  4. text2command- Auswahl ObjektID nach Update nicht möglich
text2command menü fehler iobro
26 Beiträge 7 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • qqolliQ qqolli
    @sigi234
    Was meinst Du genau mit Testphase anklicken? Habe den Adapter installiert (2.0.1) und Regeln erstellt und ich kann sagen, das er so funktioniert wie vorgesehen.
    Einziges kleines Manko ist (zumindest bei mir), wenn man den ID-Dialog aufruft das man keine Anzeige des "Filter_Name" auf der Top-Level Ebene bekommt, erst wenn man einen Ordner aufklappt werden die Namen angezeigt. Ist zum Navigieren etwas sub-optimal, da man vorher im ioBroker nachschauen muss welcher Ordner das Gewünschte enthält :-)
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    @qqolli sagte in text2command- Auswahl ObjektID nach Update nicht möglich:
    Was steht bei dir in den Einstallungen?
    qqolliQ 1 Antwort Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      qqolliQ Offline
      qqolliQ Offline
      qqolli
      @sigi234
      Oh, hatte ich ganz übersehen. Ja, bekomme ich. Wenn ich z. B. nach etwas Frage und die Antwort erkannt wird, wird der entsprechende Block links im Menü für ein paar Sekunden invertiert. Ist in der Frage nichts enthalten was einer programmierten Antwort entspricht, wird nicht invertiert oder farblich hinterlegt.
      • crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        Issue sind schon erstellt v2.0.0/v2.0.1
        M qqolliQ 2 Antworten Letzte Antwort
          maerzpa
          @crunchip was bedeutet das?
          Wie geht es dann weiter?
          • M maerzpa
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @maerzpa warten auf einen fix, oder version wieder zurück gehen
            M 2 Antworten Letzte Antwort
              maerzpa
              @crunchip Danke
                maerzpa
                @crunchip Gestern hatte ich versucht eine Version zurück zu gehen, leider ohne Erfolg. Es sieht so aus, als würde der Adapter mit der gewünschten Version installiert werden, jedoch erscheint danach wieder die neue Version mit dem neuen GUI.
                Muss es noch einmal versuchen.
                  qqolliQ Offline
                  qqolliQ Offline
                  qqolli
                  @crunchip
                  Verstehe ich jetzt nicht so ganz. Version 2.0.1 die ich installiert habe funktioniert doch, was Du in Deiner Animation zeigst ist Version 2.0.0. Und die 2.0.1 kann doch installiert werden. Wieso soll eine vorherige Version installiert werden?
                  • qqolliQ qqolli
                    @crunchip
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    Problem tauchte ab V 2.0.0(Neue GUI) auf....vorherige Version wäre 1.3.1
                      qqolliQ Offline
                      qqolliQ Offline
                      qqolli
                      @crunchip
                      Ok, die hatte ich auch drauf und dann auf 2.0.0 gewechselt, mit den genannten Fehlern. Seit 2.0.1 muss ich sagen funktioniert es wieder wie es soll :-)
                      • DiginixD Offline
                        DiginixD Offline
                        Diginix
                        Workaround: Wenn man ein Eintrag wählt, die Instanz verlässt und wieder öffnet, dann ist der vorher gewählte Eintrag auch rechts editierbar.
                        btw: Warum ist bei mit die 2.x komplett dark obwohl alles andere bei mir in ioBroker hell ist. In dem issue und hier ist die 2.x GUI auch hell.
                        ..:: So long! Tom ::..
                        • DiginixD Diginix
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          @Diginix das mit dem Dark habe ich am Handy auch, am PC im Browser nicht
                            DiginixD Offline
                            DiginixD Offline
                            Diginix
                            @crunchip
                            Habe es mal mit Edge getestet und da ist es hell. Anscheinend hat Bluefox da was eingebaut was sich nach irgend einem Skin/Theme richtet. Mir ist aber nicht bekannt dass mein Chrome ein dark skin hat. Mein Windows steht allerdings auf "dunkel". Naja egal. Das mit den Einstellungen ist wichtiger.
                            • DiginixD Diginix
                              @crunchip
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              @Diginix ja, bei mir ist "Dark Mode" im Handy aktiv, wenn ichs deaktiviere sieht es auch wieder "normal" aus, ansonsten so
                                maerzpa
                                Ich habe nun mal nachgeschaut. ich habe noch die 2.0.0 Version.
                                Ein Update auf 2.0.1 wird mir nicht angeboten. Was muss ich machen um ein Update geboten zu bekommen?
                                • M maerzpa
                                  FredFF Online
                                  FredFF Online
                                  FredF
                                  Most Active Forum Testing
                                  schrieb am zuletzt editiert von FredF
                                  @maerzpa
                                  • FredFF FredF
                                    @maerzpa
                                    maerzpa
                                    @FredF Dankeschön
                                    • ? Offline
                                      Der Name lässt sich auch nicht ändern wenn man auf den Bleistift klickt.
