  4. Javascript - Blockly wird oft nicht gespeichert
javascript blockly
363 Beiträge 31 Kommentatoren 104.1k Aufrufe 31 Beobachtet
  • 4 4-Real
    Wie viel Sinn es jetzt macht, wenn jeder noch seine ganzen Instanzen zeigt, sei mal dahingestellt, mache aber trotzdem mit um vielleicht irgendwie behilflich zu sein..Unbenannt.png
    dslraserD
    dslraserD
    dslraser
    #217
    @4-Real sagte in Javascript - Blockly wird oft nicht gespeichert:
    stimmt schon....,aber
    (ich habe von z.B. Socketio gar keine Instanz, weil ich VIS und solche Adapter, die das anscheinend benötigen, nicht nutze)
    Der Adapter scheint es ja dann schon mal nicht zu sein, weil Du den ja hast und ich nicht, aber beide Systeme laufen Problemlos.
    • dslraserD dslraser
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      #218
      @dslraser @4-Real ch habe über 50 adapter
      werd mal aufräumen - einige sind nur zum spielen oder für einen kurztest - und ich würde gerne nochmal betonen, dass ich keinen speziellen adapter im auge habe - leider weiß ich nicht mehr, was ich noch testen könnte
      ich vergleiche mal mit eurer installation - danke fürs posten
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        dslraserD
        dslraserD
        dslraser
        #219
        @liv-in-sky sagte in Javascript - Blockly wird oft nicht gespeichert:
        das mache ich auch regelmäßig. Die, die schon eine Weile deaktiviert "rum liegen", schmeiße ich dann wieder raus...wenn man die sowieso nicht nutzt, können die ja wech
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          #220
          @dslraser ja - ist wie mit alten schrauben und so zeugs - hebt man auch immer auf, weil man denkt, es wird irgendwann mal gebraucht
            dslraserD
            dslraserD
            dslraser
            #221
            @liv-in-sky
            dann schreibe Dir mal auf (oder merke Dir) welche Du raus schmeißt. Nur falls es dann funktionieren sollte...(vielleicht, wenn an Deiner Vermutung was drann ist, kann man es dann noch besser eingrenzen)
            Dann könntest Du ja zusätzlich vergleichen welche bei uns laufen und welche Du vielleicht ausserdem aktiv hast.
            Hat eigentlich mal Jemand versucht alle Adapter, bis auf die Script Engine zu deaktivieren und dann was z.B. in einem Blockly zu machen ?
            Vielleicht spielen auch die zusätzlichen NPM-Module im JS-Adapter eine Rolle ?
            Ich habe zur Zeit diese eingetragen.
              @liv-in-sky
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              #222
              @dslraser
              das testen ist dauert immer etwas - da ich nicht sagen kann, wann es soweit ist, muss ich erstmal wieder etwas zum programmieren haben
              die nicht-aktivierten, die ich gelöscht habe, habe ich nicht notiert - habe auch wieder socketio auf aktuelkl gebracht, da hatte ich letztes mal sofort probleme
              momentan habe ich deaktiviert:
              sensate, mytime, time-switch und phantom
              jetzt habe ich mal ein paarmal "rumgeklickt" - sieht schon mal besser aus - werd noch in den energy-modus gehen, der wird bei mir auch immer wieder für win 10 aktiviert.
              apollon77A crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
              • liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                #223
                echt seltsam - einiges rumgeklickt - energy modus aktiviert - wieder aufgewacht - weiter geklickt - ist definitiv stabiler - aber muss noch mehr "klicken" und länger offen lassen
                • liv-in-skyL
                  liv-in-skyL
                  #224
                  bin erstaunt - bisher keine probleme - mehrere energy-savings des pc's - auch länger einfach offen stehen lassen und größere blockly kopiert und einiges umprogrammiert - bis jetzt alles gut
                    @dslraser
                    apollon77A
                    apollon77A
                    #225
                    Was sind denn das für Adapter die sagen mir alle nix ... bzw was genau hast Du jetzt geändert?
                    • apollon77A apollon77
                      liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      #226
                      @apollon77
                      die heißen so
                      sensate (DIY sensoren)
                      mytime (countdown)
                      time-switch (zeitbasiertes schalten)
                      phantomjs (screenshots from websites)
                      ich habe viele deaktivierte instanzen und adapter deinstalliert und die oben genannten 4 liefen und die habe ich pausiert
                      ich teste lieber noch etwas um sicher zu sein - mal sehen, was der programmiertag heute so bringt - werd die adapter wieder einzeln aktivieren und beobachten - habe momentan kein blockly project, daher dauert es etwas, bis ich wieder neuigkeiten habe- ich kann den fehler leider nicht erzeugen - er kommt, wenn er kommt
                      habe noch zufällig entdeckt, das mein desktop pc und iobroker verschiedene uhrzeiten hatten - unterschied ca 4-5 sekunden - das war das einzige, was ich am desktop pc geändert habe - aber ich denke mal, dies kann wohl keinen einfluss haben
                      hier ein bild mit time-switch und mytime in der vis umgesetzt
                        @dslraser
                        crunchipC
                        crunchipC
                        Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                        #227
                        Die sollten aber doch sowieso gar keinen Einfluss nehmen, da sie deaktiviert sind.
                        Ich habe auch etliche deaktivieren Adapter, die aber auch schon vor dem Problem vorhanden und deaktiviert waren.
                        Adapter, die Einfluss nehmen könnten, wären für mich Adapter die in Blockly auftauchen/abgerufen werden, wie z.b. sayit, telegram bzw alles was mit sendto zu tun hat.
                        Was ich mir auch vorstellen könnte, die neuen Funktionen/Bausteine, die im blockly dazu kamen, dass diese Probleme bereiten.
                        Wenn ich am WE dazu komme, werde ich mit verschiedenen Admin Versionen mal testen.
                        • S
                          S
                          Stormbringer
                          #228
                          Glaub ich hab was gefunden... Aber noch ohne Langzeittest.
                          An alle die den Speicherfehler haben.. Verwendet ihr den dunklen Anzeigemodus?
                          Angaben zur Installation: JS Controller 5.0.12, npm 9.6.7, node 18.17.1, auf einem Intel NUC mit Ubuntu 22.04
                          • S Stormbringer
                            S
                            S
                            saeft_2003
                            #229
                            @Stormbringer
                            nein ich verwende den hellen und habe den Speicherfehler. Meinst du es liegt daran?
                            • S saeft_2003
                              @Stormbringer
                              S
                              S
                              Stormbringer
                              schrieb am zuletzt editiert von Stormbringer
                              #230
                              @saeft_2003 Bei mir tritt er komischerweise nur beim Dunklen bis jetzt auf und den hab ich seit Einführung nur verwendet. Nach Browser Cache leeren und auf Hell stellen gehts, wenn ich wieder auf Dunkel stell spinnt er wieder. Wie gesagt ist noch kein Langzeittest aber momentan wirkt es so.... Allerdings mit Chrome (socketio 3.0.9), Safari mag er gar nicht mehr. Spätestens seit der Beta Version von Soket io 3.0.10 kann ich keine Variablennamen mehr ändern. Da springt der ganze Bildschirm nach oben. Das hat aber sonst keiner oder?
                              • apollon77A
                                apollon77A
                                #231
                                Noch eine Frage: Wenn Ihr das Problem habt, habt ihr mehrere Tabs auf? Wenn ihr Adapter habt die veiel Object/State changes generieren kann es natürlich ggf im Browser zu engpässen kommen wiel am Ende ja alle relevanten State changes da hin gemeldet werden ...
                                  S
                                  S
                                  saeft_2003
                                  #232
                                  @apollon77
                                  Bei mir tritt der Fehler auch auf wenn keine weiteren Tabs offen sind.
                                  Aber... wenn mehrere Tabs im selben Fenster offen sind, tritt es meiner Meinung nach häufiger auf!
                                  • Holger76H Holger76
                                    ich wollte dann doch mal folgendes Problem anprechen:
                                    Bei mir kommt es ziemlich oft vor, dass wenn ich nach Änderungen in Blockly - Scripten auf SPEICHERN drücke, alle Änderungen rückgängig gemacht werden. Die Werte springen dann direkt zurück. Wenn ich dann das script schließe und wieder öffne, ist die Änderung auch tatsächtlich nicht durchgeführt.
                                    Anschließend starte ich den Javascript Adapter (V.4.4.3) neu und mache das gleiche noch einmal und siehe da, es wird gespeichert. Es sieht dann so aus, als ob die alten Werte (zb Änderungen eines Datenpunktes) wieder kurz zurück springen, aber dann wieder auf den neuen Wert gehen. Beim wiederholten öffnen ist es dann auch ok.
                                    Hat das Phänomen schon mal jemand beobachtet ?
                                    Gruß Holger
                                    Hardwaresystem: NUC6CAYH
                                    Arbeitsspeicher: 4GB (16GB System)
                                    Festplattenart: SSD
                                    Betriebssystem: Debian 10
                                    Node-Version: latest
                                    Nodejs-Version: latest
                                    NPM-Version: latest
                                    sigi234S
                                    sigi234S
                                    #233
                                    @Holger76 sagte in Javascript - Blockly wird oft nicht gespeichert:
                                    Kann ich jetzt auch auf Windows bestätigen.
                                    Ebenso das wenn ich ein Blockly neu anlegen will wird es als JS gespeichert.
                                    Platform: Windows
                                    RAM: 7.9 GB
                                    Node.js: v12.18.0
                                    NPM: 6.14.4
                                    JS Controler: 3.1.6
                                    Admin: 4.1.1
                                    Web: 3.0.9
                                    Script Engine: 4.6.17
                                    • liv-in-skyL
                                      liv-in-skyL
                                      #234
                                      also thema "evtl haben andere adapter einfluß"
                                      wohl eher nicht - es kommt seltener vor - aber es kommt noch vor - hatte es heute schon 2 mal, dass nicht gespeichert wird
                                      ich arbeite immer mit mehreren offenen admin tabs - es fällt auf, dass wenn z.b der object-tab einen kleinen "hänger" hat, dann auch der script-tab das speicher problem hat
                                      @apollon77
                                      die these, das bei vielen object/states anderungen ein problem kommt hört sich für mich ganz gut an
                                      ich würde gerne mal testen, ob mit weniger objecten, das ganze flüssiger läuft - momentan fast 30 000 objecte und 25 000 states
                                      daher wollte ich mal anfragen um die object anzahl zu veringern: ich habe über 5000 objete in meinen 3 javascript instanzen.
                                      die sammeln sich alle in script_enabled. dort sind massig datenpunkte von scripten, die unter einen anderen instanz laufen (evtl durch kopieren von scripten in andere instanzen,...). ist es möglich die javascript instanzen zu stoppen, die script_enabled ordner zu löschen und die javascript instanzen wieder zu starten oder erzeugt das ein totales chaos ?
                                      apollon77A dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @apollon77
                                        apollon77A
                                        apollon77A
                                        #235
                                        @liv-in-sky Hm ... Naja wenn liegt es nicht an der reinen Objektanzahl sondern an Änderungen meistens bei states.
                                        Also man könnte mal versuchen die Skripte die viele Daten aktualisieren zu deaktivieren das da die "Änderungs-Last" zurückgeht ... so würde ich mal anfangen
                                        liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                                          liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          #236
                                          @apollon77 ich habe einige scripte, die durch adapter ordner durchlaufen und daten lesen - sind die auch gemeint ?
                                          mir ist kein script bekannt, das viele states setzen würde - aber ich suche nochmal
                                          eigentlich dachte ich, am meisten werden die states von den adaptern gesetzt (z.b mein alexa2.0 hat 2281 datenpunkte oder der unufi adapter fast 1000 - läuft jede minute) - das hat kein script
                                          was definitiv auffällt - der admin hat große probleme , wenn man zu viel und zu oft logs schreibt - z.b. beim scannen einen ordners und sich dort dann alle gescannten datenpunkte loggen läßt - dann steht der script-tab erstmal solange, bis man das log löscht und das script stoppt
                                          84.2k
