  4. VIS von Sigi234
VIS von Sigi234
ode abfragevisvis projekte
1.3k Beiträge 152 Kommentatoren 838.4k Aufrufe 202 Beobachtet
  • BluelinuxB Bluelinux
    @sigi234 sagte in VIS von Sigi234:
    View backitup:
    View_BackItup.txt
    Hallo Sigi, mega VIS die du da hast. Da sie mir so gut gefällt wollte ich die Backup vis übernehmen aber bei mir funktioniert der Animations-Balken nicht. Brauche ich dafür eine spezielle Instanz?
    sigi234S
    sigi234S
    #353
    @Bluelinux sagte in VIS von Sigi234:
    View backitup:
    View_BackItup.txt
    https://forum.iobroker.net/topic/30363/projekt-mdcss-v2-material-design-css-version-2
    • sigi234S sigi234
      @Holger-Etzel sagte in VIS von Sigi234:
      @sigi234 Hallo, wäre es auch möglich die Bilder für die View fb-checkpresence Anwesend/Abwesend zu bekommen?
      Die sind bei einen Icon Set dabei. Kann jetzt nicht nachsehen wie sie heißen. Brauchst aber nur auswählen und oben links auf das Info Icon klicken und dann ev. nachinstallieren.
      icons-mfd-svg
      Holger EtzelH
      Holger EtzelH
      Holger Etzel
      #354
      @sigi234 danke, habs gefunden
      • NegaleinN Negalein
        @Malz1902 sagte in VIS von Sigi234:
        ich suche ne schöne View für meinen Stromverbrauch
        Ich visualisiere das mit Grafana.
        Geht aber auch mit Flot.
        Und dann die einzelnen Flots als Iframe einbinden.
        #355
        @Negalein welches Plugin ist das bei Grafana? hab da auch erst mit angefangen.. kannst du mir die am besten exportieren, dann kann ich schauen wie das eingestellt ist.. auch mit den Wochentagen.. ???
          NegaleinN
          NegaleinN
          Negalein
          #356
          @ilovegym sagte in VIS von Sigi234:
          Das mit den Wochentagen ist mit dem Graph Panel gemacht.
          Ich hab dir mal das ganze Dashboard exportiert. Hoffe es hat geklappt.
            "annotations": {
              "list": [
                  "builtIn": 1,
                  "datasource": "-- Grafana --",
                  "enable": true,
                  "hide": true,
                  "iconColor": "rgba(0, 211, 255, 1)",
                  "name": "Annotations & Alerts",
                  "type": "dashboard"
            "editable": true,
            "gnetId": null,
            "graphTooltip": 0,
            "id": 2,
            "links": [],
            "panels": [
                "aliasColors": {
                  "Di": "rgb(255, 247, 0)",
                  "Dienstag": "rgb(255, 221, 0)",
                  "Do": "rgb(255, 101, 0)",
                  "Donnerstag": "rgb(255, 126, 0)",
                  "Fr": "rgb(255, 16, 0)",
                  "Freitag": "rgb(255, 0, 31)",
                  "Mi": "rgb(0, 219, 255)",
                  "Mittwoch": "rgb(0, 100, 255)",
                  "Mo": "rgb(63, 255, 0)",
                  "Montag": "rgb(61, 255, 0)",
                  "Sa": "rgb(0, 137, 255)",
                  "Samstag": "rgb(0, 95, 255)",
                  "So": "rgb(255, 0, 218)",
                  "Sonntag": "rgb(255, 0, 215)"
                "bars": true,
                "dashLength": 10,
                "dashes": false,
                "datasource": null,
                "fill": 1,
                "fillGradient": 0,
                "gridPos": {
                  "h": 7,
                  "w": 7,
                  "x": 0,
                  "y": 0
                "hiddenSeries": false,
                "hideTimeOverride": true,
                "id": 24,
                "interval": "",
                "legend": {
                  "avg": false,
                  "current": false,
                  "max": false,
                  "min": false,
                  "show": false,
                  "total": false,
                  "values": false
                "lines": false,
                "linewidth": 1,
                "nullPointMode": "connected",
                "options": {
                  "dataLinks": []
                "percentage": false,
                "pluginVersion": "6.6.2",
                "pointradius": 2,
                "points": false,
                "renderer": "flot",
                "seriesOverrides": [],
                "spaceLength": 10,
                "stack": false,
                "steppedLine": false,
                "targets": [
                    "alias": "Mo",
                    "groupBy": [
                        "params": [
                          "$__interval"
                        "type": "time"
                        "params": [
                          "null"
                        "type": "fill"
                    "measurement": "sourceanalytix.0.hs100__0__10_0_1_80__power.consumption.current_year.this_week.01_Monday",
                    "orderByTime": "ASC",
                    "policy": "default",
                    "refId": "A",
                    "resultFormat": "time_series",
                    "select": [
                          "params": [
                            "value"
                          "type": "field"
                          "params": [],
                          "type": "mean"
                    "tags": []
                    "alias": "Di",
                    "groupBy": [
                        "params": [
                          "$__interval"
                        "type": "time"
                        "params": [
                          "null"
                        "type": "fill"
                    "measurement": "sourceanalytix.0.hs100__0__10_0_1_80__power.consumption.current_year.this_week.02_Tuesday",
                    "refId": "B",
                    "select": [
                          "params": [
                            "value"
                          "type": "field"
                          "params": [],
                          "type": "mean"
                    "tags": []
                    "alias": "Mi",
                    "groupBy": [
                        "params": [
                          "$__interval"
                        "type": "time"
                        "params": [
                          "null"
                        "type": "fill"
                    "measurement": "sourceanalytix.0.hs100__0__10_0_1_80__power.consumption.current_year.this_week.03_Wednesday",
                    "refId": "C",
                    "select": [
                          "params": [
                            "value"
                          "type": "field"
                          "params": [],
                          "type": "mean"
                    "tags": []
                    "alias": "Do",
                    "groupBy": [
                        "params": [
                          "$__interval"
                        "type": "time"
                        "params": [
                          "null"
                        "type": "fill"
                    "measurement": "sourceanalytix.0.hs100__0__10_0_1_80__power.consumption.current_year.this_week.04_Thursday",
                    "refId": "D",
                    "select": [
                          "params": [
                            "value"
                          "type": "field"
                          "params": [],
                          "type": "mean"
                    "tags": []
                    "alias": "Fr",
                    "groupBy": [
                        "params": [
                          "$__interval"
                        "type": "time"
                        "params": [
                          "null"
                        "type": "fill"
                    "measurement": "sourceanalytix.0.hs100__0__10_0_1_80__power.consumption.current_year.this_week.05_Friday",
                    "refId": "E",
                    "select": [
                          "params": [
                            "value"
                          "type": "field"
                          "params": [],
                          "type": "mean"
                    "tags": []
                    "alias": "Sa",
                    "groupBy": [
                        "params": [
                          "$__interval"
                        "type": "time"
                        "params": [
                          "null"
                        "type": "fill"
                    "measurement": "sourceanalytix.0.hs100__0__10_0_1_80__power.consumption.current_year.this_week.06_Saturday",
                    "refId": "F",
                    "select": [
                          "params": [
                            "value"
                          "type": "field"
                          "params": [],
                          "type": "mean"
                    "tags": []
                    "alias": "So",
                    "groupBy": [
                        "params": [
                          "$__interval"
                        "type": "time"
                        "params": [
                          "null"
                        "type": "fill"
                    "measurement": "sourceanalytix.0.hs100__0__10_0_1_80__power.consumption.current_year.this_week.07_Sunday",
                    "refId": "G",
                    "select": [
                          "params": [
                            "value"
                          "type": "field"
                          "params": [],
                          "type": "mean"
                    "tags": []
                "thresholds": [],
                "timeFrom": "7d",
                "timeRegions": [],
                "timeShift": null,
                "title": "Serverschrank Tagesverbrauch",
                "tooltip": {
                  "shared": false,
                  "sort": 0,
                  "value_type": "individual"
                "transparent": true,
                "type": "graph",
                "xaxis": {
                  "buckets": null,
                  "mode": "series",
                  "name": null,
                  "show": true,
                  "values": [
                    "max"
                "yaxes": [
                    "format": "kwatt",
                    "label": null,
                    "logBase": 1,
                    "max": null,
                    "min": null,
                    "show": true
                    "format": "short",
                    "label": null,
                    "logBase": 1,
                    "max": null,
                    "min": null,
                    "show": false
                "yaxis": {
                  "align": false,
                  "alignLevel": null
                "aliasColors": {
                  "Di": "rgb(219, 255, 0)",
                  "Do": "rgb(255, 105, 0)",
                  "Fr": "rgb(255, 18, 0)",
                  "Mi": "rgb(0, 218, 255)",
                  "Sa": "rgb(0, 101, 255)",
                  "So": "rgb(255, 0, 211)",
                  "Tagesverbrauch": "dark-blue"
                "bars": true,
                "dashLength": 10,
                "dashes": false,
                "datasource": null,
                "fill": 1,
                "fillGradient": 0,
                "gridPos": {
                  "h": 7,
                  "w": 7,
                  "x": 7,
                  "y": 0
                "id": 20,
                "legend": {
                  "alignAsTable": false,
                  "avg": false,
                  "current": false,
                  "hideEmpty": false,
                  "hideZero": false,
                  "max": false,
                  "min": false,
                  "show": false,
                  "total": false,
                  "values": false
                "lines": false,
                "linewidth": 1,
                "options": {
                  "dataLinks": []
                "pointradius": 6,
                "points": false,
                "renderer": "flot",
                "spaceLength": 10,
                "stack": false,
                "targets": [
                    "alias": "Mo",
                    "groupBy": [
                        "params": [
                          "$__interval"
                        "type": "time"
                        "params": [
                          "null"
                        "type": "fill"
                    "measurement": "sourceanalytix.0.hs100__0__10_0_1_77__power.consumption.current_year.this_week.01_Monday",
                    "refId": "A",
                    "select": [
                          "params": [
                            "value"
                          "type": "field"
                          "params": [],
                          "type": "mean"
                    "tags": []
                    "alias": "Di",
                    "groupBy": [
                        "params": [
                          "$__interval"
                        "type": "time"
                        "params": [
                          "null"
                        "type": "fill"
                    "measurement": "sourceanalytix.0.hs100__0__10_0_1_77__power.consumption.current_year.this_week.02_Tuesday",
                    "refId": "B",
                    "select": [
                          "params": [
                            "value"
                          "type": "field"
                          "params": [],
                          "type": "mean"
                    "tags": []
                    "alias": "Mi",
                    "groupBy": [
                        "params": [
                          "$__interval"
                        "type": "time"
                        "params": [
                          "null"
                        "type": "fill"
                    "measurement": "sourceanalytix.0.hs100__0__10_0_1_77__power.consumption.current_year.this_week.03_Wednesday",
                    "refId": "C",
                    "select": [
                          "params": [
                            "value"
                          "type": "field"
                          "params": [],
                          "type": "mean"
                    "tags": []
                    "alias": "Do",
                    "groupBy": [
                        "params": [
                          "$__interval"
                        "type": "time"
                        "params": [
                          "null"
                        "type": "fill"
                    "measurement": "sourceanalytix.0.hs100__0__10_0_1_77__power.consumption.current_year.this_week.04_Thursday",
                    "refId": "D",
                    "select": [
                          "params": [
                            "value"
                          "type": "field"
                          "params": [],
                          "type": "mean"
                    "tags": []
                    "alias": "Fr",
                    "groupBy": [
                        "params": [
                          "$__interval"
                        "type": "time"
                        "params": [
                          "null"
                        "type": "fill"
                    "measurement": "sourceanalytix.0.hs100__0__10_0_1_77__power.consumption.current_year.this_week.05_Friday",
                    "refId": "E",
                    "select": [
                          "params": [
                            "value"
                          "type": "field"
                          "params": [],
                          "type": "mean"
                    "tags": []
                    "alias": "Sa",
                    "groupBy": [
                        "params": [
                          "$__interval"
                        "type": "time"
                        "params": [
                          "null"
                        "type": "fill"
                    "measurement": "sourceanalytix.0.hs100__0__10_0_1_77__power.consumption.current_year.this_week.06_Saturday",
                    "refId": "F",
                    "select": [
                          "params": [
                            "value"
                          "type": "field"
                          "params": [],
                          "type": "mean"
                    "tags": []
                    "alias": "So",
                    "groupBy": [
                        "params": [
                          "$__interval"
                        "type": "time"
                        "params": [
                          "null"
                        "type": "fill"
                    "measurement": "sourceanalytix.0.hs100__0__10_0_1_77__power.consumption.current_year.this_week.07_Sunday",
                    "refId": "G",
                    "select": [
                          "params": [
                            "value"
                          "type": "field"
                          "params": [],
                          "type": "mean"
                    "tags": []
                "thresholds": [],
                "timeFrom": "7d",
                "timeRegions": [],
                "timeShift": null,
                "title": "Aquarium Tagesverbrauch",
                "tooltip": {
                  "shared": false,
                  "sort": 0,
                "type": "graph",
                "xaxis": {
                  "buckets": null,
                  "mode": "series",
                  "name": null,
                  "show": true,
                  "values": [
                    "max"
                "yaxes": [
                    "format": "kwatt",
                    "label": "",
                    "logBase": 1,
                    "max": null,
                    "min": null,
                    "show": true
                    "format": "short",
                    "label": null,
                    "logBase": 1,
                    "max": null,
                    "min": null,
                    "show": false
                "yaxis": {
                  "align": true,
                  "alignLevel": 0
                "aliasColors": {
                  "Di": "rgb(234, 255, 0)",
                  "Fr": "rgb(255, 0, 29)",
                  "Mo": "rgb(67, 255, 0)",
                  "Sa": "rgb(0, 100, 255)",
                  "So": "rgb(255, 0, 216)"
                "bars": true,
                "dashLength": 10,
                "dashes": false,
                "datasource": null,
                "fill": 1,
                "fillGradient": 0,
                "gridPos": {
                  "h": 7,
                  "w": 7,
                  "x": 14,
                  "y": 0
                "id": 16,
                "legend": {
                  "avg": false,
                  "current": false,
                  "hideEmpty": false,
                  "hideZero": false,
                  "max": false,
                  "min": false,
                  "show": false,
                  "total": false,
                  "values": false
                "lines": false,
                "linewidth": 1,
                "options": {
                  "dataLinks": []
                "pointradius": 2,
                "points": false,
                "renderer": "flot",
                "spaceLength": 10,
                "stack": false,
                "targets": [
                    "alias": "Mo",
                    "groupBy": [
                        "params": [
                          "$__interval"
                        "type": "time"
                        "params": [
                          "null"
                        "type": "fill"
                    "measurement": "sourceanalytix.0.hs100__0__10_0_1_79__power.consumption.current_year.this_week.01_Monday",
                    "refId": "A",
                    "select": [
                          "params": [
                            "value"
                          "type": "field"
                          "params": [],
                          "type": "mean"
                    "tags": []
                    "alias": "Di",
                    "groupBy": [
                        "params": [
                          "$__interval"
                        "type": "time"
                        "params": [
                          "null"
                        "type": "fill"
                    "measurement": "sourceanalytix.0.hs100__0__10_0_1_79__power.consumption.current_year.this_week.02_Tuesday",
                    "refId": "B",
                    "select": [
                          "params": [
                            "value"
                          "type": "field"
                          "params": [],
                          "type": "mean"
                    "tags": []
                    "alias": "Mi",
                    "groupBy": [
                        "params": [
                          "$__interval"
                        "type": "time"
                        "params": [
                          "null"
                        "type": "fill"
                    "measurement": "sourceanalytix.0.hs100__0__10_0_1_79__power.consumption.current_year.this_week.03_Wednesday",
                    "refId": "C",
                    "select": [
                          "params": [
                            "value"
                          "type": "field"
                          "params": [],
                          "type": "mean"
                    "tags": []
                    "alias": "Do",
                    "groupBy": [
                        "params": [
                          "$__interval"
                        "type": "time"
                        "params": [
                          "null"
                        "type": "fill"
                    "measurement": "sourceanalytix.0.hs100__0__10_0_1_79__power.consumption.current_year.this_week.04_Thursday",
                    "refId": "D",
                    "select": [
                          "params": [
                            "value"
                          "type": "field"
                          "params": [],
                          "type": "mean"
                    "tags": []
                    "alias": "Fr",
                    "groupBy": [
                        "params": [
                          "$__interval"
                        "type": "time"
                        "params": [
                          "null"
                        "type": "fill"
                    "measurement": "sourceanalytix.0.hs100__0__10_0_1_79__power.consumption.current_year.this_week.05_Friday",
                    "refId": "E",
                    "select": [
                          "params": [
                            "value"
                          "type": "field"
                          "params": [],
                          "type": "mean"
                    "tags": []
                    "alias": "Sa",
                    "groupBy": [
                        "params": [
                          "$__interval"
                        "type": "time"
                        "params": [
                          "null"
                        "type": "fill"
                    "measurement": "sourceanalytix.0.hs100__0__10_0_1_79__power.consumption.current_year.this_week.06_Saturday",
                    "refId": "F",
                    "select": [
                          "params": [
                            "value"
                          "type": "field"
                          "params": [],
                          "type": "mean"
                    "tags": []
                    "alias": "So",
                    "groupBy": [
                        "params": [
                          "$__interval"
                        "type": "time"
                        "params": [
                          "null"
                        "type": "fill"
                    "measurement": "sourceanalytix.0.hs100__0__10_0_1_79__power.consumption.current_year.this_week.07_Sunday",
                    "refId": "G",
                    "select": [
                          "params": [
                            "value"
                          "type": "field"
                          "params": [],
                          "type": "mean"
                    "tags": []
                "thresholds": [],
                "timeFrom": "7d",
                "timeRegions": [],
                "timeShift": null,
                "title": "PC Tagesverbrauch",
                "tooltip": {
                  "shared": false,
                  "sort": 0,
                "type": "graph",
                "xaxis": {
                  "buckets": null,
                  "mode": "series",
                  "name": null,
                  "show": true,
                  "values": [
                    "max"
                "yaxes": [
                    "format": "kwatt",
                    "label": null,
                    "logBase": 1,
                    "max": null,
                    "min": null,
                    "show": true
                    "format": "short",
                    "label": null,
                    "logBase": 1,
                    "max": null,
                    "min": null,
                    "show": false
                "yaxis": {
                  "align": false,
                  "alignLevel": null
                "aliasColors": {
                "bars": true,
                "dashLength": 10,
                "dashes": false,
                "datasource": null,
                "fill": 1,
                "fillGradient": 0,
                "gridPos": {
                  "h": 7,
                  "w": 7,
                  "x": 0,
                  "y": 7
                "id": 27,
                "legend": {
                  "avg": false,
                  "current": false,
                  "hideEmpty": false,
                  "hideZero": false,
                  "max": false,
                  "min": false,
                  "show": false,
                  "total": false,
                  "values": false
                "lines": false,
                "linewidth": 1,
                "options": {
                  "dataLinks": []
                "pointradius": 2,
                "points": false,
                "renderer": "flot",
                "spaceLength": 10,
                "stack": false,
                "targets": [
                    "alias": "Mo",
                    "groupBy": [
                        "params": [
                          "$__interval"
                        "type": "time"
                        "params": [
                          "null"
                        "type": "fill"
                    "measurement": "sourceanalytix.0.fronius__0__inverter__1__PAC.consumption.current_year.this_week.01_Monday",
                    "refId": "A",
                    "select": [
                          "params": [
                            "value"
                          "type": "field"
                          "params": [],
                          "type": "mean"
                    "tags": []
                    "alias": "Di",
                    "groupBy": [
                        "params": [
                          "$__interval"
                        "type": "time"
                        "params": [
                          "null"
                        "type": "fill"
                    "measurement": "sourceanalytix.0.fronius__0__inverter__1__PAC.consumption.current_year.this_week.02_Tuesday",
                    "refId": "B",
                    "select": [
                          "params": [
                            "value"
                          "type": "field"
                          "params": [],
                          "type": "mean"
                    "tags": []
                    "alias": "Mi",
                    "groupBy": [
                        "params": [
                          "$__interval"
                        "type": "time"
                        "params": [
                          "null"
                        "type": "fill"
                    "measurement": "sourceanalytix.0.fronius__0__inverter__1__PAC.consumption.current_year.this_week.03_Wednesday",
                    "refId": "C",
                    "select": [
                          "params": [
                            "value"
                          "type": "field"
                          "params": [],
                          "type": "mean"
                    "tags": []
                    "alias": "Do",
                    "groupBy": [
                        "params": [
                          "$__interval"
                        "type": "time"
                        "params": [
                          "null"
                        "type": "fill"
                    "measurement": "sourceanalytix.0.fronius__0__inverter__1__PAC.consumption.current_year.this_week.04_Thursday",
                    "refId": "D",
                    "select": [
                          "params": [
                            "value"
                          "type": "field"
                          "params": [],
                          "type": "mean"
                    "tags": []
                    "alias": "Fr",
                    "groupBy": [
                        "params": [
                          "$__interval"
                        "type": "time"
                        "params": [
                          "null"
                        "type": "fill"
                    "measurement": "sourceanalytix.0.fronius__0__inverter__1__PAC.consumption.current_year.this_week.05_Friday",
                    "refId": "E",
                    "select": [
                          "params": [
                            "value"
                          "type": "field"
                          "params": [],
                          "type": "mean"
                    "tags": []
                    "alias": "Sa",
                    "groupBy": [
                        "params": [
                          "$__interval"
                        "type": "time"
                        "params": [
                          "null"
                        "type": "fill"
                    "measurement": "sourceanalytix.0.fronius__0__inverter__1__PAC.consumption.current_year.this_week.06_Saturday",
                    "refId": "F",
                    "select": [
                          "params": [
                            "value"
                          "type": "field"
                          "params": [],
                          "type": "mean"
                    "tags": []
                    "alias": "So",
                    "groupBy": [
                        "params": [
                          "$__interval"
                        "type": "time"
                        "params": [
                          "null"
                        "type": "fill"
                    "measurement": "sourceanalytix.0.fronius__0__inverter__1__PAC.consumption.current_year.this_week.07_Sunday",
                    "refId": "G",
                    "select": [
                          "params": [
                            "value"
                          "type": "field"
                          "params": [],
                          "type": "mean"
                    "tags": []
                "thresholds": [],
                "timeFrom": "7d",
                "timeRegions": [],
                "timeShift": null,
                "title": "Photovoltaik Tageserzeugung",
                "tooltip": {
                  "shared": false,
                  "sort": 0,
                "type": "graph",
                "xaxis": {
                  "buckets": null,
                  "mode": "series",
                  "name": null,
                  "show": true,
                  "values": [
                    "max"
                "yaxes": [
                    "format": "kwatth",
                    "label": null,
                    "logBase": 1,
                    "max": null,
                    "min": null,
                    "show": true
                    "format": "short",
                    "label": null,
                    "logBase": 1,
                    "max": null,
                    "min": null,
                    "show": false
                "yaxis": {
                  "align": false,
                  "alignLevel": null
                "aliasColors": {
                  "Erzeugung": "rgb(63, 255, 0)"
                "bars": false,
                "dashLength": 10,
                "dashes": false,
                "datasource": null,
                "fill": 1,
                "fillGradient": 5,
                "gridPos": {
                  "h": 7,
                  "w": 7,
                  "x": 7,
                  "y": 7
                "id": 26,
                "legend": {
                  "avg": false,
                  "current": true,
                  "max": true,
                  "min": false,
                  "show": true,
                  "total": false,
                  "values": true
                "lines": true,
                "linewidth": 1,
                "options": {
                  "dataLinks": []
                "pointradius": 2,
                "points": false,
                "renderer": "flot",
                "spaceLength": 10,
                "stack": false,
                "targets": [
                    "alias": "Erzeugung",
                    "groupBy": [
                        "params": [
                          "$__interval"
                        "type": "time"
                        "params": [
                          "0"
                        "type": "fill"
                    "measurement": "fronius.0.inverter.1.PAC",
                    "refId": "A",
                    "select": [
                          "params": [
                            "value"
                          "type": "field"
                          "params": [],
                          "type": "mean"
                    "tags": []
                "thresholds": [],
                "timeFrom": "24h",
                "timeRegions": [],
                "timeShift": null,
                "title": "Photovoltaik Erzeugung 24 Stunden",
                "tooltip": {
                  "shared": true,
                  "sort": 0,
                "type": "graph",
                "xaxis": {
                  "buckets": null,
                  "mode": "time",
                  "name": null,
                  "show": true,
                  "values": []
                "yaxes": [
                    "format": "watth",
                    "label": null,
                    "logBase": 1,
                    "max": null,
                    "min": null,
                    "show": true
                    "format": "short",
                    "label": null,
                    "logBase": 1,
                    "max": null,
                    "min": null,
                    "show": false
                "yaxis": {
                  "align": false,
                  "alignLevel": null
                "aliasColors": {
                  "AKTUELLER_VERBRAUCH.mean": "dark-red",
                  "Aktuelle Erzeugung": "rgb(0, 114, 255)",
                  "Aktuelle Lieferung": "rgb(26, 255, 0)",
                  "Aktueller Verbrauch": "rgb(255, 0, 27)"
                "bars": false,
                "dashLength": 10,
                "dashes": false,
                "datasource": null,
                "decimals": 2,
                "fill": 5,
                "fillGradient": 0,
                "gridPos": {
                  "h": 7,
                  "w": 7,
                  "x": 14,
                  "y": 7
                "id": 2,
                "legend": {
                  "avg": false,
                  "current": true,
                  "hideEmpty": false,
                  "hideZero": false,
                  "max": true,
                  "min": false,
                  "rightSide": false,
                  "show": true,
                  "total": false,
                  "values": true
                "lines": true,
                "linewidth": 1,
                "options": {
                  "dataLinks": []
                "pointradius": 2,
                "points": false,
                "renderer": "flot",
                "spaceLength": 10,
                "stack": false,
                "targets": [
                    "alias": "Aktuelle Lieferung",
                    "groupBy": [
                        "params": [
                          "$__interval"
                        "type": "time"
                        "params": [
                          "previous"
                        "type": "fill"
                    "measurement": "AKTUELLE_LIEFERUNG",
                    "refId": "A",
                    "select": [
                          "params": [
                            "value"
                          "type": "field"
                          "params": [],
                          "type": "last"
                    "tags": []
                    "alias": "Aktueller Verbrauch",
                    "groupBy": [
                        "params": [
                          "$__interval"
                        "type": "time"
                        "params": [
                          "previous"
                        "type": "fill"
                    "measurement": "AKTUELLER_VERBRAUCH",
                    "refId": "B",
                    "select": [
                          "params": [
                            "value"
                          "type": "field"
                          "params": [],
                          "type": "last"
                    "tags": []
                    "alias": "Aktuelle Erzeugung",
                    "groupBy": [
                        "params": [
                          "$__interval"
                        "type": "time"
                        "params": [
                          "previous"
                        "type": "fill"
                    "refId": "C",
                    "select": [
                          "params": [
                            "value"
                          "type": "field"
                          "params": [],
                          "type": "last"
                    "tags": []
                "thresholds": [],
                "timeFrom": "24h",
                "timeRegions": [],
                "timeShift": null,
                "title": "Strom Verbrauch/Lieferung/Erzeugung 24 Stunden",
                "tooltip": {
                  "shared": true,
                  "sort": 0,
                "type": "graph",
                "xaxis": {
                  "buckets": null,
                  "mode": "time",
                  "name": null,
                  "show": true,
                  "values": []
                "yaxes": [
                    "decimals": null,
                    "format": "watth",
                    "label": null,
                    "logBase": 1,
                    "max": null,
                    "min": "0",
                    "show": true
                    "decimals": null,
                    "format": "watt",
                    "label": null,
                    "logBase": 1,
                    "max": null,
                    "min": "0",
                    "show": false
                "yaxis": {
                  "align": false,
                  "alignLevel": 0
                "aliasColors": {
                  "Verbrauch": "rgb(29, 255, 0)"
                "bars": false,
                "dashLength": 10,
                "dashes": false,
                "datasource": null,
                "fill": 5,
                "fillGradient": 10,
                "gridPos": {
                  "h": 7,
                  "w": 7,
                  "x": 0,
                  "y": 14
                "id": 22,
                "legend": {
                  "avg": false,
                  "current": true,
                  "max": false,
                  "min": false,
                  "show": true,
                  "total": false,
                  "values": true
                "lines": true,
                "linewidth": 1,
                "options": {
                  "dataLinks": []
                "pointradius": 2,
                "points": false,
                "renderer": "flot",
                "spaceLength": 10,
                "stack": false,
                "targets": [
                    "alias": "Verbrauch",
                    "groupBy": [
                        "params": [
                          "$__interval"
                        "type": "time"
                        "params": [
                          "null"
                        "type": "fill"
                    "measurement": "Serverschrank_aktuell",
                    "refId": "A",
                    "select": [
                          "params": [
                            "value"
                          "type": "field"
                          "params": [],
                          "type": "mean"
                    "tags": []
                "thresholds": [],
                "timeFrom": "now/d",
                "timeRegions": [],
                "timeShift": null,
                "title": "Serverschrank aktuell",
                "tooltip": {
                  "shared": true,
                  "sort": 0,
                "type": "graph",
                "xaxis": {
                  "buckets": null,
                  "mode": "time",
                  "name": null,
                  "show": true,
                  "values": []
                "yaxes": [
                    "format": "watt",
                    "label": "",
                    "logBase": 1,
                    "max": null,
                    "min": null,
                    "show": true
                    "format": "short",
                    "label": null,
                    "logBase": 1,
                    "max": null,
                    "min": null,
                    "show": false
                "yaxis": {
                  "align": false,
                  "alignLevel": null
                "aliasColors": {
                  "Aquarium_aktuell.mean": "rgb(60, 255, 0)",
                  "Verbrauch": "rgb(59, 255, 0)"
                "bars": false,
                "dashLength": 10,
                "dashes": false,
                "datasource": null,
                "fill": 5,
                "fillGradient": 10,
                "gridPos": {
                  "h": 7,
                  "w": 7,
                  "x": 7,
                  "y": 14
                "id": 18,
                "interval": "",
                "legend": {
                  "avg": false,
                  "current": true,
                  "hideEmpty": false,
                  "hideZero": false,
                  "max": true,
                  "min": true,
                  "show": true,
                  "total": false,
                  "values": true
                "lines": true,
                "linewidth": 1,
                "options": {
                  "dataLinks": []
                "pointradius": 2,
                "points": false,
                "renderer": "flot",
                "repeat": null,
                "spaceLength": 10,
                "stack": false,
                "targets": [
                    "groupBy": [
                        "params": [
                          "$__interval"
                        "type": "time"
                        "params": [
                          "null"
                        "type": "fill"
                    "measurement": "Aquarium_aktuell",
                    "refId": "A",
                    "select": [
                          "params": [
                            "value"
                          "type": "field"
                          "params": [],
                          "type": "mean"
                    "tags": []
                "thresholds": [],
                "timeRegions": [],
                "timeShift": null,
                "title": "Aquarium aktuell",
                "tooltip": {
                  "shared": true,
                  "sort": 0,
                "type": "graph",
                "xaxis": {
                  "buckets": null,
                  "mode": "time",
                  "name": null,
                  "show": true,
                  "values": []
                "yaxes": [
                    "decimals": null,
                    "format": "watt",
                    "label": "",
                    "logBase": 1,
                    "max": null,
                    "min": null,
                    "show": true
                    "format": "short",
                    "label": null,
                    "logBase": 1,
                    "max": null,
                    "min": null,
                    "show": false
                "yaxis": {
                  "align": false,
                  "alignLevel": null
                "aliasColors": {
                  "aktuell": "rgb(29, 255, 0)"
                "bars": false,
                "dashLength": 10,
                "dashes": false,
                "datasource": null,
                "fill": 5,
                "fillGradient": 10,
                "gridPos": {
                  "h": 7,
                  "w": 7,
                  "x": 14,
                  "y": 14
                "id": 14,
                "legend": {
                  "avg": false,
                  "current": true,
                  "hideEmpty": false,
                  "hideZero": false,
                  "max": true,
                  "min": true,
                  "show": true,
                  "total": false,
                  "values": true
                "lines": true,
                "linewidth": 1,
                "options": {
                  "dataLinks": []
                "pointradius": 2,
                "points": false,
                "renderer": "flot",
                "spaceLength": 10,
                "stack": false,
                "targets": [
                    "alias": "aktuell",
                    "groupBy": [
                        "params": [
                          "$__interval"
                        "type": "time"
                        "params": [
                          "null"
                        "type": "fill"
                    "measurement": "PC_aktuell",
                    "refId": "A",
                    "select": [
                          "params": [
                            "value"
                          "type": "field"
                          "params": [],
                          "type": "mean"
                    "tags": []
                "thresholds": [],
                "timeRegions": [],
                "timeShift": null,
                "title": "PC aktuell",
                "tooltip": {
                  "shared": true,
                  "sort": 0,
                "type": "graph",
                "xaxis": {
                  "buckets": null,
                  "mode": "time",
                  "name": null,
                  "show": true,
                  "values": []
                "yaxes": [
                    "format": "watt",
                    "label": null,
                    "logBase": 1,
                    "max": null,
                    "min": null,
                    "show": true
                    "format": "short",
                    "label": null,
                    "logBase": 1,
                    "max": null,
                    "min": null,
                    "show": false
                "yaxis": {
                  "align": false,
                  "alignLevel": null
                "aliasColors": {
                  "Aussentemperatur": "rgb(0, 100, 255)",
                  "Temperatur_aussen_aktuell.mean": "rgb(23, 0, 255)"
                "bars": false,
                "dashLength": 10,
                "dashes": false,
                "datasource": null,
                "decimals": 2,
                "description": "",
                "fill": 5,
                "fillGradient": 10,
                "gridPos": {
                  "h": 7,
                  "w": 7,
                  "x": 0,
                  "y": 21
                "id": 12,
                "legend": {
                  "avg": false,
                  "current": true,
                  "max": true,
                  "min": true,
                  "show": true,
                  "total": false,
                  "values": true
                "lines": true,
                "linewidth": 1,
                "options": {
                  "dataLinks": []
                "pointradius": 2,
                "points": false,
                "renderer": "flot",
                "spaceLength": 10,
                "stack": false,
                "targets": [
                    "alias": "Aussentemperatur",
                    "groupBy": [
                        "params": [
                          "$__interval"
                        "type": "time"
                        "params": [
                          "null"
                        "type": "fill"
                    "measurement": "Aussentemp-Keller",
                    "refId": "A",
                    "select": [
                          "params": [
                            "value"
                          "type": "field"
                          "params": [],
                          "type": "mean"
                    "tags": []
                "thresholds": [],
                "timeFrom": "24h",
                "timeRegions": [],
                "timeShift": null,
                "title": "Aussentemperatur",
                "tooltip": {
                  "shared": true,
                  "sort": 0,
                "type": "graph",
                "xaxis": {
                  "buckets": null,
                  "mode": "time",
                  "name": null,
                  "show": true,
                  "values": []
                "yaxes": [
                    "decimals": null,
                    "format": "celsius",
                    "label": null,
                    "logBase": 1,
                    "max": null,
                    "min": null,
                    "show": true
                    "format": "short",
                    "label": null,
                    "logBase": 1,
                    "max": null,
                    "min": null,
                    "show": false
                "yaxis": {
                  "align": false,
                  "alignLevel": null
                "aliasColors": {
                  "Bad": "rgb(64, 255, 0)",
                  "Kinderzimmer": "rgb(255, 0, 4)",
                  "Temperatur_Bad.mean": "rgb(65, 255, 0)",
                  "Temperatur_KiZi.mean": "rgb(255, 183, 0)",
                  "Temperatur_WoZi.mean": "rgb(0, 218, 255)",
                  "Wohnzimmer": "rgb(0, 218, 255)"
                "bars": false,
                "dashLength": 10,
                "dashes": false,
                "datasource": null,
                "decimals": 2,
                "fill": 5,
                "fillGradient": 10,
                "gridPos": {
                  "h": 7,
                  "w": 7,
                  "x": 7,
                  "y": 21
                "id": 10,
                "legend": {
                  "avg": false,
                  "current": false,
                  "hideEmpty": false,
                  "hideZero": false,
                  "max": false,
                  "min": false,
                  "show": true,
                  "total": false,
                  "values": false
                "lines": true,
                "linewidth": 1,
                "options": {
                  "dataLinks": []
                "pointradius": 2,
                "points": false,
                "renderer": "flot",
                "spaceLength": 10,
                "stack": false,
                "targets": [
                    "alias": "Bad",
                    "groupBy": [
                        "params": [
                          "$__interval"
                        "type": "time"
                        "params": [
                          "null"
                        "type": "fill"
                    "measurement": "Temperatur_Bad",
                    "refId": "A",
                    "select": [
                          "params": [
                            "value"
                          "type": "field"
                          "params": [],
                          "type": "mean"
                    "tags": []
                    "alias": "Kinderzimmer",
                    "groupBy": [
                        "params": [
                          "$__interval"
                        "type": "time"
                        "params": [
                          "null"
                        "type": "fill"
                    "measurement": "Temperatur_KiZi",
                    "refId": "B",
                    "select": [
                          "params": [
                            "value"
                          "type": "field"
                          "params": [],
                          "type": "mean"
                    "tags": []
                    "alias": "Wohnzimmer",
                    "groupBy": [
                        "params": [
                          "$__interval"
                        "type": "time"
                        "params": [
                          "null"
                        "type": "fill"
                    "measurement": "Temperatur_WoZi",
                    "refId": "C",
                    "select": [
                          "params": [
                            "value"
                          "type": "field"
                          "params": [],
                          "type": "mean"
                    "tags": []
                "thresholds": [],
                "timeFrom": "24h",
                "timeRegions": [],
                "timeShift": null,
                "title": "Zimmertemperatur",
                "tooltip": {
                  "shared": true,
                  "sort": 0,
                "type": "graph",
                "xaxis": {
                  "buckets": null,
                  "mode": "time",
                  "name": null,
                  "show": true,
                  "values": []
                "yaxes": [
                    "decimals": 2,
                    "label": null,
                    "logBase": 1,
                    "max": null,
                    "min": null,
                    "show": true
                    "format": "short",
                    "label": null,
                    "logBase": 1,
                    "max": null,
                    "min": null,
                    "show": false
                "yaxis": {
                  "align": true,
                  "alignLevel": 0
                "aliasColors": {
                  "Download": "rgb(63, 255, 0)",
                  "Upload": "rgb(255, 0, 23)",
                  "Webspeedy Download.mean": "rgb(58, 255, 0)"
                "bars": false,
                "dashLength": 10,
                "dashes": false,
                "datasource": null,
                "fill": 5,
                "fillGradient": 0,
                "gridPos": {
                  "h": 7,
                  "w": 7,
                  "x": 14,
                  "y": 21
                "id": 6,
                "legend": {
                  "avg": false,
                  "current": false,
                  "max": true,
                  "min": true,
                  "show": true,
                  "total": false,
                  "values": true
                "lines": true,
                "linewidth": 1,
                "options": {
                  "dataLinks": []
                "pointradius": 2,
                "points": false,
                "renderer": "flot",
                "spaceLength": 10,
                "stack": false,
                "targets": [
                    "alias": "Download",
                    "groupBy": [
                        "params": [
                          "$__interval"
                        "type": "time"
                        "params": [
                          "null"
                        "type": "fill"
                    "measurement": "Webspeedy Download",
                    "refId": "A",
                    "select": [
                          "params": [
                            "value"
                          "type": "field"
                          "params": [],
                          "type": "last"
                    "tags": []
                    "alias": "Upload",
                    "groupBy": [
                        "params": [
                          "$__interval"
                        "type": "time"
                        "params": [
                          "null"
                        "type": "fill"
                    "measurement": "Webspeedy Upload",
                    "refId": "B",
                    "select": [
                          "params": [
                            "value"
                          "type": "field"
                          "params": [],
                          "type": "last"
                    "tags": []
                "thresholds": [],
                "timeFrom": "24h",
                "timeRegions": [],
                "timeShift": null,
                "title": "Speedtest",
                "tooltip": {
                  "shared": true,
                  "sort": 0,
                "type": "graph",
                "xaxis": {
                  "buckets": null,
                  "mode": "time",
                  "name": null,
                  "show": true,
                  "values": []
                "yaxes": [
                    "decimals": 2,
                    "format": "Mbits",
                    "label": "",
                    "logBase": 1,
                    "max": null,
                    "min": "0",
                    "show": true
                    "format": "short",
                    "label": null,
                    "logBase": 1,
                    "max": null,
                    "min": null,
                    "show": false
                "yaxis": {
                  "align": true,
                  "alignLevel": 0
            "refresh": "1m",
            "schemaVersion": 22,
            "style": "dark",
            "tags": [],
            "templating": {
              "list": []
            "time": {
              "from": "now-24h",
              "to": "now"
            "timepicker": {
              "refresh_intervals": [
                "5s",
                "10s",
                "30s",
                "1m",
                "5m",
                "15m",
                "30m",
                "1h",
                "2h",
                "1d"
            "timezone": "",
            "title": "Allgemein",
            "uid": "XMW0dj_Wz",
            "version": 119
          ° Fixer ---> iob fix
              "annotations": {
                "list": [
                    "builtIn": 1,
                    "enable": true,
                    "hide": true,
                    "type": "dashboard"
              "editable": true,
              "gnetId": null,
              "graphTooltip": 0,
              "id": 2,
              "links": [],
              "panels": [
                  "aliasColors": {
                  "bars": true,
                  "dashLength": 10,
                  "dashes": false,
                  "datasource": null,
                  "fill": 1,
                  "fillGradient": 0,
                  "gridPos": {
                    "h": 7,
                    "w": 7,
                    "x": 0,
                    "y": 0
                  "id": 24,
                  "interval": "",
                  "legend": {
                    "avg": false,
                    "current": false,
                    "max": false,
                    "min": false,
                    "show": false,
                    "total": false,
                    "values": false
                  "lines": false,
                  "linewidth": 1,
                  "options": {
                    "dataLinks": []
                  "pointradius": 2,
                  "points": false,
                  "renderer": "flot",
                  "spaceLength": 10,
                  "stack": false,
                  "targets": [
                      "alias": "Mo",
                      "groupBy": [
                          "params": [
                            "$__interval"
                          "type": "time"
                          "params": [
                            "null"
                          "type": "fill"
                      "refId": "A",
                      "select": [
                            "params": [
                              "value"
                            "type": "field"
                            "params": [],
                            "type": "mean"
                      "tags": []
                      "alias": "Di",
                      "groupBy": [
                          "params": [
                            "$__interval"
                          "type": "time"
                          "params": [
                            "null"
                          "type": "fill"
                      "refId": "B",
                      "select": [
                            "params": [
                              "value"
                            "type": "field"
                            "params": [],
                            "type": "mean"
                      "tags": []
                      "alias": "Mi",
                      "groupBy": [
                          "params": [
                            "$__interval"
                          "type": "time"
                          "params": [
                            "null"
                          "type": "fill"
                      "refId": "C",
                      "select": [
                            "params": [
                              "value"
                            "type": "field"
                            "params": [],
                            "type": "mean"
                      "tags": []
                      "alias": "Do",
                      "groupBy": [
                          "params": [
                            "$__interval"
                          "type": "time"
                          "params": [
                            "null"
                          "type": "fill"
                      "refId": "D",
                      "select": [
                            "params": [
                              "value"
                            "type": "field"
                            "params": [],
                            "type": "mean"
                      "tags": []
                      "alias": "Fr",
                      "groupBy": [
                          "params": [
                            "$__interval"
                          "type": "time"
                          "params": [
                            "null"
                          "type": "fill"
                      "refId": "E",
                      "select": [
                            "params": [
                              "value"
                            "type": "field"
                            "params": [],
                            "type": "mean"
                      "tags": []
                      "alias": "Sa",
                      "groupBy": [
                          "params": [
                            "$__interval"
                          "type": "time"
                          "params": [
                            "null"
                          "type": "fill"
                      "refId": "F",
                      "select": [
                            "params": [
                              "value"
                            "type": "field"
                            "params": [],
                            "type": "mean"
                      "tags": []
                      "alias": "So",
                      "groupBy": [
                          "params": [
                            "$__interval"
                          "type": "time"
                          "params": [
                            "null"
                          "type": "fill"
                      "refId": "G",
                      "select": [
                            "params": [
                              "value"
                            "type": "field"
                            "params": [],
                            "type": "mean"
                      "tags": []
                  "thresholds": [],
                  "timeFrom": "7d",
                  "timeRegions": [],
                  "timeShift": null,
                  "tooltip": {
                    "shared": false,
                    "sort": 0,
                  "type": "graph",
                  "xaxis": {
                    "buckets": null,
                    "mode": "series",
                    "name": null,
                    "show": true,
                    "values": [
                      "max"
                  "yaxes": [
                      "format": "kwatt",
                      "label": null,
                      "logBase": 1,
                      "max": null,
                      "min": null,
                      "show": true
                      "format": "short",
                      "label": null,
                      "logBase": 1,
                      "max": null,
                      "min": null,
                      "show": false
                  "yaxis": {
                    "align": false,
                    "alignLevel": null
                  "aliasColors": {
                  "bars": true,
                  "dashLength": 10,
                  "dashes": false,
                  "datasource": null,
                  "fill": 1,
                  "fillGradient": 0,
                  "gridPos": {
                    "h": 7,
                    "w": 7,
                    "x": 7,
                    "y": 0
                  "id": 20,
                  "legend": {
                    "avg": false,
                    "current": false,
                    "hideEmpty": false,
                    "hideZero": false,
                    "max": false,
                    "min": false,
                    "show": false,
                    "total": false,
                    "values": false
                  "lines": false,
                  "linewidth": 1,
                  "options": {
                    "dataLinks": []
                  "pointradius": 6,
                  "points": false,
                  "renderer": "flot",
                  "spaceLength": 10,
                  "stack": false,
                  "targets": [
                      "alias": "Mo",
                      "groupBy": [
                          "params": [
                            "$__interval"
                          "type": "time"
                          "params": [
                            "null"
                          "type": "fill"
                      "refId": "A",
                      "select": [
                            "params": [
                              "value"
                            "type": "field"
                            "params": [],
                            "type": "mean"
                      "tags": []
                      "alias": "Di",
                      "groupBy": [
                          "params": [
                            "$__interval"
                          "type": "time"
                          "params": [
                            "null"
                          "type": "fill"
                      "refId": "B",
                      "select": [
                            "params": [
                              "value"
                            "type": "field"
                            "params": [],
                            "type": "mean"
                      "tags": []
                      "alias": "Mi",
                      "groupBy": [
                          "params": [
                            "$__interval"
                          "type": "time"
                          "params": [
                            "null"
                          "type": "fill"
                      "refId": "C",
                      "select": [
                            "params": [
                              "value"
                            "type": "field"
                            "params": [],
                            "type": "mean"
                      "tags": []
                      "alias": "Do",
                      "groupBy": [
                          "params": [
                            "$__interval"
                          "type": "time"
                          "params": [
                            "null"
                          "type": "fill"
                      "refId": "D",
                      "select": [
                            "params": [
                              "value"
                            "type": "field"
                            "params": [],
                            "type": "mean"
                      "tags": []
                      "alias": "Fr",
                      "groupBy": [
                          "params": [
                            "$__interval"
                          "type": "time"
                          "params": [
                            "null"
                          "type": "fill"
                      "refId": "E",
                      "select": [
                            "params": [
                              "value"
                            "type": "field"
                            "params": [],
                            "type": "mean"
                      "tags": []
                      "alias": "Sa",
                      "groupBy": [
                          "params": [
                            "$__interval"
                          "type": "time"
                          "params": [
                            "null"
                          "type": "fill"
                      "refId": "F",
                      "select": [
                            "params": [
                              "value"
                            "type": "field"
                            "params": [],
                            "type": "mean"
                      "tags": []
                      "alias": "So",
                      "groupBy": [
                          "params": [
                            "$__interval"
                          "type": "time"
                          "params": [
                            "null"
                          "type": "fill"
                      "refId": "G",
                      "select": [
                            "params": [
                              "value"
                            "type": "field"
                            "params": [],
                            "type": "mean"
                      "tags": []
                  "thresholds": [],
                  "timeFrom": "7d",
                  "timeRegions": [],
                  "timeShift": null,
                  "tooltip": {
                    "shared": false,
                    "sort": 0,
                  "type": "graph",
                  "xaxis": {
                    "buckets": null,
                    "mode": "series",
                    "name": null,
                    "show": true,
                    "values": [
                      "max"
                  "yaxes": [
                      "format": "kwatt",
                      "label": "",
                      "logBase": 1,
                      "max": null,
                      "min": null,
                      "show": true
                      "format": "short",
                      "label": null,
                      "logBase": 1,
                      "max": null,
                      "min": null,
                      "show": false
                  "yaxis": {
                    "align": true,
                    "alignLevel": 0
                  "aliasColors": {
                  "bars": true,
                  "dashLength": 10,
                  "dashes": false,
                  "datasource": null,
                  "fill": 1,
                  "fillGradient": 0,
                  "gridPos": {
                    "h": 7,
                    "w": 7,
                    "x": 14,
                    "y": 0
                  "id": 16,
                  "legend": {
                    "avg": false,
                    "current": false,
                    "hideEmpty": false,
                    "hideZero": false,
                    "max": false,
                    "min": false,
                    "show": false,
                    "total": false,
                    "values": false
                  "lines": false,
                  "linewidth": 1,
                  "options": {
                    "dataLinks": []
                  "pointradius": 2,
                  "points": false,
                  "renderer": "flot",
                  "spaceLength": 10,
                  "stack": false,
                  "targets": [
                      "alias": "Mo",
                      "groupBy": [
                          "params": [
                            "$__interval"
                          "type": "time"
                          "params": [
                            "null"
                          "type": "fill"
                      "refId": "A",
                      "select": [
                            "params": [
                              "value"
                            "type": "field"
                            "params": [],
                            "type": "mean"
                      "tags": []
                      "alias": "Di",
                      "groupBy": [
                          "params": [
                            "$__interval"
                          "type": "time"
                          "params": [
                            "null"
                          "type": "fill"
                      "refId": "B",
                      "select": [
                            "params": [
                              "value"
                            "type": "field"
                            "params": [],
                            "type": "mean"
                      "tags": []
                      "alias": "Mi",
                      "groupBy": [
                          "params": [
                            "$__interval"
                          "type": "time"
                          "params": [
                            "null"
                          "type": "fill"
                      "refId": "C",
                      "select": [
                            "params": [
                              "value"
                            "type": "field"
                            "params": [],
                            "type": "mean"
                      "tags": []
                      "alias": "Do",
                      "groupBy": [
                          "params": [
                            "$__interval"
                          "type": "time"
                          "params": [
                            "null"
                          "type": "fill"
                      "refId": "D",
                      "select": [
                            "params": [
                              "value"
                            "type": "field"
                            "params": [],
                            "type": "mean"
                      "tags": []
                      "alias": "Fr",
                      "groupBy": [
                          "params": [
                            "$__interval"
                          "type": "time"
                          "params": [
                            "null"
                          "type": "fill"
                      "refId": "E",
                      "select": [
                            "params": [
                              "value"
                            "type": "field"
                            "params": [],
                            "type": "mean"
                      "tags": []
                      "alias": "Sa",
                      "groupBy": [
                          "params": [
                            "$__interval"
                          "type": "time"
                          "params": [
                            "null"
                          "type": "fill"
                      "refId": "F",
                      "select": [
                            "params": [
                              "value"
                            "type": "field"
                            "params": [],
                            "type": "mean"
                      "tags": []
                      "alias": "So",
                      "groupBy": [
                          "params": [
                            "$__interval"
                          "type": "time"
                          "params": [
                            "null"
                          "type": "fill"
                      "refId": "G",
                      "select": [
                            "params": [
                              "value"
                            "type": "field"
                            "params": [],
                            "type": "mean"
                      "tags": []
                  "thresholds": [],
                  "timeFrom": "7d",
                  "timeRegions": [],
                  "timeShift": null,
                  "tooltip": {
                    "shared": false,
                    "sort": 0,
                  "type": "graph",
                  "xaxis": {
                    "buckets": null,
                    "mode": "series",
                    "name": null,
                    "show": true,
                    "values": [
                      "max"
                  "yaxes": [
                      "format": "kwatt",
                      "label": null,
                      "logBase": 1,
                      "max": null,
                      "min": null,
                      "show": true
                      "format": "short",
                      "label": null,
                      "logBase": 1,
                      "max": null,
                      "min": null,
                      "show": false
                  "yaxis": {
                    "align": false,
                    "alignLevel": null
                  "aliasColors": {
                  "bars": true,
                  "dashLength": 10,
                  "dashes": false,
                  "datasource": null,
                  "fill": 1,
                  "fillGradient": 0,
                  "gridPos": {
                    "h": 7,
                    "w": 7,
                    "x": 0,
                    "y": 7
                  "id": 27,
                  "legend": {
                    "avg": false,
                    "current": false,
                    "hideEmpty": false,
                    "hideZero": false,
                    "max": false,
                    "min": false,
                    "show": false,
                    "total": false,
                    "values": false
                  "lines": false,
                  "linewidth": 1,
                  "options": {
                    "dataLinks": []
                  "pointradius": 2,
                  "points": false,
                  "renderer": "flot",
                  "spaceLength": 10,
                  "stack": false,
                  "targets": [
                      "alias": "Mo",
                      "groupBy": [
                          "params": [
                            "$__interval"
                          "type": "time"
                          "params": [
                            "null"
                          "type": "fill"
                      "refId": "A",
                      "select": [
                            "params": [
                              "value"
                            "type": "field"
                            "params": [],
                            "type": "mean"
                      "tags": []
                      "alias": "Di",
                      "groupBy": [
                          "params": [
                            "$__interval"
                          "type": "time"
                          "params": [
                            "null"
                          "type": "fill"
                      "refId": "B",
                      "select": [
                            "params": [
                              "value"
                            "type": "field"
                            "params": [],
                            "type": "mean"
                      "tags": []
                      "alias": "Mi",
                      "groupBy": [
                          "params": [
                            "$__interval"
                          "type": "time"
                          "params": [
                            "null"
                          "type": "fill"
                      "refId": "C",
                      "select": [
                            "params": [
                              "value"
                            "type": "field"
                            "params": [],
                            "type": "mean"
                      "tags": []
                      "alias": "Do",
                      "groupBy": [
                          "params": [
                            "$__interval"
                          "type": "time"
                          "params": [
                            "null"
                          "type": "fill"
                      "refId": "D",
                      "select": [
                            "params": [
                              "value"
                            "type": "field"
                            "params": [],
                            "type": "mean"
                      "tags": []
                      "alias": "Fr",
                      "groupBy": [
                          "params": [
                            "$__interval"
                          "type": "time"
                          "params": [
                            "null"
                          "type": "fill"
                      "refId": "E",
                      "select": [
                            "params": [
                              "value"
                            "type": "field"
                            "params": [],
                            "type": "mean"
                      "tags": []
                      "alias": "Sa",
                      "groupBy": [
                          "params": [
                            "$__interval"
                          "type": "time"
                          "params": [
                            "null"
                          "type": "fill"
                      "refId": "F",
                      "select": [
                            "params": [
                              "value"
                            "type": "field"
                            "params": [],
                            "type": "mean"
                      "tags": []
                      "alias": "So",
                      "groupBy": [
                          "params": [
                            "$__interval"
                          "type": "time"
                          "params": [
                            "null"
                          "type": "fill"
                      "refId": "G",
                      "select": [
                            "params": [
                              "value"
                            "type": "field"
                            "params": [],
                            "type": "mean"
                      "tags": []
                  "thresholds": [],
                  "timeFrom": "7d",
                  "timeRegions": [],
                  "timeShift": null,
                  "tooltip": {
                    "shared": false,
                    "sort": 0,
                  "type": "graph",
                  "xaxis": {
                    "buckets": null,
                    "mode": "series",
                    "name": null,
                    "show": true,
                    "values": [
                      "max"
                  "yaxes": [
                      "format": "kwatth",
                      "label": null,
                      "logBase": 1,
                      "max": null,
                      "min": null,
                      "show": true
                      "format": "short",
                      "label": null,
                      "logBase": 1,
                      "max": null,
                      "min": null,
                      "show": false
                  "yaxis": {
                    "align": false,
                    "alignLevel": null
                  "aliasColors": {
                  "bars": false,
                  "dashLength": 10,
                  "dashes": false,
                  "datasource": null,
                  "fill": 1,
                  "fillGradient": 5,
                  "gridPos": {
                    "h": 7,
                    "w": 7,
                    "x": 7,
                    "y": 7
                  "id": 26,
                  "legend": {
                    "avg": false,
                    "current": true,
                    "max": true,
                    "min": false,
                    "show": true,
                    "total": false,
                    "values": true
                  "lines": true,
                  "linewidth": 1,
                  "options": {
                    "dataLinks": []
                  "pointradius": 2,
                  "points": false,
                  "renderer": "flot",
                  "spaceLength": 10,
                  "stack": false,
                  "targets": [
                      "groupBy": [
                          "params": [
                            "$__interval"
                          "type": "time"
                          "params": [
                            "0"
                          "type": "fill"
                      "refId": "A",
                      "select": [
                            "params": [
                              "value"
                            "type": "field"
                            "params": [],
                            "type": "mean"
                      "tags": []
                  "thresholds": [],
                  "timeFrom": "24h",
                  "timeRegions": [],
                  "timeShift": null,
                  "tooltip": {
                    "shared": true,
                    "sort": 0,
                  "type": "graph",
                  "xaxis": {
                    "buckets": null,
                    "mode": "time",
                    "name": null,
                    "show": true,
                    "values": []
                  "yaxes": [
                      "format": "watth",
                      "label": null,
                      "logBase": 1,
                      "max": null,
                      "min": null,
                      "show": true
                      "format": "short",
                      "label": null,
                      "logBase": 1,
                      "max": null,
                      "min": null,
                      "show": false
                  "yaxis": {
                    "align": false,
                    "alignLevel": null
                  "aliasColors": {
                  "bars": false,
                  "dashLength": 10,
                  "dashes": false,
                  "datasource": null,
                  "decimals": 2,
                  "fill": 5,
                  "fillGradient": 0,
                  "gridPos": {
                    "h": 7,
                    "w": 7,
                    "x": 14,
                    "y": 7
                  "id": 2,
                  "legend": {
                    "avg": false,
                    "current": true,
                    "hideEmpty": false,
                    "hideZero": false,
                    "max": true,
                    "min": false,
                    "rightSide": false,
                    "show": true,
                    "total": false,
                    "values": true
                  "lines": true,
                  "linewidth": 1,
                  "options": {
                    "dataLinks": []
                  "pointradius": 2,
                  "points": false,
                  "renderer": "flot",
                  "spaceLength": 10,
                  "stack": false,
                  "targets": [
                      "groupBy": [
                          "params": [
                            "$__interval"
                          "type": "time"
                          "params": [
                            "previous"
                          "type": "fill"
                      "refId": "A",
                      "select": [
                            "params": [
                              "value"
                            "type": "field"
                            "params": [],
                            "type": "last"
                      "tags": []
                      "groupBy": [
                          "params": [
                            "$__interval"
                          "type": "time"
                          "params": [
                            "previous"
                          "type": "fill"
                      "refId": "B",
                      "select": [
                            "params": [
                              "value"
                            "type": "field"
                            "params": [],
                            "type": "last"
                      "tags": []
                      "groupBy": [
                          "params": [
                            "$__interval"
                          "type": "time"
                          "params": [
                            "previous"
                          "type": "fill"
                      "refId": "C",
                      "select": [
                            "params": [
                              "value"
                            "type": "field"
                            "params": [],
                            "type": "last"
                      "tags": []
                  "thresholds": [],
                  "timeFrom": "24h",
                  "timeRegions": [],
                  "timeShift": null,
                  "tooltip": {
                    "shared": true,
                    "sort": 0,
                  "type": "graph",
                  "xaxis": {
                    "buckets": null,
                    "mode": "time",
                    "name": null,
                    "show": true,
                    "values": []
                  "yaxes": [
                      "decimals": null,
                      "format": "watth",
                      "label": null,
                      "logBase": 1,
                      "max": null,
                      "min": "0",
                      "show": true
                      "decimals": null,
                      "format": "watt",
                      "label": null,
                      "logBase": 1,
                      "max": null,
                      "min": "0",
                      "show": false
                  "yaxis": {
                    "align": false,
                    "alignLevel": 0
                  "aliasColors": {
                  "bars": false,
                  "dashLength": 10,
                  "dashes": false,
                  "datasource": null,
                  "fill": 5,
                  "fillGradient": 10,
                  "gridPos": {
                    "h": 7,
                    "w": 7,
                    "x": 0,
                    "y": 14
                  "id": 22,
                  "legend": {
                    "avg": false,
                    "current": true,
                    "max": false,
                    "min": false,
                    "show": true,
                    "total": false,
                    "values": true
                  "lines": true,
                  "linewidth": 1,
                  "options": {
                    "dataLinks": []
                  "pointradius": 2,
                  "points": false,
                  "renderer": "flot",
                  "spaceLength": 10,
                  "stack": false,
                  "targets": [
                      "groupBy": [
                          "params": [
                            "$__interval"
                          "type": "time"
                          "params": [
                            "null"
                          "type": "fill"
                      "refId": "A",
                      "select": [
                            "params": [
                              "value"
                            "type": "field"
                            "params": [],
                            "type": "mean"
                      "tags": []
                  "thresholds": [],
                  "timeRegions": [],
                  "timeShift": null,
                  "tooltip": {
                    "shared": true,
                    "sort": 0,
                  "type": "graph",
                  "xaxis": {
                    "buckets": null,
                    "mode": "time",
                    "name": null,
                    "show": true,
                    "values": []
                  "yaxes": [
                      "format": "watt",
                      "label": "",
                      "logBase": 1,
                      "max": null,
                      "min": null,
                      "show": true
                      "format": "short",
                      "label": null,
                      "logBase": 1,
                      "max": null,
                      "min": null,
                      "show": false
                  "yaxis": {
                    "align": false,
                    "alignLevel": null
                  "aliasColors": {
                  "bars": false,
                  "dashLength": 10,
                  "dashes": false,
                  "datasource": null,
                  "fill": 5,
                  "fillGradient": 10,
                  "gridPos": {
                    "h": 7,
                    "w": 7,
                    "x": 7,
                    "y": 14
                  "id": 18,
                  "interval": "",
                  "legend": {
                    "avg": false,
                    "current": true,
                    "hideEmpty": false,
                    "hideZero": false,
                    "max": true,
                    "min": true,
                    "show": true,
                    "total": false,
                    "values": true
                  "lines": true,
                  "linewidth": 1,
                  "options": {
                    "dataLinks": []
                  "pointradius": 2,
                  "points": false,
                  "renderer": "flot",
                  "repeat": null,
                  "spaceLength": 10,
                  "stack": false,
                  "targets": [
                      "groupBy": [
                          "params": [
                            "$__interval"
                          "type": "time"
                          "params": [
                            "null"
                          "type": "fill"
                      "refId": "A",
                      "select": [
                            "params": [
                              "value"
                            "type": "field"
                            "params": [],
                            "type": "mean"
                      "tags": []
                  "thresholds": [],
                  "timeRegions": [],
                  "timeShift": null,
                  "tooltip": {
                    "shared": true,
                    "sort": 0,
                  "type": "graph",
                  "xaxis": {
                    "buckets": null,
                    "mode": "time",
                    "name": null,
                    "show": true,
                    "values": []
                  "yaxes": [
                      "decimals": null,
                      "format": "watt",
                      "label": "",
                      "logBase": 1,
                      "max": null,
                      "min": null,
                      "show": true
                      "format": "short",
                      "label": null,
                      "logBase": 1,
                      "max": null,
                      "min": null,
                      "show": false
                  "yaxis": {
                    "align": false,
                    "alignLevel": null
                  "aliasColors": {
                  "bars": false,
                  "dashLength": 10,
                  "dashes": false,
                  "datasource": null,
                  "fill": 5,
                  "fillGradient": 10,
                  "gridPos": {
                    "h": 7,
                    "w": 7,
                    "x": 14,
                    "y": 14
                  "id": 14,
                  "legend": {
                    "avg": false,
                    "current": true,
                    "hideEmpty": false,
                    "hideZero": false,
                    "max": true,
                    "min": true,
                    "show": true,
                    "total": false,
                    "values": true
                  "lines": true,
                  "linewidth": 1,
                  "options": {
                    "dataLinks": []
                  "pointradius": 2,
                  "points": false,
                  "renderer": "flot",
                  "spaceLength": 10,
                  "stack": false,
                  "targets": [
                      "alias": "aktuell",
                      "groupBy": [
                          "params": [
                            "$__interval"
                          "type": "time"
                          "params": [
                            "null"
                          "type": "fill"
                      "refId": "A",
                      "select": [
                            "params": [
                              "value"
                            "type": "field"
                            "params": [],
                            "type": "mean"
                      "tags": []
                  "thresholds": [],
                  "timeRegions": [],
                  "timeShift": null,
                  "tooltip": {
                    "shared": true,
                    "sort": 0,
                  "type": "graph",
                  "xaxis": {
                    "buckets": null,
                    "mode": "time",
                    "name": null,
                    "show": true,
                    "values": []
                  "yaxes": [
                      "format": "watt",
                      "label": null,
                      "logBase": 1,
                      "max": null,
                      "min": null,
                      "show": true
                      "format": "short",
                      "label": null,
                      "logBase": 1,
                      "max": null,
                      "min": null,
                      "show": false
                  "yaxis": {
                    "align": false,
                    "alignLevel": null
                  "aliasColors": {
                  "bars": false,
                  "dashLength": 10,
                  "dashes": false,
                  "datasource": null,
                  "decimals": 2,
                  "description": "",
                  "fill": 5,
                  "fillGradient": 10,
                  "gridPos": {
                    "h": 7,
                    "w": 7,
                    "x": 0,
                    "y": 21
                  "id": 12,
                  "legend": {
                    "avg": false,
                    "current": true,
                    "max": true,
                    "min": true,
                    "show": true,
                    "total": false,
                    "values": true
                  "lines": true,
                  "linewidth": 1,
                  "options": {
                    "dataLinks": []
                  "pointradius": 2,
                  "points": false,
                  "renderer": "flot",
                  "spaceLength": 10,
                  "stack": false,
                  "targets": [
                      "groupBy": [
                          "params": [
                            "$__interval"
                          "type": "time"
                          "params": [
                            "null"
                          "type": "fill"
                      "refId": "A",
                      "select": [
                            "params": [
                              "value"
                            "type": "field"
                            "params": [],
                            "type": "mean"
                      "tags": []
                  "thresholds": [],
                  "timeFrom": "24h",
                  "timeRegions": [],
                  "timeShift": null,
                  "tooltip": {
                    "shared": true,
                    "sort": 0,
                  "type": "graph",
                  "xaxis": {
                    "buckets": null,
                    "mode": "time",
                    "name": null,
                    "show": true,
                    "values": []
                  "yaxes": [
                      "decimals": null,
                      "label": null,
                      "logBase": 1,
                      "max": null,
                      "min": null,
                      "show": true
                      "format": "short",
                      "label": null,
                      "logBase": 1,
                      "max": null,
                      "min": null,
                      "show": false
                  "yaxis": {
                    "align": false,
                    "alignLevel": null
                  "aliasColors": {
                  "bars": false,
                  "dashLength": 10,
                  "dashes": false,
                  "datasource": null,
                  "decimals": 2,
                  "fill": 5,
                  "fillGradient": 10,
                  "gridPos": {
                    "h": 7,
                    "w": 7,
                    "x": 7,
                    "y": 21
                  "id": 10,
                  "legend": {
                    "avg": false,
                    "current": false,
                    "hideEmpty": false,
                    "hideZero": false,
                    "max": false,
                    "min": false,
                    "show": true,
                    "total": false,
                    "values": false
                  "lines": true,
                  "linewidth": 1,
                  "options": {
                    "dataLinks": []
                  "pointradius": 2,
                  "points": false,
                  "renderer": "flot",
                  "spaceLength": 10,
                  "stack": false,
                  "targets": [
                      "alias": "Bad",
                      "groupBy": [
                          "params": [
                            "$__interval"
                          "type": "time"
                          "params": [
                            "null"
                          "type": "fill"
                      "refId": "A",
                      "select": [
                            "params": [
                              "value"
                            "type": "field"
                            "params": [],
                            "type": "mean"
                      "tags": []
                      "groupBy": [
                          "params": [
                            "$__interval"
                          "type": "time"
                          "params": [
                            "null"
                          "type": "fill"
                      "refId": "B",
                      "select": [
                            "params": [
                              "value"
                            "type": "field"
                            "params": [],
                            "type": "mean"
                      "tags": []
                      "groupBy": [
                          "params": [
                            "$__interval"
                          "type": "time"
                          "params": [
                            "null"
                          "type": "fill"
                      "refId": "C",
                      "select": [
                            "params": [
                              "value"
                            "type": "field"
                            "params": [],
                            "type": "mean"
                      "tags": []
                  "thresholds": [],
                  "timeFrom": "24h",
                  "timeRegions": [],
                  "timeShift": null,
                  "tooltip": {
                    "shared": true,
                    "sort": 0,
                  "type": "graph",
                  "xaxis": {
                    "buckets": null,
                    "mode": "time",
                    "name": null,
                    "show": true,
                    "values": []
                  "yaxes": [
                      "decimals": 2,
                      "label": null,
                      "logBase": 1,
                      "max": null,
                      "min": null,
                      "show": true
                      "format": "short",
                      "label": null,
                      "logBase": 1,
                      "max": null,
                      "min": null,
                      "show": false
                  "yaxis": {
                    "align": true,
                    "alignLevel": 0
                  "aliasColors": {
                  "bars": false,
                  "dashLength": 10,
                  "dashes": false,
                  "datasource": null,
                  "fill": 5,
                  "fillGradient": 0,
                  "gridPos": {
                    "h": 7,
                    "w": 7,
                    "x": 14,
                    "y": 21
                  "id": 6,
                  "legend": {
                    "avg": false,
                    "current": false,
                    "max": true,
                    "min": true,
                    "show": true,
                    "total": false,
                    "values": true
                  "lines": true,
                  "linewidth": 1,
                  "options": {
                    "dataLinks": []
                  "pointradius": 2,
                  "points": false,
                  "renderer": "flot",
                  "spaceLength": 10,
                  "stack": false,
                  "targets": [
                      "groupBy": [
                          "params": [
                            "$__interval"
                          "type": "time"
                          "params": [
                            "null"
                          "type": "fill"
                      "refId": "A",
                      "select": [
                            "params": [
                              "value"
                            "type": "field"
                            "params": [],
                            "type": "last"
                      "tags": []
                      "alias": "Upload",
                      "groupBy": [
                          "params": [
                            "$__interval"
                          "type": "time"
                          "params": [
                            "null"
                          "type": "fill"
                      "refId": "B",
                      "select": [
                            "params": [
                              "value"
                            "type": "field"
                            "params": [],
                            "type": "last"
                      "tags": []
                  "thresholds": [],
                  "timeFrom": "24h",
                  "timeRegions": [],
                  "timeShift": null,
                  "tooltip": {
                    "shared": true,
                    "sort": 0,
                  "type": "graph",
                  "xaxis": {
                    "buckets": null,
                    "mode": "time",
                    "name": null,
                    "show": true,
                    "values": []
                  "yaxes": [
                      "decimals": 2,
                      "format": "Mbits",
                      "label": "",
                      "logBase": 1,
                      "max": null,
                      "min": "0",
                      "show": true
                      "format": "short",
                      "label": null,
                      "logBase": 1,
                      "max": null,
                      "min": null,
                      "show": false
                  "yaxis": {
                    "align": true,
                    "alignLevel": 0
              "refresh": "1m",
              "style": "dark",
              "tags": [],
              "templating": {
                "list": []
              "time": {
                "from": "now-24h",
                "to": "now"
              "timepicker": {
                  "5s",
                  "10s",
                  "30s",
                  "1m",
                  "5m",
                  "15m",
                  "30m",
                  "1h",
                  "2h",
                  "1d"
              "timezone": "",
              "uid": "XMW0dj_Wz",
              "version": 119
            #357
            @Negalein Dankeschön, super, hat funktioniert!
            Du verwendest den Sourceanalytix Adapter dazu, der legt die Tage an, so gehts.. ich verwende immer noch das olle Javascript mit der Verbrauchsmessung ( das erste, was damals so umherging..) :-)
              NegaleinN
              NegaleinN
              Negalein
              #358
              freut mich
              Du verwendest den Sourceanalytix Adapter dazu, der legt die Tage an, so gehts.. ich verwende immer noch das olle Javascript mit der Verbrauchsmessung ( das erste, was damals so umherging..) 🙂
              Ja, aber noch in Version 0.3.0
              Die 0.4.x läuft noch nicht so rund.
              • N
                N
                novregen
                #359
                Hallo, ich würde auch gerne meinen Stromverbrauch darstellen. Meinen Zähler lese ich mit dem Weidmann Lesekopf aus und bekomme ihn über die Smartmeter App in IO Broker. Leider bekomme ich nur die Linie mit dem absoluten Zählerstand. Zusätzlich habe ich den History Adapter installiert und die Linie aus dem Smartmeter hinzugefügt. Jetzt würde ich das gerne als Grafik bzw. auch als Stände darstellen .
                Irgendwie bekomme ich bei Sourceanalytics keine Tagesstände. Und die Wochenstände passen nicht.
                Beim Darstellen in Flot bekomme ich aber nur eine durchgängige Linie, weil ich logischerweise den Gesamt Zählerstand habe.
                =:( kann ich die Sourceanalytics 0.3.0 noch irgendwo bekommen, wenn diese funktioniert hat oder gibt es eine alternative ? Kann ich auch Werte aus History darstellen ? Was muss ich machen, damit ich in Flot vernünftig darstellen kann
                • sigi234S sigi234
                  @schmerenko sagte in VIS von Sigi234:
                  @sigi234 Hast du hierfür eine Lösung gefunden ? Für das Multiroom Problem .
                  Noch nicht.
                  schmerenkoS
                  schmerenkoS
                  schmerenko
                  #360
                  @sigi234
                  Multiroom läuft wieder, ich bekomme das Coverbild nur nicht eingeblendet, was ist zu tun ?
                  • schmerenkoS schmerenko
                    @sigi234
                    sigi234S
                    sigi234S
                    #361
                    @schmerenko
                    Geht bei mir, was steht im DP?
                    Wie spielst du ab?
                    z-index angepasst?
                    schmerenkoS 1 Antwort Letzte Antwort
                    • sigi234S sigi234
                      @schmerenko
                      Wie spielst du ab?
                      z-index angepasst?
                      schmerenkoS
                      schmerenkoS
                      schmerenko
                      #362
                      @sigi234
                      dies steht z.B. im DP:
                      Wenn ich den DP Wert im Browser (Chrom) eingebe zeigt er mit das Cover
                      Hinter dem Button "Starte Playlist Sigi auf Multiroom" ist meine Playlist Jens abgelegt
                      Z-Index ist auf eins und die Objekt ID ist auf current main Art
                        @sigi234
                        sigi234S
                        sigi234S
                        #363
                        @schmerenko
                        Ich nehme da den Yamaha Musiccast Adapter
                        Teste es mal mit den Widget Basic String img src
                        Ist nicht so ohne, da Amazon da eigen ist.
                        • sigi234S sigi234
                          @schmerenko
                          schmerenkoS
                          schmerenkoS
                          schmerenko
                          schrieb am zuletzt editiert von schmerenko
                          #364
                          @sigi234
                          OK, jetzt muss ich mich mit dem Adapter beschäftigen, ich wusste nicht das ich den benötige um die Cover-Bilder anzuzeigen.
                          05.07.2020 Cover wird nun übertragen ! Danke für deine Hilfe
                          • K
                            K
                            kilasat
                            #365
                            @sigi234
                            Könntest Du mir noch sagen welche zusätzlichen Icons oder Bilder ich noch für die Alarmanlage benötige?
                            • K kilasat
                              @sigi234
                              sigi234S
                              sigi234S
                              #366
                              @kilasat sagte in VIS von Sigi234:
                              @sigi234
                              Sind in der rar von
                              https://forum.iobroker.net/topic/31657/test-adapter-alarm-1-1-x/205?page=16
                              Zeig mal einen Screenshot dann sehe ich was dir fehlt, du musst natürliche deine DP anpassen.
                              • sigi234S sigi234
                                @sigi234
                                Sind in der rar von
                                K
                                K
                                kilasat
                                #367
                                @sigi234
                                Sind in der rar von
                                • K kilasat
                                  @sigi234
                                  Sind in der rar von
                                  sigi234S
                                  sigi234S
                                  #368
                                  Dir fehlt:
                                  icons-mfd-png
                                  • K
                                    K
                                    kilasat
                                    #369
                                    etwas besser. Woher kommen die Wipenschalter?
                                    Die Sirene sollte doch eigentlich ausgeblendet sein?
                                    • K kilasat
                                      sigi234S
                                      sigi234S
                                      #370
                                      • K
                                        K
                                        kilasat
                                        #371
                                        sieht nun besser aus. Aber die Aktivierung und Deaktivierung mit Passwort geht derzeit noch nicht. Muss ich das noch etwas zusätzlich einrichten?
                                        sigi234S K 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • K kilasat
                                          sigi234S
                                          sigi234S
                                          #372
                                          Du brauchst das Blockly_Skript von @Homer-J
                                          Habe es eingefügt.
                                          83.8k
