  4. Test Adapter OpenUV v0.0.x
    1.0k
openuv iobroker uv uvindex
41 Beiträge 11 Kommentatoren 5.6k Aufrufe 16 Beobachtet
  • X Offline
    X Offline
    x3l4
    Danke für die vielen Anregungen...ich werde die Tage versuchen die Dinge noch mit einzubinden.
    Der Intervall steht momentan fest auf 30 min, wegen der Begrenzung.
    Die Werte ändern sich aber nicht so schnell, deswegen sollten 50 Aufrufe locker reichen.
    • X Offline
      X Offline
      x3l4
      Version 0.0.2 veröffentlicht...
      • X x3l4
        @x3l4 Dankeschön, Version 0.0.2 läuft! ( Node 8.16.1, NPM 6.9.0, Linux 18.3 Mint, js-controller 1.5.12, admin 3.6.3 ).
        Wäre toll, wenn du noch einen Datenpunkt mit der UV Stufe anlegen könntest, dann muss man das nicht selbst ausrechnen :-)
        Evtl. noch mit dem requesten der Werte einen Intervall minimum 30min. - max (beliebig) und fertig ist der Adapter ! :-))
        BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
        • X Offline
          X Offline
          x3l4
          Version 0.0.4 veröffentlicht!
          • X x3l4
            @x3l4 Top! Geht, klappt, läuft. Docu erstellen, und Version 1.0 providen.. :-)
            • ChaotC Offline
              ChaotC Offline
              Chaot
              Danke schön.
              Adapter scheint Problemlos zu laufen.
              Ich habe noch ein Frage zur VIS.
              Mir schwebt da ein Button vor der die Farbe entsprechend dem Index wechselt.
              Aber der Wert unter UV scheint nicht der Indexwert zu sein oder sehe ich das falsch?
              Dann noch eine Frage/Bitte: Kannst du eventuell auch den "safe_exposure_time" mit abfragen.
              Da könnte ich mir gerade für die Kids eine Zeitangabe basteln die verständlicher als der UV Index wäre.
                BBTownB Offline
                BBTownB Offline
                BBTown
                @ilovegym sagte in OpenUV Adapter (UV Index):
                weshalb minimum 30min?
                Dann würdest Du ja jene welche ggf. Einschränken, die einen kostenpflichtigen Account haben. Und was wäre mit einem Zeitfenster für den Abruf?
                Weshalb sollte man Nachts den UV-Index abfragen? 😇
                • BBTownB BBTown
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  @BBTown sagte in OpenUV Adapter (UV Index):
                  .........mit Abfrage Sonnen-Auf-Untergang?
                  • sigi234S sigi234
                    BBTownB Offline
                    BBTownB Offline
                    BBTown
                    @sigi234 sagte in OpenUV Adapter (UV Index):
                    das Zeitfenster wäre wohl noch Größer, denn die Intensität nimmt ja bereits viel früher ab bzw. ist ja nicht unmittelbar nach dem Sonnenaufgang bereits da, oder irre ich mich?
                    • sigi234S sigi234
                      Teste schon........
                      Wird ja schon...........
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      Teste schon........
                      Schaut schon toll aus! :)
                      Könntest du uns das zur Verfügung stellen?
                      ° Fixer ---> iob fix
                      • X Offline
                        X Offline
                        x3l4
                        Ok, ich werde mir auch das mit dem Zeitfenster nochmal anschauen und es auf Wunsch noch mit implementieren.
                        Bis dato habe ich jetzt erst einmal die safe_exposure_time mit eingebaut.
                        Version 0.0.5 online.
                        • NegaleinN Negalein
                          Teste schon........
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          @Negalein sagte in OpenUV Adapter (UV Index):
                          Teste schon........
                          Bitte sehr:
                          Widget_UV.txt
                          • Albert KA Offline
                            Albert KA Offline
                            Albert K
                            Super! Genau das was ich gesucht habe! Allerdings für einen ganz anderen Zweck.
                            Ich habe 6 deckenhohe Fenster und Türen an der Südseite. Da knallt die Sonne richtig heftig rein. Nachdem ich nun die Rollladen Steuerung mit Shelly 2.5 Aktoren aufgerüstet habe kann ich zwar wunderbar morgens und abends mit der Astro Funktion die Läden betätigen lassen, aber tagsüber musste das immer noch manuell gemacht werden. Und wenn alle erst abends heimkamen war es halt immer brütend heiss innen.
                            Über diverse Temperatur Sensoren und Alexa Steuerung hat das einfach nicht richtig geklappt, die Läden sollen ja runter fahren bevor es heiss wird. Deshalb hab ich mir mal iobroker angesehen. Ich wollte das irgendwie über den UV Index steuern. Und nach kurzer Suche finde ich Deinen OpenUV Adapter! 😎
                            Zusammen mit der örtlichen Bewölkungs Situation aus dem Wetter.com Adapter berechne ich mir nun im 15 Minuten Abstand meinen lokalen UV Index und lasse damit die Läden bei hohem lokalen UV Index automatisch in die Beschattungs Stellung fahren, und wenn die Sonne weg ist wieder öffnen.
                            In der Praxis schließen die Läden zwischen 11 und 14 Uhr und öffnen dann wieder zwischen 17 und 19 Uhr wenn eben ein sonniger Tag ist. Kein hektisches rauf und runter Gefahre.
                            Das Ganze läuft nun seit etwa 4 Wochen zu meiner absoluten Zufriedenheit, und ohne eigene Wetter Station! Nebenher ist das auch noch eine nette Erweiterung zu einer Anwesenheits Simulation. (War letzte Woche im Urlaub und heute fragte mich meine Nachbarin ob ich denn nun eigentlich weg war oder nicht 😁 )
                            Toller Adapter, nicht nur zum Hautschutz zu gebrauchen!!! 👍 👍 👍
                            W 1 Antwort Letzte Antwort
                            • sigi234S sigi234
                              Teste schon........
                              O Online
                              O Online
                              Oli
                              @sigi234
                              welches Wiget verwendest du für die Tachoanzeige?
                              wird bei mir gar nicht angezeigt, welches Paket muss ich da noch installieren?
                              Oliver
                              • O Oli
                                @sigi234
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                @Oli sagte in OpenUV Adapter (UV Index):
                                @sigi234
                                canvas-gauges
                                O 1 Antwort Letzte Antwort
                                • sigi234S sigi234
                                  @sigi234
                                  canvas-gauges
                                  O Online
                                  O Online
                                  Oli
                                  @sigi234
                                  super, Dankeschön
                                  Oliver
                                  • Albert KA Albert K
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    watcherkb
                                    @Albert-K hi, stehe gerade vor derselben Herausforderung. Die Rolläden beschatten bei mir obwohl keine Sonne scheint. Wie sieht deine Berechnung denn aus? Kannst du es mir zeigen?
                                    CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
                                    Albert KA 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • W watcherkb
                                      Albert KA Offline
                                      Albert KA Offline
                                      Albert K
                                      @watcherkb
                                      das kann bei mir auch vorkommen da ich ja das Wetter bis zu 3 Stunden im voraus betrachte. Erst letzten Samstag fuhren die Läden so gegen 10:45 in die Beschattung obwohl alles wolkenverhangen war und es kurz davor noch geregnet hatte. 😕 Ein Blick auf die Wettervorhersage zeigte aber dass gegen 11:00 dann die Sonne richtig knallen sollte mit UVI 9. Und so war es dann auch, also alles richtig.
                                      Die Berechnung mache ich in diesem Blockly
                                      Der Roh UV Wert kommt aus OpenUV, der Cloud Wert aus "Das Wetter". Der Multiplikator ist in OpenUV beschrieben
                                      Die cloud Grenzwerte sind Durchschnitts Werte die ich mal über mehrere Tage aus "Das Wetter" ermittelt habe.
                                        @watcherkb
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        watcherkb
                                        @Albert-K
                                        ja aber so wie es bei dir läuft ist es doch auch richtig. Heute fuhren die Rollläden fleißig hoch/runter, aber von Sonne keine Spur.
                                        Könntest du das Blockly noch als Script exportieren?
                                        DANKE
                                        • W watcherkb
                                          @Albert-K
                                          DANKE
                                          Albert KA Offline
                                          Albert KA Offline
                                          Albert K
                                          @watcherkb
                                          there you go
                                          <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on_ext" id="Ccu1kSo}}RMZK6BM({1:" x="-367" y="-583">
                                          <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="2"></mutation>
                                          <value name="OID0">
                                          <shadow type="field_oid" id="DMKiTjBDj@].O;Z]a?iO">
                                          <field name="oid">daswetter.0.NextHours2.Location_1.Day_1.current.clouds</field>
                                          </shadow>
                                          </value>
                                          <value name="OID1">
                                          <shadow type="field_oid" id="fysH_M)gu:$qp{PoWO)"> <field name="oid">openuv.0.UV</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="21:,*-..GigU,Y.U|pQ">
                                          <mutation elseif="3"></mutation>
                                          <value name="IF0">
                                          <block type="logic_compare" id="z9}(X]Cm+svbb455%Sgl">
                                          <field name="OP">LTE</field>
                                          <value name="A">
                                          <block type="get_value" id="kkZHuJ-k;7R0[=wF6(I">
                                          <field name="OID">daswetter.0.NextHours2.Location_1.Day_1.current.clouds</field>
                                          </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                          <block type="math_number" id="ek}ZjEV$.3Mn4)i4ho
                                          <field name="NUM">10</field>
                                          </block>
                                          </value>
                                          </block>
                                          </value>
                                          <statement name="DO0">
                                          <block type="update" id="{{k4|9fbb3N2xS5r?M4"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.LokalerUVI</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_round" id="%bSNIBP,6(:=^s|C)SWU"> <field name="OP">ROUND</field> <value name="NUM"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="jo%o1Q:?pE*2u2|C|^h9"> <field name="NUM">3.1</field> </shadow> <block type="get_value" id="*W1Gi9h8O)=hXL]AX6z}"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">openuv.0.UV</field> </block> </value> </block> </value> </block> </statement> <value name="IF1"> <block type="logic_compare" id="Em(4M:gAakK!#pn3-;;]"> <field name="OP">LTE</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="3-F3pvZI~D8Pu$i|^n%N"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">daswetter.0.NextHours2.Location_1.Day_1.current.clouds</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="/$|iMb4t?JG9v312([[w"> <field name="NUM">50</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO1"> <block type="update" id="K,k/Mq84=S5ys?mJA5t$"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.LokalerUVI</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_round" id="N[ZCJrK{uAUu!3f-uuy_"> <field name="OP">ROUND</field> <value name="NUM"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="$RUbuhvt9|vl5TR}?tva"> <field name="NUM">3.1</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="|+EM@G!c;9$[y(Q@WC)y"> <field name="OP">MULTIPLY</field> <value name="A"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="OO;Vn9884f=pa,G+5JnV"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="get_value" id="Rd/Hy3@d;4baY}0s7)y6"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">openuv.0.UV</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="8Tk:LP.lI^XjglTd+Hy">
                                          <field name="NUM">0.89</field>
                                          </shadow>
                                          </value>
                                          </block>
                                          </value>
                                          </block>
                                          </value>
                                          </block>
                                          </statement>
                                          <value name="IF2">
                                          <block type="logic_compare" id="h-IpD)-A90-fSmnXpzCZ">
                                          <value name="A">
                                          <block type="get_value" id="KO{qHyCPGd7l-L5*^fen">
                                          </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                          <block type="math_number" id="va:VpPx#raFrhG*jL-}"> <field name="NUM">95</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO2"> <block type="update" id=".tR@9X0KicXPRXx*rj2{"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.LokalerUVI</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_round" id="w-ZGK}~(k/Qiw[A)Q^$">
                                          <value name="NUM">
                                          <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="f~W6(?io#hSF-n?GNwM4">
                                          </shadow>
                                          <block type="math_arithmetic" id="meOdH1WuG|w_{GL=eIIs">
                                          <value name="A">
                                          </shadow>
                                          <block type="get_value" id="({OW]f8CaINF024,oE0?">
                                          </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                          <shadow type="math_number" id="!w(m1QRrbbkA6[NL2d;"> <field name="NUM">0.73</field> </shadow> </value> </block> </value> </block> </value> </block> </statement> <value name="IF3"> <block type="logic_compare" id="rI}U|]*}DZxK0iM886,p"> <field name="OP">LTE</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="^.b);s2u)f+J/NRVI/_$"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">daswetter.0.NextHours2.Location_1.Day_1.current.clouds</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="1+nC+Gm~WY+9xPAqf[A">
                                          <field name="NUM">100</field>
                                          </block>
                                          </value>
                                          </block>
                                          </value>
                                          <statement name="DO3">
                                          <block type="update" id="|c3Qpsr@{uu+l1W2LkqI">
                                          <block type="math_round" id="^k2kSz]PqJTsj4+u}[5;">
                                          <value name="NUM">
                                          <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="lLMJ).OumyGVtlAnP;m7">
                                          </shadow>
                                          <block type="math_arithmetic" id="o@fu:p9aeN0sa1tQRuT~">
                                          <value name="A">
                                          </shadow>
                                          <block type="get_value" id="1gV%^bXsCbmgDDGHGM~e">
                                          </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                          <shadow type="math_number" id="XrOeqtk9uUR~WH8oZSxT">
                                          <field name="NUM">0.31</field>
                                          </shadow>
                                          </value>
                                          </block>
                                          </value>
                                          </block>
                                          </value>
                                          </block>
                                          </statement>
                                          </block>
                                          </statement>
                                          </block>
