  4. Test Adapter OpenUV v0.0.x
    1.0k
openuv iobroker uv uvindex
41 Beiträge 11 Kommentatoren 5.6k Aufrufe 16 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @sigi234 sagte in OpenUV Adapter (UV Index):
    Teste schon........
    Wird ja schon...........
    Schaut schon toll aus! :)
    Könntest du uns das zur Verfügung stellen?
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    @Negalein sagte in OpenUV Adapter (UV Index):
    Teste schon........
    Bitte sehr:
    Widget_UV.txt
    • Albert KA Offline
      Albert KA Offline
      Albert K
      Super! Genau das was ich gesucht habe! Allerdings für einen ganz anderen Zweck.
      Ich habe 6 deckenhohe Fenster und Türen an der Südseite. Da knallt die Sonne richtig heftig rein. Nachdem ich nun die Rollladen Steuerung mit Shelly 2.5 Aktoren aufgerüstet habe kann ich zwar wunderbar morgens und abends mit der Astro Funktion die Läden betätigen lassen, aber tagsüber musste das immer noch manuell gemacht werden. Und wenn alle erst abends heimkamen war es halt immer brütend heiss innen.
      Über diverse Temperatur Sensoren und Alexa Steuerung hat das einfach nicht richtig geklappt, die Läden sollen ja runter fahren bevor es heiss wird. Deshalb hab ich mir mal iobroker angesehen. Ich wollte das irgendwie über den UV Index steuern. Und nach kurzer Suche finde ich Deinen OpenUV Adapter! 😎
      Zusammen mit der örtlichen Bewölkungs Situation aus dem Wetter.com Adapter berechne ich mir nun im 15 Minuten Abstand meinen lokalen UV Index und lasse damit die Läden bei hohem lokalen UV Index automatisch in die Beschattungs Stellung fahren, und wenn die Sonne weg ist wieder öffnen.
      In der Praxis schließen die Läden zwischen 11 und 14 Uhr und öffnen dann wieder zwischen 17 und 19 Uhr wenn eben ein sonniger Tag ist. Kein hektisches rauf und runter Gefahre.
      Das Ganze läuft nun seit etwa 4 Wochen zu meiner absoluten Zufriedenheit, und ohne eigene Wetter Station! Nebenher ist das auch noch eine nette Erweiterung zu einer Anwesenheits Simulation. (War letzte Woche im Urlaub und heute fragte mich meine Nachbarin ob ich denn nun eigentlich weg war oder nicht 😁 )
      Toller Adapter, nicht nur zum Hautschutz zu gebrauchen!!! 👍 👍 👍
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        Teste schon........
        O Online
        O Online
        Oli
        @sigi234
        welches Wiget verwendest du für die Tachoanzeige?
        wird bei mir gar nicht angezeigt, welches Paket muss ich da noch installieren?
        Oliver
        • O Oli
          @sigi234
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          @Oli sagte in OpenUV Adapter (UV Index):
          @sigi234
          canvas-gauges
          O 1 Antwort Letzte Antwort
          • sigi234S sigi234
            @sigi234
            canvas-gauges
            O Online
            O Online
            Oli
            @sigi234
            super, Dankeschön
            Oliver
            • Albert KA Albert K
              W Offline
              W Offline
              watcherkb
              @Albert-K hi, stehe gerade vor derselben Herausforderung. Die Rolläden beschatten bei mir obwohl keine Sonne scheint. Wie sieht deine Berechnung denn aus? Kannst du es mir zeigen?
              CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
              Albert KA 1 Antwort Letzte Antwort
              • W watcherkb
                Albert KA Offline
                Albert KA Offline
                Albert K
                @watcherkb
                das kann bei mir auch vorkommen da ich ja das Wetter bis zu 3 Stunden im voraus betrachte. Erst letzten Samstag fuhren die Läden so gegen 10:45 in die Beschattung obwohl alles wolkenverhangen war und es kurz davor noch geregnet hatte. 😕 Ein Blick auf die Wettervorhersage zeigte aber dass gegen 11:00 dann die Sonne richtig knallen sollte mit UVI 9. Und so war es dann auch, also alles richtig.
                Die Berechnung mache ich in diesem Blockly
                Der Roh UV Wert kommt aus OpenUV, der Cloud Wert aus "Das Wetter". Der Multiplikator ist in OpenUV beschrieben
                Die cloud Grenzwerte sind Durchschnitts Werte die ich mal über mehrere Tage aus "Das Wetter" ermittelt habe.
                  @watcherkb
                  W Offline
                  W Offline
                  watcherkb
                  @Albert-K
                  ja aber so wie es bei dir läuft ist es doch auch richtig. Heute fuhren die Rollläden fleißig hoch/runter, aber von Sonne keine Spur.
                  Könntest du das Blockly noch als Script exportieren?
                  DANKE
                  • W watcherkb
                    @Albert-K
                    DANKE
                    Albert KA Offline
                    Albert KA Offline
                    Albert K
                    @watcherkb
                    there you go
                    <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on_ext" id="Ccu1kSo}}RMZK6BM({1:" x="-367" y="-583">
                    <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="2"></mutation>
                    <value name="OID0">
                    <shadow type="field_oid" id="DMKiTjBDj@].O;Z]a?iO">
                    <field name="oid">daswetter.0.NextHours2.Location_1.Day_1.current.clouds</field>
                    </shadow>
                    </value>
                    <value name="OID1">
                    <shadow type="field_oid" id="fysH_M)gu:$qp{PoWO)"> <field name="oid">openuv.0.UV</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="21:,*-..GigU,Y.U|pQ">
                    <mutation elseif="3"></mutation>
                    <value name="IF0">
                    <block type="logic_compare" id="z9}(X]Cm+svbb455%Sgl">
                    <field name="OP">LTE</field>
                    <value name="A">
                    <block type="get_value" id="kkZHuJ-k;7R0[=wF6(I">
                    <field name="OID">daswetter.0.NextHours2.Location_1.Day_1.current.clouds</field>
                    </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                    <block type="math_number" id="ek}ZjEV$.3Mn4)i4ho
                    <field name="NUM">10</field>
                    </block>
                    </value>
                    </block>
                    </value>
                    <statement name="DO0">
                    <block type="update" id="{{k4|9fbb3N2xS5r?M4"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.LokalerUVI</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_round" id="%bSNIBP,6(:=^s|C)SWU"> <field name="OP">ROUND</field> <value name="NUM"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="jo%o1Q:?pE*2u2|C|^h9"> <field name="NUM">3.1</field> </shadow> <block type="get_value" id="*W1Gi9h8O)=hXL]AX6z}"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">openuv.0.UV</field> </block> </value> </block> </value> </block> </statement> <value name="IF1"> <block type="logic_compare" id="Em(4M:gAakK!#pn3-;;]"> <field name="OP">LTE</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="3-F3pvZI~D8Pu$i|^n%N"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">daswetter.0.NextHours2.Location_1.Day_1.current.clouds</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="/$|iMb4t?JG9v312([[w"> <field name="NUM">50</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO1"> <block type="update" id="K,k/Mq84=S5ys?mJA5t$"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.LokalerUVI</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_round" id="N[ZCJrK{uAUu!3f-uuy_"> <field name="OP">ROUND</field> <value name="NUM"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="$RUbuhvt9|vl5TR}?tva"> <field name="NUM">3.1</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="|+EM@G!c;9$[y(Q@WC)y"> <field name="OP">MULTIPLY</field> <value name="A"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="OO;Vn9884f=pa,G+5JnV"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="get_value" id="Rd/Hy3@d;4baY}0s7)y6"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">openuv.0.UV</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="8Tk:LP.lI^XjglTd+Hy">
                    <field name="NUM">0.89</field>
                    </shadow>
                    </value>
                    </block>
                    </value>
                    </block>
                    </value>
                    </block>
                    </statement>
                    <value name="IF2">
                    <block type="logic_compare" id="h-IpD)-A90-fSmnXpzCZ">
                    <value name="A">
                    <block type="get_value" id="KO{qHyCPGd7l-L5*^fen">
                    </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                    <block type="math_number" id="va:VpPx#raFrhG*jL-}"> <field name="NUM">95</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO2"> <block type="update" id=".tR@9X0KicXPRXx*rj2{"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.LokalerUVI</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_round" id="w-ZGK}~(k/Qiw[A)Q^$">
                    <value name="NUM">
                    <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="f~W6(?io#hSF-n?GNwM4">
                    </shadow>
                    <block type="math_arithmetic" id="meOdH1WuG|w_{GL=eIIs">
                    <value name="A">
                    </shadow>
                    <block type="get_value" id="({OW]f8CaINF024,oE0?">
                    </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                    <shadow type="math_number" id="!w(m1QRrbbkA6[NL2d;"> <field name="NUM">0.73</field> </shadow> </value> </block> </value> </block> </value> </block> </statement> <value name="IF3"> <block type="logic_compare" id="rI}U|]*}DZxK0iM886,p"> <field name="OP">LTE</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="^.b);s2u)f+J/NRVI/_$"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">daswetter.0.NextHours2.Location_1.Day_1.current.clouds</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="1+nC+Gm~WY+9xPAqf[A">
                    <field name="NUM">100</field>
                    </block>
                    </value>
                    </block>
                    </value>
                    <statement name="DO3">
                    <block type="update" id="|c3Qpsr@{uu+l1W2LkqI">
                    <block type="math_round" id="^k2kSz]PqJTsj4+u}[5;">
                    <value name="NUM">
                    <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="lLMJ).OumyGVtlAnP;m7">
                    </shadow>
                    <block type="math_arithmetic" id="o@fu:p9aeN0sa1tQRuT~">
                    <value name="A">
                    </shadow>
                    <block type="get_value" id="1gV%^bXsCbmgDDGHGM~e">
                    </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                    <shadow type="math_number" id="XrOeqtk9uUR~WH8oZSxT">
                    <field name="NUM">0.31</field>
                    </shadow>
                    </value>
                    </block>
                    </value>
                    </block>
                    </value>
                    </block>
                    </statement>
                    </block>
                    </statement>
                    </block>
                      @watcherkb
                      there you go
                      <value name="OID0">
                      </shadow>
                      </value>
                      <value name="OID1">
                      <value name="IF0">
                      <value name="A">
                      </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                      </block>
                      </value>
                      </block>
                      </value>
                      </shadow>
                      </value>
                      </block>
                      </value>
                      </block>
                      </value>
                      </block>
                      </statement>
                      <value name="IF2">
                      <value name="A">
                      </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                      <value name="NUM">
                      </shadow>
                      <value name="A">
                      </shadow>
                      </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                      </block>
                      </value>
                      </block>
                      </value>
                      <value name="NUM">
                      </shadow>
                      <value name="A">
                      </shadow>
                      </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                      </shadow>
                      </value>
                      </block>
                      </value>
                      </block>
                      </value>
                      </block>
                      </statement>
                      </block>
                      </statement>
                      </block>
                      W Offline
                      W Offline
                      watcherkb
                      @Albert-K
                      habs mal implementiert. Bei welchem Wert lässt du denn die Rolläden runterfahren?
                      • liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @x3l4 danke für den adapter
                        @sigi234 danke für das widget
                        daten kommen - bin gespannt, was morgen so angezeigt wird
                        • W watcherkb
                          @Albert-K
                          Albert KA Offline
                          Albert KA Offline
                          Albert K
                          @watcherkb
                          bei LokalerUV >5 fahren die Rollläden in die Beschattung, und bei 0 wieder hoch
                            @watcherkb
                            W Offline
                            W Offline
                            watcherkb
                            @Albert-K hab ich es richtig gesehen dass du die Cloud in den nächsten 2 Stunden auswertest? Warum nicht den aktuellen Wert.?
                            • W watcherkb
                              Albert KA Offline
                              Albert KA Offline
                              Albert K
                              @watcherkb
                              weil ich möchte dass die Rollläden schon herunterfahren bevor die große Hitze kommt. 😊
                              • P Online
                                P Online
                                pk68
                                Gibt es den Adapter noch? Ich finde ihn in der Liste der Adaper nicht, egal ob default oder latest. Auch über die Katze finde ich ihn nicht.
                                • P pk68
                                  Albert KA Offline
                                  Albert KA Offline
                                  Albert K
                                  @pk68
                                  Schau mal im ersten Post ganz oben, dort ist der Link.
                                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @pk68
                                    P Online
                                    P Online
                                    pk68
                                    @Albert-K Danke für die Info. Die Seite auf Github hatte ich schon gesehen, aber konnte damit nichts anfangen. Habe erst jetzt gefunden, dass man auch bei "Adapter aus beliebiger Quelle installieren oder aktualisieren" eine url angeben kann. Darüber habe ich nun den Adapter installiert (Version 0.0.5). Allerdings finde ich ihn nicht unter Instanzen bzw. Objekte. Ist da noch etwas zu tun?
                                    • P pk68
                                      @pk68 ja, noch eine Instanz hinzufügen.
                                        P Online
                                        P Online
                                        pk68
                                        @ilovegym Wieder was gelernt. Danke.
