  4. text2command- Auswahl ObjektID nach Update nicht möglich
text2command menü fehler iobro
26 Beiträge 7 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    Issue sind schon erstellt v2.0.0/v2.0.1
    M qqolliQ 2 Antworten Letzte Antwort
      maerzpa
      @crunchip was bedeutet das?
      Wie geht es dann weiter?
      • M maerzpa
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        @maerzpa warten auf einen fix, oder version wieder zurück gehen
        M 2 Antworten Letzte Antwort
          maerzpa
          @crunchip Danke
            maerzpa
            @crunchip Gestern hatte ich versucht eine Version zurück zu gehen, leider ohne Erfolg. Es sieht so aus, als würde der Adapter mit der gewünschten Version installiert werden, jedoch erscheint danach wieder die neue Version mit dem neuen GUI.
            Muss es noch einmal versuchen.
              qqolliQ Offline
              qqolliQ Offline
              qqolli
              @crunchip
              Verstehe ich jetzt nicht so ganz. Version 2.0.1 die ich installiert habe funktioniert doch, was Du in Deiner Animation zeigst ist Version 2.0.0. Und die 2.0.1 kann doch installiert werden. Wieso soll eine vorherige Version installiert werden?
              • qqolliQ qqolli
                @crunchip
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @qqolli sagte in text2command- Auswahl ObjektID nach Update nicht möglich:
                Problem tauchte ab V 2.0.0(Neue GUI) auf....vorherige Version wäre 1.3.1
                qqolliQ 1 Antwort Letzte Antwort
                  qqolliQ Offline
                  qqolliQ Offline
                  qqolli
                  @crunchip
                  Ok, die hatte ich auch drauf und dann auf 2.0.0 gewechselt, mit den genannten Fehlern. Seit 2.0.1 muss ich sagen funktioniert es wieder wie es soll :-)
                  • DiginixD Offline
                    DiginixD Offline
                    Diginix
                    Workaround: Wenn man ein Eintrag wählt, die Instanz verlässt und wieder öffnet, dann ist der vorher gewählte Eintrag auch rechts editierbar.
                    btw: Warum ist bei mit die 2.x komplett dark obwohl alles andere bei mir in ioBroker hell ist. In dem issue und hier ist die 2.x GUI auch hell.
                    ..:: So long! Tom ::..
                    • DiginixD Diginix
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      @Diginix das mit dem Dark habe ich am Handy auch, am PC im Browser nicht
                        DiginixD Offline
                        DiginixD Offline
                        Diginix
                        @crunchip
                        Habe es mal mit Edge getestet und da ist es hell. Anscheinend hat Bluefox da was eingebaut was sich nach irgend einem Skin/Theme richtet. Mir ist aber nicht bekannt dass mein Chrome ein dark skin hat. Mein Windows steht allerdings auf "dunkel". Naja egal. Das mit den Einstellungen ist wichtiger.
                        • DiginixD Diginix
                          @crunchip
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          @Diginix ja, bei mir ist "Dark Mode" im Handy aktiv, wenn ichs deaktiviere sieht es auch wieder "normal" aus, ansonsten so
                            maerzpa
                            Ich habe nun mal nachgeschaut. ich habe noch die 2.0.0 Version.
                            Ein Update auf 2.0.1 wird mir nicht angeboten. Was muss ich machen um ein Update geboten zu bekommen?
                            • M maerzpa
                              FredFF Online
                              FredFF Online
                              FredF
                              Most Active Forum Testing
                              schrieb am zuletzt editiert von FredF
                              @maerzpa
                              • FredFF FredF
                                @maerzpa
                                maerzpa
                                @FredF Dankeschön
                                • ? Offline
                                  Der Name lässt sich auch nicht ändern wenn man auf den Bleistift klickt.
