  4. JavaScript
  5. Bundesliga Meisterschaft HTML Tabelle
templatejavascript
102 Beiträge 9 Kommentatoren 30.9k Aufrufe 13 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @biker1602 sagte in FussballMeisterschat HTML Tabelle:
    Kannst du mal bitte etwas genauer beschreiben wie du das gemacht hast?
    Ich habe den Adapter heruntergeladen und auch die Daten für die Datenban 1 und 2 Bundesliga eingetragen. Wenn ich aber unter iQontrol eine neues Gerät hinzufügen will, was muss ich da nehmen? Mit Wert habe ich es versucht aber da kann man nichts mit anfangen. Ich stehe da komplett auf dem Schlauch. Kann mir bitte jemand helfen?????
    Aktuell habe ich es nicht mehr installiert. (Und auch das Script gelöscht). Aber im ersten Beitrag im Spoiler ist ja das Script. Dort im Script ist eigentlich auch alles beschrieben.
    Das html File in den iQontrol Ordner schreiben zu lassen ist eigentlich nicht mehr nötig.
    Es würde ein eigener Datenpunkt, wo dann die html Tabelle drinn ist, reichen. Den Rest kann iQontrol schon.
    Vielleicht kann Dir @liv-in-sky helfen, da es ja auch seine Tabelle/Script ist.
    liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    @dslraser
    ich habe das script nur einmal zum testen/programmieren aktiviert - den adapter habe ich nicht installiert
    hatte aber gedacht, dass dies nun alles im adapter ist und das script niemand mehr nutzt
    @biker1602
    hast du den adapter installiert unbd sind die daten davon da ? hast du mein script installiert und werden dort die datenverarbeitet und in einem datenpunkt gespeichert ?
    oder hast du nur ein problem mit den einstellungen von iqontrol ?
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @dslraser
      @biker1602
      dslraserD
      dslraserD
      dslraser
      @liv-in-sky
      wie gesagt, in iQontrol kann man jetzt auch einen Datenpunkt für html auswählen (also nicht mehr Konstante sondern Datenpunkt), dann braucht man das File nicht mehr in den iQontrol Ordner schreiben lassen.
      Beispiel
        @liv-in-sky
        Beispiel
        liv-in-skyL
        liv-in-skyL
        @dslraser
        aber braucht man mein script überhaupt noch oder wird das alles vom adapter geliefert
          @dslraser
          dslraserD
          dslraserD
          dslraser
          @liv-in-sky sagte in FussballMeisterschat HTML Tabelle:
          @dslraser
          ja, bräuchte man noch, da der Adapter kein html sondern json liefert
            @dslraser
            liv-in-skyL
            liv-in-skyL
            @dslraser danke - das war mir nicht ganz klar
            @biker1602 - was brauchst du für hilfe - das script richtig einzurichten oder iqontrol ?
              B
              B
              biker1602
              @liv-in-sky said in FussballMeisterschat HTML Tabelle:
              Wenn ich ganz ehrlich bin eigentlich beides denn ich weiß gar nicht wie und wo ich da richtig anfangen soll.
              Ich habe den Adater installiert
              Dann habe ich versucht unter iQontrol einen neues Gerät anzulegen aber ich mache da irgend etwas verkehrt oder versteh es nicht. Wenn ich ein Gerät als Wert anlege und eine Verknüpfung mit dem Adapter mache dann ist wenn ich den aufrufe alles möglich geschrieben aber nichts brauchbares.
              • B biker1602
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                @biker1602
                ich denke es funktioniert so:
                der adapter bringt dir die datenpunkte als json - dieses json kannst du in der vis anzeigen, aber nicht in iqontrol. um eine "schöne tabelle" für iqontrol zu bekommen, brauchst du einen datenpunkt , indem ein html inhalt liegt - dieses html wird über mein script erzeugt. dazu mußt du einen neuen datenpunkt (von "hand") anlegen und im script angleichen
                mein script nimmt dann das json vom adapter und wandelt es in eine html tabelle um , welche in deinem neuen datenpunkt liegt - und diese bindest du dann in iqontrol ein https://forum.iobroker.net/post/447017
                hört sich umständlich an, aber die adapterentwickler geben meist nur ein json (unformatiert) aus - was wir damit machen überlassen sie dem anwender
                script für html umwandlung: https://forum.iobroker.net/topic/29526/fussballmeisterschat-html-tabelle
                • sigi234S sigi234
                  @liv-in-sky
                  Auch für ÖSI?
                  B
                  B
                  bob der 1.
                  @sigi234 sagte in FussballMeisterschat HTML Tabelle:
                  @liv-in-sky
                  Auch für ÖSI?
                  Man Sigi ist doch SIMPEL
                  1.RSB
                  2.....XXX der Rest.
                  Wie in D, ABO Meister :-)
                  • B bob der 1.
                    @liv-in-sky
                    Auch für ÖSI?
                    1.RSB
                    2.....XXX der Rest.
                    sigi234S
                    sigi234S
                    @bob-der-1
                    • sigi234S sigi234
                      @bob-der-1
                      B
                      B
                      bob der 1.
                      @sigi234
                      RBS ...sorry RED BULL SALZBURG.....der Rest wird verlost.
                      • OliverIOO
                        OliverIOO
                        OliverIO
                        wenn ihr in iqcontrol ein html-widget habt, wäre der folgende weg glaube ich einfacher
                        https://www.bundesliga-widgets.de/
                        diese widgets basieren auf den gleichen Daten. Allerdings gibt es nicht die Einstellungsmöglichkleiten wie in meinen widgets des openligadb-adapters
                        Meine Adapter und Widgets
                        Links im Profil
                          @biker1602
                          B
                          B
                          biker1602
                          @biker1602
                          Ich glaube, ich muss weiter auf dem Handy den Kicker benutzen. Ich habe einen Datenpunkt erstellt aber ich weiß gar nicht, wo ich da ansetzen soll.
                          Ich habe mich mehr mit Blockly beschäftigt wo ich auch was importieren kann aber mir fehlt die Kenntnis darüber wie ich das Script für html Umwandlung kopieren und einfügen kann. Kopieren kann ich es schon aber nirgends einfügen. Unter Blockly kommt eine Fehlermeldung und unter JavaSript kann ich es nicht einfügen.
                          • B biker1602
                            @biker1602
                            liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            @biker1602 wenn du anydesk oder teamviewer hast, können wir das gerne gemeinsam machen
                              B
                              B
                              biker1602
                              Teamviever habe ich
                              • B biker1602
                                Teamviever habe ich
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                @biker1602 wann hast du den zeit ?
                                  B
                                  B
                                  biker1602
                                  Jetzt?
                                  • B biker1602
                                    Jetzt?
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    @biker1602 ich sende dir eine chat nachricht
                                      dslraserD
                                      dslraserD
                                      dslraser
                                      @liv-in-sky
                                      @biker1602
                                      Ihr könnt ja das fertige Ergebnis dann mal hier rein stellen, dann muß man sich nicht wieder neu rein denken (ich konnte es gestern auch nicht zum laufen bringen, da kein html File mehr geschrieben werden soll, sondern nur noch der eigene DP befüllt werden soll)
                                        @liv-in-sky
                                        @biker1602
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        @dslraser hi
                                        wir haben es so hinbekommen - ohne extra file zu schreiben
                                        unter state drf nix stehen
                                        andere frage
                                        wir würden gerne noch ein bundesliga-widget in iqontrol einbinden - weißt du, wie das geht?
                                        hier das widget
                                        <div id="fblwidget_simple"></div>
                                        <script src="//bundesliga-widgets.de/js/simple.js"
                                        type="text/javascript"></script>
                                        ist von dieser seite:
                                          @dslraser hi
                                          andere frage
                                          hier das widget
                                          dslraserD
                                          dslraserD
                                          dslraser
                                          und wie sieht dann das Scipt aus ?
                                          Mit Widget habe ich mich noch nicht beschäftigt, aber @s-bormann vielleicht ?
                                          liv-in-skyL s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                                          84.3k
