  4. VIS von Sigi234
VIS von Sigi234
ode abfragevisvis projekte
1.3k Beiträge 152 Kommentatoren 884.8k Aufrufe 202 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    View backitup:
    View_BackItup.txt
    BluelinuxB
    BluelinuxB
    Bluelinux
    #352
    @sigi234 sagte in VIS von Sigi234:
    View backitup:
    View_BackItup.txt
    Hallo Sigi, mega VIS die du da hast. Da sie mir so gut gefällt wollte ich die Backup vis übernehmen aber bei mir funktioniert der Animations-Balken nicht. Brauche ich dafür eine spezielle Instanz?
    • BluelinuxB Bluelinux
      View backitup:
      View_BackItup.txt
      sigi234S
      sigi234S
      #353
      @Bluelinux sagte in VIS von Sigi234:
      View backitup:
      View_BackItup.txt
      https://forum.iobroker.net/topic/30363/projekt-mdcss-v2-material-design-css-version-2
      • sigi234S sigi234
        @Holger-Etzel sagte in VIS von Sigi234:
        @sigi234 Hallo, wäre es auch möglich die Bilder für die View fb-checkpresence Anwesend/Abwesend zu bekommen?
        Die sind bei einen Icon Set dabei. Kann jetzt nicht nachsehen wie sie heißen. Brauchst aber nur auswählen und oben links auf das Info Icon klicken und dann ev. nachinstallieren.
        icons-mfd-svg
        Holger EtzelH
        Holger EtzelH
        Holger Etzel
        #354
        @sigi234 danke, habs gefunden
        • NegaleinN Negalein
          @Malz1902 sagte in VIS von Sigi234:
          ich suche ne schöne View für meinen Stromverbrauch
          Ich visualisiere das mit Grafana.
          Geht aber auch mit Flot.
          Und dann die einzelnen Flots als Iframe einbinden.
          #355
          @Negalein welches Plugin ist das bei Grafana? hab da auch erst mit angefangen.. kannst du mir die am besten exportieren, dann kann ich schauen wie das eingestellt ist.. auch mit den Wochentagen.. ???
            NegaleinN
            NegaleinN
            Negalein
            #356
            @ilovegym sagte in VIS von Sigi234:
            Das mit den Wochentagen ist mit dem Graph Panel gemacht.
            Ich hab dir mal das ganze Dashboard exportiert. Hoffe es hat geklappt.
              "annotations": {
                "list": [
                    "builtIn": 1,
                    "datasource": "-- Grafana --",
                    "enable": true,
                    "hide": true,
                    "iconColor": "rgba(0, 211, 255, 1)",
                    "name": "Annotations & Alerts",
                    "type": "dashboard"
              "editable": true,
              "gnetId": null,
              "graphTooltip": 0,
              "id": 2,
              "links": [],
              "panels": [
                  "aliasColors": {
                    "Di": "rgb(255, 247, 0)",
                    "Dienstag": "rgb(255, 221, 0)",
                    "Do": "rgb(255, 101, 0)",
                    "Donnerstag": "rgb(255, 126, 0)",
                    "Fr": "rgb(255, 16, 0)",
                    "Freitag": "rgb(255, 0, 31)",
                    "Mi": "rgb(0, 219, 255)",
                    "Mittwoch": "rgb(0, 100, 255)",
                    "Mo": "rgb(63, 255, 0)",
                    "Montag": "rgb(61, 255, 0)",
                    "Sa": "rgb(0, 137, 255)",
                    "Samstag": "rgb(0, 95, 255)",
                    "So": "rgb(255, 0, 218)",
                    "Sonntag": "rgb(255, 0, 215)"
                  "bars": true,
                  "dashLength": 10,
                  "dashes": false,
                  "datasource": null,
                  "fill": 1,
                  "fillGradient": 0,
                  "gridPos": {
                    "h": 7,
                    "w": 7,
                    "x": 0,
                    "y": 0
                  "hiddenSeries": false,
                  "hideTimeOverride": true,
                  "id": 24,
                  "interval": "",
                  "legend": {
                    "avg": false,
                    "current": false,
                    "max": false,
                    "min": false,
                    "show": false,
                    "total": false,
                    "values": false
                  "lines": false,
                  "linewidth": 1,
                  "nullPointMode": "connected",
                  "options": {
                    "dataLinks": []
                  "percentage": false,
                  "pluginVersion": "6.6.2",
                  "pointradius": 2,
                  "points": false,
                  "renderer": "flot",
                  "seriesOverrides": [],
                  "spaceLength": 10,
                  "stack": false,
                  "steppedLine": false,
                  "targets": [
                      "alias": "Mo",
                      "groupBy": [
                          "params": [
                            "$__interval"
                          "type": "time"
                          "params": [
                            "null"
                          "type": "fill"
                      "measurement": "sourceanalytix.0.hs100__0__10_0_1_80__power.consumption.current_year.this_week.01_Monday",
                      "orderByTime": "ASC",
                      "policy": "default",
                      "refId": "A",
                      "resultFormat": "time_series",
                      "select": [
                            "params": [
                              "value"
                            "type": "field"
                            "params": [],
                            "type": "mean"
                      "tags": []
                      "alias": "Di",
                      "groupBy": [
                          "params": [
                            "$__interval"
                          "type": "time"
                          "params": [
                            "null"
                          "type": "fill"
                      "measurement": "sourceanalytix.0.hs100__0__10_0_1_80__power.consumption.current_year.this_week.02_Tuesday",
                      "refId": "B",
                      "select": [
                            "params": [
                              "value"
                            "type": "field"
                            "params": [],
                            "type": "mean"
                      "tags": []
                      "alias": "Mi",
                      "groupBy": [
                          "params": [
                            "$__interval"
                          "type": "time"
                          "params": [
                            "null"
                          "type": "fill"
                      "measurement": "sourceanalytix.0.hs100__0__10_0_1_80__power.consumption.current_year.this_week.03_Wednesday",
                      "refId": "C",
                      "select": [
                            "params": [
                              "value"
                            "type": "field"
                            "params": [],
                            "type": "mean"
                      "tags": []
                      "alias": "Do",
                      "groupBy": [
                          "params": [
                            "$__interval"
                          "type": "time"
                          "params": [
                            "null"
                          "type": "fill"
                      "measurement": "sourceanalytix.0.hs100__0__10_0_1_80__power.consumption.current_year.this_week.04_Thursday",
                      "refId": "D",
                      "select": [
                            "params": [
                              "value"
                            "type": "field"
                            "params": [],
                            "type": "mean"
                      "tags": []
                      "alias": "Fr",
                      "groupBy": [
                          "params": [
                            "$__interval"
                          "type": "time"
                          "params": [
                            "null"
                          "type": "fill"
                      "measurement": "sourceanalytix.0.hs100__0__10_0_1_80__power.consumption.current_year.this_week.05_Friday",
                      "refId": "E",
                      "select": [
                            "params": [
                              "value"
                            "type": "field"
                            "params": [],
                            "type": "mean"
                      "tags": []
                      "alias": "Sa",
                      "groupBy": [
                          "params": [
                            "$__interval"
                          "type": "time"
                          "params": [
                            "null"
                          "type": "fill"
                      "measurement": "sourceanalytix.0.hs100__0__10_0_1_80__power.consumption.current_year.this_week.06_Saturday",
                      "refId": "F",
                      "select": [
                            "params": [
                              "value"
                            "type": "field"
                            "params": [],
                            "type": "mean"
                      "tags": []
                      "alias": "So",
                      "groupBy": [
                          "params": [
                            "$__interval"
                          "type": "time"
                          "params": [
                            "null"
                          "type": "fill"
                      "measurement": "sourceanalytix.0.hs100__0__10_0_1_80__power.consumption.current_year.this_week.07_Sunday",
                      "refId": "G",
                      "select": [
                            "params": [
                              "value"
                            "type": "field"
                            "params": [],
                            "type": "mean"
                      "tags": []
                  "thresholds": [],
                  "timeFrom": "7d",
                  "timeRegions": [],
                  "timeShift": null,
                  "title": "Serverschrank Tagesverbrauch",
                  "tooltip": {
                    "shared": false,
                    "sort": 0,
                    "value_type": "individual"
                  "transparent": true,
                  "type": "graph",
                  "xaxis": {
                    "buckets": null,
                    "mode": "series",
                    "name": null,
                    "show": true,
                    "values": [
                      "max"
                  "yaxes": [
                      "format": "kwatt",
                      "label": null,
                      "logBase": 1,
                      "max": null,
                      "min": null,
                      "show": true
                      "format": "short",
                      "label": null,
                      "logBase": 1,
                      "max": null,
                      "min": null,
                      "show": false
                  "yaxis": {
                    "align": false,
                    "alignLevel": null
                  "aliasColors": {
                    "Di": "rgb(219, 255, 0)",
                    "Do": "rgb(255, 105, 0)",
                    "Fr": "rgb(255, 18, 0)",
                    "Mi": "rgb(0, 218, 255)",
                    "Sa": "rgb(0, 101, 255)",
                    "So": "rgb(255, 0, 211)",
                    "Tagesverbrauch": "dark-blue"
                  "bars": true,
                  "dashLength": 10,
                  "dashes": false,
                  "datasource": null,
                  "fill": 1,
                  "fillGradient": 0,
                  "gridPos": {
                    "h": 7,
                    "w": 7,
                    "x": 7,
                    "y": 0
                  "id": 20,
                  "legend": {
                    "alignAsTable": false,
                    "avg": false,
                    "current": false,
                    "hideEmpty": false,
                    "hideZero": false,
                    "max": false,
                    "min": false,
                    "show": false,
                    "total": false,
                    "values": false
                  "lines": false,
                  "linewidth": 1,
                  "options": {
                    "dataLinks": []
                  "pointradius": 6,
                  "points": false,
                  "renderer": "flot",
                  "spaceLength": 10,
                  "stack": false,
                  "targets": [
                      "alias": "Mo",
                      "groupBy": [
                          "params": [
                            "$__interval"
                          "type": "time"
                          "params": [
                            "null"
                          "type": "fill"
                      "measurement": "sourceanalytix.0.hs100__0__10_0_1_77__power.consumption.current_year.this_week.01_Monday",
                      "refId": "A",
                      "select": [
                            "params": [
                              "value"
                            "type": "field"
                            "params": [],
                            "type": "mean"
                      "tags": []
                      "alias": "Di",
                      "groupBy": [
                          "params": [
                            "$__interval"
                          "type": "time"
                          "params": [
                            "null"
                          "type": "fill"
                      "measurement": "sourceanalytix.0.hs100__0__10_0_1_77__power.consumption.current_year.this_week.02_Tuesday",
                      "refId": "B",
                      "select": [
                            "params": [
                              "value"
                            "type": "field"
                            "params": [],
                            "type": "mean"
                      "tags": []
                      "alias": "Mi",
                      "groupBy": [
                          "params": [
                            "$__interval"
                          "type": "time"
                          "params": [
                            "null"
                          "type": "fill"
                      "measurement": "sourceanalytix.0.hs100__0__10_0_1_77__power.consumption.current_year.this_week.03_Wednesday",
                      "refId": "C",
                      "select": [
                            "params": [
                              "value"
                            "type": "field"
                            "params": [],
                            "type": "mean"
                      "tags": []
                      "alias": "Do",
                      "groupBy": [
                          "params": [
                            "$__interval"
                          "type": "time"
                          "params": [
                            "null"
                          "type": "fill"
                      "measurement": "sourceanalytix.0.hs100__0__10_0_1_77__power.consumption.current_year.this_week.04_Thursday",
                      "refId": "D",
                      "select": [
                            "params": [
                              "value"
                            "type": "field"
                            "params": [],
                            "type": "mean"
                      "tags": []
                      "alias": "Fr",
                      "groupBy": [
                          "params": [
                            "$__interval"
                          "type": "time"
                          "params": [
                            "null"
                          "type": "fill"
                      "measurement": "sourceanalytix.0.hs100__0__10_0_1_77__power.consumption.current_year.this_week.05_Friday",
                      "refId": "E",
                      "select": [
                            "params": [
                              "value"
                            "type": "field"
                            "params": [],
                            "type": "mean"
                      "tags": []
                      "alias": "Sa",
                      "groupBy": [
                          "params": [
                            "$__interval"
                          "type": "time"
                          "params": [
                            "null"
                          "type": "fill"
                      "measurement": "sourceanalytix.0.hs100__0__10_0_1_77__power.consumption.current_year.this_week.06_Saturday",
                      "refId": "F",
                      "select": [
                            "params": [
                              "value"
                            "type": "field"
                            "params": [],
                            "type": "mean"
                      "tags": []
                      "alias": "So",
                      "groupBy": [
                          "params": [
                            "$__interval"
                          "type": "time"
                          "params": [
                            "null"
                          "type": "fill"
                      "measurement": "sourceanalytix.0.hs100__0__10_0_1_77__power.consumption.current_year.this_week.07_Sunday",
                      "refId": "G",
                      "select": [
                            "params": [
                              "value"
                            "type": "field"
                            "params": [],
                            "type": "mean"
                      "tags": []
                  "thresholds": [],
                  "timeFrom": "7d",
                  "timeRegions": [],
                  "timeShift": null,
                  "title": "Aquarium Tagesverbrauch",
                  "tooltip": {
                    "shared": false,
                    "sort": 0,
                  "type": "graph",
                  "xaxis": {
                    "buckets": null,
                    "mode": "series",
                    "name": null,
                    "show": true,
                    "values": [
                      "max"
                  "yaxes": [
                      "format": "kwatt",
                      "label": "",
                      "logBase": 1,
                      "max": null,
                      "min": null,
                      "show": true
                      "format": "short",
                      "label": null,
                      "logBase": 1,
                      "max": null,
                      "min": null,
                      "show": false
                  "yaxis": {
                    "align": true,
                    "alignLevel": 0
                  "aliasColors": {
                    "Di": "rgb(234, 255, 0)",
                    "Fr": "rgb(255, 0, 29)",
                    "Mo": "rgb(67, 255, 0)",
                    "Sa": "rgb(0, 100, 255)",
                    "So": "rgb(255, 0, 216)"
                  "bars": true,
                  "dashLength": 10,
                  "dashes": false,
                  "datasource": null,
                  "fill": 1,
                  "fillGradient": 0,
                  "gridPos": {
                    "h": 7,
                    "w": 7,
                    "x": 14,
                    "y": 0
                  "id": 16,
                  "legend": {
                    "avg": false,
                    "current": false,
                    "hideEmpty": false,
                    "hideZero": false,
                    "max": false,
                    "min": false,
                    "show": false,
                    "total": false,
                    "values": false
                  "lines": false,
                  "linewidth": 1,
                  "options": {
                    "dataLinks": []
                  "pointradius": 2,
                  "points": false,
                  "renderer": "flot",
                  "spaceLength": 10,
                  "stack": false,
                  "targets": [
                      "alias": "Mo",
                      "groupBy": [
                          "params": [
                            "$__interval"
                          "type": "time"
                          "params": [
                            "null"
                          "type": "fill"
                      "measurement": "sourceanalytix.0.hs100__0__10_0_1_79__power.consumption.current_year.this_week.01_Monday",
                      "refId": "A",
                      "select": [
                            "params": [
                              "value"
                            "type": "field"
                            "params": [],
                            "type": "mean"
                      "tags": []
                      "alias": "Di",
                      "groupBy": [
                          "params": [
                            "$__interval"
                          "type": "time"
                          "params": [
                            "null"
                          "type": "fill"
                      "measurement": "sourceanalytix.0.hs100__0__10_0_1_79__power.consumption.current_year.this_week.02_Tuesday",
                      "refId": "B",
                      "select": [
                            "params": [
                              "value"
                            "type": "field"
                            "params": [],
                            "type": "mean"
                      "tags": []
                      "alias": "Mi",
                      "groupBy": [
                          "params": [
                            "$__interval"
                          "type": "time"
                          "params": [
                            "null"
                          "type": "fill"
                      "measurement": "sourceanalytix.0.hs100__0__10_0_1_79__power.consumption.current_year.this_week.03_Wednesday",
                      "refId": "C",
                      "select": [
                            "params": [
                              "value"
                            "type": "field"
                            "params": [],
                            "type": "mean"
                      "tags": []
                      "alias": "Do",
                      "groupBy": [
                          "params": [
                            "$__interval"
                          "type": "time"
                          "params": [
                            "null"
                          "type": "fill"
                      "measurement": "sourceanalytix.0.hs100__0__10_0_1_79__power.consumption.current_year.this_week.04_Thursday",
                      "refId": "D",
                      "select": [
                            "params": [
                              "value"
                            "type": "field"
                            "params": [],
                            "type": "mean"
                      "tags": []
                      "alias": "Fr",
                      "groupBy": [
                          "params": [
                            "$__interval"
                          "type": "time"
                          "params": [
                            "null"
                          "type": "fill"
                      "measurement": "sourceanalytix.0.hs100__0__10_0_1_79__power.consumption.current_year.this_week.05_Friday",
                      "refId": "E",
                      "select": [
                            "params": [
                              "value"
                            "type": "field"
                            "params": [],
                            "type": "mean"
                      "tags": []
                      "alias": "Sa",
                      "groupBy": [
                          "params": [
                            "$__interval"
                          "type": "time"
                          "params": [
                            "null"
                          "type": "fill"
                      "measurement": "sourceanalytix.0.hs100__0__10_0_1_79__power.consumption.current_year.this_week.06_Saturday",
                      "refId": "F",
                      "select": [
                            "params": [
                              "value"
                            "type": "field"
                            "params": [],
                            "type": "mean"
                      "tags": []
                      "alias": "So",
                      "groupBy": [
                          "params": [
                            "$__interval"
                          "type": "time"
                          "params": [
                            "null"
                          "type": "fill"
                      "measurement": "sourceanalytix.0.hs100__0__10_0_1_79__power.consumption.current_year.this_week.07_Sunday",
                      "refId": "G",
                      "select": [
                            "params": [
                              "value"
                            "type": "field"
                            "params": [],
                            "type": "mean"
                      "tags": []
                  "thresholds": [],
                  "timeFrom": "7d",
                  "timeRegions": [],
                  "timeShift": null,
                  "title": "PC Tagesverbrauch",
                  "tooltip": {
                    "shared": false,
                    "sort": 0,
                  "type": "graph",
                  "xaxis": {
                    "buckets": null,
                    "mode": "series",
                    "name": null,
                    "show": true,
                    "values": [
                      "max"
                  "yaxes": [
                      "format": "kwatt",
                      "label": null,
                      "logBase": 1,
                      "max": null,
                      "min": null,
                      "show": true
                      "format": "short",
                      "label": null,
                      "logBase": 1,
                      "max": null,
                      "min": null,
                      "show": false
                  "yaxis": {
                    "align": false,
                    "alignLevel": null
                  "aliasColors": {
                  "bars": true,
                  "dashLength": 10,
                  "dashes": false,
                  "datasource": null,
                  "fill": 1,
                  "fillGradient": 0,
                  "gridPos": {
                    "h": 7,
                    "w": 7,
                    "x": 0,
                    "y": 7
                  "id": 27,
                  "legend": {
                    "avg": false,
                    "current": false,
                    "hideEmpty": false,
                    "hideZero": false,
                    "max": false,
                    "min": false,
                    "show": false,
                    "total": false,
                    "values": false
                  "lines": false,
                  "linewidth": 1,
                  "options": {
                    "dataLinks": []
                  "pointradius": 2,
                  "points": false,
                  "renderer": "flot",
                  "spaceLength": 10,
                  "stack": false,
                  "targets": [
                      "alias": "Mo",
                      "groupBy": [
                          "params": [
                            "$__interval"
                          "type": "time"
                          "params": [
                            "null"
                          "type": "fill"
                      "measurement": "sourceanalytix.0.fronius__0__inverter__1__PAC.consumption.current_year.this_week.01_Monday",
                      "refId": "A",
                      "select": [
                            "params": [
                              "value"
                            "type": "field"
                            "params": [],
                            "type": "mean"
                      "tags": []
                      "alias": "Di",
                      "groupBy": [
                          "params": [
                            "$__interval"
                          "type": "time"
                          "params": [
                            "null"
                          "type": "fill"
                      "measurement": "sourceanalytix.0.fronius__0__inverter__1__PAC.consumption.current_year.this_week.02_Tuesday",
                      "refId": "B",
                      "select": [
                            "params": [
                              "value"
                            "type": "field"
                            "params": [],
                            "type": "mean"
                      "tags": []
                      "alias": "Mi",
                      "groupBy": [
                          "params": [
                            "$__interval"
                          "type": "time"
                          "params": [
                            "null"
                          "type": "fill"
                      "measurement": "sourceanalytix.0.fronius__0__inverter__1__PAC.consumption.current_year.this_week.03_Wednesday",
                      "refId": "C",
                      "select": [
                            "params": [
                              "value"
                            "type": "field"
                            "params": [],
                            "type": "mean"
                      "tags": []
                      "alias": "Do",
                      "groupBy": [
                          "params": [
                            "$__interval"
                          "type": "time"
                          "params": [
                            "null"
                          "type": "fill"
                      "measurement": "sourceanalytix.0.fronius__0__inverter__1__PAC.consumption.current_year.this_week.04_Thursday",
                      "refId": "D",
                      "select": [
                            "params": [
                              "value"
                            "type": "field"
                            "params": [],
                            "type": "mean"
                      "tags": []
                      "alias": "Fr",
                      "groupBy": [
                          "params": [
                            "$__interval"
                          "type": "time"
                          "params": [
                            "null"
                          "type": "fill"
                      "measurement": "sourceanalytix.0.fronius__0__inverter__1__PAC.consumption.current_year.this_week.05_Friday",
                      "refId": "E",
                      "select": [
                            "params": [
                              "value"
                            "type": "field"
                            "params": [],
                            "type": "mean"
                      "tags": []
                      "alias": "Sa",
                      "groupBy": [
                          "params": [
                            "$__interval"
                          "type": "time"
                          "params": [
                            "null"
                          "type": "fill"
                      "measurement": "sourceanalytix.0.fronius__0__inverter__1__PAC.consumption.current_year.this_week.06_Saturday",
                      "refId": "F",
                      "select": [
                            "params": [
                              "value"
                            "type": "field"
                            "params": [],
                            "type": "mean"
                      "tags": []
                      "alias": "So",
                      "groupBy": [
                          "params": [
                            "$__interval"
                          "type": "time"
                          "params": [
                            "null"
                          "type": "fill"
                      "measurement": "sourceanalytix.0.fronius__0__inverter__1__PAC.consumption.current_year.this_week.07_Sunday",
                      "refId": "G",
                      "select": [
                            "params": [
                              "value"
                            "type": "field"
                            "params": [],
                            "type": "mean"
                      "tags": []
                  "thresholds": [],
                  "timeFrom": "7d",
                  "timeRegions": [],
                  "timeShift": null,
                  "title": "Photovoltaik Tageserzeugung",
                  "tooltip": {
                    "shared": false,
                    "sort": 0,
                  "type": "graph",
                  "xaxis": {
                    "buckets": null,
                    "mode": "series",
                    "name": null,
                    "show": true,
                    "values": [
                      "max"
                  "yaxes": [
                      "format": "kwatth",
                      "label": null,
                      "logBase": 1,
                      "max": null,
                      "min": null,
                      "show": true
                      "format": "short",
                      "label": null,
                      "logBase": 1,
                      "max": null,
                      "min": null,
                      "show": false
                  "yaxis": {
                    "align": false,
                    "alignLevel": null
                  "aliasColors": {
                    "Erzeugung": "rgb(63, 255, 0)"
                  "bars": false,
                  "dashLength": 10,
                  "dashes": false,
                  "datasource": null,
                  "fill": 1,
                  "fillGradient": 5,
                  "gridPos": {
                    "h": 7,
                    "w": 7,
                    "x": 7,
                    "y": 7
                  "id": 26,
                  "legend": {
                    "avg": false,
                    "current": true,
                    "max": true,
                    "min": false,
                    "show": true,
                    "total": false,
                    "values": true
                  "lines": true,
                  "linewidth": 1,
                  "options": {
                    "dataLinks": []
                  "pointradius": 2,
                  "points": false,
                  "renderer": "flot",
                  "spaceLength": 10,
                  "stack": false,
                  "targets": [
                      "alias": "Erzeugung",
                      "groupBy": [
                          "params": [
                            "$__interval"
                          "type": "time"
                          "params": [
                            "0"
                          "type": "fill"
                      "measurement": "fronius.0.inverter.1.PAC",
                      "refId": "A",
                      "select": [
                            "params": [
                              "value"
                            "type": "field"
                            "params": [],
                            "type": "mean"
                      "tags": []
                  "thresholds": [],
                  "timeFrom": "24h",
                  "timeRegions": [],
                  "timeShift": null,
                  "title": "Photovoltaik Erzeugung 24 Stunden",
                  "tooltip": {
                    "shared": true,
                    "sort": 0,
                  "type": "graph",
                  "xaxis": {
                    "buckets": null,
                    "mode": "time",
                    "name": null,
                    "show": true,
                    "values": []
                  "yaxes": [
                      "format": "watth",
                      "label": null,
                      "logBase": 1,
                      "max": null,
                      "min": null,
                      "show": true
                      "format": "short",
                      "label": null,
                      "logBase": 1,
                      "max": null,
                      "min": null,
                      "show": false
                  "yaxis": {
                    "align": false,
                    "alignLevel": null
                  "aliasColors": {
                    "AKTUELLER_VERBRAUCH.mean": "dark-red",
                    "Aktuelle Erzeugung": "rgb(0, 114, 255)",
                    "Aktuelle Lieferung": "rgb(26, 255, 0)",
                    "Aktueller Verbrauch": "rgb(255, 0, 27)"
                  "bars": false,
                  "dashLength": 10,
                  "dashes": false,
                  "datasource": null,
                  "decimals": 2,
                  "fill": 5,
                  "fillGradient": 0,
                  "gridPos": {
                    "h": 7,
                    "w": 7,
                    "x": 14,
                    "y": 7
                  "id": 2,
                  "legend": {
                    "avg": false,
                    "current": true,
                    "hideEmpty": false,
                    "hideZero": false,
                    "max": true,
                    "min": false,
                    "rightSide": false,
                    "show": true,
                    "total": false,
                    "values": true
                  "lines": true,
                  "linewidth": 1,
                  "options": {
                    "dataLinks": []
                  "pointradius": 2,
                  "points": false,
                  "renderer": "flot",
                  "spaceLength": 10,
                  "stack": false,
                  "targets": [
                      "alias": "Aktuelle Lieferung",
                      "groupBy": [
                          "params": [
                            "$__interval"
                          "type": "time"
                          "params": [
                            "previous"
                          "type": "fill"
                      "measurement": "AKTUELLE_LIEFERUNG",
                      "refId": "A",
                      "select": [
                            "params": [
                              "value"
                            "type": "field"
                            "params": [],
                            "type": "last"
                      "tags": []
                      "alias": "Aktueller Verbrauch",
                      "groupBy": [
                          "params": [
                            "$__interval"
                          "type": "time"
                          "params": [
                            "previous"
                          "type": "fill"
                      "measurement": "AKTUELLER_VERBRAUCH",
                      "refId": "B",
                      "select": [
                            "params": [
                              "value"
                            "type": "field"
                            "params": [],
                            "type": "last"
                      "tags": []
                      "alias": "Aktuelle Erzeugung",
                      "groupBy": [
                          "params": [
                            "$__interval"
                          "type": "time"
                          "params": [
                            "previous"
                          "type": "fill"
                      "refId": "C",
                      "select": [
                            "params": [
                              "value"
                            "type": "field"
                            "params": [],
                            "type": "last"
                      "tags": []
                  "thresholds": [],
                  "timeFrom": "24h",
                  "timeRegions": [],
                  "timeShift": null,
                  "title": "Strom Verbrauch/Lieferung/Erzeugung 24 Stunden",
                  "tooltip": {
                    "shared": true,
                    "sort": 0,
                  "type": "graph",
                  "xaxis": {
                    "buckets": null,
                    "mode": "time",
                    "name": null,
                    "show": true,
                    "values": []
                  "yaxes": [
                      "decimals": null,
                      "format": "watth",
                      "label": null,
                      "logBase": 1,
                      "max": null,
                      "min": "0",
                      "show": true
                      "decimals": null,
                      "format": "watt",
                      "label": null,
                      "logBase": 1,
                      "max": null,
                      "min": "0",
                      "show": false
                  "yaxis": {
                    "align": false,
                    "alignLevel": 0
                  "aliasColors": {
                    "Verbrauch": "rgb(29, 255, 0)"
                  "bars": false,
                  "dashLength": 10,
                  "dashes": false,
                  "datasource": null,
                  "fill": 5,
                  "fillGradient": 10,
                  "gridPos": {
                    "h": 7,
                    "w": 7,
                    "x": 0,
                    "y": 14
                  "id": 22,
                  "legend": {
                    "avg": false,
                    "current": true,
                    "max": false,
                    "min": false,
                    "show": true,
                    "total": false,
                    "values": true
                  "lines": true,
                  "linewidth": 1,
                  "options": {
                    "dataLinks": []
                  "pointradius": 2,
                  "points": false,
                  "renderer": "flot",
                  "spaceLength": 10,
                  "stack": false,
                  "targets": [
                      "alias": "Verbrauch",
                      "groupBy": [
                          "params": [
                            "$__interval"
                          "type": "time"
                          "params": [
                            "null"
                          "type": "fill"
                      "measurement": "Serverschrank_aktuell",
                      "refId": "A",
                      "select": [
                            "params": [
                              "value"
                            "type": "field"
                            "params": [],
                            "type": "mean"
                      "tags": []
                  "thresholds": [],
                  "timeFrom": "now/d",
                  "timeRegions": [],
                  "timeShift": null,
                  "title": "Serverschrank aktuell",
                  "tooltip": {
                    "shared": true,
                    "sort": 0,
                  "type": "graph",
                  "xaxis": {
                    "buckets": null,
                    "mode": "time",
                    "name": null,
                    "show": true,
                    "values": []
                  "yaxes": [
                      "format": "watt",
                      "label": "",
                      "logBase": 1,
                      "max": null,
                      "min": null,
                      "show": true
                      "format": "short",
                      "label": null,
                      "logBase": 1,
                      "max": null,
                      "min": null,
                      "show": false
                  "yaxis": {
                    "align": false,
                    "alignLevel": null
                  "aliasColors": {
                    "Aquarium_aktuell.mean": "rgb(60, 255, 0)",
                    "Verbrauch": "rgb(59, 255, 0)"
                  "bars": false,
                  "dashLength": 10,
                  "dashes": false,
                  "datasource": null,
                  "fill": 5,
                  "fillGradient": 10,
                  "gridPos": {
                    "h": 7,
                    "w": 7,
                    "x": 7,
                    "y": 14
                  "id": 18,
                  "interval": "",
                  "legend": {
                    "avg": false,
                    "current": true,
                    "hideEmpty": false,
                    "hideZero": false,
                    "max": true,
                    "min": true,
                    "show": true,
                    "total": false,
                    "values": true
                  "lines": true,
                  "linewidth": 1,
                  "options": {
                    "dataLinks": []
                  "pointradius": 2,
                  "points": false,
                  "renderer": "flot",
                  "repeat": null,
                  "spaceLength": 10,
                  "stack": false,
                  "targets": [
                      "groupBy": [
                          "params": [
                            "$__interval"
                          "type": "time"
                          "params": [
                            "null"
                          "type": "fill"
                      "measurement": "Aquarium_aktuell",
                      "refId": "A",
                      "select": [
                            "params": [
                              "value"
                            "type": "field"
                            "params": [],
                            "type": "mean"
                      "tags": []
                  "thresholds": [],
                  "timeRegions": [],
                  "timeShift": null,
                  "title": "Aquarium aktuell",
                  "tooltip": {
                    "shared": true,
                    "sort": 0,
                  "type": "graph",
                  "xaxis": {
                    "buckets": null,
                    "mode": "time",
                    "name": null,
                    "show": true,
                    "values": []
                  "yaxes": [
                      "decimals": null,
                      "format": "watt",
                      "label": "",
                      "logBase": 1,
                      "max": null,
                      "min": null,
                      "show": true
                      "format": "short",
                      "label": null,
                      "logBase": 1,
                      "max": null,
                      "min": null,
                      "show": false
                  "yaxis": {
                    "align": false,
                    "alignLevel": null
                  "aliasColors": {
                    "aktuell": "rgb(29, 255, 0)"
                  "bars": false,
                  "dashLength": 10,
                  "dashes": false,
                  "datasource": null,
                  "fill": 5,
                  "fillGradient": 10,
                  "gridPos": {
                    "h": 7,
                    "w": 7,
                    "x": 14,
                    "y": 14
                  "id": 14,
                  "legend": {
                    "avg": false,
                    "current": true,
                    "hideEmpty": false,
                    "hideZero": false,
                    "max": true,
                    "min": true,
                    "show": true,
                    "total": false,
                    "values": true
                  "lines": true,
                  "linewidth": 1,
                  "options": {
                    "dataLinks": []
                  "pointradius": 2,
                  "points": false,
                  "renderer": "flot",
                  "spaceLength": 10,
                  "stack": false,
                  "targets": [
                      "alias": "aktuell",
                      "groupBy": [
                          "params": [
                            "$__interval"
                          "type": "time"
                          "params": [
                            "null"
                          "type": "fill"
                      "measurement": "PC_aktuell",
                      "refId": "A",
                      "select": [
                            "params": [
                              "value"
                            "type": "field"
                            "params": [],
                            "type": "mean"
                      "tags": []
                  "thresholds": [],
                  "timeRegions": [],
                  "timeShift": null,
                  "title": "PC aktuell",
                  "tooltip": {
                    "shared": true,
                    "sort": 0,
                  "type": "graph",
                  "xaxis": {
                    "buckets": null,
                    "mode": "time",
                    "name": null,
                    "show": true,
                    "values": []
                  "yaxes": [
                      "format": "watt",
                      "label": null,
                      "logBase": 1,
                      "max": null,
                      "min": null,
                      "show": true
                      "format": "short",
                      "label": null,
                      "logBase": 1,
                      "max": null,
                      "min": null,
                      "show": false
                  "yaxis": {
                    "align": false,
                    "alignLevel": null
                  "aliasColors": {
                    "Aussentemperatur": "rgb(0, 100, 255)",
                    "Temperatur_aussen_aktuell.mean": "rgb(23, 0, 255)"
                  "bars": false,
                  "dashLength": 10,
                  "dashes": false,
                  "datasource": null,
                  "decimals": 2,
                  "description": "",
                  "fill": 5,
                  "fillGradient": 10,
                  "gridPos": {
                    "h": 7,
                    "w": 7,
                    "x": 0,
                    "y": 21
                  "id": 12,
                  "legend": {
                    "avg": false,
                    "current": true,
                    "max": true,
                    "min": true,
                    "show": true,
                    "total": false,
                    "values": true
                  "lines": true,
                  "linewidth": 1,
                  "options": {
                    "dataLinks": []
                  "pointradius": 2,
                  "points": false,
                  "renderer": "flot",
                  "spaceLength": 10,
                  "stack": false,
                  "targets": [
                      "alias": "Aussentemperatur",
                      "groupBy": [
                          "params": [
                            "$__interval"
                          "type": "time"
                          "params": [
                            "null"
                          "type": "fill"
                      "measurement": "Aussentemp-Keller",
                      "refId": "A",
                      "select": [
                            "params": [
                              "value"
                            "type": "field"
                            "params": [],
                            "type": "mean"
                      "tags": []
                  "thresholds": [],
                  "timeFrom": "24h",
                  "timeRegions": [],
                  "timeShift": null,
                  "title": "Aussentemperatur",
                  "tooltip": {
                    "shared": true,
                    "sort": 0,
                  "type": "graph",
                  "xaxis": {
                    "buckets": null,
                    "mode": "time",
                    "name": null,
                    "show": true,
                    "values": []
                  "yaxes": [
                      "decimals": null,
                      "format": "celsius",
                      "label": null,
                      "logBase": 1,
                      "max": null,
                      "min": null,
                      "show": true
                      "format": "short",
                      "label": null,
                      "logBase": 1,
                      "max": null,
                      "min": null,
                      "show": false
                  "yaxis": {
                    "align": false,
                    "alignLevel": null
                  "aliasColors": {
                    "Bad": "rgb(64, 255, 0)",
                    "Kinderzimmer": "rgb(255, 0, 4)",
                    "Temperatur_Bad.mean": "rgb(65, 255, 0)",
                    "Temperatur_KiZi.mean": "rgb(255, 183, 0)",
                    "Temperatur_WoZi.mean": "rgb(0, 218, 255)",
                    "Wohnzimmer": "rgb(0, 218, 255)"
                  "bars": false,
                  "dashLength": 10,
                  "dashes": false,
                  "datasource": null,
                  "decimals": 2,
                  "fill": 5,
                  "fillGradient": 10,
                  "gridPos": {
                    "h": 7,
                    "w": 7,
                    "x": 7,
                    "y": 21
                  "id": 10,
                  "legend": {
                    "avg": false,
                    "current": false,
                    "hideEmpty": false,
                    "hideZero": false,
                    "max": false,
                    "min": false,
                    "show": true,
                    "total": false,
                    "values": false
                  "lines": true,
                  "linewidth": 1,
                  "options": {
                    "dataLinks": []
                  "pointradius": 2,
                  "points": false,
                  "renderer": "flot",
                  "spaceLength": 10,
                  "stack": false,
                  "targets": [
                      "alias": "Bad",
                      "groupBy": [
                          "params": [
                            "$__interval"
                          "type": "time"
                          "params": [
                            "null"
                          "type": "fill"
                      "measurement": "Temperatur_Bad",
                      "refId": "A",
                      "select": [
                            "params": [
                              "value"
                            "type": "field"
                            "params": [],
                            "type": "mean"
                      "tags": []
                      "alias": "Kinderzimmer",
                      "groupBy": [
                          "params": [
                            "$__interval"
                          "type": "time"
                          "params": [
                            "null"
                          "type": "fill"
                      "measurement": "Temperatur_KiZi",
                      "refId": "B",
                      "select": [
                            "params": [
                              "value"
                            "type": "field"
                            "params": [],
                            "type": "mean"
                      "tags": []
                      "alias": "Wohnzimmer",
                      "groupBy": [
                          "params": [
                            "$__interval"
                          "type": "time"
                          "params": [
                            "null"
                          "type": "fill"
                      "measurement": "Temperatur_WoZi",
                      "refId": "C",
                      "select": [
                            "params": [
                              "value"
                            "type": "field"
                            "params": [],
                            "type": "mean"
                      "tags": []
                  "thresholds": [],
                  "timeFrom": "24h",
                  "timeRegions": [],
                  "timeShift": null,
                  "title": "Zimmertemperatur",
                  "tooltip": {
                    "shared": true,
                    "sort": 0,
                  "type": "graph",
                  "xaxis": {
                    "buckets": null,
                    "mode": "time",
                    "name": null,
                    "show": true,
                    "values": []
                  "yaxes": [
                      "decimals": 2,
                      "label": null,
                      "logBase": 1,
                      "max": null,
                      "min": null,
                      "show": true
                      "format": "short",
                      "label": null,
                      "logBase": 1,
                      "max": null,
                      "min": null,
                      "show": false
                  "yaxis": {
                    "align": true,
                    "alignLevel": 0
                  "aliasColors": {
                    "Download": "rgb(63, 255, 0)",
                    "Upload": "rgb(255, 0, 23)",
                    "Webspeedy Download.mean": "rgb(58, 255, 0)"
                  "bars": false,
                  "dashLength": 10,
                  "dashes": false,
                  "datasource": null,
                  "fill": 5,
                  "fillGradient": 0,
                  "gridPos": {
                    "h": 7,
                    "w": 7,
                    "x": 14,
                    "y": 21
                  "id": 6,
                  "legend": {
                    "avg": false,
                    "current": false,
                    "max": true,
                    "min": true,
                    "show": true,
                    "total": false,
                    "values": true
                  "lines": true,
                  "linewidth": 1,
                  "options": {
                    "dataLinks": []
                  "pointradius": 2,
                  "points": false,
                  "renderer": "flot",
                  "spaceLength": 10,
                  "stack": false,
                  "targets": [
                      "alias": "Download",
                      "groupBy": [
                          "params": [
                            "$__interval"
                          "type": "time"
                          "params": [
                            "null"
                          "type": "fill"
                      "measurement": "Webspeedy Download",
                      "refId": "A",
                      "select": [
                            "params": [
                              "value"
                            "type": "field"
                            "params": [],
                            "type": "last"
                      "tags": []
                      "alias": "Upload",
                      "groupBy": [
                          "params": [
                            "$__interval"
                          "type": "time"
                          "params": [
                            "null"
                          "type": "fill"
                      "measurement": "Webspeedy Upload",
                      "refId": "B",
                      "select": [
                            "params": [
                              "value"
                            "type": "field"
                            "params": [],
                            "type": "last"
                      "tags": []
                  "thresholds": [],
                  "timeFrom": "24h",
                  "timeRegions": [],
                  "timeShift": null,
                  "title": "Speedtest",
                  "tooltip": {
                    "shared": true,
                    "sort": 0,
                  "type": "graph",
                  "xaxis": {
                    "buckets": null,
                    "mode": "time",
                    "name": null,
                    "show": true,
                    "values": []
                  "yaxes": [
                      "decimals": 2,
                      "format": "Mbits",
                      "label": "",
                      "logBase": 1,
                      "max": null,
                      "min": "0",
                      "show": true
                      "format": "short",
                      "label": null,
                      "logBase": 1,
                      "max": null,
                      "min": null,
                      "show": false
                  "yaxis": {
                    "align": true,
                    "alignLevel": 0
              "refresh": "1m",
              "schemaVersion": 22,
              "style": "dark",
              "tags": [],
              "templating": {
                "list": []
              "time": {
                "from": "now-24h",
                "to": "now"
              "timepicker": {
                "refresh_intervals": [
                  "5s",
                  "10s",
                  "30s",
                  "1m",
                  "5m",
                  "15m",
                  "30m",
                  "1h",
                  "2h",
                  "1d"
              "timezone": "",
              "title": "Allgemein",
              "uid": "XMW0dj_Wz",
              "version": 119
            ° Fixer ---> iob fix
                "annotations": {
                  "list": [
                      "builtIn": 1,
                      "enable": true,
                      "hide": true,
                      "type": "dashboard"
                "editable": true,
                "gnetId": null,
                "graphTooltip": 0,
                "id": 2,
                "links": [],
                "panels": [
                    "aliasColors": {
                    "bars": true,
                    "dashLength": 10,
                    "dashes": false,
                    "datasource": null,
                    "fill": 1,
                    "fillGradient": 0,
                    "gridPos": {
                      "h": 7,
                      "w": 7,
                      "x": 0,
                      "y": 0
                    "id": 24,
                    "interval": "",
                    "legend": {
                      "avg": false,
                      "current": false,
                      "max": false,
                      "min": false,
                      "show": false,
                      "total": false,
                      "values": false
                    "lines": false,
                    "linewidth": 1,
                    "options": {
                      "dataLinks": []
                    "pointradius": 2,
                    "points": false,
                    "renderer": "flot",
                    "spaceLength": 10,
                    "stack": false,
                    "targets": [
                        "alias": "Mo",
                        "groupBy": [
                            "params": [
                              "$__interval"
                            "type": "time"
                            "params": [
                              "null"
                            "type": "fill"
                        "refId": "A",
                        "select": [
                              "params": [
                                "value"
                              "type": "field"
                              "params": [],
                              "type": "mean"
                        "tags": []
                        "alias": "Di",
                        "groupBy": [
                            "params": [
                              "$__interval"
                            "type": "time"
                            "params": [
                              "null"
                            "type": "fill"
                        "refId": "B",
                        "select": [
                              "params": [
                                "value"
                              "type": "field"
                              "params": [],
                              "type": "mean"
                        "tags": []
                        "alias": "Mi",
                        "groupBy": [
                            "params": [
                              "$__interval"
                            "type": "time"
                            "params": [
                              "null"
                            "type": "fill"
                        "refId": "C",
                        "select": [
                              "params": [
                                "value"
                              "type": "field"
                              "params": [],
                              "type": "mean"
                        "tags": []
                        "alias": "Do",
                        "groupBy": [
                            "params": [
                              "$__interval"
                            "type": "time"
                            "params": [
                              "null"
                            "type": "fill"
                        "refId": "D",
                        "select": [
                              "params": [
                                "value"
                              "type": "field"
                              "params": [],
                              "type": "mean"
                        "tags": []
                        "alias": "Fr",
                        "groupBy": [
                            "params": [
                              "$__interval"
                            "type": "time"
                            "params": [
                              "null"
                            "type": "fill"
                        "refId": "E",
                        "select": [
                              "params": [
                                "value"
                              "type": "field"
                              "params": [],
                              "type": "mean"
                        "tags": []
                        "alias": "Sa",
                        "groupBy": [
                            "params": [
                              "$__interval"
                            "type": "time"
                            "params": [
                              "null"
                            "type": "fill"
                        "refId": "F",
                        "select": [
                              "params": [
                                "value"
                              "type": "field"
                              "params": [],
                              "type": "mean"
                        "tags": []
                        "alias": "So",
                        "groupBy": [
                            "params": [
                              "$__interval"
                            "type": "time"
                            "params": [
                              "null"
                            "type": "fill"
                        "refId": "G",
                        "select": [
                              "params": [
                                "value"
                              "type": "field"
                              "params": [],
                              "type": "mean"
                        "tags": []
                    "thresholds": [],
                    "timeFrom": "7d",
                    "timeRegions": [],
                    "timeShift": null,
                    "tooltip": {
                      "shared": false,
                      "sort": 0,
                    "type": "graph",
                    "xaxis": {
                      "buckets": null,
                      "mode": "series",
                      "name": null,
                      "show": true,
                      "values": [
                        "max"
                    "yaxes": [
                        "format": "kwatt",
                        "label": null,
                        "logBase": 1,
                        "max": null,
                        "min": null,
                        "show": true
                        "format": "short",
                        "label": null,
                        "logBase": 1,
                        "max": null,
                        "min": null,
                        "show": false
                    "yaxis": {
                      "align": false,
                      "alignLevel": null
                    "aliasColors": {
                    "bars": true,
                    "dashLength": 10,
                    "dashes": false,
                    "datasource": null,
                    "fill": 1,
                    "fillGradient": 0,
                    "gridPos": {
                      "h": 7,
                      "w": 7,
                      "x": 7,
                      "y": 0
                    "id": 20,
                    "legend": {
                      "avg": false,
                      "current": false,
                      "hideEmpty": false,
                      "hideZero": false,
                      "max": false,
                      "min": false,
                      "show": false,
                      "total": false,
                      "values": false
                    "lines": false,
                    "linewidth": 1,
                    "options": {
                      "dataLinks": []
                    "pointradius": 6,
                    "points": false,
                    "renderer": "flot",
                    "spaceLength": 10,
                    "stack": false,
                    "targets": [
                        "alias": "Mo",
                        "groupBy": [
                            "params": [
                              "$__interval"
                            "type": "time"
                            "params": [
                              "null"
                            "type": "fill"
                        "refId": "A",
                        "select": [
                              "params": [
                                "value"
                              "type": "field"
                              "params": [],
                              "type": "mean"
                        "tags": []
                        "alias": "Di",
                        "groupBy": [
                            "params": [
                              "$__interval"
                            "type": "time"
                            "params": [
                              "null"
                            "type": "fill"
                        "refId": "B",
                        "select": [
                              "params": [
                                "value"
                              "type": "field"
                              "params": [],
                              "type": "mean"
                        "tags": []
                        "alias": "Mi",
                        "groupBy": [
                            "params": [
                              "$__interval"
                            "type": "time"
                            "params": [
                              "null"
                            "type": "fill"
                        "refId": "C",
                        "select": [
                              "params": [
                                "value"
                              "type": "field"
                              "params": [],
                              "type": "mean"
                        "tags": []
                        "alias": "Do",
                        "groupBy": [
                            "params": [
                              "$__interval"
                            "type": "time"
                            "params": [
                              "null"
                            "type": "fill"
                        "refId": "D",
                        "select": [
                              "params": [
                                "value"
                              "type": "field"
                              "params": [],
                              "type": "mean"
                        "tags": []
                        "alias": "Fr",
                        "groupBy": [
                            "params": [
                              "$__interval"
                            "type": "time"
                            "params": [
                              "null"
                            "type": "fill"
                        "refId": "E",
                        "select": [
                              "params": [
                                "value"
                              "type": "field"
                              "params": [],
                              "type": "mean"
                        "tags": []
                        "alias": "Sa",
                        "groupBy": [
                            "params": [
                              "$__interval"
                            "type": "time"
                            "params": [
                              "null"
                            "type": "fill"
                        "refId": "F",
                        "select": [
                              "params": [
                                "value"
                              "type": "field"
                              "params": [],
                              "type": "mean"
                        "tags": []
                        "alias": "So",
                        "groupBy": [
                            "params": [
                              "$__interval"
                            "type": "time"
                            "params": [
                              "null"
                            "type": "fill"
                        "refId": "G",
                        "select": [
                              "params": [
                                "value"
                              "type": "field"
                              "params": [],
                              "type": "mean"
                        "tags": []
                    "thresholds": [],
                    "timeFrom": "7d",
                    "timeRegions": [],
                    "timeShift": null,
                    "tooltip": {
                      "shared": false,
                      "sort": 0,
                    "type": "graph",
                    "xaxis": {
                      "buckets": null,
                      "mode": "series",
                      "name": null,
                      "show": true,
                      "values": [
                        "max"
                    "yaxes": [
                        "format": "kwatt",
                        "label": "",
                        "logBase": 1,
                        "max": null,
                        "min": null,
                        "show": true
                        "format": "short",
                        "label": null,
                        "logBase": 1,
                        "max": null,
                        "min": null,
                        "show": false
                    "yaxis": {
                      "align": true,
                      "alignLevel": 0
                    "aliasColors": {
                    "bars": true,
                    "dashLength": 10,
                    "dashes": false,
                    "datasource": null,
                    "fill": 1,
                    "fillGradient": 0,
                    "gridPos": {
                      "h": 7,
                      "w": 7,
                      "x": 14,
                      "y": 0
                    "id": 16,
                    "legend": {
                      "avg": false,
                      "current": false,
                      "hideEmpty": false,
                      "hideZero": false,
                      "max": false,
                      "min": false,
                      "show": false,
                      "total": false,
                      "values": false
                    "lines": false,
                    "linewidth": 1,
                    "options": {
                      "dataLinks": []
                    "pointradius": 2,
                    "points": false,
                    "renderer": "flot",
                    "spaceLength": 10,
                    "stack": false,
                    "targets": [
                        "alias": "Mo",
                        "groupBy": [
                            "params": [
                              "$__interval"
                            "type": "time"
                            "params": [
                              "null"
                            "type": "fill"
                        "refId": "A",
                        "select": [
                              "params": [
                                "value"
                              "type": "field"
                              "params": [],
                              "type": "mean"
                        "tags": []
                        "alias": "Di",
                        "groupBy": [
                            "params": [
                              "$__interval"
                            "type": "time"
                            "params": [
                              "null"
                            "type": "fill"
                        "refId": "B",
                        "select": [
                              "params": [
                                "value"
                              "type": "field"
                              "params": [],
                              "type": "mean"
                        "tags": []
                        "alias": "Mi",
                        "groupBy": [
                            "params": [
                              "$__interval"
                            "type": "time"
                            "params": [
                              "null"
                            "type": "fill"
                        "refId": "C",
                        "select": [
                              "params": [
                                "value"
                              "type": "field"
                              "params": [],
                              "type": "mean"
                        "tags": []
                        "alias": "Do",
                        "groupBy": [
                            "params": [
                              "$__interval"
                            "type": "time"
                            "params": [
                              "null"
                            "type": "fill"
                        "refId": "D",
                        "select": [
                              "params": [
                                "value"
                              "type": "field"
                              "params": [],
                              "type": "mean"
                        "tags": []
                        "alias": "Fr",
                        "groupBy": [
                            "params": [
                              "$__interval"
                            "type": "time"
                            "params": [
                              "null"
                            "type": "fill"
                        "refId": "E",
                        "select": [
                              "params": [
                                "value"
                              "type": "field"
                              "params": [],
                              "type": "mean"
                        "tags": []
                        "alias": "Sa",
                        "groupBy": [
                            "params": [
                              "$__interval"
                            "type": "time"
                            "params": [
                              "null"
                            "type": "fill"
                        "refId": "F",
                        "select": [
                              "params": [
                                "value"
                              "type": "field"
                              "params": [],
                              "type": "mean"
                        "tags": []
                        "alias": "So",
                        "groupBy": [
                            "params": [
                              "$__interval"
                            "type": "time"
                            "params": [
                              "null"
                            "type": "fill"
                        "refId": "G",
                        "select": [
                              "params": [
                                "value"
                              "type": "field"
                              "params": [],
                              "type": "mean"
                        "tags": []
                    "thresholds": [],
                    "timeFrom": "7d",
                    "timeRegions": [],
                    "timeShift": null,
                    "tooltip": {
                      "shared": false,
                      "sort": 0,
                    "type": "graph",
                    "xaxis": {
                      "buckets": null,
                      "mode": "series",
                      "name": null,
                      "show": true,
                      "values": [
                        "max"
                    "yaxes": [
                        "format": "kwatt",
                        "label": null,
                        "logBase": 1,
                        "max": null,
                        "min": null,
                        "show": true
                        "format": "short",
                        "label": null,
                        "logBase": 1,
                        "max": null,
                        "min": null,
                        "show": false
                    "yaxis": {
                      "align": false,
                      "alignLevel": null
                    "aliasColors": {
                    "bars": true,
                    "dashLength": 10,
                    "dashes": false,
                    "datasource": null,
                    "fill": 1,
                    "fillGradient": 0,
                    "gridPos": {
                      "h": 7,
                      "w": 7,
                      "x": 0,
                      "y": 7
                    "id": 27,
                    "legend": {
                      "avg": false,
                      "current": false,
                      "hideEmpty": false,
                      "hideZero": false,
                      "max": false,
                      "min": false,
                      "show": false,
                      "total": false,
                      "values": false
                    "lines": false,
                    "linewidth": 1,
                    "options": {
                      "dataLinks": []
                    "pointradius": 2,
                    "points": false,
                    "renderer": "flot",
                    "spaceLength": 10,
                    "stack": false,
                    "targets": [
                        "alias": "Mo",
                        "groupBy": [
                            "params": [
                              "$__interval"
                            "type": "time"
                            "params": [
                              "null"
                            "type": "fill"
                        "refId": "A",
                        "select": [
                              "params": [
                                "value"
                              "type": "field"
                              "params": [],
                              "type": "mean"
                        "tags": []
                        "alias": "Di",
                        "groupBy": [
                            "params": [
                              "$__interval"
                            "type": "time"
                            "params": [
                              "null"
                            "type": "fill"
                        "refId": "B",
                        "select": [
                              "params": [
                                "value"
                              "type": "field"
                              "params": [],
                              "type": "mean"
                        "tags": []
                        "alias": "Mi",
                        "groupBy": [
                            "params": [
                              "$__interval"
                            "type": "time"
                            "params": [
                              "null"
                            "type": "fill"
                        "refId": "C",
                        "select": [
                              "params": [
                                "value"
                              "type": "field"
                              "params": [],
                              "type": "mean"
                        "tags": []
                        "alias": "Do",
                        "groupBy": [
                            "params": [
                              "$__interval"
                            "type": "time"
                            "params": [
                              "null"
                            "type": "fill"
                        "refId": "D",
                        "select": [
                              "params": [
                                "value"
                              "type": "field"
                              "params": [],
                              "type": "mean"
                        "tags": []
                        "alias": "Fr",
                        "groupBy": [
                            "params": [
                              "$__interval"
                            "type": "time"
                            "params": [
                              "null"
                            "type": "fill"
                        "refId": "E",
                        "select": [
                              "params": [
                                "value"
                              "type": "field"
                              "params": [],
                              "type": "mean"
                        "tags": []
                        "alias": "Sa",
                        "groupBy": [
                            "params": [
                              "$__interval"
                            "type": "time"
                            "params": [
                              "null"
                            "type": "fill"
                        "refId": "F",
                        "select": [
                              "params": [
                                "value"
                              "type": "field"
                              "params": [],
                              "type": "mean"
                        "tags": []
                        "alias": "So",
                        "groupBy": [
                            "params": [
                              "$__interval"
                            "type": "time"
                            "params": [
                              "null"
                            "type": "fill"
                        "refId": "G",
                        "select": [
                              "params": [
                                "value"
                              "type": "field"
                              "params": [],
                              "type": "mean"
                        "tags": []
                    "thresholds": [],
                    "timeFrom": "7d",
                    "timeRegions": [],
                    "timeShift": null,
                    "tooltip": {
                      "shared": false,
                      "sort": 0,
                    "type": "graph",
                    "xaxis": {
                      "buckets": null,
                      "mode": "series",
                      "name": null,
                      "show": true,
                      "values": [
                        "max"
                    "yaxes": [
                        "format": "kwatth",
                        "label": null,
                        "logBase": 1,
                        "max": null,
                        "min": null,
                        "show": true
                        "format": "short",
                        "label": null,
                        "logBase": 1,
                        "max": null,
                        "min": null,
                        "show": false
                    "yaxis": {
                      "align": false,
                      "alignLevel": null
                    "aliasColors": {
                    "bars": false,
                    "dashLength": 10,
                    "dashes": false,
                    "datasource": null,
                    "fill": 1,
                    "fillGradient": 5,
                    "gridPos": {
                      "h": 7,
                      "w": 7,
                      "x": 7,
                      "y": 7
                    "id": 26,
                    "legend": {
                      "avg": false,
                      "current": true,
                      "max": true,
                      "min": false,
                      "show": true,
                      "total": false,
                      "values": true
                    "lines": true,
                    "linewidth": 1,
                    "options": {
                      "dataLinks": []
                    "pointradius": 2,
                    "points": false,
                    "renderer": "flot",
                    "spaceLength": 10,
                    "stack": false,
                    "targets": [
                        "groupBy": [
                            "params": [
                              "$__interval"
                            "type": "time"
                            "params": [
                              "0"
                            "type": "fill"
                        "refId": "A",
                        "select": [
                              "params": [
                                "value"
                              "type": "field"
                              "params": [],
                              "type": "mean"
                        "tags": []
                    "thresholds": [],
                    "timeFrom": "24h",
                    "timeRegions": [],
                    "timeShift": null,
                    "tooltip": {
                      "shared": true,
                      "sort": 0,
                    "type": "graph",
                    "xaxis": {
                      "buckets": null,
                      "mode": "time",
                      "name": null,
                      "show": true,
                      "values": []
                    "yaxes": [
                        "format": "watth",
                        "label": null,
                        "logBase": 1,
                        "max": null,
                        "min": null,
                        "show": true
                        "format": "short",
                        "label": null,
                        "logBase": 1,
                        "max": null,
                        "min": null,
                        "show": false
                    "yaxis": {
                      "align": false,
                      "alignLevel": null
                    "aliasColors": {
                    "bars": false,
                    "dashLength": 10,
                    "dashes": false,
                    "datasource": null,
                    "decimals": 2,
                    "fill": 5,
                    "fillGradient": 0,
                    "gridPos": {
                      "h": 7,
                      "w": 7,
                      "x": 14,
                      "y": 7
                    "id": 2,
                    "legend": {
                      "avg": false,
                      "current": true,
                      "hideEmpty": false,
                      "hideZero": false,
                      "max": true,
                      "min": false,
                      "rightSide": false,
                      "show": true,
                      "total": false,
                      "values": true
                    "lines": true,
                    "linewidth": 1,
                    "options": {
                      "dataLinks": []
                    "pointradius": 2,
                    "points": false,
                    "renderer": "flot",
                    "spaceLength": 10,
                    "stack": false,
                    "targets": [
                        "groupBy": [
                            "params": [
                              "$__interval"
                            "type": "time"
                            "params": [
                              "previous"
                            "type": "fill"
                        "refId": "A",
                        "select": [
                              "params": [
                                "value"
                              "type": "field"
                              "params": [],
                              "type": "last"
                        "tags": []
                        "groupBy": [
                            "params": [
                              "$__interval"
                            "type": "time"
                            "params": [
                              "previous"
                            "type": "fill"
                        "refId": "B",
                        "select": [
                              "params": [
                                "value"
                              "type": "field"
                              "params": [],
                              "type": "last"
                        "tags": []
                        "groupBy": [
                            "params": [
                              "$__interval"
                            "type": "time"
                            "params": [
                              "previous"
                            "type": "fill"
                        "refId": "C",
                        "select": [
                              "params": [
                                "value"
                              "type": "field"
                              "params": [],
                              "type": "last"
                        "tags": []
                    "thresholds": [],
                    "timeFrom": "24h",
                    "timeRegions": [],
                    "timeShift": null,
                    "tooltip": {
                      "shared": true,
                      "sort": 0,
                    "type": "graph",
                    "xaxis": {
                      "buckets": null,
                      "mode": "time",
                      "name": null,
                      "show": true,
                      "values": []
                    "yaxes": [
                        "decimals": null,
                        "format": "watth",
                        "label": null,
                        "logBase": 1,
                        "max": null,
                        "min": "0",
                        "show": true
                        "decimals": null,
                        "format": "watt",
                        "label": null,
                        "logBase": 1,
                        "max": null,
                        "min": "0",
                        "show": false
                    "yaxis": {
                      "align": false,
                      "alignLevel": 0
                    "aliasColors": {
                    "bars": false,
                    "dashLength": 10,
                    "dashes": false,
                    "datasource": null,
                    "fill": 5,
                    "fillGradient": 10,
                    "gridPos": {
                      "h": 7,
                      "w": 7,
                      "x": 0,
                      "y": 14
                    "id": 22,
                    "legend": {
                      "avg": false,
                      "current": true,
                      "max": false,
                      "min": false,
                      "show": true,
                      "total": false,
                      "values": true
                    "lines": true,
                    "linewidth": 1,
                    "options": {
                      "dataLinks": []
                    "pointradius": 2,
                    "points": false,
                    "renderer": "flot",
                    "spaceLength": 10,
                    "stack": false,
                    "targets": [
                        "groupBy": [
                            "params": [
                              "$__interval"
                            "type": "time"
                            "params": [
                              "null"
                            "type": "fill"
                        "refId": "A",
                        "select": [
                              "params": [
                                "value"
                              "type": "field"
                              "params": [],
                              "type": "mean"
                        "tags": []
                    "thresholds": [],
                    "timeRegions": [],
                    "timeShift": null,
                    "tooltip": {
                      "shared": true,
                      "sort": 0,
                    "type": "graph",
                    "xaxis": {
                      "buckets": null,
                      "mode": "time",
                      "name": null,
                      "show": true,
                      "values": []
                    "yaxes": [
                        "format": "watt",
                        "label": "",
                        "logBase": 1,
                        "max": null,
                        "min": null,
                        "show": true
                        "format": "short",
                        "label": null,
                        "logBase": 1,
                        "max": null,
                        "min": null,
                        "show": false
                    "yaxis": {
                      "align": false,
                      "alignLevel": null
                    "aliasColors": {
                    "bars": false,
                    "dashLength": 10,
                    "dashes": false,
                    "datasource": null,
                    "fill": 5,
                    "fillGradient": 10,
                    "gridPos": {
                      "h": 7,
                      "w": 7,
                      "x": 7,
                      "y": 14
                    "id": 18,
                    "interval": "",
                    "legend": {
                      "avg": false,
                      "current": true,
                      "hideEmpty": false,
                      "hideZero": false,
                      "max": true,
                      "min": true,
                      "show": true,
                      "total": false,
                      "values": true
                    "lines": true,
                    "linewidth": 1,
                    "options": {
                      "dataLinks": []
                    "pointradius": 2,
                    "points": false,
                    "renderer": "flot",
                    "repeat": null,
                    "spaceLength": 10,
                    "stack": false,
                    "targets": [
                        "groupBy": [
                            "params": [
                              "$__interval"
                            "type": "time"
                            "params": [
                              "null"
                            "type": "fill"
                        "refId": "A",
                        "select": [
                              "params": [
                                "value"
                              "type": "field"
                              "params": [],
                              "type": "mean"
                        "tags": []
                    "thresholds": [],
                    "timeRegions": [],
                    "timeShift": null,
                    "tooltip": {
                      "shared": true,
                      "sort": 0,
                    "type": "graph",
                    "xaxis": {
                      "buckets": null,
                      "mode": "time",
                      "name": null,
                      "show": true,
                      "values": []
                    "yaxes": [
                        "decimals": null,
                        "format": "watt",
                        "label": "",
                        "logBase": 1,
                        "max": null,
                        "min": null,
                        "show": true
                        "format": "short",
                        "label": null,
                        "logBase": 1,
                        "max": null,
                        "min": null,
                        "show": false
                    "yaxis": {
                      "align": false,
                      "alignLevel": null
                    "aliasColors": {
                    "bars": false,
                    "dashLength": 10,
                    "dashes": false,
                    "datasource": null,
                    "fill": 5,
                    "fillGradient": 10,
                    "gridPos": {
                      "h": 7,
                      "w": 7,
                      "x": 14,
                      "y": 14
                    "id": 14,
                    "legend": {
                      "avg": false,
                      "current": true,
                      "hideEmpty": false,
                      "hideZero": false,
                      "max": true,
                      "min": true,
                      "show": true,
                      "total": false,
                      "values": true
                    "lines": true,
                    "linewidth": 1,
                    "options": {
                      "dataLinks": []
                    "pointradius": 2,
                    "points": false,
                    "renderer": "flot",
                    "spaceLength": 10,
                    "stack": false,
                    "targets": [
                        "alias": "aktuell",
                        "groupBy": [
                            "params": [
                              "$__interval"
                            "type": "time"
                            "params": [
                              "null"
                            "type": "fill"
                        "refId": "A",
                        "select": [
                              "params": [
                                "value"
                              "type": "field"
                              "params": [],
                              "type": "mean"
                        "tags": []
                    "thresholds": [],
                    "timeRegions": [],
                    "timeShift": null,
                    "tooltip": {
                      "shared": true,
                      "sort": 0,
                    "type": "graph",
                    "xaxis": {
                      "buckets": null,
                      "mode": "time",
                      "name": null,
                      "show": true,
                      "values": []
                    "yaxes": [
                        "format": "watt",
                        "label": null,
                        "logBase": 1,
                        "max": null,
                        "min": null,
                        "show": true
                        "format": "short",
                        "label": null,
                        "logBase": 1,
                        "max": null,
                        "min": null,
                        "show": false
                    "yaxis": {
                      "align": false,
                      "alignLevel": null
                    "aliasColors": {
                    "bars": false,
                    "dashLength": 10,
                    "dashes": false,
                    "datasource": null,
                    "decimals": 2,
                    "description": "",
                    "fill": 5,
                    "fillGradient": 10,
                    "gridPos": {
                      "h": 7,
                      "w": 7,
                      "x": 0,
                      "y": 21
                    "id": 12,
                    "legend": {
                      "avg": false,
                      "current": true,
                      "max": true,
                      "min": true,
                      "show": true,
                      "total": false,
                      "values": true
                    "lines": true,
                    "linewidth": 1,
                    "options": {
                      "dataLinks": []
                    "pointradius": 2,
                    "points": false,
                    "renderer": "flot",
                    "spaceLength": 10,
                    "stack": false,
                    "targets": [
                        "groupBy": [
                            "params": [
                              "$__interval"
                            "type": "time"
                            "params": [
                              "null"
                            "type": "fill"
                        "refId": "A",
                        "select": [
                              "params": [
                                "value"
                              "type": "field"
                              "params": [],
                              "type": "mean"
                        "tags": []
                    "thresholds": [],
                    "timeFrom": "24h",
                    "timeRegions": [],
                    "timeShift": null,
                    "tooltip": {
                      "shared": true,
                      "sort": 0,
                    "type": "graph",
                    "xaxis": {
                      "buckets": null,
                      "mode": "time",
                      "name": null,
                      "show": true,
                      "values": []
                    "yaxes": [
                        "decimals": null,
                        "label": null,
                        "logBase": 1,
                        "max": null,
                        "min": null,
                        "show": true
                        "format": "short",
                        "label": null,
                        "logBase": 1,
                        "max": null,
                        "min": null,
                        "show": false
                    "yaxis": {
                      "align": false,
                      "alignLevel": null
                    "aliasColors": {
                    "bars": false,
                    "dashLength": 10,
                    "dashes": false,
                    "datasource": null,
                    "decimals": 2,
                    "fill": 5,
                    "fillGradient": 10,
                    "gridPos": {
                      "h": 7,
                      "w": 7,
                      "x": 7,
                      "y": 21
                    "id": 10,
                    "legend": {
                      "avg": false,
                      "current": false,
                      "hideEmpty": false,
                      "hideZero": false,
                      "max": false,
                      "min": false,
                      "show": true,
                      "total": false,
                      "values": false
                    "lines": true,
                    "linewidth": 1,
                    "options": {
                      "dataLinks": []
                    "pointradius": 2,
                    "points": false,
                    "renderer": "flot",
                    "spaceLength": 10,
                    "stack": false,
                    "targets": [
                        "alias": "Bad",
                        "groupBy": [
                            "params": [
                              "$__interval"
                            "type": "time"
                            "params": [
                              "null"
                            "type": "fill"
                        "refId": "A",
                        "select": [
                              "params": [
                                "value"
                              "type": "field"
                              "params": [],
                              "type": "mean"
                        "tags": []
                        "groupBy": [
                            "params": [
                              "$__interval"
                            "type": "time"
                            "params": [
                              "null"
                            "type": "fill"
                        "refId": "B",
                        "select": [
                              "params": [
                                "value"
                              "type": "field"
                              "params": [],
                              "type": "mean"
                        "tags": []
                        "groupBy": [
                            "params": [
                              "$__interval"
                            "type": "time"
                            "params": [
                              "null"
                            "type": "fill"
                        "refId": "C",
                        "select": [
                              "params": [
                                "value"
                              "type": "field"
                              "params": [],
                              "type": "mean"
                        "tags": []
                    "thresholds": [],
                    "timeFrom": "24h",
                    "timeRegions": [],
                    "timeShift": null,
                    "tooltip": {
                      "shared": true,
                      "sort": 0,
                    "type": "graph",
                    "xaxis": {
                      "buckets": null,
                      "mode": "time",
                      "name": null,
                      "show": true,
                      "values": []
                    "yaxes": [
                        "decimals": 2,
                        "label": null,
                        "logBase": 1,
                        "max": null,
                        "min": null,
                        "show": true
                        "format": "short",
                        "label": null,
                        "logBase": 1,
                        "max": null,
                        "min": null,
                        "show": false
                    "yaxis": {
                      "align": true,
                      "alignLevel": 0
                    "aliasColors": {
                    "bars": false,
                    "dashLength": 10,
                    "dashes": false,
                    "datasource": null,
                    "fill": 5,
                    "fillGradient": 0,
                    "gridPos": {
                      "h": 7,
                      "w": 7,
                      "x": 14,
                      "y": 21
                    "id": 6,
                    "legend": {
                      "avg": false,
                      "current": false,
                      "max": true,
                      "min": true,
                      "show": true,
                      "total": false,
                      "values": true
                    "lines": true,
                    "linewidth": 1,
                    "options": {
                      "dataLinks": []
                    "pointradius": 2,
                    "points": false,
                    "renderer": "flot",
                    "spaceLength": 10,
                    "stack": false,
                    "targets": [
                        "groupBy": [
                            "params": [
                              "$__interval"
                            "type": "time"
                            "params": [
                              "null"
                            "type": "fill"
                        "refId": "A",
                        "select": [
                              "params": [
                                "value"
                              "type": "field"
                              "params": [],
                              "type": "last"
                        "tags": []
                        "alias": "Upload",
                        "groupBy": [
                            "params": [
                              "$__interval"
                            "type": "time"
                            "params": [
                              "null"
                            "type": "fill"
                        "refId": "B",
                        "select": [
                              "params": [
                                "value"
                              "type": "field"
                              "params": [],
                              "type": "last"
                        "tags": []
                    "thresholds": [],
                    "timeFrom": "24h",
                    "timeRegions": [],
                    "timeShift": null,
                    "tooltip": {
                      "shared": true,
                      "sort": 0,
                    "type": "graph",
                    "xaxis": {
                      "buckets": null,
                      "mode": "time",
                      "name": null,
                      "show": true,
                      "values": []
                    "yaxes": [
                        "decimals": 2,
                        "format": "Mbits",
                        "label": "",
                        "logBase": 1,
                        "max": null,
                        "min": "0",
                        "show": true
                        "format": "short",
                        "label": null,
                        "logBase": 1,
                        "max": null,
                        "min": null,
                        "show": false
                    "yaxis": {
                      "align": true,
                      "alignLevel": 0
                "refresh": "1m",
                "style": "dark",
                "tags": [],
                "templating": {
                  "list": []
                "time": {
                  "from": "now-24h",
                  "to": "now"
                "timepicker": {
                    "5s",
                    "10s",
                    "30s",
                    "1m",
                    "5m",
                    "15m",
                    "30m",
                    "1h",
                    "2h",
                    "1d"
                "timezone": "",
                "uid": "XMW0dj_Wz",
                "version": 119
              #357
              @Negalein Dankeschön, super, hat funktioniert!
              Du verwendest den Sourceanalytix Adapter dazu, der legt die Tage an, so gehts.. ich verwende immer noch das olle Javascript mit der Verbrauchsmessung ( das erste, was damals so umherging..) :-)
                NegaleinN
                NegaleinN
                Negalein
                #358
                freut mich
                Du verwendest den Sourceanalytix Adapter dazu, der legt die Tage an, so gehts.. ich verwende immer noch das olle Javascript mit der Verbrauchsmessung ( das erste, was damals so umherging..) 🙂
                Ja, aber noch in Version 0.3.0
                Die 0.4.x läuft noch nicht so rund.
                • N
                  N
                  novregen
                  #359
                  Hallo, ich würde auch gerne meinen Stromverbrauch darstellen. Meinen Zähler lese ich mit dem Weidmann Lesekopf aus und bekomme ihn über die Smartmeter App in IO Broker. Leider bekomme ich nur die Linie mit dem absoluten Zählerstand. Zusätzlich habe ich den History Adapter installiert und die Linie aus dem Smartmeter hinzugefügt. Jetzt würde ich das gerne als Grafik bzw. auch als Stände darstellen .
                  Irgendwie bekomme ich bei Sourceanalytics keine Tagesstände. Und die Wochenstände passen nicht.
                  Beim Darstellen in Flot bekomme ich aber nur eine durchgängige Linie, weil ich logischerweise den Gesamt Zählerstand habe.
                  =:( kann ich die Sourceanalytics 0.3.0 noch irgendwo bekommen, wenn diese funktioniert hat oder gibt es eine alternative ? Kann ich auch Werte aus History darstellen ? Was muss ich machen, damit ich in Flot vernünftig darstellen kann
                  • sigi234S sigi234
                    @schmerenko sagte in VIS von Sigi234:
                    @sigi234 Hast du hierfür eine Lösung gefunden ? Für das Multiroom Problem .
                    Noch nicht.
                    schmerenkoS
                    schmerenkoS
                    schmerenko
                    #360
                    @sigi234
                    Multiroom läuft wieder, ich bekomme das Coverbild nur nicht eingeblendet, was ist zu tun ?
                    • schmerenkoS schmerenko
                      @sigi234
                      sigi234S
                      sigi234S
                      #361
                      @schmerenko
                      Geht bei mir, was steht im DP?
                      Wie spielst du ab?
                      z-index angepasst?
                      schmerenkoS 1 Antwort Letzte Antwort
                      • sigi234S sigi234
                        @schmerenko
                        Wie spielst du ab?
                        z-index angepasst?
                        schmerenkoS
                        schmerenkoS
                        schmerenko
                        #362
                        @sigi234
                        dies steht z.B. im DP:
                        Wenn ich den DP Wert im Browser (Chrom) eingebe zeigt er mit das Cover
                        Hinter dem Button "Starte Playlist Sigi auf Multiroom" ist meine Playlist Jens abgelegt
                        Z-Index ist auf eins und die Objekt ID ist auf current main Art
                          @sigi234
                          sigi234S
                          sigi234S
                          #363
                          @schmerenko
                          Ich nehme da den Yamaha Musiccast Adapter
                          Teste es mal mit den Widget Basic String img src
                          Ist nicht so ohne, da Amazon da eigen ist.
                          • sigi234S sigi234
                            @schmerenko
                            schmerenkoS
                            schmerenkoS
                            schmerenko
                            schrieb am zuletzt editiert von schmerenko
                            #364
                            @sigi234
                            OK, jetzt muss ich mich mit dem Adapter beschäftigen, ich wusste nicht das ich den benötige um die Cover-Bilder anzuzeigen.
                            05.07.2020 Cover wird nun übertragen ! Danke für deine Hilfe
                            • K
                              K
                              kilasat
                              #365
                              @sigi234
                              Könntest Du mir noch sagen welche zusätzlichen Icons oder Bilder ich noch für die Alarmanlage benötige?
                              • K kilasat
                                @sigi234
                                sigi234S
                                sigi234S
                                #366
                                @kilasat sagte in VIS von Sigi234:
                                @sigi234
                                Sind in der rar von
                                https://forum.iobroker.net/topic/31657/test-adapter-alarm-1-1-x/205?page=16
                                Zeig mal einen Screenshot dann sehe ich was dir fehlt, du musst natürliche deine DP anpassen.
                                • sigi234S sigi234
                                  @sigi234
                                  Sind in der rar von
                                  K
                                  K
                                  kilasat
                                  #367
                                  @sigi234
                                  Sind in der rar von
                                  • K kilasat
                                    @sigi234
                                    Sind in der rar von
                                    sigi234S
                                    sigi234S
                                    #368
                                    Dir fehlt:
                                    icons-mfd-png
                                    • K
                                      K
                                      kilasat
                                      #369
                                      etwas besser. Woher kommen die Wipenschalter?
                                      Die Sirene sollte doch eigentlich ausgeblendet sein?
                                      • K kilasat
                                        sigi234S
                                        sigi234S
                                        #370
                                        • K
                                          K
                                          kilasat
                                          #371
                                          sieht nun besser aus. Aber die Aktivierung und Deaktivierung mit Passwort geht derzeit noch nicht. Muss ich das noch etwas zusätzlich einrichten?
                                          sigi234S K 2 Antworten Letzte Antwort
                                          84.1k
