  4. JavaScript
  5. Bundesliga Meisterschaft HTML Tabelle
templatejavascript
102 Beiträge 9 Kommentatoren 26.3k Aufrufe 13 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @dslraser ne eigentlich nicht. Wenn das grundgerüst steht geht es Flux. Der ganze Adapter war in nicht mal 2 Wochen nebenher fertig inklusive 3 konfigurierbaren Widgets
    dslraserD
    dslraserD
    dslraser
    @OliverIO sagte in FussballMeisterschat HTML Tabelle:
    Ähm, dann bau ein, ich teste gern.
    • dslraserD dslraser
      OliverIOO
      OliverIOO
      OliverIO
      @dslraser kannst alles bei mir auf github nachschauen
      https://github.com/oweitman/ioBroker.openligadb/blob/9d1f6b3a5437b04e362c6e11b9968df523bb3a8e/widgets/openligadb/js/openligadb.js#L94
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
        dslraserD
        dslraserD
        dslraser
        @OliverIO
        Jetzt kann ich Dir nicht folgen ...?
        Ich meinte, wenn es für Dich keine große Sache ist ein html in einem DP über Deinen Adapter zur Verfügung zu stellen, würde ich mich freuen wenn Du es einbaust.
        Ich habe keine Ahnung von Adapter Erstellung. Ich kann es zwar auf Github lesen und verstehe auch einiges davon, aber mehr auch nicht.
          @OliverIO
          OliverIOO
          OliverIOO
          OliverIO
          @dslraser html würde ich immer erst im Browser erzeugen. Aber der Code ist ja der selbe bei Iobroker.
          Überall javascript
          Schau in meinen Code, da wird das html zusammengebaut.
          Links im Profil
            Überall javascript
            dslraserD
            dslraserD
            dslraser
            Ja, sehe ich, aber für ein Widget für VIS.
              OliverIOO
              OliverIOO
              OliverIO
              @dslraser wenn du ein wenig javascript und html lesen kannst.
              bin ich mir sicher, das du einen teil des codes fast unverändert übernehmen kannst.
              du musst nur dafür sorgen, das die Einstellmöglichkeiten für das widget da sind (du hast das in deinem skript durch feste vorgaben im skript gemacht und das das html dann an den browser übermittelt wird und dort angezeigt wird. d.h. den einen jquery befehl am ende der muss weg.
              das bedeutet bspw für die fußballtabelle in datei
              https://github.com/oweitman/ioBroker.openligadb/blob/master/widgets/openligadb/js/openligadb.js
              zeile 264: hier musst du die json-daten in die variable bekommen, da weiß ich nicht wie du das machst
              zeile 265 bis 267: das sind die konfigurationsdaten für das widget die man über vis eingeben kann. hier kannst du ebenfalls sinnvolle vorgaben machen und fest in deinem skript vorgeben, jemand anders kann das dann ja anpassen
              268-359 kann unverändert übernommen werden
              364-369 die funktion kann auch unverändert übernommen werden
              361: in text ist dann der html-code, der entweder in eine html seite eingebaut wird oder an den browser übertragen wird, so das es dann dort eingebaut wird.
              wie das bei iqontrol funktioniert weiß ich nicht.
              vorteil von vis ist halt, das man sich nicht um die aktualisierung kümmern muss, weil vis einfach immer dann wenn es notwendig ist die createwidget funktion aufruft und alle daten übergibt, die notwendig sind.
              Links im Profil
                @liv-in-sky
                Kurze Rückmeldung und Danke 👍
                Ich bin eben mal dazu gekommen es in iQontrol ein zu bauen.
                iQontrol Button
                Ansicht auf dem Handy in quer passt (mit scrollen)
                Ansicht auf dem Handy in hochkant passt noch nicht ganz in der Breite, damit spiele ich noch etwas rum (mit scrollen)
                B
                B
                biker1602
                @dslraser said in FussballMeisterschat HTML Tabelle:
                @liv-in-sky
                iQontrol Button
                Kannst du mal bitte etwas genauer beschreiben wie du das gemacht hast?
                Ich habe den Adapter heruntergeladen und auch die Daten für die Datenban 1 und 2 Bundesliga eingetragen. Wenn ich aber unter iQontrol eine neues Gerät hinzufügen will, was muss ich da nehmen? Mit Wert habe ich es versucht aber da kann man nichts mit anfangen. Ich stehe da komplett auf dem Schlauch. Kann mir bitte jemand helfen?????
                • B biker1602
                  @liv-in-sky
                  iQontrol Button
                  dslraserD
                  dslraserD
                  dslraser
                  @biker1602 sagte in FussballMeisterschat HTML Tabelle:
                  Aktuell habe ich es nicht mehr installiert. (Und auch das Script gelöscht). Aber im ersten Beitrag im Spoiler ist ja das Script. Dort im Script ist eigentlich auch alles beschrieben.
                  Das html File in den iQontrol Ordner schreiben zu lassen ist eigentlich nicht mehr nötig.
                  Es würde ein eigener Datenpunkt, wo dann die html Tabelle drinn ist, reichen. Den Rest kann iQontrol schon.
                  Vielleicht kann Dir @liv-in-sky helfen, da es ja auch seine Tabelle/Script ist.
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    @dslraser
                    ich habe das script nur einmal zum testen/programmieren aktiviert - den adapter habe ich nicht installiert
                    hatte aber gedacht, dass dies nun alles im adapter ist und das script niemand mehr nutzt
                    @biker1602
                    hast du den adapter installiert unbd sind die daten davon da ? hast du mein script installiert und werden dort die datenverarbeitet und in einem datenpunkt gespeichert ?
                    oder hast du nur ein problem mit den einstellungen von iqontrol ?
                    • liv-in-skyL liv-in-sky
                      @dslraser
                      @biker1602
                      dslraserD
                      dslraserD
                      dslraser
                      @liv-in-sky
                      wie gesagt, in iQontrol kann man jetzt auch einen Datenpunkt für html auswählen (also nicht mehr Konstante sondern Datenpunkt), dann braucht man das File nicht mehr in den iQontrol Ordner schreiben lassen.
                      Beispiel
                        @liv-in-sky
                        Beispiel
                        liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        @dslraser
                        aber braucht man mein script überhaupt noch oder wird das alles vom adapter geliefert
                          @dslraser
                          dslraserD
                          dslraserD
                          dslraser
                          @liv-in-sky sagte in FussballMeisterschat HTML Tabelle:
                          @dslraser
                          ja, bräuchte man noch, da der Adapter kein html sondern json liefert
                            @dslraser
                            liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            @dslraser danke - das war mir nicht ganz klar
                            @biker1602 - was brauchst du für hilfe - das script richtig einzurichten oder iqontrol ?
                              B
                              B
                              biker1602
                              @liv-in-sky said in FussballMeisterschat HTML Tabelle:
                              Wenn ich ganz ehrlich bin eigentlich beides denn ich weiß gar nicht wie und wo ich da richtig anfangen soll.
                              Ich habe den Adater installiert
                              Dann habe ich versucht unter iQontrol einen neues Gerät anzulegen aber ich mache da irgend etwas verkehrt oder versteh es nicht. Wenn ich ein Gerät als Wert anlege und eine Verknüpfung mit dem Adapter mache dann ist wenn ich den aufrufe alles möglich geschrieben aber nichts brauchbares.
                              • B biker1602
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                @biker1602
                                ich denke es funktioniert so:
                                der adapter bringt dir die datenpunkte als json - dieses json kannst du in der vis anzeigen, aber nicht in iqontrol. um eine "schöne tabelle" für iqontrol zu bekommen, brauchst du einen datenpunkt , indem ein html inhalt liegt - dieses html wird über mein script erzeugt. dazu mußt du einen neuen datenpunkt (von "hand") anlegen und im script angleichen
                                mein script nimmt dann das json vom adapter und wandelt es in eine html tabelle um , welche in deinem neuen datenpunkt liegt - und diese bindest du dann in iqontrol ein https://forum.iobroker.net/post/447017
                                hört sich umständlich an, aber die adapterentwickler geben meist nur ein json (unformatiert) aus - was wir damit machen überlassen sie dem anwender
                                script für html umwandlung: https://forum.iobroker.net/topic/29526/fussballmeisterschat-html-tabelle
                                • sigi234S sigi234
                                  @liv-in-sky
                                  Auch für ÖSI?
                                  B
                                  B
                                  bob der 1.
                                  @sigi234 sagte in FussballMeisterschat HTML Tabelle:
                                  @liv-in-sky
                                  Auch für ÖSI?
                                  Man Sigi ist doch SIMPEL
                                  1.RSB
                                  2.....XXX der Rest.
                                  Wie in D, ABO Meister :-)
                                  • B bob der 1.
                                    @liv-in-sky
                                    Auch für ÖSI?
                                    1.RSB
                                    2.....XXX der Rest.
                                    sigi234S
                                    sigi234S
                                    @bob-der-1
                                    • sigi234S sigi234
                                      @bob-der-1
                                      B
                                      B
                                      bob der 1.
                                      @sigi234
                                      RBS ...sorry RED BULL SALZBURG.....der Rest wird verlost.
                                      • OliverIOO
                                        OliverIOO
                                        OliverIO
                                        wenn ihr in iqcontrol ein html-widget habt, wäre der folgende weg glaube ich einfacher
                                        https://www.bundesliga-widgets.de/
                                        diese widgets basieren auf den gleichen Daten. Allerdings gibt es nicht die Einstellungsmöglichkleiten wie in meinen widgets des openligadb-adapters
                                        Links im Profil
                                          @biker1602
                                          B
                                          B
                                          biker1602
                                          @biker1602
                                          Ich glaube, ich muss weiter auf dem Handy den Kicker benutzen. Ich habe einen Datenpunkt erstellt aber ich weiß gar nicht, wo ich da ansetzen soll.
                                          Ich habe mich mehr mit Blockly beschäftigt wo ich auch was importieren kann aber mir fehlt die Kenntnis darüber wie ich das Script für html Umwandlung kopieren und einfügen kann. Kopieren kann ich es schon aber nirgends einfügen. Unter Blockly kommt eine Fehlermeldung und unter JavaSript kann ich es nicht einfügen.
                                          83.9k
