  4. Test Adapter OpenUV v0.0.x
    1.0k
openuv iobroker uv uvindex
41 Beiträge 11 Kommentatoren 5.6k Aufrufe 16 Beobachtet
  • X Offline
    X Offline
    x3l4
    Ach ja, für die Benutzung des Adapters müsst ihr euch einfach einen kostenlosen API Key bei http://www.openuv.io besorgen und euren Standort (Lat, Lng) z.B. mit Google Maps raussuchen.
    BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
    • ? Offline
      Hi, Danke!! super, läuft! Wie oft fragt er denn dort ab? Ist ja auf 50 pro Tag begrenzt, sonst kostet es ja was... soweit ich das verstanden habe... ??
      • BBTownB Offline
        BBTownB Offline
        BBTown
        schrieb am zuletzt editiert von BBTown
        Auch von mir, ein Dankeschön für den Adapter.
        Kurze Frage: weshalb nimmst Du nicht (ggf. optional?) die Positionswerte aus dem Admin-Systemeinstellungen?
        • X x3l4
          BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          @x3l4 sagte in OpenUV Adapter (UV Index):
          ist es sehr aufwendig den Link in der Konfigurationsseite gleich mit einzubinden? = Komfort?
          [Nachtrag]
          Wo/wie kann ich eigentlich erfahren ab welchem Wert ich mich bspw. eincremen sollte? ;-)
          • BBTownB BBTown
            [Nachtrag]
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            @BBTown sagte in OpenUV Adapter (UV Index):
            BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
            • sigi234S sigi234
              BBTownB Offline
              BBTownB Offline
              BBTown
              @sigi234 ohhh ... sorry, ich muss mich kurz eincremen gehen 😂
              Danke Dir! 👍
              • sigi234S sigi234
                BBTownB Offline
                BBTownB Offline
                BBTown
                @sigi234 sagte in OpenUV Adapter (UV Index):
                @x3l4 Wäre das sehr aufwendig, diese Tabelle ebenfalls mit in die Konfgseite einzubinden?
                Wieder als "Komfortmerkmal"?? 😎
                [reiche mir den kleinen Finger und Augenblicke später spürst Du die ersten Schmerzen in der Schulter] 😎
                • sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  Super, Danke.
                  Läuft, wie schon geschrieben wurde wären die Vorschläge von @BBTown auch Cool.
                  @ilovegym sagte in OpenUV Adapter (UV Index):
                  Ja, das wäre auch interessant zu wissen.
                  • sigi234S sigi234
                    Super, Danke.
                    BBTownB Offline
                    BBTownB Offline
                    BBTown
                    Wäre vielleicht auch etwas für die Konfigseite:
                    Intervall einstellbar für den Abruf in Minuten, mit Voreinstellung auf 30min (dann bleibst Du unter 50 Abrufen)
                    Oderrrrrrr ....
                    Einstellen eines Zeitfenster für Abrufe (z.B. 07:30h - 19:30h)
                    Und dazu einen Intervall .... dann kannst Du alle 15min. abrufen und bleibst ebenfalls unter 50 😎
                    • sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      Teste schon........
                      Wird ja schon...........
                      NegaleinN O 2 Antworten Letzte Antwort
                      • X Offline
                        X Offline
                        x3l4
                        Danke für die vielen Anregungen...ich werde die Tage versuchen die Dinge noch mit einzubinden.
                        Der Intervall steht momentan fest auf 30 min, wegen der Begrenzung.
                        Die Werte ändern sich aber nicht so schnell, deswegen sollten 50 Aufrufe locker reichen.
                        • X Offline
                          X Offline
                          x3l4
                          Version 0.0.2 veröffentlicht...
                          • X x3l4
                            @x3l4 Dankeschön, Version 0.0.2 läuft! ( Node 8.16.1, NPM 6.9.0, Linux 18.3 Mint, js-controller 1.5.12, admin 3.6.3 ).
                            Wäre toll, wenn du noch einen Datenpunkt mit der UV Stufe anlegen könntest, dann muss man das nicht selbst ausrechnen :-)
                            Evtl. noch mit dem requesten der Werte einen Intervall minimum 30min. - max (beliebig) und fertig ist der Adapter ! :-))
                            • X Offline
                              X Offline
                              x3l4
                              Version 0.0.4 veröffentlicht!
                              • X x3l4
                                @x3l4 Top! Geht, klappt, läuft. Docu erstellen, und Version 1.0 providen.. :-)
                                • ChaotC Offline
                                  ChaotC Offline
                                  Chaot
                                  Danke schön.
                                  Adapter scheint Problemlos zu laufen.
                                  Ich habe noch ein Frage zur VIS.
                                  Mir schwebt da ein Button vor der die Farbe entsprechend dem Index wechselt.
                                  Aber der Wert unter UV scheint nicht der Indexwert zu sein oder sehe ich das falsch?
                                  Dann noch eine Frage/Bitte: Kannst du eventuell auch den "safe_exposure_time" mit abfragen.
                                  Da könnte ich mir gerade für die Kids eine Zeitangabe basteln die verständlicher als der UV Index wäre.
                                    BBTownB Offline
                                    BBTownB Offline
                                    BBTown
                                    weshalb minimum 30min?
                                    Dann würdest Du ja jene welche ggf. Einschränken, die einen kostenpflichtigen Account haben. Und was wäre mit einem Zeitfenster für den Abruf?
                                    Weshalb sollte man Nachts den UV-Index abfragen? 😇
                                    • BBTownB BBTown
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      .........mit Abfrage Sonnen-Auf-Untergang?
                                      • sigi234S sigi234
                                        BBTownB Offline
                                        BBTownB Offline
                                        BBTown
                                        das Zeitfenster wäre wohl noch Größer, denn die Intensität nimmt ja bereits viel früher ab bzw. ist ja nicht unmittelbar nach dem Sonnenaufgang bereits da, oder irre ich mich?
                                        • sigi234S sigi234
                                          Teste schon........
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          Teste schon........
                                          Schaut schon toll aus! :)
                                          Könntest du uns das zur Verfügung stellen?
                                          ° Fixer ---> iob fix
