  4. Javascript - Blockly wird oft nicht gespeichert
    6.0k
javascript blockly
363 Beiträge 31 Kommentatoren 79.9k Aufrufe 31 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @liv-in-sky sagte in Javascript - Blockly wird oft nicht gespeichert:
    werd mal aufräumen - einige sind nur zum spielen oder für einen kurztest
    das mache ich auch regelmäßig. Die, die schon eine Weile deaktiviert "rum liegen", schmeiße ich dann wieder raus...wenn man die sowieso nicht nutzt, können die ja wech
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #220
    @dslraser ja - ist wie mit alten schrauben und so zeugs - hebt man auch immer auf, weil man denkt, es wird irgendwann mal gebraucht
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #221
      @liv-in-sky
      dann schreibe Dir mal auf (oder merke Dir) welche Du raus schmeißt. Nur falls es dann funktionieren sollte...(vielleicht, wenn an Deiner Vermutung was drann ist, kann man es dann noch besser eingrenzen)
      Dann könntest Du ja zusätzlich vergleichen welche bei uns laufen und welche Du vielleicht ausserdem aktiv hast.
      Hat eigentlich mal Jemand versucht alle Adapter, bis auf die Script Engine zu deaktivieren und dann was z.B. in einem Blockly zu machen ?
      Vielleicht spielen auch die zusätzlichen NPM-Module im JS-Adapter eine Rolle ?
      Ich habe zur Zeit diese eingetragen.
        @liv-in-sky
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #222
        @dslraser
        das testen ist dauert immer etwas - da ich nicht sagen kann, wann es soweit ist, muss ich erstmal wieder etwas zum programmieren haben
        die nicht-aktivierten, die ich gelöscht habe, habe ich nicht notiert - habe auch wieder socketio auf aktuelkl gebracht, da hatte ich letztes mal sofort probleme
        momentan habe ich deaktiviert:
        sensate, mytime, time-switch und phantom
        jetzt habe ich mal ein paarmal "rumgeklickt" - sieht schon mal besser aus - werd noch in den energy-modus gehen, der wird bei mir auch immer wieder für win 10 aktiviert.
        apollon77A crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
        • liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #223
          echt seltsam - einiges rumgeklickt - energy modus aktiviert - wieder aufgewacht - weiter geklickt - ist definitiv stabiler - aber muss noch mehr "klicken" und länger offen lassen
            liv-in-skyL Offline
            #224
            bin erstaunt - bisher keine probleme - mehrere energy-savings des pc's - auch länger einfach offen stehen lassen und größere blockly kopiert und einiges umprogrammiert - bis jetzt alles gut
              @dslraser
              #225
              Was sind denn das für Adapter die sagen mir alle nix ... bzw was genau hast Du jetzt geändert?
              • apollon77A apollon77
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #226
                @apollon77
                die heißen so
                sensate (DIY sensoren)
                mytime (countdown)
                time-switch (zeitbasiertes schalten)
                phantomjs (screenshots from websites)
                ich habe viele deaktivierte instanzen und adapter deinstalliert und die oben genannten 4 liefen und die habe ich pausiert
                ich teste lieber noch etwas um sicher zu sein - mal sehen, was der programmiertag heute so bringt - werd die adapter wieder einzeln aktivieren und beobachten - habe momentan kein blockly project, daher dauert es etwas, bis ich wieder neuigkeiten habe- ich kann den fehler leider nicht erzeugen - er kommt, wenn er kommt
                habe noch zufällig entdeckt, das mein desktop pc und iobroker verschiedene uhrzeiten hatten - unterschied ca 4-5 sekunden - das war das einzige, was ich am desktop pc geändert habe - aber ich denke mal, dies kann wohl keinen einfluss haben
                hier ein bild mit time-switch und mytime in der vis umgesetzt
                  @dslraser
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  #227
                  Die sollten aber doch sowieso gar keinen Einfluss nehmen, da sie deaktiviert sind.
                  Ich habe auch etliche deaktivieren Adapter, die aber auch schon vor dem Problem vorhanden und deaktiviert waren.
                  Adapter, die Einfluss nehmen könnten, wären für mich Adapter die in Blockly auftauchen/abgerufen werden, wie z.b. sayit, telegram bzw alles was mit sendto zu tun hat.
                  Was ich mir auch vorstellen könnte, die neuen Funktionen/Bausteine, die im blockly dazu kamen, dass diese Probleme bereiten.
                  Wenn ich am WE dazu komme, werde ich mit verschiedenen Admin Versionen mal testen.
                    Stormbringer
                    #228
                    Glaub ich hab was gefunden... Aber noch ohne Langzeittest.
                    An alle die den Speicherfehler haben.. Verwendet ihr den dunklen Anzeigemodus?
                    Angaben zur Installation: JS Controller 5.0.12, npm 9.6.7, node 18.17.1, auf einem Intel NUC mit Ubuntu 22.04
                    • S Stormbringer
                      saeft_2003
                      #229
                      @Stormbringer
                      nein ich verwende den hellen und habe den Speicherfehler. Meinst du es liegt daran?
                      • S saeft_2003
                        @Stormbringer
                        Stormbringer
                        schrieb am zuletzt editiert von Stormbringer
                        #230
                        @saeft_2003 Bei mir tritt er komischerweise nur beim Dunklen bis jetzt auf und den hab ich seit Einführung nur verwendet. Nach Browser Cache leeren und auf Hell stellen gehts, wenn ich wieder auf Dunkel stell spinnt er wieder. Wie gesagt ist noch kein Langzeittest aber momentan wirkt es so.... Allerdings mit Chrome (socketio 3.0.9), Safari mag er gar nicht mehr. Spätestens seit der Beta Version von Soket io 3.0.10 kann ich keine Variablennamen mehr ändern. Da springt der ganze Bildschirm nach oben. Das hat aber sonst keiner oder?
                        • apollon77A Offline
                          #231
                          Noch eine Frage: Wenn Ihr das Problem habt, habt ihr mehrere Tabs auf? Wenn ihr Adapter habt die veiel Object/State changes generieren kann es natürlich ggf im Browser zu engpässen kommen wiel am Ende ja alle relevanten State changes da hin gemeldet werden ...
                            saeft_2003
                            #232
                            @apollon77
                            Bei mir tritt der Fehler auch auf wenn keine weiteren Tabs offen sind.
                            Aber... wenn mehrere Tabs im selben Fenster offen sind, tritt es meiner Meinung nach häufiger auf!
                            • Holger76H Holger76
                              ich wollte dann doch mal folgendes Problem anprechen:
                              Bei mir kommt es ziemlich oft vor, dass wenn ich nach Änderungen in Blockly - Scripten auf SPEICHERN drücke, alle Änderungen rückgängig gemacht werden. Die Werte springen dann direkt zurück. Wenn ich dann das script schließe und wieder öffne, ist die Änderung auch tatsächtlich nicht durchgeführt.
                              Anschließend starte ich den Javascript Adapter (V.4.4.3) neu und mache das gleiche noch einmal und siehe da, es wird gespeichert. Es sieht dann so aus, als ob die alten Werte (zb Änderungen eines Datenpunktes) wieder kurz zurück springen, aber dann wieder auf den neuen Wert gehen. Beim wiederholten öffnen ist es dann auch ok.
                              Hat das Phänomen schon mal jemand beobachtet ?
                              Gruß Holger
                              Hardwaresystem: NUC6CAYH
                              Arbeitsspeicher: 4GB (16GB System)
                              Festplattenart: SSD
                              Betriebssystem: Debian 10
                              Node-Version: latest
                              Nodejs-Version: latest
                              NPM-Version: latest
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #233
                              @Holger76 sagte in Javascript - Blockly wird oft nicht gespeichert:
                              Kann ich jetzt auch auf Windows bestätigen.
                              Ebenso das wenn ich ein Blockly neu anlegen will wird es als JS gespeichert.
                              Platform: Windows
                              RAM: 7.9 GB
                              Node.js: v12.18.0
                              NPM: 6.14.4
                              JS Controler: 3.1.6
                              Admin: 4.1.1
                              Web: 3.0.9
                              Script Engine: 4.6.17
                                liv-in-skyL Offline
                                #234
                                also thema "evtl haben andere adapter einfluß"
                                wohl eher nicht - es kommt seltener vor - aber es kommt noch vor - hatte es heute schon 2 mal, dass nicht gespeichert wird
                                ich arbeite immer mit mehreren offenen admin tabs - es fällt auf, dass wenn z.b der object-tab einen kleinen "hänger" hat, dann auch der script-tab das speicher problem hat
                                @apollon77
                                die these, das bei vielen object/states anderungen ein problem kommt hört sich für mich ganz gut an
                                ich würde gerne mal testen, ob mit weniger objecten, das ganze flüssiger läuft - momentan fast 30 000 objecte und 25 000 states
                                daher wollte ich mal anfragen um die object anzahl zu veringern: ich habe über 5000 objete in meinen 3 javascript instanzen.
                                die sammeln sich alle in script_enabled. dort sind massig datenpunkte von scripten, die unter einen anderen instanz laufen (evtl durch kopieren von scripten in andere instanzen,...). ist es möglich die javascript instanzen zu stoppen, die script_enabled ordner zu löschen und die javascript instanzen wieder zu starten oder erzeugt das ein totales chaos ?
                                apollon77A dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @apollon77
                                  #235
                                  @liv-in-sky Hm ... Naja wenn liegt es nicht an der reinen Objektanzahl sondern an Änderungen meistens bei states.
                                  Also man könnte mal versuchen die Skripte die viele Daten aktualisieren zu deaktivieren das da die "Änderungs-Last" zurückgeht ... so würde ich mal anfangen
                                  liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #236
                                    @apollon77 ich habe einige scripte, die durch adapter ordner durchlaufen und daten lesen - sind die auch gemeint ?
                                    mir ist kein script bekannt, das viele states setzen würde - aber ich suche nochmal
                                    eigentlich dachte ich, am meisten werden die states von den adaptern gesetzt (z.b mein alexa2.0 hat 2281 datenpunkte oder der unufi adapter fast 1000 - läuft jede minute) - das hat kein script
                                    was definitiv auffällt - der admin hat große probleme , wenn man zu viel und zu oft logs schreibt - z.b. beim scannen einen ordners und sich dort dann alle gescannten datenpunkte loggen läßt - dann steht der script-tab erstmal solange, bis man das log löscht und das script stoppt
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #237
                                      @apollon77
                                      noch eine andere frage - wenn ich die redis datenbank (nur states) öffne werden mir dort 33000 states angezeigt - im iobroker zeigt er jetzt 20 000 (habe mal einige adapter datenpunkte gelöscht(z.b plex, unifi,,...)
                                      ist das normal ?
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #238
                                        @apollon77 was auch immer mal passiert ist der anstieg des speicherverbrauches des object tabs
                                        normal um die 500 aber wenn das system "ziggt" werden es 2000 und die cpu geht auch hoch- nach tab refresh wird es wieder weniger
                                        hier im beispiel gerade geöffnet
                                        • SBorgS Offline
                                          SBorgS Offline
                                          SBorg
                                          #239
                                          "Wer" ist denn für das speichern generell verantwortlich? Es ist ja nicht nur JS/Blockly. Ich hatte eben wieder den Fall in meiner noch Recht bescheidenen View, dass ich nur ein Widget "Basic Number" hinzufügen wollte. Nach der Auswahl des DPs wollte er wegen der Änderung wieder speichern, was unüblich lange dauerte. Danach war zwar noch das Widget in den Eigenschaften unter W...xyz ausgewählt, aber gänzlich ohne Inhalt und in der Preview war das Widget kpl. weg. Das trat beim frisch gestarteten System/Browser auf. Danach habe ich nur die Seite refresht (also mal kein Cache etc. geleert) und es noch einmal probiert. Funktionierte anstandslos.
                                          Mir sieht das fast so aus, dass man ein Problem bekommt wenn man genau im "falschen" Augenblick speichert...
                                          LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
