  4. text2command- Auswahl ObjektID nach Update nicht möglich
    5.5k
text2command menü fehler iobro
26 Beiträge 7 Kommentatoren 987 Aufrufe 6 Watching
    maerzpa
    Hallo. Vielleicht kann mir einer helfen. Ich habe gestern sämtliche Adapter und auch JS Update durchgeführt.
    Soweit alles OK. Außer der text2command. Nach Update auf 2.x.x (neue GUI) kann ich bei Auswahl der ObjektID (Wenn man neue Regel erstellt)nichts mehr auswählen, da ein leerer Inhalt dargestellt wird. Ich kann links das normale Menü bedienen (Skripte, Objekte....), jedoch keine ObjektID wählen. Eigentlich müsste hier das Fenster erscheinen, indem ich z. Bsp. unter Modbus-Adapter das richtige Objekt wählen kann.
    sigi234S qqolliQ 2 Antworten Letzte Antwort
    • M maerzpa
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @maerzpa
      Neue Version installieren.
        maerzpa
        Ich habe das Update auf die neue Version gemacht. Danach geht es ja nicht mehr.
        Oder meinst du einen anderen Weg?
        • M maerzpa
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          @maerzpa
          Hast du Version 2.0.1 ?
          • sigi234S sigi234
            @maerzpa
            maerzpa
            @sigi234 Ich bin zur Zeit leider nicht vor Ort und kann nicht nachschauen.
            Aber ich bin mir ziemlich sicher dass es die 2.0.1 ist.
            • M maerzpa
              qqolliQ Offline
              qqolliQ Offline
              qqolli
              @maerzpa
              Hi, Ich hatte das gleiche Problem. Nach der Installation von Version 2.0.1 funktioniert der ID Auswahldialog. Offiziell (Stand heute) steht die Version 2.0.1 noch nicht im ioBroker Adapter Menü zum Update bereit. Die 2.0.1 kannst Du Dir über die Katze installieren, sie wird dort auch "offiziell" angezeigt.
              Ab Version 2.0.1 erscheint der Menüpunkt auch nicht mehr auf der Hauptmenüleiste, sondern muss über den Instanzen-Dialog gestartet werden.
              • qqolliQ qqolli
                @maerzpa
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                @qqolli
                Bekommst du eine Antwort wenn du die Testphase anklickst?
                Was steht bei dir in den Einstallungen?
                qqolliQ 1 Antwort Letzte Antwort
                • sigi234S sigi234
                  @qqolli
                  qqolliQ Offline
                  qqolliQ Offline
                  qqolli
                  @sigi234
                  Was meinst Du genau mit Testphase anklicken? Habe den Adapter installiert (2.0.1) und Regeln erstellt und ich kann sagen, das er so funktioniert wie vorgesehen.
                  Einziges kleines Manko ist (zumindest bei mir), wenn man den ID-Dialog aufruft das man keine Anzeige des "Filter_Name" auf der Top-Level Ebene bekommt, erst wenn man einen Ordner aufklappt werden die Namen angezeigt. Ist zum Navigieren etwas sub-optimal, da man vorher im ioBroker nachschauen muss welcher Ordner das Gewünschte enthält :-)
                  • qqolliQ qqolli
                    @sigi234
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    @qqolli sagte in text2command- Auswahl ObjektID nach Update nicht möglich:
                    • sigi234S sigi234
                      qqolliQ Offline
                      qqolliQ Offline
                      qqolli
                      @sigi234
                      Oh, hatte ich ganz übersehen. Ja, bekomme ich. Wenn ich z. B. nach etwas Frage und die Antwort erkannt wird, wird der entsprechende Block links im Menü für ein paar Sekunden invertiert. Ist in der Frage nichts enthalten was einer programmierten Antwort entspricht, wird nicht invertiert oder farblich hinterlegt.
                      • crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        Issue sind schon erstellt v2.0.0/v2.0.1
                        M qqolliQ 2 Antworten Letzte Antwort
                          maerzpa
                          @crunchip was bedeutet das?
                          Wie geht es dann weiter?
                          • M maerzpa
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            @maerzpa warten auf einen fix, oder version wieder zurück gehen
                            M 2 Antworten Letzte Antwort
                              maerzpa
                              @crunchip Danke
                                maerzpa
                                @crunchip Gestern hatte ich versucht eine Version zurück zu gehen, leider ohne Erfolg. Es sieht so aus, als würde der Adapter mit der gewünschten Version installiert werden, jedoch erscheint danach wieder die neue Version mit dem neuen GUI.
                                Muss es noch einmal versuchen.
                                  qqolliQ Offline
                                  qqolliQ Offline
                                  qqolli
                                  @crunchip
                                  Verstehe ich jetzt nicht so ganz. Version 2.0.1 die ich installiert habe funktioniert doch, was Du in Deiner Animation zeigst ist Version 2.0.0. Und die 2.0.1 kann doch installiert werden. Wieso soll eine vorherige Version installiert werden?
                                  • qqolliQ qqolli
                                    @crunchip
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    Problem tauchte ab V 2.0.0(Neue GUI) auf....vorherige Version wäre 1.3.1
                                      qqolliQ Offline
                                      qqolliQ Offline
                                      qqolli
                                      @crunchip
                                      Ok, die hatte ich auch drauf und dann auf 2.0.0 gewechselt, mit den genannten Fehlern. Seit 2.0.1 muss ich sagen funktioniert es wieder wie es soll :-)
                                      • DiginixD Offline
                                        DiginixD Offline
                                        Diginix
                                        Workaround: Wenn man ein Eintrag wählt, die Instanz verlässt und wieder öffnet, dann ist der vorher gewählte Eintrag auch rechts editierbar.
                                        btw: Warum ist bei mit die 2.x komplett dark obwohl alles andere bei mir in ioBroker hell ist. In dem issue und hier ist die 2.x GUI auch hell.
                                        ..:: So long! Tom ::..
                                        • DiginixD Diginix
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          @Diginix das mit dem Dark habe ich am Handy auch, am PC im Browser nicht
                                          32.7k
                                          82.6k
