  4. text2command- Auswahl ObjektID nach Update nicht möglich
text2command menü fehler iobro
26 Beiträge 7 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @qqolli sagte in text2command- Auswahl ObjektID nach Update nicht möglich:
    Was meinst Du genau mit Testphase anklicken?
    Was steht bei dir in den Einstallungen?
    qqolliQ Offline
    qqolliQ Offline
    qqolli
    @sigi234
    Oh, hatte ich ganz übersehen. Ja, bekomme ich. Wenn ich z. B. nach etwas Frage und die Antwort erkannt wird, wird der entsprechende Block links im Menü für ein paar Sekunden invertiert. Ist in der Frage nichts enthalten was einer programmierten Antwort entspricht, wird nicht invertiert oder farblich hinterlegt.
    • crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      Issue sind schon erstellt v2.0.0/v2.0.1
      M qqolliQ 2 Antworten Letzte Antwort
        maerzpa
        @crunchip was bedeutet das?
        Wie geht es dann weiter?
        • M maerzpa
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @maerzpa warten auf einen fix, oder version wieder zurück gehen
          M 2 Antworten Letzte Antwort
            maerzpa
            @crunchip Danke
              maerzpa
              @crunchip Gestern hatte ich versucht eine Version zurück zu gehen, leider ohne Erfolg. Es sieht so aus, als würde der Adapter mit der gewünschten Version installiert werden, jedoch erscheint danach wieder die neue Version mit dem neuen GUI.
              Muss es noch einmal versuchen.
                qqolliQ Offline
                qqolliQ Offline
                qqolli
                @crunchip
                Verstehe ich jetzt nicht so ganz. Version 2.0.1 die ich installiert habe funktioniert doch, was Du in Deiner Animation zeigst ist Version 2.0.0. Und die 2.0.1 kann doch installiert werden. Wieso soll eine vorherige Version installiert werden?
                • qqolliQ qqolli
                  @crunchip
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  Problem tauchte ab V 2.0.0(Neue GUI) auf....vorherige Version wäre 1.3.1
                  qqolliQ 1 Antwort Letzte Antwort
                    qqolliQ Offline
                    qqolliQ Offline
                    qqolli
                    @crunchip
                    Ok, die hatte ich auch drauf und dann auf 2.0.0 gewechselt, mit den genannten Fehlern. Seit 2.0.1 muss ich sagen funktioniert es wieder wie es soll :-)
                    • DiginixD Offline
                      DiginixD Offline
                      Diginix
                      Workaround: Wenn man ein Eintrag wählt, die Instanz verlässt und wieder öffnet, dann ist der vorher gewählte Eintrag auch rechts editierbar.
                      btw: Warum ist bei mit die 2.x komplett dark obwohl alles andere bei mir in ioBroker hell ist. In dem issue und hier ist die 2.x GUI auch hell.
                      ..:: So long! Tom ::..
                      • DiginixD Diginix
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        @Diginix das mit dem Dark habe ich am Handy auch, am PC im Browser nicht
                          DiginixD Offline
                          DiginixD Offline
                          Diginix
                          @crunchip
                          Habe es mal mit Edge getestet und da ist es hell. Anscheinend hat Bluefox da was eingebaut was sich nach irgend einem Skin/Theme richtet. Mir ist aber nicht bekannt dass mein Chrome ein dark skin hat. Mein Windows steht allerdings auf "dunkel". Naja egal. Das mit den Einstellungen ist wichtiger.
                          • DiginixD Diginix
                            @crunchip
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            @Diginix ja, bei mir ist "Dark Mode" im Handy aktiv, wenn ichs deaktiviere sieht es auch wieder "normal" aus, ansonsten so
                              maerzpa
                              Ich habe nun mal nachgeschaut. ich habe noch die 2.0.0 Version.
                              Ein Update auf 2.0.1 wird mir nicht angeboten. Was muss ich machen um ein Update geboten zu bekommen?
                              • M maerzpa
                                FredFF Online
                                FredFF Online
                                FredF
                                Most Active Forum Testing
                                schrieb am zuletzt editiert von FredF
                                @maerzpa
                                • FredFF FredF
                                  @maerzpa
                                  maerzpa
                                  @FredF Dankeschön
                                  • ? Offline
                                    Der Name lässt sich auch nicht ändern wenn man auf den Bleistift klickt.
