  4. VIS von Sigi234
    apollon77A
VIS von Sigi234
ode abfragevisvis projekte
1.3k Beiträge 152 Kommentatoren 873.7k Aufrufe 202 Beobachtet
  • M Malz1902
    @Negalein
    Du bringst mich gerade auf ne Super Idee den Stromverbrauch für den Serverschrank auch noch zu splitten. Nutzt du dafür nen extra Zähler oder wie machst Du das?
    NegaleinN
    NegaleinN
    Negalein
    #348
    @Malz1902 sagte in VIS von Sigi234:
    mit den TP-Link HS110 Steckdosen
    ° Fixer ---> iob fix
    • NegaleinN Negalein
      ich suche ne schöne View für meinen Stromverbrauch
      Ich visualisiere das mit Grafana.
      Geht aber auch mit Flot.
      Und dann die einzelnen Flots als Iframe einbinden.
      S
      S
      saeft_2003
      #349
      @Negalein sagte in VIS von Sigi234:
      Sieht sehr gut aus, ich nutze selber auch grafana. Wie stellst du die auslaufende Füllfarbe ein?
      • S saeft_2003
        NegaleinN
        NegaleinN
        Negalein
        #350
        @saeft_2003 sagte in VIS von Sigi234:
        mit einer Kombi aus Fill und Fill Gradient
        Sieht sehr gut aus
          Sieht sehr gut aus
          S
          S
          saeft_2003
          #351
          @Negalein
          Ok danke für die Info, dass muss ich heute Abend mal ausprobieren!
          • sigi234S sigi234
            View backitup:
            View_BackItup.txt
            BluelinuxB
            BluelinuxB
            Bluelinux
            #352
            @sigi234 sagte in VIS von Sigi234:
            View backitup:
            View_BackItup.txt
            Hallo Sigi, mega VIS die du da hast. Da sie mir so gut gefällt wollte ich die Backup vis übernehmen aber bei mir funktioniert der Animations-Balken nicht. Brauche ich dafür eine spezielle Instanz?
            • BluelinuxB Bluelinux
              View backitup:
              View_BackItup.txt
              sigi234S
              sigi234S
              #353
              @Bluelinux sagte in VIS von Sigi234:
              View backitup:
              View_BackItup.txt
              https://forum.iobroker.net/topic/30363/projekt-mdcss-v2-material-design-css-version-2
              • sigi234S sigi234
                @Holger-Etzel sagte in VIS von Sigi234:
                @sigi234 Hallo, wäre es auch möglich die Bilder für die View fb-checkpresence Anwesend/Abwesend zu bekommen?
                Die sind bei einen Icon Set dabei. Kann jetzt nicht nachsehen wie sie heißen. Brauchst aber nur auswählen und oben links auf das Info Icon klicken und dann ev. nachinstallieren.
                icons-mfd-svg
                Holger EtzelH
                Holger EtzelH
                Holger Etzel
                #354
                @sigi234 danke, habs gefunden
                  #355
                  @Negalein welches Plugin ist das bei Grafana? hab da auch erst mit angefangen.. kannst du mir die am besten exportieren, dann kann ich schauen wie das eingestellt ist.. auch mit den Wochentagen.. ???
                    NegaleinN
                    NegaleinN
                    Negalein
                    #356
                    @ilovegym sagte in VIS von Sigi234:
                    Das mit den Wochentagen ist mit dem Graph Panel gemacht.
                    Ich hab dir mal das ganze Dashboard exportiert. Hoffe es hat geklappt.
                      "annotations": {
                        "list": [
                            "builtIn": 1,
                            "datasource": "-- Grafana --",
                            "enable": true,
                            "hide": true,
                            "iconColor": "rgba(0, 211, 255, 1)",
                            "name": "Annotations & Alerts",
                            "type": "dashboard"
                      "editable": true,
                      "gnetId": null,
                      "graphTooltip": 0,
                      "id": 2,
                      "links": [],
                      "panels": [
                          "aliasColors": {
                            "Di": "rgb(255, 247, 0)",
                            "Dienstag": "rgb(255, 221, 0)",
                            "Do": "rgb(255, 101, 0)",
                            "Donnerstag": "rgb(255, 126, 0)",
                            "Fr": "rgb(255, 16, 0)",
                            "Freitag": "rgb(255, 0, 31)",
                            "Mi": "rgb(0, 219, 255)",
                            "Mittwoch": "rgb(0, 100, 255)",
                            "Mo": "rgb(63, 255, 0)",
                            "Montag": "rgb(61, 255, 0)",
                            "Sa": "rgb(0, 137, 255)",
                            "Samstag": "rgb(0, 95, 255)",
                            "So": "rgb(255, 0, 218)",
                            "Sonntag": "rgb(255, 0, 215)"
                          "bars": true,
                          "dashLength": 10,
                          "dashes": false,
                          "datasource": null,
                          "fill": 1,
                          "fillGradient": 0,
                          "gridPos": {
                            "h": 7,
                            "w": 7,
                            "x": 0,
                            "y": 0
                          "hiddenSeries": false,
                          "hideTimeOverride": true,
                          "id": 24,
                          "interval": "",
                          "legend": {
                            "avg": false,
                            "current": false,
                            "max": false,
                            "min": false,
                            "show": false,
                            "total": false,
                            "values": false
                          "lines": false,
                          "linewidth": 1,
                          "nullPointMode": "connected",
                          "options": {
                            "dataLinks": []
                          "percentage": false,
                          "pluginVersion": "6.6.2",
                          "pointradius": 2,
                          "points": false,
                          "renderer": "flot",
                          "seriesOverrides": [],
                          "spaceLength": 10,
                          "stack": false,
                          "steppedLine": false,
                          "targets": [
                              "alias": "Mo",
                              "groupBy": [
                                  "params": [
                                    "$__interval"
                                  "type": "time"
                                  "params": [
                                    "null"
                                  "type": "fill"
                              "measurement": "sourceanalytix.0.hs100__0__10_0_1_80__power.consumption.current_year.this_week.01_Monday",
                              "orderByTime": "ASC",
                              "policy": "default",
                              "refId": "A",
                              "resultFormat": "time_series",
                              "select": [
                                    "params": [
                                      "value"
                                    "type": "field"
                                    "params": [],
                                    "type": "mean"
                              "tags": []
                              "alias": "Di",
                              "groupBy": [
                                  "params": [
                                    "$__interval"
                                  "type": "time"
                                  "params": [
                                    "null"
                                  "type": "fill"
                              "measurement": "sourceanalytix.0.hs100__0__10_0_1_80__power.consumption.current_year.this_week.02_Tuesday",
                              "refId": "B",
                              "select": [
                                    "params": [
                                      "value"
                                    "type": "field"
                                    "params": [],
                                    "type": "mean"
                              "tags": []
                              "alias": "Mi",
                              "groupBy": [
                                  "params": [
                                    "$__interval"
                                  "type": "time"
                                  "params": [
                                    "null"
                                  "type": "fill"
                              "measurement": "sourceanalytix.0.hs100__0__10_0_1_80__power.consumption.current_year.this_week.03_Wednesday",
                              "refId": "C",
                              "select": [
                                    "params": [
                                      "value"
                                    "type": "field"
                                    "params": [],
                                    "type": "mean"
                              "tags": []
                              "alias": "Do",
                              "groupBy": [
                                  "params": [
                                    "$__interval"
                                  "type": "time"
                                  "params": [
                                    "null"
                                  "type": "fill"
                              "measurement": "sourceanalytix.0.hs100__0__10_0_1_80__power.consumption.current_year.this_week.04_Thursday",
                              "refId": "D",
                              "select": [
                                    "params": [
                                      "value"
                                    "type": "field"
                                    "params": [],
                                    "type": "mean"
                              "tags": []
                              "alias": "Fr",
                              "groupBy": [
                                  "params": [
                                    "$__interval"
                                  "type": "time"
                                  "params": [
                                    "null"
                                  "type": "fill"
                              "measurement": "sourceanalytix.0.hs100__0__10_0_1_80__power.consumption.current_year.this_week.05_Friday",
                              "refId": "E",
                              "select": [
                                    "params": [
                                      "value"
                                    "type": "field"
                                    "params": [],
                                    "type": "mean"
                              "tags": []
                              "alias": "Sa",
                              "groupBy": [
                                  "params": [
                                    "$__interval"
                                  "type": "time"
                                  "params": [
                                    "null"
                                  "type": "fill"
                              "measurement": "sourceanalytix.0.hs100__0__10_0_1_80__power.consumption.current_year.this_week.06_Saturday",
                              "refId": "F",
                              "select": [
                                    "params": [
                                      "value"
                                    "type": "field"
                                    "params": [],
                                    "type": "mean"
                              "tags": []
                              "alias": "So",
                              "groupBy": [
                                  "params": [
                                    "$__interval"
                                  "type": "time"
                                  "params": [
                                    "null"
                                  "type": "fill"
                              "measurement": "sourceanalytix.0.hs100__0__10_0_1_80__power.consumption.current_year.this_week.07_Sunday",
                              "refId": "G",
                              "select": [
                                    "params": [
                                      "value"
                                    "type": "field"
                                    "params": [],
                                    "type": "mean"
                              "tags": []
                          "thresholds": [],
                          "timeFrom": "7d",
                          "timeRegions": [],
                          "timeShift": null,
                          "title": "Serverschrank Tagesverbrauch",
                          "tooltip": {
                            "shared": false,
                            "sort": 0,
                            "value_type": "individual"
                          "transparent": true,
                          "type": "graph",
                          "xaxis": {
                            "buckets": null,
                            "mode": "series",
                            "name": null,
                            "show": true,
                            "values": [
                              "max"
                          "yaxes": [
                              "format": "kwatt",
                              "label": null,
                              "logBase": 1,
                              "max": null,
                              "min": null,
                              "show": true
                              "format": "short",
                              "label": null,
                              "logBase": 1,
                              "max": null,
                              "min": null,
                              "show": false
                          "yaxis": {
                            "align": false,
                            "alignLevel": null
                          "aliasColors": {
                            "Di": "rgb(219, 255, 0)",
                            "Do": "rgb(255, 105, 0)",
                            "Fr": "rgb(255, 18, 0)",
                            "Mi": "rgb(0, 218, 255)",
                            "Sa": "rgb(0, 101, 255)",
                            "So": "rgb(255, 0, 211)",
                            "Tagesverbrauch": "dark-blue"
                          "bars": true,
                          "dashLength": 10,
                          "dashes": false,
                          "datasource": null,
                          "fill": 1,
                          "fillGradient": 0,
                          "gridPos": {
                            "h": 7,
                            "w": 7,
                            "x": 7,
                            "y": 0
                          "id": 20,
                          "legend": {
                            "alignAsTable": false,
                            "avg": false,
                            "current": false,
                            "hideEmpty": false,
                            "hideZero": false,
                            "max": false,
                            "min": false,
                            "show": false,
                            "total": false,
                            "values": false
                          "lines": false,
                          "linewidth": 1,
                          "options": {
                            "dataLinks": []
                          "pointradius": 6,
                          "points": false,
                          "renderer": "flot",
                          "spaceLength": 10,
                          "stack": false,
                          "targets": [
                              "alias": "Mo",
                              "groupBy": [
                                  "params": [
                                    "$__interval"
                                  "type": "time"
                                  "params": [
                                    "null"
                                  "type": "fill"
                              "measurement": "sourceanalytix.0.hs100__0__10_0_1_77__power.consumption.current_year.this_week.01_Monday",
                              "refId": "A",
                              "select": [
                                    "params": [
                                      "value"
                                    "type": "field"
                                    "params": [],
                                    "type": "mean"
                              "tags": []
                              "alias": "Di",
                              "groupBy": [
                                  "params": [
                                    "$__interval"
                                  "type": "time"
                                  "params": [
                                    "null"
                                  "type": "fill"
                              "measurement": "sourceanalytix.0.hs100__0__10_0_1_77__power.consumption.current_year.this_week.02_Tuesday",
                              "refId": "B",
                              "select": [
                                    "params": [
                                      "value"
                                    "type": "field"
                                    "params": [],
                                    "type": "mean"
                              "tags": []
                              "alias": "Mi",
                              "groupBy": [
                                  "params": [
                                    "$__interval"
                                  "type": "time"
                                  "params": [
                                    "null"
                                  "type": "fill"
                              "measurement": "sourceanalytix.0.hs100__0__10_0_1_77__power.consumption.current_year.this_week.03_Wednesday",
                              "refId": "C",
                              "select": [
                                    "params": [
                                      "value"
                                    "type": "field"
                                    "params": [],
                                    "type": "mean"
                              "tags": []
                              "alias": "Do",
                              "groupBy": [
                                  "params": [
                                    "$__interval"
                                  "type": "time"
                                  "params": [
                                    "null"
                                  "type": "fill"
                              "measurement": "sourceanalytix.0.hs100__0__10_0_1_77__power.consumption.current_year.this_week.04_Thursday",
                              "refId": "D",
                              "select": [
                                    "params": [
                                      "value"
                                    "type": "field"
                                    "params": [],
                                    "type": "mean"
                              "tags": []
                              "alias": "Fr",
                              "groupBy": [
                                  "params": [
                                    "$__interval"
                                  "type": "time"
                                  "params": [
                                    "null"
                                  "type": "fill"
                              "measurement": "sourceanalytix.0.hs100__0__10_0_1_77__power.consumption.current_year.this_week.05_Friday",
                              "refId": "E",
                              "select": [
                                    "params": [
                                      "value"
                                    "type": "field"
                                    "params": [],
                                    "type": "mean"
                              "tags": []
                              "alias": "Sa",
                              "groupBy": [
                                  "params": [
                                    "$__interval"
                                  "type": "time"
                                  "params": [
                                    "null"
                                  "type": "fill"
                              "measurement": "sourceanalytix.0.hs100__0__10_0_1_77__power.consumption.current_year.this_week.06_Saturday",
                              "refId": "F",
                              "select": [
                                    "params": [
                                      "value"
                                    "type": "field"
                                    "params": [],
                                    "type": "mean"
                              "tags": []
                              "alias": "So",
                              "groupBy": [
                                  "params": [
                                    "$__interval"
                                  "type": "time"
                                  "params": [
                                    "null"
                                  "type": "fill"
                              "measurement": "sourceanalytix.0.hs100__0__10_0_1_77__power.consumption.current_year.this_week.07_Sunday",
                              "refId": "G",
                              "select": [
                                    "params": [
                                      "value"
                                    "type": "field"
                                    "params": [],
                                    "type": "mean"
                              "tags": []
                          "thresholds": [],
                          "timeFrom": "7d",
                          "timeRegions": [],
                          "timeShift": null,
                          "title": "Aquarium Tagesverbrauch",
                          "tooltip": {
                            "shared": false,
                            "sort": 0,
                          "type": "graph",
                          "xaxis": {
                            "buckets": null,
                            "mode": "series",
                            "name": null,
                            "show": true,
                            "values": [
                              "max"
                          "yaxes": [
                              "format": "kwatt",
                              "label": "",
                              "logBase": 1,
                              "max": null,
                              "min": null,
                              "show": true
                              "format": "short",
                              "label": null,
                              "logBase": 1,
                              "max": null,
                              "min": null,
                              "show": false
                          "yaxis": {
                            "align": true,
                            "alignLevel": 0
                          "aliasColors": {
                            "Di": "rgb(234, 255, 0)",
                            "Fr": "rgb(255, 0, 29)",
                            "Mo": "rgb(67, 255, 0)",
                            "Sa": "rgb(0, 100, 255)",
                            "So": "rgb(255, 0, 216)"
                          "bars": true,
                          "dashLength": 10,
                          "dashes": false,
                          "datasource": null,
                          "fill": 1,
                          "fillGradient": 0,
                          "gridPos": {
                            "h": 7,
                            "w": 7,
                            "x": 14,
                            "y": 0
                          "id": 16,
                          "legend": {
                            "avg": false,
                            "current": false,
                            "hideEmpty": false,
                            "hideZero": false,
                            "max": false,
                            "min": false,
                            "show": false,
                            "total": false,
                            "values": false
                          "lines": false,
                          "linewidth": 1,
                          "options": {
                            "dataLinks": []
                          "pointradius": 2,
                          "points": false,
                          "renderer": "flot",
                          "spaceLength": 10,
                          "stack": false,
                          "targets": [
                              "alias": "Mo",
                              "groupBy": [
                                  "params": [
                                    "$__interval"
                                  "type": "time"
                                  "params": [
                                    "null"
                                  "type": "fill"
                              "measurement": "sourceanalytix.0.hs100__0__10_0_1_79__power.consumption.current_year.this_week.01_Monday",
                              "refId": "A",
                              "select": [
                                    "params": [
                                      "value"
                                    "type": "field"
                                    "params": [],
                                    "type": "mean"
                              "tags": []
                              "alias": "Di",
                              "groupBy": [
                                  "params": [
                                    "$__interval"
                                  "type": "time"
                                  "params": [
                                    "null"
                                  "type": "fill"
                              "measurement": "sourceanalytix.0.hs100__0__10_0_1_79__power.consumption.current_year.this_week.02_Tuesday",
                              "refId": "B",
                              "select": [
                                    "params": [
                                      "value"
                                    "type": "field"
                                    "params": [],
                                    "type": "mean"
                              "tags": []
                              "alias": "Mi",
                              "groupBy": [
                                  "params": [
                                    "$__interval"
                                  "type": "time"
                                  "params": [
                                    "null"
                                  "type": "fill"
                              "measurement": "sourceanalytix.0.hs100__0__10_0_1_79__power.consumption.current_year.this_week.03_Wednesday",
                              "refId": "C",
                              "select": [
                                    "params": [
                                      "value"
                                    "type": "field"
                                    "params": [],
                                    "type": "mean"
                              "tags": []
                              "alias": "Do",
                              "groupBy": [
                                  "params": [
                                    "$__interval"
                                  "type": "time"
                                  "params": [
                                    "null"
                                  "type": "fill"
                              "measurement": "sourceanalytix.0.hs100__0__10_0_1_79__power.consumption.current_year.this_week.04_Thursday",
                              "refId": "D",
                              "select": [
                                    "params": [
                                      "value"
                                    "type": "field"
                                    "params": [],
                                    "type": "mean"
                              "tags": []
                              "alias": "Fr",
                              "groupBy": [
                                  "params": [
                                    "$__interval"
                                  "type": "time"
                                  "params": [
                                    "null"
                                  "type": "fill"
                              "measurement": "sourceanalytix.0.hs100__0__10_0_1_79__power.consumption.current_year.this_week.05_Friday",
                              "refId": "E",
                              "select": [
                                    "params": [
                                      "value"
                                    "type": "field"
                                    "params": [],
                                    "type": "mean"
                              "tags": []
                              "alias": "Sa",
                              "groupBy": [
                                  "params": [
                                    "$__interval"
                                  "type": "time"
                                  "params": [
                                    "null"
                                  "type": "fill"
                              "measurement": "sourceanalytix.0.hs100__0__10_0_1_79__power.consumption.current_year.this_week.06_Saturday",
                              "refId": "F",
                              "select": [
                                    "params": [
                                      "value"
                                    "type": "field"
                                    "params": [],
                                    "type": "mean"
                              "tags": []
                              "alias": "So",
                              "groupBy": [
                                  "params": [
                                    "$__interval"
                                  "type": "time"
                                  "params": [
                                    "null"
                                  "type": "fill"
                              "measurement": "sourceanalytix.0.hs100__0__10_0_1_79__power.consumption.current_year.this_week.07_Sunday",
                              "refId": "G",
                              "select": [
                                    "params": [
                                      "value"
                                    "type": "field"
                                    "params": [],
                                    "type": "mean"
                              "tags": []
                          "thresholds": [],
                          "timeFrom": "7d",
                          "timeRegions": [],
                          "timeShift": null,
                          "title": "PC Tagesverbrauch",
                          "tooltip": {
                            "shared": false,
                            "sort": 0,
                          "type": "graph",
                          "xaxis": {
                            "buckets": null,
                            "mode": "series",
                            "name": null,
                            "show": true,
                            "values": [
                              "max"
                          "yaxes": [
                              "format": "kwatt",
                              "label": null,
                              "logBase": 1,
                              "max": null,
                              "min": null,
                              "show": true
                              "format": "short",
                              "label": null,
                              "logBase": 1,
                              "max": null,
                              "min": null,
                              "show": false
                          "yaxis": {
                            "align": false,
                            "alignLevel": null
                          "aliasColors": {
                          "bars": true,
                          "dashLength": 10,
                          "dashes": false,
                          "datasource": null,
                          "fill": 1,
                          "fillGradient": 0,
                          "gridPos": {
                            "h": 7,
                            "w": 7,
                            "x": 0,
                            "y": 7
                          "id": 27,
                          "legend": {
                            "avg": false,
                            "current": false,
                            "hideEmpty": false,
                            "hideZero": false,
                            "max": false,
                            "min": false,
                            "show": false,
                            "total": false,
                            "values": false
                          "lines": false,
                          "linewidth": 1,
                          "options": {
                            "dataLinks": []
                          "pointradius": 2,
                          "points": false,
                          "renderer": "flot",
                          "spaceLength": 10,
                          "stack": false,
                          "targets": [
                              "alias": "Mo",
                              "groupBy": [
                                  "params": [
                                    "$__interval"
                                  "type": "time"
                                  "params": [
                                    "null"
                                  "type": "fill"
                              "measurement": "sourceanalytix.0.fronius__0__inverter__1__PAC.consumption.current_year.this_week.01_Monday",
                              "refId": "A",
                              "select": [
                                    "params": [
                                      "value"
                                    "type": "field"
                                    "params": [],
                                    "type": "mean"
                              "tags": []
                              "alias": "Di",
                              "groupBy": [
                                  "params": [
                                    "$__interval"
                                  "type": "time"
                                  "params": [
                                    "null"
                                  "type": "fill"
                              "measurement": "sourceanalytix.0.fronius__0__inverter__1__PAC.consumption.current_year.this_week.02_Tuesday",
                              "refId": "B",
                              "select": [
                                    "params": [
                                      "value"
                                    "type": "field"
                                    "params": [],
                                    "type": "mean"
                              "tags": []
                              "alias": "Mi",
                              "groupBy": [
                                  "params": [
                                    "$__interval"
                                  "type": "time"
                                  "params": [
                                    "null"
                                  "type": "fill"
                              "measurement": "sourceanalytix.0.fronius__0__inverter__1__PAC.consumption.current_year.this_week.03_Wednesday",
                              "refId": "C",
                              "select": [
                                    "params": [
                                      "value"
                                    "type": "field"
                                    "params": [],
                                    "type": "mean"
                              "tags": []
                              "alias": "Do",
                              "groupBy": [
                                  "params": [
                                    "$__interval"
                                  "type": "time"
                                  "params": [
                                    "null"
                                  "type": "fill"
                              "measurement": "sourceanalytix.0.fronius__0__inverter__1__PAC.consumption.current_year.this_week.04_Thursday",
                              "refId": "D",
                              "select": [
                                    "params": [
                                      "value"
                                    "type": "field"
                                    "params": [],
                                    "type": "mean"
                              "tags": []
                              "alias": "Fr",
                              "groupBy": [
                                  "params": [
                                    "$__interval"
                                  "type": "time"
                                  "params": [
                                    "null"
                                  "type": "fill"
                              "measurement": "sourceanalytix.0.fronius__0__inverter__1__PAC.consumption.current_year.this_week.05_Friday",
                              "refId": "E",
                              "select": [
                                    "params": [
                                      "value"
                                    "type": "field"
                                    "params": [],
                                    "type": "mean"
                              "tags": []
                              "alias": "Sa",
                              "groupBy": [
                                  "params": [
                                    "$__interval"
                                  "type": "time"
                                  "params": [
                                    "null"
                                  "type": "fill"
                              "measurement": "sourceanalytix.0.fronius__0__inverter__1__PAC.consumption.current_year.this_week.06_Saturday",
                              "refId": "F",
                              "select": [
                                    "params": [
                                      "value"
                                    "type": "field"
                                    "params": [],
                                    "type": "mean"
                              "tags": []
                              "alias": "So",
                              "groupBy": [
                                  "params": [
                                    "$__interval"
                                  "type": "time"
                                  "params": [
                                    "null"
                                  "type": "fill"
                              "measurement": "sourceanalytix.0.fronius__0__inverter__1__PAC.consumption.current_year.this_week.07_Sunday",
                              "refId": "G",
                              "select": [
                                    "params": [
                                      "value"
                                    "type": "field"
                                    "params": [],
                                    "type": "mean"
                              "tags": []
                          "thresholds": [],
                          "timeFrom": "7d",
                          "timeRegions": [],
                          "timeShift": null,
                          "title": "Photovoltaik Tageserzeugung",
                          "tooltip": {
                            "shared": false,
                            "sort": 0,
                          "type": "graph",
                          "xaxis": {
                            "buckets": null,
                            "mode": "series",
                            "name": null,
                            "show": true,
                            "values": [
                              "max"
                          "yaxes": [
                              "format": "kwatth",
                              "label": null,
                              "logBase": 1,
                              "max": null,
                              "min": null,
                              "show": true
                              "format": "short",
                              "label": null,
                              "logBase": 1,
                              "max": null,
                              "min": null,
                              "show": false
                          "yaxis": {
                            "align": false,
                            "alignLevel": null
                          "aliasColors": {
                            "Erzeugung": "rgb(63, 255, 0)"
                          "bars": false,
                          "dashLength": 10,
                          "dashes": false,
                          "datasource": null,
                          "fill": 1,
                          "fillGradient": 5,
                          "gridPos": {
                            "h": 7,
                            "w": 7,
                            "x": 7,
                            "y": 7
                          "id": 26,
                          "legend": {
                            "avg": false,
                            "current": true,
                            "max": true,
                            "min": false,
                            "show": true,
                            "total": false,
                            "values": true
                          "lines": true,
                          "linewidth": 1,
                          "options": {
                            "dataLinks": []
                          "pointradius": 2,
                          "points": false,
                          "renderer": "flot",
                          "spaceLength": 10,
                          "stack": false,
                          "targets": [
                              "alias": "Erzeugung",
                              "groupBy": [
                                  "params": [
                                    "$__interval"
                                  "type": "time"
                                  "params": [
                                    "0"
                                  "type": "fill"
                              "measurement": "fronius.0.inverter.1.PAC",
                              "refId": "A",
                              "select": [
                                    "params": [
                                      "value"
                                    "type": "field"
                                    "params": [],
                                    "type": "mean"
                              "tags": []
                          "thresholds": [],
                          "timeFrom": "24h",
                          "timeRegions": [],
                          "timeShift": null,
                          "title": "Photovoltaik Erzeugung 24 Stunden",
                          "tooltip": {
                            "shared": true,
                            "sort": 0,
                          "type": "graph",
                          "xaxis": {
                            "buckets": null,
                            "mode": "time",
                            "name": null,
                            "show": true,
                            "values": []
                          "yaxes": [
                              "format": "watth",
                              "label": null,
                              "logBase": 1,
                              "max": null,
                              "min": null,
                              "show": true
                              "format": "short",
                              "label": null,
                              "logBase": 1,
                              "max": null,
                              "min": null,
                              "show": false
                          "yaxis": {
                            "align": false,
                            "alignLevel": null
                          "aliasColors": {
                            "AKTUELLER_VERBRAUCH.mean": "dark-red",
                            "Aktuelle Erzeugung": "rgb(0, 114, 255)",
                            "Aktuelle Lieferung": "rgb(26, 255, 0)",
                            "Aktueller Verbrauch": "rgb(255, 0, 27)"
                          "bars": false,
                          "dashLength": 10,
                          "dashes": false,
                          "datasource": null,
                          "decimals": 2,
                          "fill": 5,
                          "fillGradient": 0,
                          "gridPos": {
                            "h": 7,
                            "w": 7,
                            "x": 14,
                            "y": 7
                          "id": 2,
                          "legend": {
                            "avg": false,
                            "current": true,
                            "hideEmpty": false,
                            "hideZero": false,
                            "max": true,
                            "min": false,
                            "rightSide": false,
                            "show": true,
                            "total": false,
                            "values": true
                          "lines": true,
                          "linewidth": 1,
                          "options": {
                            "dataLinks": []
                          "pointradius": 2,
                          "points": false,
                          "renderer": "flot",
                          "spaceLength": 10,
                          "stack": false,
                          "targets": [
                              "alias": "Aktuelle Lieferung",
                              "groupBy": [
                                  "params": [
                                    "$__interval"
                                  "type": "time"
                                  "params": [
                                    "previous"
                                  "type": "fill"
                              "measurement": "AKTUELLE_LIEFERUNG",
                              "refId": "A",
                              "select": [
                                    "params": [
                                      "value"
                                    "type": "field"
                                    "params": [],
                                    "type": "last"
                              "tags": []
                              "alias": "Aktueller Verbrauch",
                              "groupBy": [
                                  "params": [
                                    "$__interval"
                                  "type": "time"
                                  "params": [
                                    "previous"
                                  "type": "fill"
                              "measurement": "AKTUELLER_VERBRAUCH",
                              "refId": "B",
                              "select": [
                                    "params": [
                                      "value"
                                    "type": "field"
                                    "params": [],
                                    "type": "last"
                              "tags": []
                              "alias": "Aktuelle Erzeugung",
                              "groupBy": [
                                  "params": [
                                    "$__interval"
                                  "type": "time"
                                  "params": [
                                    "previous"
                                  "type": "fill"
                              "refId": "C",
                              "select": [
                                    "params": [
                                      "value"
                                    "type": "field"
                                    "params": [],
                                    "type": "last"
                              "tags": []
                          "thresholds": [],
                          "timeFrom": "24h",
                          "timeRegions": [],
                          "timeShift": null,
                          "title": "Strom Verbrauch/Lieferung/Erzeugung 24 Stunden",
                          "tooltip": {
                            "shared": true,
                            "sort": 0,
                          "type": "graph",
                          "xaxis": {
                            "buckets": null,
                            "mode": "time",
                            "name": null,
                            "show": true,
                            "values": []
                          "yaxes": [
                              "decimals": null,
                              "format": "watth",
                              "label": null,
                              "logBase": 1,
                              "max": null,
                              "min": "0",
                              "show": true
                              "decimals": null,
                              "format": "watt",
                              "label": null,
                              "logBase": 1,
                              "max": null,
                              "min": "0",
                              "show": false
                          "yaxis": {
                            "align": false,
                            "alignLevel": 0
                          "aliasColors": {
                            "Verbrauch": "rgb(29, 255, 0)"
                          "bars": false,
                          "dashLength": 10,
                          "dashes": false,
                          "datasource": null,
                          "fill": 5,
                          "fillGradient": 10,
                          "gridPos": {
                            "h": 7,
                            "w": 7,
                            "x": 0,
                            "y": 14
                          "id": 22,
                          "legend": {
                            "avg": false,
                            "current": true,
                            "max": false,
                            "min": false,
                            "show": true,
                            "total": false,
                            "values": true
                          "lines": true,
                          "linewidth": 1,
                          "options": {
                            "dataLinks": []
                          "pointradius": 2,
                          "points": false,
                          "renderer": "flot",
                          "spaceLength": 10,
                          "stack": false,
                          "targets": [
                              "alias": "Verbrauch",
                              "groupBy": [
                                  "params": [
                                    "$__interval"
                                  "type": "time"
                                  "params": [
                                    "null"
                                  "type": "fill"
                              "measurement": "Serverschrank_aktuell",
                              "refId": "A",
                              "select": [
                                    "params": [
                                      "value"
                                    "type": "field"
                                    "params": [],
                                    "type": "mean"
                              "tags": []
                          "thresholds": [],
                          "timeFrom": "now/d",
                          "timeRegions": [],
                          "timeShift": null,
                          "title": "Serverschrank aktuell",
                          "tooltip": {
                            "shared": true,
                            "sort": 0,
                          "type": "graph",
                          "xaxis": {
                            "buckets": null,
                            "mode": "time",
                            "name": null,
                            "show": true,
                            "values": []
                          "yaxes": [
                              "format": "watt",
                              "label": "",
                              "logBase": 1,
                              "max": null,
                              "min": null,
                              "show": true
                              "format": "short",
                              "label": null,
                              "logBase": 1,
                              "max": null,
                              "min": null,
                              "show": false
                          "yaxis": {
                            "align": false,
                            "alignLevel": null
                          "aliasColors": {
                            "Aquarium_aktuell.mean": "rgb(60, 255, 0)",
                            "Verbrauch": "rgb(59, 255, 0)"
                          "bars": false,
                          "dashLength": 10,
                          "dashes": false,
                          "datasource": null,
                          "fill": 5,
                          "fillGradient": 10,
                          "gridPos": {
                            "h": 7,
                            "w": 7,
                            "x": 7,
                            "y": 14
                          "id": 18,
                          "interval": "",
                          "legend": {
                            "avg": false,
                            "current": true,
                            "hideEmpty": false,
                            "hideZero": false,
                            "max": true,
                            "min": true,
                            "show": true,
                            "total": false,
                            "values": true
                          "lines": true,
                          "linewidth": 1,
                          "options": {
                            "dataLinks": []
                          "pointradius": 2,
                          "points": false,
                          "renderer": "flot",
                          "repeat": null,
                          "spaceLength": 10,
                          "stack": false,
                          "targets": [
                              "groupBy": [
                                  "params": [
                                    "$__interval"
                                  "type": "time"
                                  "params": [
                                    "null"
                                  "type": "fill"
                              "measurement": "Aquarium_aktuell",
                              "refId": "A",
                              "select": [
                                    "params": [
                                      "value"
                                    "type": "field"
                                    "params": [],
                                    "type": "mean"
                              "tags": []
                          "thresholds": [],
                          "timeRegions": [],
                          "timeShift": null,
                          "title": "Aquarium aktuell",
                          "tooltip": {
                            "shared": true,
                            "sort": 0,
                          "type": "graph",
                          "xaxis": {
                            "buckets": null,
                            "mode": "time",
                            "name": null,
                            "show": true,
                            "values": []
                          "yaxes": [
                              "decimals": null,
                              "format": "watt",
                              "label": "",
                              "logBase": 1,
                              "max": null,
                              "min": null,
                              "show": true
                              "format": "short",
                              "label": null,
                              "logBase": 1,
                              "max": null,
                              "min": null,
                              "show": false
                          "yaxis": {
                            "align": false,
                            "alignLevel": null
                          "aliasColors": {
                            "aktuell": "rgb(29, 255, 0)"
                          "bars": false,
                          "dashLength": 10,
                          "dashes": false,
                          "datasource": null,
                          "fill": 5,
                          "fillGradient": 10,
                          "gridPos": {
                            "h": 7,
                            "w": 7,
                            "x": 14,
                            "y": 14
                          "id": 14,
                          "legend": {
                            "avg": false,
                            "current": true,
                            "hideEmpty": false,
                            "hideZero": false,
                            "max": true,
                            "min": true,
                            "show": true,
                            "total": false,
                            "values": true
                          "lines": true,
                          "linewidth": 1,
                          "options": {
                            "dataLinks": []
                          "pointradius": 2,
                          "points": false,
                          "renderer": "flot",
                          "spaceLength": 10,
                          "stack": false,
                          "targets": [
                              "alias": "aktuell",
                              "groupBy": [
                                  "params": [
                                    "$__interval"
                                  "type": "time"
                                  "params": [
                                    "null"
                                  "type": "fill"
                              "measurement": "PC_aktuell",
                              "refId": "A",
                              "select": [
                                    "params": [
                                      "value"
                                    "type": "field"
                                    "params": [],
                                    "type": "mean"
                              "tags": []
                          "thresholds": [],
                          "timeRegions": [],
                          "timeShift": null,
                          "title": "PC aktuell",
                          "tooltip": {
                            "shared": true,
                            "sort": 0,
                          "type": "graph",
                          "xaxis": {
                            "buckets": null,
                            "mode": "time",
                            "name": null,
                            "show": true,
                            "values": []
                          "yaxes": [
                              "format": "watt",
                              "label": null,
                              "logBase": 1,
                              "max": null,
                              "min": null,
                              "show": true
                              "format": "short",
                              "label": null,
                              "logBase": 1,
                              "max": null,
                              "min": null,
                              "show": false
                          "yaxis": {
                            "align": false,
                            "alignLevel": null
                          "aliasColors": {
                            "Aussentemperatur": "rgb(0, 100, 255)",
                            "Temperatur_aussen_aktuell.mean": "rgb(23, 0, 255)"
                          "bars": false,
                          "dashLength": 10,
                          "dashes": false,
                          "datasource": null,
                          "decimals": 2,
                          "description": "",
                          "fill": 5,
                          "fillGradient": 10,
                          "gridPos": {
                            "h": 7,
                            "w": 7,
                            "x": 0,
                            "y": 21
                          "id": 12,
                          "legend": {
                            "avg": false,
                            "current": true,
                            "max": true,
                            "min": true,
                            "show": true,
                            "total": false,
                            "values": true
                          "lines": true,
                          "linewidth": 1,
                          "options": {
                            "dataLinks": []
                          "pointradius": 2,
                          "points": false,
                          "renderer": "flot",
                          "spaceLength": 10,
                          "stack": false,
                          "targets": [
                              "alias": "Aussentemperatur",
                              "groupBy": [
                                  "params": [
                                    "$__interval"
                                  "type": "time"
                                  "params": [
                                    "null"
                                  "type": "fill"
                              "measurement": "Aussentemp-Keller",
                              "refId": "A",
                              "select": [
                                    "params": [
                                      "value"
                                    "type": "field"
                                    "params": [],
                                    "type": "mean"
                              "tags": []
                          "thresholds": [],
                          "timeFrom": "24h",
                          "timeRegions": [],
                          "timeShift": null,
                          "title": "Aussentemperatur",
                          "tooltip": {
                            "shared": true,
                            "sort": 0,
                          "type": "graph",
                          "xaxis": {
                            "buckets": null,
                            "mode": "time",
                            "name": null,
                            "show": true,
                            "values": []
                          "yaxes": [
                              "decimals": null,
                              "format": "celsius",
                              "label": null,
                              "logBase": 1,
                              "max": null,
                              "min": null,
                              "show": true
                              "format": "short",
                              "label": null,
                              "logBase": 1,
                              "max": null,
                              "min": null,
                              "show": false
                          "yaxis": {
                            "align": false,
                            "alignLevel": null
                          "aliasColors": {
                            "Bad": "rgb(64, 255, 0)",
                            "Kinderzimmer": "rgb(255, 0, 4)",
                            "Temperatur_Bad.mean": "rgb(65, 255, 0)",
                            "Temperatur_KiZi.mean": "rgb(255, 183, 0)",
                            "Temperatur_WoZi.mean": "rgb(0, 218, 255)",
                            "Wohnzimmer": "rgb(0, 218, 255)"
                          "bars": false,
                          "dashLength": 10,
                          "dashes": false,
                          "datasource": null,
                          "decimals": 2,
                          "fill": 5,
                          "fillGradient": 10,
                          "gridPos": {
                            "h": 7,
                            "w": 7,
                            "x": 7,
                            "y": 21
                          "id": 10,
                          "legend": {
                            "avg": false,
                            "current": false,
                            "hideEmpty": false,
                            "hideZero": false,
                            "max": false,
                            "min": false,
                            "show": true,
                            "total": false,
                            "values": false
                          "lines": true,
                          "linewidth": 1,
                          "options": {
                            "dataLinks": []
                          "pointradius": 2,
                          "points": false,
                          "renderer": "flot",
                          "spaceLength": 10,
                          "stack": false,
                          "targets": [
                              "alias": "Bad",
                              "groupBy": [
                                  "params": [
                                    "$__interval"
                                  "type": "time"
                                  "params": [
                                    "null"
                                  "type": "fill"
                              "measurement": "Temperatur_Bad",
                              "refId": "A",
                              "select": [
                                    "params": [
                                      "value"
                                    "type": "field"
                                    "params": [],
                                    "type": "mean"
                              "tags": []
                              "alias": "Kinderzimmer",
                              "groupBy": [
                                  "params": [
                                    "$__interval"
                                  "type": "time"
                                  "params": [
                                    "null"
                                  "type": "fill"
                              "measurement": "Temperatur_KiZi",
                              "refId": "B",
                              "select": [
                                    "params": [
                                      "value"
                                    "type": "field"
                                    "params": [],
                                    "type": "mean"
                              "tags": []
                              "alias": "Wohnzimmer",
                              "groupBy": [
                                  "params": [
                                    "$__interval"
                                  "type": "time"
                                  "params": [
                                    "null"
                                  "type": "fill"
                              "measurement": "Temperatur_WoZi",
                              "refId": "C",
                              "select": [
                                    "params": [
                                      "value"
                                    "type": "field"
                                    "params": [],
                                    "type": "mean"
                              "tags": []
                          "thresholds": [],
                          "timeFrom": "24h",
                          "timeRegions": [],
                          "timeShift": null,
                          "title": "Zimmertemperatur",
                          "tooltip": {
                            "shared": true,
                            "sort": 0,
                          "type": "graph",
                          "xaxis": {
                            "buckets": null,
                            "mode": "time",
                            "name": null,
                            "show": true,
                            "values": []
                          "yaxes": [
                              "decimals": 2,
                              "label": null,
                              "logBase": 1,
                              "max": null,
                              "min": null,
                              "show": true
                              "format": "short",
                              "label": null,
                              "logBase": 1,
                              "max": null,
                              "min": null,
                              "show": false
                          "yaxis": {
                            "align": true,
                            "alignLevel": 0
                          "aliasColors": {
                            "Download": "rgb(63, 255, 0)",
                            "Upload": "rgb(255, 0, 23)",
                            "Webspeedy Download.mean": "rgb(58, 255, 0)"
                          "bars": false,
                          "dashLength": 10,
                          "dashes": false,
                          "datasource": null,
                          "fill": 5,
                          "fillGradient": 0,
                          "gridPos": {
                            "h": 7,
                            "w": 7,
                            "x": 14,
                            "y": 21
                          "id": 6,
                          "legend": {
                            "avg": false,
                            "current": false,
                            "max": true,
                            "min": true,
                            "show": true,
                            "total": false,
                            "values": true
                          "lines": true,
                          "linewidth": 1,
                          "options": {
                            "dataLinks": []
                          "pointradius": 2,
                          "points": false,
                          "renderer": "flot",
                          "spaceLength": 10,
                          "stack": false,
                          "targets": [
                              "alias": "Download",
                              "groupBy": [
                                  "params": [
                                    "$__interval"
                                  "type": "time"
                                  "params": [
                                    "null"
                                  "type": "fill"
                              "measurement": "Webspeedy Download",
                              "refId": "A",
                              "select": [
                                    "params": [
                                      "value"
                                    "type": "field"
                                    "params": [],
                                    "type": "last"
                              "tags": []
                              "alias": "Upload",
                              "groupBy": [
                                  "params": [
                                    "$__interval"
                                  "type": "time"
                                  "params": [
                                    "null"
                                  "type": "fill"
                              "measurement": "Webspeedy Upload",
                              "refId": "B",
                              "select": [
                                    "params": [
                                      "value"
                                    "type": "field"
                                    "params": [],
                                    "type": "last"
                              "tags": []
                          "thresholds": [],
                          "timeFrom": "24h",
                          "timeRegions": [],
                          "timeShift": null,
                          "title": "Speedtest",
                          "tooltip": {
                            "shared": true,
                            "sort": 0,
                          "type": "graph",
                          "xaxis": {
                            "buckets": null,
                            "mode": "time",
                            "name": null,
                            "show": true,
                            "values": []
                          "yaxes": [
                              "decimals": 2,
                              "format": "Mbits",
                              "label": "",
                              "logBase": 1,
                              "max": null,
                              "min": "0",
                              "show": true
                              "format": "short",
                              "label": null,
                              "logBase": 1,
                              "max": null,
                              "min": null,
                              "show": false
                          "yaxis": {
                            "align": true,
                            "alignLevel": 0
                      "refresh": "1m",
                      "schemaVersion": 22,
                      "style": "dark",
                      "tags": [],
                      "templating": {
                        "list": []
                      "time": {
                        "from": "now-24h",
                        "to": "now"
                      "timepicker": {
                        "refresh_intervals": [
                          "5s",
                          "10s",
                          "30s",
                          "1m",
                          "5m",
                          "15m",
                          "30m",
                          "1h",
                          "2h",
                          "1d"
                      "timezone": "",
                      "title": "Allgemein",
                      "uid": "XMW0dj_Wz",
                      "version": 119
                        "annotations": {
                          "list": [
                              "builtIn": 1,
                              "enable": true,
                              "hide": true,
                              "type": "dashboard"
                        "editable": true,
                        "gnetId": null,
                        "graphTooltip": 0,
                        "id": 2,
                        "links": [],
                        "panels": [
                            "aliasColors": {
                            "bars": true,
                            "dashLength": 10,
                            "dashes": false,
                            "datasource": null,
                            "fill": 1,
                            "fillGradient": 0,
                            "gridPos": {
                              "h": 7,
                              "w": 7,
                              "x": 0,
                              "y": 0
                            "id": 24,
                            "interval": "",
                            "legend": {
                              "avg": false,
                              "current": false,
                              "max": false,
                              "min": false,
                              "show": false,
                              "total": false,
                              "values": false
                            "lines": false,
                            "linewidth": 1,
                            "options": {
                              "dataLinks": []
                            "pointradius": 2,
                            "points": false,
                            "renderer": "flot",
                            "spaceLength": 10,
                            "stack": false,
                            "targets": [
                                "alias": "Mo",
                                "groupBy": [
                                    "params": [
                                      "$__interval"
                                    "type": "time"
                                    "params": [
                                      "null"
                                    "type": "fill"
                                "refId": "A",
                                "select": [
                                      "params": [
                                        "value"
                                      "type": "field"
                                      "params": [],
                                      "type": "mean"
                                "tags": []
                                "alias": "Di",
                                "groupBy": [
                                    "params": [
                                      "$__interval"
                                    "type": "time"
                                    "params": [
                                      "null"
                                    "type": "fill"
                                "refId": "B",
                                "select": [
                                      "params": [
                                        "value"
                                      "type": "field"
                                      "params": [],
                                      "type": "mean"
                                "tags": []
                                "alias": "Mi",
                                "groupBy": [
                                    "params": [
                                      "$__interval"
                                    "type": "time"
                                    "params": [
                                      "null"
                                    "type": "fill"
                                "refId": "C",
                                "select": [
                                      "params": [
                                        "value"
                                      "type": "field"
                                      "params": [],
                                      "type": "mean"
                                "tags": []
                                "alias": "Do",
                                "groupBy": [
                                    "params": [
                                      "$__interval"
                                    "type": "time"
                                    "params": [
                                      "null"
                                    "type": "fill"
                                "refId": "D",
                                "select": [
                                      "params": [
                                        "value"
                                      "type": "field"
                                      "params": [],
                                      "type": "mean"
                                "tags": []
                                "alias": "Fr",
                                "groupBy": [
                                    "params": [
                                      "$__interval"
                                    "type": "time"
                                    "params": [
                                      "null"
                                    "type": "fill"
                                "refId": "E",
                                "select": [
                                      "params": [
                                        "value"
                                      "type": "field"
                                      "params": [],
                                      "type": "mean"
                                "tags": []
                                "alias": "Sa",
                                "groupBy": [
                                    "params": [
                                      "$__interval"
                                    "type": "time"
                                    "params": [
                                      "null"
                                    "type": "fill"
                                "refId": "F",
                                "select": [
                                      "params": [
                                        "value"
                                      "type": "field"
                                      "params": [],
                                      "type": "mean"
                                "tags": []
                                "alias": "So",
                                "groupBy": [
                                    "params": [
                                      "$__interval"
                                    "type": "time"
                                    "params": [
                                      "null"
                                    "type": "fill"
                                "refId": "G",
                                "select": [
                                      "params": [
                                        "value"
                                      "type": "field"
                                      "params": [],
                                      "type": "mean"
                                "tags": []
                            "thresholds": [],
                            "timeFrom": "7d",
                            "timeRegions": [],
                            "timeShift": null,
                            "tooltip": {
                              "shared": false,
                              "sort": 0,
                            "type": "graph",
                            "xaxis": {
                              "buckets": null,
                              "mode": "series",
                              "name": null,
                              "show": true,
                              "values": [
                                "max"
                            "yaxes": [
                                "format": "kwatt",
                                "label": null,
                                "logBase": 1,
                                "max": null,
                                "min": null,
                                "show": true
                                "format": "short",
                                "label": null,
                                "logBase": 1,
                                "max": null,
                                "min": null,
                                "show": false
                            "yaxis": {
                              "align": false,
                              "alignLevel": null
                            "aliasColors": {
                            "bars": true,
                            "dashLength": 10,
                            "dashes": false,
                            "datasource": null,
                            "fill": 1,
                            "fillGradient": 0,
                            "gridPos": {
                              "h": 7,
                              "w": 7,
                              "x": 7,
                              "y": 0
                            "id": 20,
                            "legend": {
                              "avg": false,
                              "current": false,
                              "hideEmpty": false,
                              "hideZero": false,
                              "max": false,
                              "min": false,
                              "show": false,
                              "total": false,
                              "values": false
                            "lines": false,
                            "linewidth": 1,
                            "options": {
                              "dataLinks": []
                            "pointradius": 6,
                            "points": false,
                            "renderer": "flot",
                            "spaceLength": 10,
                            "stack": false,
                            "targets": [
                                "alias": "Mo",
                                "groupBy": [
                                    "params": [
                                      "$__interval"
                                    "type": "time"
                                    "params": [
                                      "null"
                                    "type": "fill"
                                "refId": "A",
                                "select": [
                                      "params": [
                                        "value"
                                      "type": "field"
                                      "params": [],
                                      "type": "mean"
                                "tags": []
                                "alias": "Di",
                                "groupBy": [
                                    "params": [
                                      "$__interval"
                                    "type": "time"
                                    "params": [
                                      "null"
                                    "type": "fill"
                                "refId": "B",
                                "select": [
                                      "params": [
                                        "value"
                                      "type": "field"
                                      "params": [],
                                      "type": "mean"
                                "tags": []
                                "alias": "Mi",
                                "groupBy": [
                                    "params": [
                                      "$__interval"
                                    "type": "time"
                                    "params": [
                                      "null"
                                    "type": "fill"
                                "refId": "C",
                                "select": [
                                      "params": [
                                        "value"
                                      "type": "field"
                                      "params": [],
                                      "type": "mean"
                                "tags": []
                                "alias": "Do",
                                "groupBy": [
                                    "params": [
                                      "$__interval"
                                    "type": "time"
                                    "params": [
                                      "null"
                                    "type": "fill"
                                "refId": "D",
                                "select": [
                                      "params": [
                                        "value"
                                      "type": "field"
                                      "params": [],
                                      "type": "mean"
                                "tags": []
                                "alias": "Fr",
                                "groupBy": [
                                    "params": [
                                      "$__interval"
                                    "type": "time"
                                    "params": [
                                      "null"
                                    "type": "fill"
                                "refId": "E",
                                "select": [
                                      "params": [
                                        "value"
                                      "type": "field"
                                      "params": [],
                                      "type": "mean"
                                "tags": []
                                "alias": "Sa",
                                "groupBy": [
                                    "params": [
                                      "$__interval"
                                    "type": "time"
                                    "params": [
                                      "null"
                                    "type": "fill"
                                "refId": "F",
                                "select": [
                                      "params": [
                                        "value"
                                      "type": "field"
                                      "params": [],
                                      "type": "mean"
                                "tags": []
                                "alias": "So",
                                "groupBy": [
                                    "params": [
                                      "$__interval"
                                    "type": "time"
                                    "params": [
                                      "null"
                                    "type": "fill"
                                "refId": "G",
                                "select": [
                                      "params": [
                                        "value"
                                      "type": "field"
                                      "params": [],
                                      "type": "mean"
                                "tags": []
                            "thresholds": [],
                            "timeFrom": "7d",
                            "timeRegions": [],
                            "timeShift": null,
                            "tooltip": {
                              "shared": false,
                              "sort": 0,
                            "type": "graph",
                            "xaxis": {
                              "buckets": null,
                              "mode": "series",
                              "name": null,
                              "show": true,
                              "values": [
                                "max"
                            "yaxes": [
                                "format": "kwatt",
                                "label": "",
                                "logBase": 1,
                                "max": null,
                                "min": null,
                                "show": true
                                "format": "short",
                                "label": null,
                                "logBase": 1,
                                "max": null,
                                "min": null,
                                "show": false
                            "yaxis": {
                              "align": true,
                              "alignLevel": 0
                            "aliasColors": {
                            "bars": true,
                            "dashLength": 10,
                            "dashes": false,
                            "datasource": null,
                            "fill": 1,
                            "fillGradient": 0,
                            "gridPos": {
                              "h": 7,
                              "w": 7,
                              "x": 14,
                              "y": 0
                            "id": 16,
                            "legend": {
                              "avg": false,
                              "current": false,
                              "hideEmpty": false,
                              "hideZero": false,
                              "max": false,
                              "min": false,
                              "show": false,
                              "total": false,
                              "values": false
                            "lines": false,
                            "linewidth": 1,
                            "options": {
                              "dataLinks": []
                            "pointradius": 2,
                            "points": false,
                            "renderer": "flot",
                            "spaceLength": 10,
                            "stack": false,
                            "targets": [
                                "alias": "Mo",
                                "groupBy": [
                                    "params": [
                                      "$__interval"
                                    "type": "time"
                                    "params": [
                                      "null"
                                    "type": "fill"
                                "refId": "A",
                                "select": [
                                      "params": [
                                        "value"
                                      "type": "field"
                                      "params": [],
                                      "type": "mean"
                                "tags": []
                                "alias": "Di",
                                "groupBy": [
                                    "params": [
                                      "$__interval"
                                    "type": "time"
                                    "params": [
                                      "null"
                                    "type": "fill"
                                "refId": "B",
                                "select": [
                                      "params": [
                                        "value"
                                      "type": "field"
                                      "params": [],
                                      "type": "mean"
                                "tags": []
                                "alias": "Mi",
                                "groupBy": [
                                    "params": [
                                      "$__interval"
                                    "type": "time"
                                    "params": [
                                      "null"
                                    "type": "fill"
                                "refId": "C",
                                "select": [
                                      "params": [
                                        "value"
                                      "type": "field"
                                      "params": [],
                                      "type": "mean"
                                "tags": []
                                "alias": "Do",
                                "groupBy": [
                                    "params": [
                                      "$__interval"
                                    "type": "time"
                                    "params": [
                                      "null"
                                    "type": "fill"
                                "refId": "D",
                                "select": [
                                      "params": [
                                        "value"
                                      "type": "field"
                                      "params": [],
                                      "type": "mean"
                                "tags": []
                                "alias": "Fr",
                                "groupBy": [
                                    "params": [
                                      "$__interval"
                                    "type": "time"
                                    "params": [
                                      "null"
                                    "type": "fill"
                                "refId": "E",
                                "select": [
                                      "params": [
                                        "value"
                                      "type": "field"
                                      "params": [],
                                      "type": "mean"
                                "tags": []
                                "alias": "Sa",
                                "groupBy": [
                                    "params": [
                                      "$__interval"
                                    "type": "time"
                                    "params": [
                                      "null"
                                    "type": "fill"
                                "refId": "F",
                                "select": [
                                      "params": [
                                        "value"
                                      "type": "field"
                                      "params": [],
                                      "type": "mean"
                                "tags": []
                                "alias": "So",
                                "groupBy": [
                                    "params": [
                                      "$__interval"
                                    "type": "time"
                                    "params": [
                                      "null"
                                    "type": "fill"
                                "refId": "G",
                                "select": [
                                      "params": [
                                        "value"
                                      "type": "field"
                                      "params": [],
                                      "type": "mean"
                                "tags": []
                            "thresholds": [],
                            "timeFrom": "7d",
                            "timeRegions": [],
                            "timeShift": null,
                            "tooltip": {
                              "shared": false,
                              "sort": 0,
                            "type": "graph",
                            "xaxis": {
                              "buckets": null,
                              "mode": "series",
                              "name": null,
                              "show": true,
                              "values": [
                                "max"
                            "yaxes": [
                                "format": "kwatt",
                                "label": null,
                                "logBase": 1,
                                "max": null,
                                "min": null,
                                "show": true
                                "format": "short",
                                "label": null,
                                "logBase": 1,
                                "max": null,
                                "min": null,
                                "show": false
                            "yaxis": {
                              "align": false,
                              "alignLevel": null
                            "aliasColors": {
                            "bars": true,
                            "dashLength": 10,
                            "dashes": false,
                            "datasource": null,
                            "fill": 1,
                            "fillGradient": 0,
                            "gridPos": {
                              "h": 7,
                              "w": 7,
                              "x": 0,
                              "y": 7
                            "id": 27,
                            "legend": {
                              "avg": false,
                              "current": false,
                              "hideEmpty": false,
                              "hideZero": false,
                              "max": false,
                              "min": false,
                              "show": false,
                              "total": false,
                              "values": false
                            "lines": false,
                            "linewidth": 1,
                            "options": {
                              "dataLinks": []
                            "pointradius": 2,
                            "points": false,
                            "renderer": "flot",
                            "spaceLength": 10,
                            "stack": false,
                            "targets": [
                                "alias": "Mo",
                                "groupBy": [
                                    "params": [
                                      "$__interval"
                                    "type": "time"
                                    "params": [
                                      "null"
                                    "type": "fill"
                                "refId": "A",
                                "select": [
                                      "params": [
                                        "value"
                                      "type": "field"
                                      "params": [],
                                      "type": "mean"
                                "tags": []
                                "alias": "Di",
                                "groupBy": [
                                    "params": [
                                      "$__interval"
                                    "type": "time"
                                    "params": [
                                      "null"
                                    "type": "fill"
                                "refId": "B",
                                "select": [
                                      "params": [
                                        "value"
                                      "type": "field"
                                      "params": [],
                                      "type": "mean"
                                "tags": []
                                "alias": "Mi",
                                "groupBy": [
                                    "params": [
                                      "$__interval"
                                    "type": "time"
                                    "params": [
                                      "null"
                                    "type": "fill"
                                "refId": "C",
                                "select": [
                                      "params": [
                                        "value"
                                      "type": "field"
                                      "params": [],
                                      "type": "mean"
                                "tags": []
                                "alias": "Do",
                                "groupBy": [
                                    "params": [
                                      "$__interval"
                                    "type": "time"
                                    "params": [
                                      "null"
                                    "type": "fill"
                                "refId": "D",
                                "select": [
                                      "params": [
                                        "value"
                                      "type": "field"
                                      "params": [],
                                      "type": "mean"
                                "tags": []
                                "alias": "Fr",
                                "groupBy": [
                                    "params": [
                                      "$__interval"
                                    "type": "time"
                                    "params": [
                                      "null"
                                    "type": "fill"
                                "refId": "E",
                                "select": [
                                      "params": [
                                        "value"
                                      "type": "field"
                                      "params": [],
                                      "type": "mean"
                                "tags": []
                                "alias": "Sa",
                                "groupBy": [
                                    "params": [
                                      "$__interval"
                                    "type": "time"
                                    "params": [
                                      "null"
                                    "type": "fill"
                                "refId": "F",
                                "select": [
                                      "params": [
                                        "value"
                                      "type": "field"
                                      "params": [],
                                      "type": "mean"
                                "tags": []
                                "alias": "So",
                                "groupBy": [
                                    "params": [
                                      "$__interval"
                                    "type": "time"
                                    "params": [
                                      "null"
                                    "type": "fill"
                                "refId": "G",
                                "select": [
                                      "params": [
                                        "value"
                                      "type": "field"
                                      "params": [],
                                      "type": "mean"
                                "tags": []
                            "thresholds": [],
                            "timeFrom": "7d",
                            "timeRegions": [],
                            "timeShift": null,
                            "tooltip": {
                              "shared": false,
                              "sort": 0,
                            "type": "graph",
                            "xaxis": {
                              "buckets": null,
                              "mode": "series",
                              "name": null,
                              "show": true,
                              "values": [
                                "max"
                            "yaxes": [
                                "format": "kwatth",
                                "label": null,
                                "logBase": 1,
                                "max": null,
                                "min": null,
                                "show": true
                                "format": "short",
                                "label": null,
                                "logBase": 1,
                                "max": null,
                                "min": null,
                                "show": false
                            "yaxis": {
                              "align": false,
                              "alignLevel": null
                            "aliasColors": {
                            "bars": false,
                            "dashLength": 10,
                            "dashes": false,
                            "datasource": null,
                            "fill": 1,
                            "fillGradient": 5,
                            "gridPos": {
                              "h": 7,
                              "w": 7,
                              "x": 7,
                              "y": 7
                            "id": 26,
                            "legend": {
                              "avg": false,
                              "current": true,
                              "max": true,
                              "min": false,
                              "show": true,
                              "total": false,
                              "values": true
                            "lines": true,
                            "linewidth": 1,
                            "options": {
                              "dataLinks": []
                            "pointradius": 2,
                            "points": false,
                            "renderer": "flot",
                            "spaceLength": 10,
                            "stack": false,
                            "targets": [
                                "groupBy": [
                                    "params": [
                                      "$__interval"
                                    "type": "time"
                                    "params": [
                                      "0"
                                    "type": "fill"
                                "refId": "A",
                                "select": [
                                      "params": [
                                        "value"
                                      "type": "field"
                                      "params": [],
                                      "type": "mean"
                                "tags": []
                            "thresholds": [],
                            "timeFrom": "24h",
                            "timeRegions": [],
                            "timeShift": null,
                            "tooltip": {
                              "shared": true,
                              "sort": 0,
                            "type": "graph",
                            "xaxis": {
                              "buckets": null,
                              "mode": "time",
                              "name": null,
                              "show": true,
                              "values": []
                            "yaxes": [
                                "format": "watth",
                                "label": null,
                                "logBase": 1,
                                "max": null,
                                "min": null,
                                "show": true
                                "format": "short",
                                "label": null,
                                "logBase": 1,
                                "max": null,
                                "min": null,
                                "show": false
                            "yaxis": {
                              "align": false,
                              "alignLevel": null
                            "aliasColors": {
                            "bars": false,
                            "dashLength": 10,
                            "dashes": false,
                            "datasource": null,
                            "decimals": 2,
                            "fill": 5,
                            "fillGradient": 0,
                            "gridPos": {
                              "h": 7,
                              "w": 7,
                              "x": 14,
                              "y": 7
                            "id": 2,
                            "legend": {
                              "avg": false,
                              "current": true,
                              "hideEmpty": false,
                              "hideZero": false,
                              "max": true,
                              "min": false,
                              "rightSide": false,
                              "show": true,
                              "total": false,
                              "values": true
                            "lines": true,
                            "linewidth": 1,
                            "options": {
                              "dataLinks": []
                            "pointradius": 2,
                            "points": false,
                            "renderer": "flot",
                            "spaceLength": 10,
                            "stack": false,
                            "targets": [
                                "groupBy": [
                                    "params": [
                                      "$__interval"
                                    "type": "time"
                                    "params": [
                                      "previous"
                                    "type": "fill"
                                "refId": "A",
                                "select": [
                                      "params": [
                                        "value"
                                      "type": "field"
                                      "params": [],
                                      "type": "last"
                                "tags": []
                                "groupBy": [
                                    "params": [
                                      "$__interval"
                                    "type": "time"
                                    "params": [
                                      "previous"
                                    "type": "fill"
                                "refId": "B",
                                "select": [
                                      "params": [
                                        "value"
                                      "type": "field"
                                      "params": [],
                                      "type": "last"
                                "tags": []
                                "groupBy": [
                                    "params": [
                                      "$__interval"
                                    "type": "time"
                                    "params": [
                                      "previous"
                                    "type": "fill"
                                "refId": "C",
                                "select": [
                                      "params": [
                                        "value"
                                      "type": "field"
                                      "params": [],
                                      "type": "last"
                                "tags": []
                            "thresholds": [],
                            "timeFrom": "24h",
                            "timeRegions": [],
                            "timeShift": null,
                            "tooltip": {
                              "shared": true,
                              "sort": 0,
                            "type": "graph",
                            "xaxis": {
                              "buckets": null,
                              "mode": "time",
                              "name": null,
                              "show": true,
                              "values": []
                            "yaxes": [
                                "decimals": null,
                                "format": "watth",
                                "label": null,
                                "logBase": 1,
                                "max": null,
                                "min": "0",
                                "show": true
                                "decimals": null,
                                "format": "watt",
                                "label": null,
                                "logBase": 1,
                                "max": null,
                                "min": "0",
                                "show": false
                            "yaxis": {
                              "align": false,
                              "alignLevel": 0
                            "aliasColors": {
                            "bars": false,
                            "dashLength": 10,
                            "dashes": false,
                            "datasource": null,
                            "fill": 5,
                            "fillGradient": 10,
                            "gridPos": {
                              "h": 7,
                              "w": 7,
                              "x": 0,
                              "y": 14
                            "id": 22,
                            "legend": {
                              "avg": false,
                              "current": true,
                              "max": false,
                              "min": false,
                              "show": true,
                              "total": false,
                              "values": true
                            "lines": true,
                            "linewidth": 1,
                            "options": {
                              "dataLinks": []
                            "pointradius": 2,
                            "points": false,
                            "renderer": "flot",
                            "spaceLength": 10,
                            "stack": false,
                            "targets": [
                                "groupBy": [
                                    "params": [
                                      "$__interval"
                                    "type": "time"
                                    "params": [
                                      "null"
                                    "type": "fill"
                                "refId": "A",
                                "select": [
                                      "params": [
                                        "value"
                                      "type": "field"
                                      "params": [],
                                      "type": "mean"
                                "tags": []
                            "thresholds": [],
                            "timeRegions": [],
                            "timeShift": null,
                            "tooltip": {
                              "shared": true,
                              "sort": 0,
                            "type": "graph",
                            "xaxis": {
                              "buckets": null,
                              "mode": "time",
                              "name": null,
                              "show": true,
                              "values": []
                            "yaxes": [
                                "format": "watt",
                                "label": "",
                                "logBase": 1,
                                "max": null,
                                "min": null,
                                "show": true
                                "format": "short",
                                "label": null,
                                "logBase": 1,
                                "max": null,
                                "min": null,
                                "show": false
                            "yaxis": {
                              "align": false,
                              "alignLevel": null
                            "aliasColors": {
                            "bars": false,
                            "dashLength": 10,
                            "dashes": false,
                            "datasource": null,
                            "fill": 5,
                            "fillGradient": 10,
                            "gridPos": {
                              "h": 7,
                              "w": 7,
                              "x": 7,
                              "y": 14
                            "id": 18,
                            "interval": "",
                            "legend": {
                              "avg": false,
                              "current": true,
                              "hideEmpty": false,
                              "hideZero": false,
                              "max": true,
                              "min": true,
                              "show": true,
                              "total": false,
                              "values": true
                            "lines": true,
                            "linewidth": 1,
                            "options": {
                              "dataLinks": []
                            "pointradius": 2,
                            "points": false,
                            "renderer": "flot",
                            "repeat": null,
                            "spaceLength": 10,
                            "stack": false,
                            "targets": [
                                "groupBy": [
                                    "params": [
                                      "$__interval"
                                    "type": "time"
                                    "params": [
                                      "null"
                                    "type": "fill"
                                "refId": "A",
                                "select": [
                                      "params": [
                                        "value"
                                      "type": "field"
                                      "params": [],
                                      "type": "mean"
                                "tags": []
                            "thresholds": [],
                            "timeRegions": [],
                            "timeShift": null,
                            "tooltip": {
                              "shared": true,
                              "sort": 0,
                            "type": "graph",
                            "xaxis": {
                              "buckets": null,
                              "mode": "time",
                              "name": null,
                              "show": true,
                              "values": []
                            "yaxes": [
                                "decimals": null,
                                "format": "watt",
                                "label": "",
                                "logBase": 1,
                                "max": null,
                                "min": null,
                                "show": true
                                "format": "short",
                                "label": null,
                                "logBase": 1,
                                "max": null,
                                "min": null,
                                "show": false
                            "yaxis": {
                              "align": false,
                              "alignLevel": null
                            "aliasColors": {
                            "bars": false,
                            "dashLength": 10,
                            "dashes": false,
                            "datasource": null,
                            "fill": 5,
                            "fillGradient": 10,
                            "gridPos": {
                              "h": 7,
                              "w": 7,
                              "x": 14,
                              "y": 14
                            "id": 14,
                            "legend": {
                              "avg": false,
                              "current": true,
                              "hideEmpty": false,
                              "hideZero": false,
                              "max": true,
                              "min": true,
                              "show": true,
                              "total": false,
                              "values": true
                            "lines": true,
                            "linewidth": 1,
                            "options": {
                              "dataLinks": []
                            "pointradius": 2,
                            "points": false,
                            "renderer": "flot",
                            "spaceLength": 10,
                            "stack": false,
                            "targets": [
                                "alias": "aktuell",
                                "groupBy": [
                                    "params": [
                                      "$__interval"
                                    "type": "time"
                                    "params": [
                                      "null"
                                    "type": "fill"
                                "refId": "A",
                                "select": [
                                      "params": [
                                        "value"
                                      "type": "field"
                                      "params": [],
                                      "type": "mean"
                                "tags": []
                            "thresholds": [],
                            "timeRegions": [],
                            "timeShift": null,
                            "tooltip": {
                              "shared": true,
                              "sort": 0,
                            "type": "graph",
                            "xaxis": {
                              "buckets": null,
                              "mode": "time",
                              "name": null,
                              "show": true,
                              "values": []
                            "yaxes": [
                                "format": "watt",
                                "label": null,
                                "logBase": 1,
                                "max": null,
                                "min": null,
                                "show": true
                                "format": "short",
                                "label": null,
                                "logBase": 1,
                                "max": null,
                                "min": null,
                                "show": false
                            "yaxis": {
                              "align": false,
                              "alignLevel": null
                            "aliasColors": {
                            "bars": false,
                            "dashLength": 10,
                            "dashes": false,
                            "datasource": null,
                            "decimals": 2,
                            "description": "",
                            "fill": 5,
                            "fillGradient": 10,
                            "gridPos": {
                              "h": 7,
                              "w": 7,
                              "x": 0,
                              "y": 21
                            "id": 12,
                            "legend": {
                              "avg": false,
                              "current": true,
                              "max": true,
                              "min": true,
                              "show": true,
                              "total": false,
                              "values": true
                            "lines": true,
                            "linewidth": 1,
                            "options": {
                              "dataLinks": []
                            "pointradius": 2,
                            "points": false,
                            "renderer": "flot",
                            "spaceLength": 10,
                            "stack": false,
                            "targets": [
                                "groupBy": [
                                    "params": [
                                      "$__interval"
                                    "type": "time"
                                    "params": [
                                      "null"
                                    "type": "fill"
                                "refId": "A",
                                "select": [
                                      "params": [
                                        "value"
                                      "type": "field"
                                      "params": [],
                                      "type": "mean"
                                "tags": []
                            "thresholds": [],
                            "timeFrom": "24h",
                            "timeRegions": [],
                            "timeShift": null,
                            "tooltip": {
                              "shared": true,
                              "sort": 0,
                            "type": "graph",
                            "xaxis": {
                              "buckets": null,
                              "mode": "time",
                              "name": null,
                              "show": true,
                              "values": []
                            "yaxes": [
                                "decimals": null,
                                "label": null,
                                "logBase": 1,
                                "max": null,
                                "min": null,
                                "show": true
                                "format": "short",
                                "label": null,
                                "logBase": 1,
                                "max": null,
                                "min": null,
                                "show": false
                            "yaxis": {
                              "align": false,
                              "alignLevel": null
                            "aliasColors": {
                            "bars": false,
                            "dashLength": 10,
                            "dashes": false,
                            "datasource": null,
                            "decimals": 2,
                            "fill": 5,
                            "fillGradient": 10,
                            "gridPos": {
                              "h": 7,
                              "w": 7,
                              "x": 7,
                              "y": 21
                            "id": 10,
                            "legend": {
                              "avg": false,
                              "current": false,
                              "hideEmpty": false,
                              "hideZero": false,
                              "max": false,
                              "min": false,
                              "show": true,
                              "total": false,
                              "values": false
                            "lines": true,
                            "linewidth": 1,
                            "options": {
                              "dataLinks": []
                            "pointradius": 2,
                            "points": false,
                            "renderer": "flot",
                            "spaceLength": 10,
                            "stack": false,
                            "targets": [
                                "alias": "Bad",
                                "groupBy": [
                                    "params": [
                                      "$__interval"
                                    "type": "time"
                                    "params": [
                                      "null"
                                    "type": "fill"
                                "refId": "A",
                                "select": [
                                      "params": [
                                        "value"
                                      "type": "field"
                                      "params": [],
                                      "type": "mean"
                                "tags": []
                                "groupBy": [
                                    "params": [
                                      "$__interval"
                                    "type": "time"
                                    "params": [
                                      "null"
                                    "type": "fill"
                                "refId": "B",
                                "select": [
                                      "params": [
                                        "value"
                                      "type": "field"
                                      "params": [],
                                      "type": "mean"
                                "tags": []
                                "groupBy": [
                                    "params": [
                                      "$__interval"
                                    "type": "time"
                                    "params": [
                                      "null"
                                    "type": "fill"
                                "refId": "C",
                                "select": [
                                      "params": [
                                        "value"
                                      "type": "field"
                                      "params": [],
                                      "type": "mean"
                                "tags": []
                            "thresholds": [],
                            "timeFrom": "24h",
                            "timeRegions": [],
                            "timeShift": null,
                            "tooltip": {
                              "shared": true,
                              "sort": 0,
                            "type": "graph",
                            "xaxis": {
                              "buckets": null,
                              "mode": "time",
                              "name": null,
                              "show": true,
                              "values": []
                            "yaxes": [
                                "decimals": 2,
                                "label": null,
                                "logBase": 1,
                                "max": null,
                                "min": null,
                                "show": true
                                "format": "short",
                                "label": null,
                                "logBase": 1,
                                "max": null,
                                "min": null,
                                "show": false
                            "yaxis": {
                              "align": true,
                              "alignLevel": 0
                            "aliasColors": {
                            "bars": false,
                            "dashLength": 10,
                            "dashes": false,
                            "datasource": null,
                            "fill": 5,
                            "fillGradient": 0,
                            "gridPos": {
                              "h": 7,
                              "w": 7,
                              "x": 14,
                              "y": 21
                            "id": 6,
                            "legend": {
                              "avg": false,
                              "current": false,
                              "max": true,
                              "min": true,
                              "show": true,
                              "total": false,
                              "values": true
                            "lines": true,
                            "linewidth": 1,
                            "options": {
                              "dataLinks": []
                            "pointradius": 2,
                            "points": false,
                            "renderer": "flot",
                            "spaceLength": 10,
                            "stack": false,
                            "targets": [
                                "groupBy": [
                                    "params": [
                                      "$__interval"
                                    "type": "time"
                                    "params": [
                                      "null"
                                    "type": "fill"
                                "refId": "A",
                                "select": [
                                      "params": [
                                        "value"
                                      "type": "field"
                                      "params": [],
                                      "type": "last"
                                "tags": []
                                "alias": "Upload",
                                "groupBy": [
                                    "params": [
                                      "$__interval"
                                    "type": "time"
                                    "params": [
                                      "null"
                                    "type": "fill"
                                "refId": "B",
                                "select": [
                                      "params": [
                                        "value"
                                      "type": "field"
                                      "params": [],
                                      "type": "last"
                                "tags": []
                            "thresholds": [],
                            "timeFrom": "24h",
                            "timeRegions": [],
                            "timeShift": null,
                            "tooltip": {
                              "shared": true,
                              "sort": 0,
                            "type": "graph",
                            "xaxis": {
                              "buckets": null,
                              "mode": "time",
                              "name": null,
                              "show": true,
                              "values": []
                            "yaxes": [
                                "decimals": 2,
                                "format": "Mbits",
                                "label": "",
                                "logBase": 1,
                                "max": null,
                                "min": "0",
                                "show": true
                                "format": "short",
                                "label": null,
                                "logBase": 1,
                                "max": null,
                                "min": null,
                                "show": false
                            "yaxis": {
                              "align": true,
                              "alignLevel": 0
                        "refresh": "1m",
                        "style": "dark",
                        "tags": [],
                        "templating": {
                          "list": []
                        "time": {
                          "from": "now-24h",
                          "to": "now"
                        "timepicker": {
                            "5s",
                            "10s",
                            "30s",
                            "1m",
                            "5m",
                            "15m",
                            "30m",
                            "1h",
                            "2h",
                            "1d"
                        "timezone": "",
                        "uid": "XMW0dj_Wz",
                        "version": 119
                      #357
                      @Negalein Dankeschön, super, hat funktioniert!
                      Du verwendest den Sourceanalytix Adapter dazu, der legt die Tage an, so gehts.. ich verwende immer noch das olle Javascript mit der Verbrauchsmessung ( das erste, was damals so umherging..) :-)
                        NegaleinN
                        NegaleinN
                        Negalein
                        #358
                        freut mich
                        Du verwendest den Sourceanalytix Adapter dazu, der legt die Tage an, so gehts.. ich verwende immer noch das olle Javascript mit der Verbrauchsmessung ( das erste, was damals so umherging..) 🙂
                        Ja, aber noch in Version 0.3.0
                        Die 0.4.x läuft noch nicht so rund.
                        • N
                          N
                          novregen
                          #359
                          Hallo, ich würde auch gerne meinen Stromverbrauch darstellen. Meinen Zähler lese ich mit dem Weidmann Lesekopf aus und bekomme ihn über die Smartmeter App in IO Broker. Leider bekomme ich nur die Linie mit dem absoluten Zählerstand. Zusätzlich habe ich den History Adapter installiert und die Linie aus dem Smartmeter hinzugefügt. Jetzt würde ich das gerne als Grafik bzw. auch als Stände darstellen .
                          Irgendwie bekomme ich bei Sourceanalytics keine Tagesstände. Und die Wochenstände passen nicht.
                          Beim Darstellen in Flot bekomme ich aber nur eine durchgängige Linie, weil ich logischerweise den Gesamt Zählerstand habe.
                          =:( kann ich die Sourceanalytics 0.3.0 noch irgendwo bekommen, wenn diese funktioniert hat oder gibt es eine alternative ? Kann ich auch Werte aus History darstellen ? Was muss ich machen, damit ich in Flot vernünftig darstellen kann
                          • sigi234S sigi234
                            @schmerenko sagte in VIS von Sigi234:
                            @sigi234 Hast du hierfür eine Lösung gefunden ? Für das Multiroom Problem .
                            Noch nicht.
                            schmerenkoS
                            schmerenkoS
                            schmerenko
                            #360
                            @sigi234
                            Multiroom läuft wieder, ich bekomme das Coverbild nur nicht eingeblendet, was ist zu tun ?
                            • schmerenkoS schmerenko
                              @sigi234
                              sigi234S
                              sigi234S
                              #361
                              @schmerenko
                              Geht bei mir, was steht im DP?
                              Wie spielst du ab?
                              z-index angepasst?
                              schmerenkoS 1 Antwort Letzte Antwort
                              • sigi234S sigi234
                                @schmerenko
                                Wie spielst du ab?
                                z-index angepasst?
                                schmerenkoS
                                schmerenkoS
                                schmerenko
                                #362
                                @sigi234
                                dies steht z.B. im DP:
                                Wenn ich den DP Wert im Browser (Chrom) eingebe zeigt er mit das Cover
                                Hinter dem Button "Starte Playlist Sigi auf Multiroom" ist meine Playlist Jens abgelegt
                                Z-Index ist auf eins und die Objekt ID ist auf current main Art
                                  @sigi234
                                  sigi234S
                                  sigi234S
                                  #363
                                  @schmerenko
                                  Ich nehme da den Yamaha Musiccast Adapter
                                  Teste es mal mit den Widget Basic String img src
                                  Ist nicht so ohne, da Amazon da eigen ist.
                                  • sigi234S sigi234
                                    @schmerenko
                                    schmerenkoS
                                    schmerenkoS
                                    schmerenko
                                    schrieb am zuletzt editiert von schmerenko
                                    #364
                                    @sigi234
                                    OK, jetzt muss ich mich mit dem Adapter beschäftigen, ich wusste nicht das ich den benötige um die Cover-Bilder anzuzeigen.
                                    05.07.2020 Cover wird nun übertragen ! Danke für deine Hilfe
                                    • K
                                      K
                                      kilasat
                                      #365
                                      @sigi234
                                      Könntest Du mir noch sagen welche zusätzlichen Icons oder Bilder ich noch für die Alarmanlage benötige?
                                      • K kilasat
                                        @sigi234
                                        sigi234S
                                        sigi234S
                                        #366
                                        @kilasat sagte in VIS von Sigi234:
                                        @sigi234
                                        Sind in der rar von
                                        https://forum.iobroker.net/topic/31657/test-adapter-alarm-1-1-x/205?page=16
                                        Zeig mal einen Screenshot dann sehe ich was dir fehlt, du musst natürliche deine DP anpassen.
                                        • sigi234S sigi234
                                          @sigi234
                                          Sind in der rar von
                                          K
                                          K
                                          kilasat
                                          #367
                                          @sigi234
                                          Sind in der rar von
                                          84.0k
