  4. JavaScript
  5. Bundesliga Meisterschaft HTML Tabelle
templatejavascript
102 Beiträge 9 Kommentatoren 30.9k Aufrufe 13 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @dslraser kannst alles bei mir auf github nachschauen
    https://github.com/oweitman/ioBroker.openligadb/blob/9d1f6b3a5437b04e362c6e11b9968df523bb3a8e/widgets/openligadb/js/openligadb.js#L94
    dslraserD
    dslraserD
    dslraser
    @OliverIO
    Jetzt kann ich Dir nicht folgen ...?
    Ich meinte, wenn es für Dich keine große Sache ist ein html in einem DP über Deinen Adapter zur Verfügung zu stellen, würde ich mich freuen wenn Du es einbaust.
    Ich habe keine Ahnung von Adapter Erstellung. Ich kann es zwar auf Github lesen und verstehe auch einiges davon, aber mehr auch nicht.
    • dslraserD dslraser
      @OliverIO
      OliverIOO
      OliverIOO
      OliverIO
      @dslraser html würde ich immer erst im Browser erzeugen. Aber der Code ist ja der selbe bei Iobroker.
      Überall javascript
      Schau in meinen Code, da wird das html zusammengebaut.
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
        Überall javascript
        dslraserD
        dslraserD
        dslraser
        @OliverIO sagte in FussballMeisterschat HTML Tabelle:
        Ja, sehe ich, aber für ein Widget für VIS.
          OliverIOO
          OliverIOO
          OliverIO
          @dslraser wenn du ein wenig javascript und html lesen kannst.
          bin ich mir sicher, das du einen teil des codes fast unverändert übernehmen kannst.
          du musst nur dafür sorgen, das die Einstellmöglichkeiten für das widget da sind (du hast das in deinem skript durch feste vorgaben im skript gemacht und das das html dann an den browser übermittelt wird und dort angezeigt wird. d.h. den einen jquery befehl am ende der muss weg.
          das bedeutet bspw für die fußballtabelle in datei
          https://github.com/oweitman/ioBroker.openligadb/blob/master/widgets/openligadb/js/openligadb.js
          zeile 264: hier musst du die json-daten in die variable bekommen, da weiß ich nicht wie du das machst
          zeile 265 bis 267: das sind die konfigurationsdaten für das widget die man über vis eingeben kann. hier kannst du ebenfalls sinnvolle vorgaben machen und fest in deinem skript vorgeben, jemand anders kann das dann ja anpassen
          268-359 kann unverändert übernommen werden
          364-369 die funktion kann auch unverändert übernommen werden
          361: in text ist dann der html-code, der entweder in eine html seite eingebaut wird oder an den browser übertragen wird, so das es dann dort eingebaut wird.
          wie das bei iqontrol funktioniert weiß ich nicht.
          vorteil von vis ist halt, das man sich nicht um die aktualisierung kümmern muss, weil vis einfach immer dann wenn es notwendig ist die createwidget funktion aufruft und alle daten übergibt, die notwendig sind.
          Links im Profil
            @liv-in-sky
            Kurze Rückmeldung und Danke 👍
            Ich bin eben mal dazu gekommen es in iQontrol ein zu bauen.
            iQontrol Button
            Ansicht auf dem Handy in quer passt (mit scrollen)
            Ansicht auf dem Handy in hochkant passt noch nicht ganz in der Breite, damit spiele ich noch etwas rum (mit scrollen)
            B
            B
            biker1602
            @dslraser said in FussballMeisterschat HTML Tabelle:
            @liv-in-sky
            iQontrol Button
            Kannst du mal bitte etwas genauer beschreiben wie du das gemacht hast?
            Ich habe den Adapter heruntergeladen und auch die Daten für die Datenban 1 und 2 Bundesliga eingetragen. Wenn ich aber unter iQontrol eine neues Gerät hinzufügen will, was muss ich da nehmen? Mit Wert habe ich es versucht aber da kann man nichts mit anfangen. Ich stehe da komplett auf dem Schlauch. Kann mir bitte jemand helfen?????
            • B biker1602
              @liv-in-sky
              iQontrol Button
              dslraserD
              dslraserD
              dslraser
              @biker1602 sagte in FussballMeisterschat HTML Tabelle:
              Aktuell habe ich es nicht mehr installiert. (Und auch das Script gelöscht). Aber im ersten Beitrag im Spoiler ist ja das Script. Dort im Script ist eigentlich auch alles beschrieben.
              Das html File in den iQontrol Ordner schreiben zu lassen ist eigentlich nicht mehr nötig.
              Es würde ein eigener Datenpunkt, wo dann die html Tabelle drinn ist, reichen. Den Rest kann iQontrol schon.
              Vielleicht kann Dir @liv-in-sky helfen, da es ja auch seine Tabelle/Script ist.
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                @dslraser
                ich habe das script nur einmal zum testen/programmieren aktiviert - den adapter habe ich nicht installiert
                hatte aber gedacht, dass dies nun alles im adapter ist und das script niemand mehr nutzt
                @biker1602
                hast du den adapter installiert unbd sind die daten davon da ? hast du mein script installiert und werden dort die datenverarbeitet und in einem datenpunkt gespeichert ?
                oder hast du nur ein problem mit den einstellungen von iqontrol ?
                • liv-in-skyL liv-in-sky
                  @dslraser
                  @biker1602
                  dslraserD
                  dslraserD
                  dslraser
                  @liv-in-sky
                  wie gesagt, in iQontrol kann man jetzt auch einen Datenpunkt für html auswählen (also nicht mehr Konstante sondern Datenpunkt), dann braucht man das File nicht mehr in den iQontrol Ordner schreiben lassen.
                  Beispiel
                    @liv-in-sky
                    Beispiel
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    @dslraser
                    aber braucht man mein script überhaupt noch oder wird das alles vom adapter geliefert
                      @dslraser
                      dslraserD
                      dslraserD
                      dslraser
                      @liv-in-sky sagte in FussballMeisterschat HTML Tabelle:
                      @dslraser
                      ja, bräuchte man noch, da der Adapter kein html sondern json liefert
                        @dslraser
                        liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        @dslraser danke - das war mir nicht ganz klar
                        @biker1602 - was brauchst du für hilfe - das script richtig einzurichten oder iqontrol ?
                          B
                          B
                          biker1602
                          @liv-in-sky said in FussballMeisterschat HTML Tabelle:
                          Wenn ich ganz ehrlich bin eigentlich beides denn ich weiß gar nicht wie und wo ich da richtig anfangen soll.
                          Ich habe den Adater installiert
                          Dann habe ich versucht unter iQontrol einen neues Gerät anzulegen aber ich mache da irgend etwas verkehrt oder versteh es nicht. Wenn ich ein Gerät als Wert anlege und eine Verknüpfung mit dem Adapter mache dann ist wenn ich den aufrufe alles möglich geschrieben aber nichts brauchbares.
                          • B biker1602
                            liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            @biker1602
                            ich denke es funktioniert so:
                            der adapter bringt dir die datenpunkte als json - dieses json kannst du in der vis anzeigen, aber nicht in iqontrol. um eine "schöne tabelle" für iqontrol zu bekommen, brauchst du einen datenpunkt , indem ein html inhalt liegt - dieses html wird über mein script erzeugt. dazu mußt du einen neuen datenpunkt (von "hand") anlegen und im script angleichen
                            mein script nimmt dann das json vom adapter und wandelt es in eine html tabelle um , welche in deinem neuen datenpunkt liegt - und diese bindest du dann in iqontrol ein https://forum.iobroker.net/post/447017
                            hört sich umständlich an, aber die adapterentwickler geben meist nur ein json (unformatiert) aus - was wir damit machen überlassen sie dem anwender
                            script für html umwandlung: https://forum.iobroker.net/topic/29526/fussballmeisterschat-html-tabelle
                            • sigi234S sigi234
                              @liv-in-sky
                              Auch für ÖSI?
                              B
                              B
                              bob der 1.
                              @sigi234 sagte in FussballMeisterschat HTML Tabelle:
                              @liv-in-sky
                              Auch für ÖSI?
                              Man Sigi ist doch SIMPEL
                              1.RSB
                              2.....XXX der Rest.
                              Wie in D, ABO Meister :-)
                              • B bob der 1.
                                @liv-in-sky
                                Auch für ÖSI?
                                1.RSB
                                2.....XXX der Rest.
                                sigi234S
                                sigi234S
                                @bob-der-1
                                • sigi234S sigi234
                                  @bob-der-1
                                  B
                                  B
                                  bob der 1.
                                  @sigi234
                                  RBS ...sorry RED BULL SALZBURG.....der Rest wird verlost.
                                  • OliverIOO
                                    OliverIOO
                                    OliverIO
                                    wenn ihr in iqcontrol ein html-widget habt, wäre der folgende weg glaube ich einfacher
                                    https://www.bundesliga-widgets.de/
                                    diese widgets basieren auf den gleichen Daten. Allerdings gibt es nicht die Einstellungsmöglichkleiten wie in meinen widgets des openligadb-adapters
                                    Links im Profil
                                      @biker1602
                                      B
                                      B
                                      biker1602
                                      @biker1602
                                      Ich glaube, ich muss weiter auf dem Handy den Kicker benutzen. Ich habe einen Datenpunkt erstellt aber ich weiß gar nicht, wo ich da ansetzen soll.
                                      Ich habe mich mehr mit Blockly beschäftigt wo ich auch was importieren kann aber mir fehlt die Kenntnis darüber wie ich das Script für html Umwandlung kopieren und einfügen kann. Kopieren kann ich es schon aber nirgends einfügen. Unter Blockly kommt eine Fehlermeldung und unter JavaSript kann ich es nicht einfügen.
                                      • B biker1602
                                        @biker1602
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        @biker1602 wenn du anydesk oder teamviewer hast, können wir das gerne gemeinsam machen
                                          B
                                          B
                                          biker1602
                                          Teamviever habe ich
                                          84.3k
