  4. Javascript - Blockly wird oft nicht gespeichert
javascript blockly
363 Beiträge 31 Kommentatoren 104.0k Aufrufe 31 Beobachtet
  • 4
    4-Real
    #216
    Wie viel Sinn es jetzt macht, wenn jeder noch seine ganzen Instanzen zeigt, sei mal dahingestellt, mache aber trotzdem mit um vielleicht irgendwie behilflich zu sein..Unbenannt.png
    • 4 4-Real
      dslraserD
      dslraserD
      dslraser
      #217
      @4-Real sagte in Javascript - Blockly wird oft nicht gespeichert:
      stimmt schon....,aber
      (ich habe von z.B. Socketio gar keine Instanz, weil ich VIS und solche Adapter, die das anscheinend benötigen, nicht nutze)
      Der Adapter scheint es ja dann schon mal nicht zu sein, weil Du den ja hast und ich nicht, aber beide Systeme laufen Problemlos.
      • dslraserD dslraser
        liv-in-skyL
        liv-in-skyL
        #218
        @dslraser @4-Real ch habe über 50 adapter
        werd mal aufräumen - einige sind nur zum spielen oder für einen kurztest - und ich würde gerne nochmal betonen, dass ich keinen speziellen adapter im auge habe - leider weiß ich nicht mehr, was ich noch testen könnte
        ich vergleiche mal mit eurer installation - danke fürs posten
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          dslraserD
          dslraserD
          dslraser
          #219
          @liv-in-sky sagte in Javascript - Blockly wird oft nicht gespeichert:
          das mache ich auch regelmäßig. Die, die schon eine Weile deaktiviert "rum liegen", schmeiße ich dann wieder raus...wenn man die sowieso nicht nutzt, können die ja wech
            liv-in-skyL
            liv-in-skyL
            #220
            @dslraser ja - ist wie mit alten schrauben und so zeugs - hebt man auch immer auf, weil man denkt, es wird irgendwann mal gebraucht
              dslraserD
              dslraserD
              dslraser
              #221
              @liv-in-sky
              dann schreibe Dir mal auf (oder merke Dir) welche Du raus schmeißt. Nur falls es dann funktionieren sollte...(vielleicht, wenn an Deiner Vermutung was drann ist, kann man es dann noch besser eingrenzen)
              Dann könntest Du ja zusätzlich vergleichen welche bei uns laufen und welche Du vielleicht ausserdem aktiv hast.
              Hat eigentlich mal Jemand versucht alle Adapter, bis auf die Script Engine zu deaktivieren und dann was z.B. in einem Blockly zu machen ?
              Vielleicht spielen auch die zusätzlichen NPM-Module im JS-Adapter eine Rolle ?
              Ich habe zur Zeit diese eingetragen.
                @liv-in-sky
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                #222
                @dslraser
                das testen ist dauert immer etwas - da ich nicht sagen kann, wann es soweit ist, muss ich erstmal wieder etwas zum programmieren haben
                die nicht-aktivierten, die ich gelöscht habe, habe ich nicht notiert - habe auch wieder socketio auf aktuelkl gebracht, da hatte ich letztes mal sofort probleme
                momentan habe ich deaktiviert:
                sensate, mytime, time-switch und phantom
                jetzt habe ich mal ein paarmal "rumgeklickt" - sieht schon mal besser aus - werd noch in den energy-modus gehen, der wird bei mir auch immer wieder für win 10 aktiviert.
                apollon77A crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                • liv-in-skyL
                  liv-in-skyL
                  #223
                  echt seltsam - einiges rumgeklickt - energy modus aktiviert - wieder aufgewacht - weiter geklickt - ist definitiv stabiler - aber muss noch mehr "klicken" und länger offen lassen
                  • liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    #224
                    bin erstaunt - bisher keine probleme - mehrere energy-savings des pc's - auch länger einfach offen stehen lassen und größere blockly kopiert und einiges umprogrammiert - bis jetzt alles gut
                      @dslraser
                      apollon77A
                      apollon77A
                      #225
                      Was sind denn das für Adapter die sagen mir alle nix ... bzw was genau hast Du jetzt geändert?
                      • apollon77A apollon77
                        liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        #226
                        @apollon77
                        die heißen so
                        sensate (DIY sensoren)
                        mytime (countdown)
                        time-switch (zeitbasiertes schalten)
                        phantomjs (screenshots from websites)
                        ich habe viele deaktivierte instanzen und adapter deinstalliert und die oben genannten 4 liefen und die habe ich pausiert
                        ich teste lieber noch etwas um sicher zu sein - mal sehen, was der programmiertag heute so bringt - werd die adapter wieder einzeln aktivieren und beobachten - habe momentan kein blockly project, daher dauert es etwas, bis ich wieder neuigkeiten habe- ich kann den fehler leider nicht erzeugen - er kommt, wenn er kommt
                        habe noch zufällig entdeckt, das mein desktop pc und iobroker verschiedene uhrzeiten hatten - unterschied ca 4-5 sekunden - das war das einzige, was ich am desktop pc geändert habe - aber ich denke mal, dies kann wohl keinen einfluss haben
                        hier ein bild mit time-switch und mytime in der vis umgesetzt
                          @dslraser
                          crunchipC
                          crunchipC
                          Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                          #227
                          Die sollten aber doch sowieso gar keinen Einfluss nehmen, da sie deaktiviert sind.
                          Ich habe auch etliche deaktivieren Adapter, die aber auch schon vor dem Problem vorhanden und deaktiviert waren.
                          Adapter, die Einfluss nehmen könnten, wären für mich Adapter die in Blockly auftauchen/abgerufen werden, wie z.b. sayit, telegram bzw alles was mit sendto zu tun hat.
                          Was ich mir auch vorstellen könnte, die neuen Funktionen/Bausteine, die im blockly dazu kamen, dass diese Probleme bereiten.
                          Wenn ich am WE dazu komme, werde ich mit verschiedenen Admin Versionen mal testen.
                          • S
                            S
                            Stormbringer
                            #228
                            Glaub ich hab was gefunden... Aber noch ohne Langzeittest.
                            An alle die den Speicherfehler haben.. Verwendet ihr den dunklen Anzeigemodus?
                            Angaben zur Installation: JS Controller 5.0.12, npm 9.6.7, node 18.17.1, auf einem Intel NUC mit Ubuntu 22.04
                            • S Stormbringer
                              S
                              S
                              saeft_2003
                              #229
                              @Stormbringer
                              nein ich verwende den hellen und habe den Speicherfehler. Meinst du es liegt daran?
                              • S saeft_2003
                                @Stormbringer
                                S
                                S
                                Stormbringer
                                schrieb am zuletzt editiert von Stormbringer
                                #230
                                @saeft_2003 Bei mir tritt er komischerweise nur beim Dunklen bis jetzt auf und den hab ich seit Einführung nur verwendet. Nach Browser Cache leeren und auf Hell stellen gehts, wenn ich wieder auf Dunkel stell spinnt er wieder. Wie gesagt ist noch kein Langzeittest aber momentan wirkt es so.... Allerdings mit Chrome (socketio 3.0.9), Safari mag er gar nicht mehr. Spätestens seit der Beta Version von Soket io 3.0.10 kann ich keine Variablennamen mehr ändern. Da springt der ganze Bildschirm nach oben. Das hat aber sonst keiner oder?
                                • apollon77A
                                  apollon77A
                                  #231
                                  Noch eine Frage: Wenn Ihr das Problem habt, habt ihr mehrere Tabs auf? Wenn ihr Adapter habt die veiel Object/State changes generieren kann es natürlich ggf im Browser zu engpässen kommen wiel am Ende ja alle relevanten State changes da hin gemeldet werden ...
                                    S
                                    S
                                    saeft_2003
                                    #232
                                    @apollon77
                                    Bei mir tritt der Fehler auch auf wenn keine weiteren Tabs offen sind.
                                    Aber... wenn mehrere Tabs im selben Fenster offen sind, tritt es meiner Meinung nach häufiger auf!
                                    • Holger76H Holger76
                                      ich wollte dann doch mal folgendes Problem anprechen:
                                      Bei mir kommt es ziemlich oft vor, dass wenn ich nach Änderungen in Blockly - Scripten auf SPEICHERN drücke, alle Änderungen rückgängig gemacht werden. Die Werte springen dann direkt zurück. Wenn ich dann das script schließe und wieder öffne, ist die Änderung auch tatsächtlich nicht durchgeführt.
                                      Anschließend starte ich den Javascript Adapter (V.4.4.3) neu und mache das gleiche noch einmal und siehe da, es wird gespeichert. Es sieht dann so aus, als ob die alten Werte (zb Änderungen eines Datenpunktes) wieder kurz zurück springen, aber dann wieder auf den neuen Wert gehen. Beim wiederholten öffnen ist es dann auch ok.
                                      Hat das Phänomen schon mal jemand beobachtet ?
                                      Gruß Holger
                                      Hardwaresystem: NUC6CAYH
                                      Arbeitsspeicher: 4GB (16GB System)
                                      Festplattenart: SSD
                                      Betriebssystem: Debian 10
                                      Node-Version: latest
                                      Nodejs-Version: latest
                                      NPM-Version: latest
                                      sigi234S
                                      sigi234S
                                      #233
                                      @Holger76 sagte in Javascript - Blockly wird oft nicht gespeichert:
                                      Kann ich jetzt auch auf Windows bestätigen.
                                      Ebenso das wenn ich ein Blockly neu anlegen will wird es als JS gespeichert.
                                      Platform: Windows
                                      RAM: 7.9 GB
                                      Node.js: v12.18.0
                                      NPM: 6.14.4
                                      JS Controler: 3.1.6
                                      Admin: 4.1.1
                                      Web: 3.0.9
                                      Script Engine: 4.6.17
                                      • liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        #234
                                        also thema "evtl haben andere adapter einfluß"
                                        wohl eher nicht - es kommt seltener vor - aber es kommt noch vor - hatte es heute schon 2 mal, dass nicht gespeichert wird
                                        ich arbeite immer mit mehreren offenen admin tabs - es fällt auf, dass wenn z.b der object-tab einen kleinen "hänger" hat, dann auch der script-tab das speicher problem hat
                                        @apollon77
                                        die these, das bei vielen object/states anderungen ein problem kommt hört sich für mich ganz gut an
                                        ich würde gerne mal testen, ob mit weniger objecten, das ganze flüssiger läuft - momentan fast 30 000 objecte und 25 000 states
                                        daher wollte ich mal anfragen um die object anzahl zu veringern: ich habe über 5000 objete in meinen 3 javascript instanzen.
                                        die sammeln sich alle in script_enabled. dort sind massig datenpunkte von scripten, die unter einen anderen instanz laufen (evtl durch kopieren von scripten in andere instanzen,...). ist es möglich die javascript instanzen zu stoppen, die script_enabled ordner zu löschen und die javascript instanzen wieder zu starten oder erzeugt das ein totales chaos ?
                                        apollon77A dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @apollon77
                                          apollon77A
                                          apollon77A
                                          #235
                                          @liv-in-sky Hm ... Naja wenn liegt es nicht an der reinen Objektanzahl sondern an Änderungen meistens bei states.
                                          Also man könnte mal versuchen die Skripte die viele Daten aktualisieren zu deaktivieren das da die "Änderungs-Last" zurückgeht ... so würde ich mal anfangen
                                          liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                                          84.2k
