.0.FensterUeberwachung.RoomsWithOpenWindows
            javascript.0.FensterUeberwachung.RoomsWithOpenDoors
            javascript.0.FensterUeberwachung.RoomsWithOpenings
            Wie man Alexa dazu bringt die Dir vorzulesen weis ich nicht, da ich die Abhörwanze nicht nutze. Aber da kann Dir bestimmt wer anders hier weiterhelfen.
            • P Pittini
              schittl
              schrieb am zuletzt editiert von schittl
              #324
              @Pittini Erstmal danke für das super Skript. Ich bin dabei dieses mit mein eigenem zu vereinen. Dabei hätte ich eventuell noch 2 Anregungen, die Du noch aufnehmen könntest, welche bestimmt auch für andere Nutzer interessant wären.
              1. Devices, wo man trotz NoMsgAtPresence = true immer eine Meldung bekommen kann unabhängig Presence
              2. Wenn man unterwegs ist (Presence false) und es eine Öffnung registriert, dass eine zusätzliche "Alarmvariable" gesetzt werden kann. Zusätzlich Infodevices, die die Alarmauslösung verhindern (z.B. keine Außentüren/Fenster)
              Ich hatte es in meinem Skript so in der Art eingebunden:
                  // Nur wenn Alarmanlage scharf oder Device Info dann Meldung
                  if (alarm === 1 || alarm === 2 || alarm === 3 || infodevice.indexOf(serial) != -1) {
                      if (alarm === 1 || alarm === 2) setStateDelayed(idAlarm, 3,  1000);
              Ebenfalls ist mir aufgefallen das die Variable PresenceDp nie ausgewertet wird, sondern nur NoMsgAtPresence für Push-Meldungen. Nutze Version 1.6.5.
              Ist nur ne Anregung/Idee. Ansonsten sehr genial das Skript.
              HW: Lenovo M920q (Proxmox, ioBroker, RaspMatic & Z2M), QNAP (Docker, Influx), Arduino Mega 2560 R3 (I2C DS18B20 + LED)
              SW: CT IoBroker, VM RaspMatic(v3.79.6.20241122)
              • S schittl
                Pittini
                #325
                @schittl sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
                Die Vorschläge wären sicher machbar, aber das is mir zu spezifisch, sind eh schon drölfich Einstelloptionen, sollen ja auch Einsteiger ne Chance haben das Skript zu nutzen.
                Das stimmt so nicht, in Zeile 1396 wird ein Trigger draufgelegt, der Wert steht dann in Presence. Von da wird er allerdings tatsächlich nicht weitergenutzt, wird gefixt.
                • P Pittini
                  schittl
                  #326
                  @Pittini Ich habe es bei mir so gelöst (Zeile 1396):
                      if (PresenceDp != "") { //Trigger für Anwesenheitsdatenpunkt erzeugen wenn vorhanden
                          on("PresenceDp", function (dp) { //Trigger für PresenceDp erzeugen
                              Presence = dp.state.val;
                              if (NoMsgAtPresence && Presence) NoMsgAtPresence = false;
                  Ist aber noch in Testphase...
                  • S schittl
                    Pittini
                    schrieb am zuletzt editiert von Pittini
                    #327
                    Das kannste so nicht machen, das ist doppelt unsauber. Erstens isses ne Konstante deren Wert Du gar nicht ändern kannst. Zweitens würde ich das weder im Trigger machen noch überhaupt NoMsgAtPresence ändern, dafür gibts doch Presence.
                    Ich hab das gestern (auch noch Testphase) so gelöst (Ab Zeile 335):
                    function Meldung(msg) {
                        if (logging) log("Reaching Meldung, msg= " + msg + " NoMsgAtPresence= " + NoMsgAtPresence + " Presence= " + Presence);
                        if (NoMsgAtPresence && Presence) {
                            if (logging) log("Meldung blocked cause, NoMsgAtPresence= " + NoMsgAtPresence + " Presence= " + Presence);
                        else {
                            if (MuteMode != 1 && MuteMode != 2) {
                                if (UseSay) Say(msg);
                                if (UseAlexa) {
                                    if (AlexaId != "") setState("alexa2.0.Echo-Devices." + AlexaId + ".Commands.announcement"/*announcement*/, msg);
                            if (MuteMode != 2) {
                                if (UseEventLog) {
                                    WriteEventLog(msg);
                                if (UseTelegram) {
                                    sendTo("telegram.0", "send", {
                                        text: msg
                                if (UseMail) {
                                    sendTo("email", {
                                        html: msg
                            setState(praefix + "LastMessage", msg);
                            WriteMessageLog(msg);
                    • H Offline
                      HoffmannOs
                      #328
                      Das Script hängt sich immer auf, ich habe in meiner Homematic den Geräten Gewerken und Räumen zugeordnet, dann kommt der fehler in IOB beim Neustart : ,,script.js.Log.Fensterauswertung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings" Iobroker hängt sich auf, wenn ich dann Manuell in den Aufzählungen bei den Geräten nur den States den Raum und das Gewerk zuordne geht es, gibt es da eine Lösung?
                      • H HoffmannOs
                        Pittini
                        #329
                        @HoffmannOs sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
                        Bisher hab ich noch nicht mal Dein Problem verstanden. Grundsätzlich gilt, bitte immer komplettes Log und evtl. Screenshots wo ich seh was wie wo zugeordnet wurde. Und ne klare Fehlerbeschreibung, wann und/oder bei welcher Aktion der Fehler auftritt.
                          Mike Hellracer
                          schrieb am zuletzt editiert von Mike Hellracer
                          #330
                          @Pittini
                          Hi, erst einmal muss ich sagen das ich deine Arbeiten sehr gut finde. Das Skript zur Fenster Auswertung ist super.
                          Jetzt habe ich noch 2 Fragen:
                          Muss ich für die Lüftungsempfehlung noch was einstellen?
                          Die Spalte "Funktion" ist eigentlich für den ganzen Channel gedacht. Da gehört dann auch Batterie, Erreichbarkeit, etc. für das Fenster dazu. (damit werden soweit ich weiß auch die Widgets u. a. vom Material Design Adapter automatisch befüllt)
                          Wäre es nicht vorteilhafter die Spalte "Rolle" dafür zu verwenden? Diese erfüllt doch genau die von dir gewünschte "Einmaligkeit".
                          Wie denkst du darüber.
                          Und wäre es viel Arbeit das Script dahingehend zu ändern bzw. dahingehend konfigurierbar zu machen
                          M P 2 Antworten Letzte Antwort
                          • M Mike Hellracer
                            @Pittini
                            Mike Hellracer
                            #331
                            @Mike-Hellracer
                            Kann diesen Post bitte einer löschen
                            Irgendwas ist bei paste schief gegangen
                            • M Mike Hellracer
                              @Pittini
                              Pittini
                              #332
                              @Mike-Hellracer sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
                              Wenn Du benachrichtigt werden willst, beim entsprechenden Raum SendVentMsg auf true setzen
                              Sagt wer? Steht wo?
                              Nope, das sind getrennte Funktionen. Is doch eigentlich logisch, dass ein Gerät verschiedene Funktionen haben kann, Batterie z.B. is wieder ne Funktion für mein Batterieskript usw.
                              Rolle wird vom Adapter vergeben, sollte eigentlich nicht verändert werden und ist auch nicht eindeutig.
                              Siehe oben
                              Vermutlich ja, mach ich mir aber kein Kopp drum, da es diese Änderung mangels sinnhaftigkeit nicht geben wird.
                              Solltest Du das Problem haben dass Dir der HM Adapter die Funktionen überschreibt welche Du manuell gesetzt hast, einfach im Adapteradmin das syncen abstellen.
                              • P Pittini
                                Sagt wer? Steht wo?
                                Siehe oben
                                Mike Hellracer
                                #333
                                @Pittini
                                Hi
                                Danke für den Hinweis mit der Meldung.
                                Irgendwie habe ich das dann in der Beschreibung der Datenfelder von iobroker anders verstanden.
                                Was nicht heißen soll das es kein Missverständnis sein kann.
                                Ich dachte...
                                Funktion = Gewerk = Fenster, Rolladen, etc
                                Rolle = Typ = Kontakt, Batterie, Erreichbarkeit
                                Siehe auch.
                                https://www.iobroker.net/docu/index-243.htm?page_id=5495&lang=de
                                • M Mike Hellracer
                                  @Pittini
                                  Hi
                                  Ich dachte...
                                  Siehe auch.
                                  Pittini
                                  #334
                                  Ich dachte...
                                  Das is ja auch nich verkehrt, aber es spricht doch nix dagegen mehrere Funktionen zuzuweisen. Also z.B. "Verschluss" für Fenster/Türen, aber trotzdem noch "Fenster" oder "Tür " für den jeweils dafür relevanten Datenpunkt. Die Rolle is leider untauglich weil da jeder Adapter was anderes reinschreibt, und es zusätzlich z.B. bei Lampenfarben 2 Mögliche Systeme geben kann, da muß einfach der User via Funktion entscheiden was das Skript jetzt nehmen soll.
                                  • P Pittini
                                    Ich dachte...
                                    Mike Hellracer
                                    #335
                                    @Pittini
                                    Pittini
                                    Danke für die erklärenden Worte.
                                    Jetzt habe ich das auch verstanden.
                                    Eigentlich richtig gedacht, aber leider von einigen unterschiedlich interpretiert 😇.
                                    Ich dachte die Rollen "window.tilted" und "window.value" währen eindeutig.
                                    Jetzt verstehe ich auch deine Gründe es über eine "Funktion* umzusetzen.
                                    Habe ich die Möglichkeit den verwendeten Namen der Funktion an einer Stelle des Scripts anzupassen, oder muss der einen bestimmten Namen (Fenster) haben?
                                    Und verwendest du den Namen der Funktion (z. B. window) oder den Alias (Fenster)?
                                    • M Mike Hellracer
                                      @Pittini
                                      Pittini
                                      Pittini
                                      #336
                                      Meine xiaomi Tür- Fensterkontakte haben als Rolle state und als Wert true/false - nehm ich dagegen den gleichen Sensor mit deconz is die Rolle sensor.open und der Wert auch true/false usw - und zack is vorbei mit eindeutig, Deswegen nehm ich eben die Funktion dafür, das ist auch für Anfänger relativ leicht zu verwenden.
                                      Ist in den Skripteinstellungen anpassbar.
                                      Ich verwende das, was man in der Objektliste auswählen kann, also den Alias. Wobei bei mir eh Funktion und Alias identisch sind.
                                      • P Pittini
                                        Mike Hellracer
                                        #337
                                        @Pittini
                                        Habe jetzt die Funktionen angelegt. Und es werden auch die Fenster angezeigt. ;)
                                        SendVentMsg ist aktiviert. Wann werden die Nachricht verschickt?
                                        Jetzt noch ein Problem. Ich habe 2 Fenster in der Küche und im Esszimmer aber es wird nur jeweils eins angezeigt oder schaue ich vlt falsch.
                                        Auch die angezeigten Zeiten stimmen nicht.
                                        Muss ich da noch was aktivieren?
                                        • M Mike Hellracer
                                          @Pittini
                                          Pittini
                                          #338
                                          @Pittini
                                          Wie Du es pro Raum in der Objectliste eingestellt hast in "VentWarnTime". Bei 0 is ausgeschaltet.
                                          Screenshot? Log?
                                          Screenshot? Log?
                                          Nein.
                                          M 2 Antworten Letzte Antwort
