  4. Javascript - Blockly wird oft nicht gespeichert
javascript blockly
363 Beiträge 31 Kommentatoren 104.1k Aufrufe 31 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @saeft_2003 habe nicht sooo viel programmiert - aber keine probleme
    habe zwischen durch mal das neue update des socketio (3.0.10) adapters getestet und hatte gleich wieder bei einem blockly das "nicht-speicher-problem"
    also wieder zurück auf 3.0.7 und seit dem kein fehler mehr
    S
    S
    saeft_2003
    #207
    @liv-in-sky
    bei mir geht es mit 3.0.7 nicht besser. Einziger Unterschied ich habe admin 4.0.10 anstatt 4.1.1
    • apollon77A
      apollon77A
      #208
      Also socketio 3.0.x hatte nur kleinere Crash fixes drin, korrekt das sollte keine Auswirkung haben.
      Könnte man ggf die Admin vermutung nochmal genauer testen?
      • 4
        4-Real
        schrieb am zuletzt editiert von 4-Real
        #209
        Um auch mal meinen Senf dazuzugeben. Habe dieses Problem bisher nicht ein einziges mal gehabt, egal bei welcher Version..
        Hab nen Lenovo IdeaPad S145 mit nem Ryzen 5 Prozessor und bei mir läuft IoBroker seit Monaten wie am Schnürchen.. Ich kann komischerweise wirklich von nichts Berichten, selbst wenn ich mal 20 Minuten an einem Blockly arbeite ohne zu speichern und selbst bei Inaktivität, konnte ich diesen Fehler nicht reproduzieren..
        Gerade jetzt auch nochmal aus Spass einfaxh nen Blockly aufgemacht, was geändert, 15 Minuten gewartet, und gespeichert, meine Werte wurden alle so übernommen wie ich es auch wollte. Keine Fehlermeldung gar nichts, Blockly funktioniert sofort einwandfrei.
        Seit den Mehreren Updates muss ich gestehen, läuft mein IoBroker deutlich stabiler als noch vor ein paar Monaten.
        Das einzige was mein Problem ist, das ich mit meinem IPhone mit einer VPN Verbindung der FritzBox, seit mehreren Monaten nicht auf die Admin Oberfläche des IoBroker's komme.
        Hat jetzt aber auch nichts mit den Blocklys zu tun, das wird wohl ein anderweitiges Problem sein.
        Meines Erachtens ist der Iobroker seit den letzten mehreren Updates deutlich stabiler bei mir geworden.
        Hardware:
        Lenovo IdeaPad S145
        Ryzen 5 CPU
        8 GB Ram
        512 GB SSD
        Verwendet wird entweder Chrome oder Firefox
        IoBroker:
        Intel NUC Kit NUC6CAYH mit 12 GB Ram
        und 256 GB SSD
        Proxmox
        Socket IO = 3.0.10
        Admin = 4.1.1
        Javascript = 4.6.17
        • 4 4-Real
          Hardware:
          Lenovo IdeaPad S145
          Ryzen 5 CPU
          8 GB Ram
          512 GB SSD
          IoBroker:
          und 256 GB SSD
          Proxmox
          Socket IO = 3.0.10
          Admin = 4.1.1
          Javascript = 4.6.17
          dslraserD
          dslraserD
          dslraser
          #210
          @4-Real
          kann ich genau so unterschreiben, selbst bei Blocklys mit mehr als 7000 Bausteinen kein Problem.
          Aber, irgendeinen Unterschied muss es ja geben, sonst hätten nicht so viele User dieses Problem...
          • dslraserD dslraser
            @4-Real
            liv-in-skyL
            liv-in-skyL
            #211
            @dslraser du bist auch mit allem auf latest ?
              dslraserD
              dslraserD
              dslraser
              #212
              @liv-in-sky
              ja, komplett
                @liv-in-sky
                ja, komplett
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                #213
                @dslraser manchmal denke ich, evtl spinnt ein anderer adapter da mit rein - ich bin auf latest und habe probleme - außer ich downgrade socketio auf 3.0.7 , da ist es eigentlich vieeeel besser ( hatte aber auch schon einmal dieses speicher problem mit 3.0.7)
                ich finde auch, dass der rest ziemlich flüssig läuft - wir haben noch keine gemeinsamkeiten gefunden, warum es bei den meisten geht und bei einigen von uns nicht
                  dslraserD
                  dslraserD
                  dslraser
                  #214
                  @liv-in-sky sagte in Javascript - Blockly wird oft nicht gespeichert:
                  ioBroker ist auf einer Synology mit 16 GB RAM im Docker Container (alles aktuell)
                  Ich bearbeite meine Blocklys oder JS Sachen per WLAN (auch fast immer mit Chrome) mit einem MacBook Pro aus 2018 - auch ein performantes Gerät)
                    dslraserD
                    dslraserD
                    dslraser
                    #215
                    dann sollte man vielleicht mal diese vergleichen und schauen ob sich Gemeinsamkeiten oder Unterschiede finden lassen ?
                    Ich habe diese Adapter laufen
                    • 4
                      4-Real
                      #216
                      Wie viel Sinn es jetzt macht, wenn jeder noch seine ganzen Instanzen zeigt, sei mal dahingestellt, mache aber trotzdem mit um vielleicht irgendwie behilflich zu sein..Unbenannt.png
                      • 4 4-Real
                        dslraserD
                        dslraserD
                        dslraser
                        #217
                        @4-Real sagte in Javascript - Blockly wird oft nicht gespeichert:
                        stimmt schon....,aber
                        (ich habe von z.B. Socketio gar keine Instanz, weil ich VIS und solche Adapter, die das anscheinend benötigen, nicht nutze)
                        Der Adapter scheint es ja dann schon mal nicht zu sein, weil Du den ja hast und ich nicht, aber beide Systeme laufen Problemlos.
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          #218
                          @dslraser @4-Real ch habe über 50 adapter
                          werd mal aufräumen - einige sind nur zum spielen oder für einen kurztest - und ich würde gerne nochmal betonen, dass ich keinen speziellen adapter im auge habe - leider weiß ich nicht mehr, was ich noch testen könnte
                          ich vergleiche mal mit eurer installation - danke fürs posten
                            dslraserD
                            dslraserD
                            dslraser
                            #219
                            das mache ich auch regelmäßig. Die, die schon eine Weile deaktiviert "rum liegen", schmeiße ich dann wieder raus...wenn man die sowieso nicht nutzt, können die ja wech
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              #220
                              @dslraser ja - ist wie mit alten schrauben und so zeugs - hebt man auch immer auf, weil man denkt, es wird irgendwann mal gebraucht
                                dslraserD
                                dslraserD
                                dslraser
                                #221
                                @liv-in-sky
                                dann schreibe Dir mal auf (oder merke Dir) welche Du raus schmeißt. Nur falls es dann funktionieren sollte...(vielleicht, wenn an Deiner Vermutung was drann ist, kann man es dann noch besser eingrenzen)
                                Dann könntest Du ja zusätzlich vergleichen welche bei uns laufen und welche Du vielleicht ausserdem aktiv hast.
                                Hat eigentlich mal Jemand versucht alle Adapter, bis auf die Script Engine zu deaktivieren und dann was z.B. in einem Blockly zu machen ?
                                Vielleicht spielen auch die zusätzlichen NPM-Module im JS-Adapter eine Rolle ?
                                Ich habe zur Zeit diese eingetragen.
                                  @liv-in-sky
                                  liv-in-skyL
                                  liv-in-skyL
                                  #222
                                  @dslraser
                                  das testen ist dauert immer etwas - da ich nicht sagen kann, wann es soweit ist, muss ich erstmal wieder etwas zum programmieren haben
                                  die nicht-aktivierten, die ich gelöscht habe, habe ich nicht notiert - habe auch wieder socketio auf aktuelkl gebracht, da hatte ich letztes mal sofort probleme
                                  momentan habe ich deaktiviert:
                                  sensate, mytime, time-switch und phantom
                                  jetzt habe ich mal ein paarmal "rumgeklickt" - sieht schon mal besser aus - werd noch in den energy-modus gehen, der wird bei mir auch immer wieder für win 10 aktiviert.
                                  apollon77A crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    #223
                                    echt seltsam - einiges rumgeklickt - energy modus aktiviert - wieder aufgewacht - weiter geklickt - ist definitiv stabiler - aber muss noch mehr "klicken" und länger offen lassen
                                    • liv-in-skyL
                                      liv-in-skyL
                                      #224
                                      bin erstaunt - bisher keine probleme - mehrere energy-savings des pc's - auch länger einfach offen stehen lassen und größere blockly kopiert und einiges umprogrammiert - bis jetzt alles gut
                                        @dslraser
                                        apollon77A
                                        apollon77A
                                        #225
                                        Was sind denn das für Adapter die sagen mir alle nix ... bzw was genau hast Du jetzt geändert?
                                        • apollon77A apollon77
                                          liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          #226
                                          @apollon77
                                          die heißen so
                                          sensate (DIY sensoren)
                                          mytime (countdown)
                                          time-switch (zeitbasiertes schalten)
                                          phantomjs (screenshots from websites)
                                          ich habe viele deaktivierte instanzen und adapter deinstalliert und die oben genannten 4 liefen und die habe ich pausiert
                                          ich teste lieber noch etwas um sicher zu sein - mal sehen, was der programmiertag heute so bringt - werd die adapter wieder einzeln aktivieren und beobachten - habe momentan kein blockly project, daher dauert es etwas, bis ich wieder neuigkeiten habe- ich kann den fehler leider nicht erzeugen - er kommt, wenn er kommt
                                          habe noch zufällig entdeckt, das mein desktop pc und iobroker verschiedene uhrzeiten hatten - unterschied ca 4-5 sekunden - das war das einzige, was ich am desktop pc geändert habe - aber ich denke mal, dies kann wohl keinen einfluss haben
                                          hier ein bild mit time-switch und mytime in der vis umgesetzt
                                          84.2k
