  4. Test Adapter lovelace v0.2.x
testcall for actionlovelacevisualisierung
1.1k Beiträge 131 Kommentatoren 583.8k Aufrufe 99 Beobachtet
  • GarfonsoG Garfonso
    @Cristian
    Also das Menü ist nur weiß? Da wo sonst Bearbeiten + Hilfe erscheint?
    Hast du ein Theme installiert? Vermutlich muss das irgendwo angepasst werden...
    //Edit: var(--mdc-theme-text-primary-on-background, rgba(0, 0, 0, 0.87)) das ist die Textfarbe, die gesetzt wird. Du könntest mal versuchen mdc-theme-text-primary-on-background zu setzen im Theme...
    C
    C
    Cristian
    schrieb am zuletzt editiert von Cristian
    #873
    @Garfonso Stimmt, der Fehler war von meinem Theme, alles OK jetzt 👍
    N 1 Antwort Letzte Antwort
    • C Cristian
      N
      N
      nowi03
      #874
      @Cristian said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
      Was hast du genau geändert?
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • N nowi03
        C
        C
        Cristian
        #875
        @nowi03 habe ein anderes Thema (Clear Theme Dark) benutzt, um schnell zu sehen ob es davon hängt. Auf die Schnelle hat var(--mdc-theme-text-primary-on-background, rgba(0, 0, 0, 0.87)) nichts gebracht.
        • marcusklM marcuskl
          @Cristian habe das selbe Problem, ist bei mir auch weiß
          @Garfonso Darstellungsfehler ist weg super, "custom mini graph card" habe ich die Version erneuert geht auch wieder, aber die "custom entity row card" und "slideshow card" geht noch nicht, gibt auch keine neuere Version.
          GarfonsoG
          GarfonsoG
          Garfonso
          schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
          #876
          @marcuskl said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
          Von der Slideshow card gibt es hier eine neue Version, die bei mir geht: https://github.com/igloo15/slideshow-card (google findet noch die alte zuerst, da im Repository kann man auf die Zahl neben Fork klicken und sich dann den Network-Graph angucken und sieht dann das aktive Repository, was auch Releases hat. Aktuelle Version ist 0.1.7, im alten war es 0.0.5).
          Die button-entity-row wird wohl nicht mehr maintained und ist in homeassitant/lovelace mittlerweile "geblacklisted", i.e. man bekommt Errors im log, wenn man die noch nicht... aber auch da gibt es eine gepatchte Version hier: https://github.com/mattatcha/button-entity-row
          @nowi03 @Cristian @marcuskl
          Das Theme konnte ich fixen, indem ich diese Zeile einfügen (habe ich bei background gemacht):
          mdc-theme-surface: var(--primary-background-color) # more lovelace background
          Was ich ganz gut fände ist, wenn jemand eine aktuelle / hübsche Version des Darktheme im Readme einfügen könnte, wo das jetzt steht... oder nutzt ihr das im Grunde (und die Zeile war da noch wichtig)? Gerne entweder direkt einen Pull-Request gegen das Readme oder hier posten oder mir schicken oder so. (Ich habe für sowas leider wenig Geduld / Händchen)
          Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
          Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
          C marcusklM 2 Antworten Letzte Antwort
          • GarfonsoG
            GarfonsoG
            Garfonso
            #877
            Eine Frage noch an die Leute, die mit Auth getestet haben: Könnt ihr, wenn ihr Authorizierung angeschaltet habt noch die Oberfläche editieren? Bei mir verschwindet dann die Option. grübel
              @Urs said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
              @Garfonso sagte in Test Adapter lovelace v0.2.x:
              Wenn ich eine Farbe über den Colorpicker wähle wird die eingestellt aber gleichzeitig wird auch auf 100% hoch gedimmt. Einmal wurde auch auf 46% und einmal auf 93% hochgedimmt von ungefähr 5-20% vor dem Farbwechsel. Beim Verstellen der Farbtemperatur bleibt der Dimmlevel erhalten (wie es sein sollte).
              Über welche States werden die Farben gesteuert? (insbesondere: welche nutzt lovelace - ggf. auch mal ein Screenshot von den Attributen -> lovelace-einstellungen, entities, Attribute anzeigen und dann zum richtigen Entity scrollen)
              Kannst Du damit was anfangen?
              Scheint als ob r, g und b benutzt würde. Hue würde ja auch noch den DP hue, xy und allenfalls noch sat bieten.
              Ja, dann weiß ich schon einmal in welchem Codeteil ich nochmal gucke.
              Passiert das auch, wenn du sie manuell setzt?
              Du meinst wenn ich r, g und b direkt im Iobroker verändere? Weiss ich nicht, hab den Adapter neu gestartet und kann die falschen Farben im Moment nicht reproduzieren.
              Ja, wenn du in ioBroker die r, g und b veränderst, ob sich dann auch die Helligkeit verändert (müsste eigentlich, wenn du r, g und b auf 0 stellst, müsste die Lampe aus sein ;-) ). Allerdings sollte der Colorpicker nur Farbe (hue) und Sättigung (saturation) festlegen. Gucke ich im Code mal.
              -Büro, kann nur weiss, aktuell auf warmweiss gestellt, zeigt aber eigentlich kaltweiss (blau),
              -Wohnen, RGB, aktuell warmweiss, daher gelb/orange
              Hm... ich glaube das kriege ich nicht hin bzw nur mit großen Hacks. Sowas sollte lovelace direkt selber implementieren. Vielleicht kannst du denen das ja mal vorschlagen: https://github.com/home-assistant/frontend (falls das nicht schon jemand anders gemacht hat).
              Kein Problem. Dachte nur ich frag mal, hätte sein können dass es allenfalls recht einfach möglich wäre da Du es ja bei den RGB auch hinbekommen hast ;)
              Werde bei Github mal reinschauen und allenfalls dort einen Vorschlag platzieren.
              Ja, ich habe nochmal reingeguckt. Also bisher ist in Lovelace eine Berechnung der Icon-Farbe nach Farbtemperatur nicht vorgesehen. Was du bei den RGB Lampen siehst, ist der Effekt, dass die bei Einstellung der Farbtemperatur das anscheinend auch als rgb reporten (was ja auch stimmt, die werden die Lichtfarbe einfach entsprechend einstellen) und der RGB Wert wird dann an Lovelace weitergereicht, was dann die Farbe darstellt.
              Ja, die lieben Aliases (oder Alias oder Aliassen?), davon hab ich auch schon das eine oder andere mal hier im Forum gelesen, mich aber bisher erfolgreich geschmeidig drum herum gemogelt ;) . So tief bin ich da noch nicht drin...muss mir daher Deine letzten Zeilen wohl noch ein paar mal durchlesen...und vielleicht beschäftige ich mich dann wirklich mal mit Alias ;)
              Leider hat der Geräte-Adapter noch ein paar Bugs. Aber damit kann man die eigentlich gut zusammen klicken (wobei da leider auch recht wenig zu dem Inhalt der Datenpunkte steht). Also z.B. könntest du ein Gerät "RGB" für "All" erstellen. ON wäre dann .on, ON_ACTUAL wäre anyOn. Dann r, g, b an r, g, b. Die Farbtempteratur und Brightness auch noch setzen und dann hast du ein Gerät in alias.0. und kannst dir das mal angucken und gucken, ob es damit besser geht. :-)
              So, z.B.:
              PS:
              Könntest du mir einen gefallen tun und einen JSON Export der States ein paar Hue Lampen (rgb, nur farbtempteratur, falls vorhanden nur dimmer oder nur an/aus) schicken?
              U
              U
              Urs
              #878
              Hab jetzt etwas damit rum gespielt. Irgendwas scheint da komisch zu laufen. Wenn ich r im Feld mehr als 100 eintippe wird daraus automatisch 254 gesetzt. Wenn ich weniger als 100 setze wird entsprechend weniger gesetzt und die Lampe ist rot gedimmt. Scheint als ob 0-100% automatisch auf 0-255 umgerechnet und gesetzt wird. Aber es wird nicht jedes Mal das gleiche daraus, so hab ich mehrmals 2 gesetzt, einige Male wurden 16 daraus, einige Male 26 und einige Male 46! Wenn ich 1 setze dann bekommt die LAmpe ein Problem und ändert die Farbe auf grün oder violet oder türkis. Auch die entsprechenden DP sind dann nicht mehr 0, obwohl ich nur r verändert hatte.
              So, z.B.:
              Vielen Dank, werde ich mal bei Gelegenheit ausprobieren...muss nur die Zeit dafür finden ;)
              PS:
              Mach ich gerne. Da müsstest du mir aber einen kleiner Hinweiss geben wie ich an die gewünschten JSON komme, steh da grad auf dem Schlauch.
              • dontobiD
                dontobiD
                dontobi
                #879
                @Garfonso Ich habe gerade die 1.2.2 aus deinem Dev Branch installiert. Bei Laden der Lovelace UI steht ganz kurz irgend ein Text, möglicherweise eine Fehlermeldung?!?
                Alle Karten bis auf die Accuweather Card klappen und werden richtig angezeigt. Hier ein Screenshot der Accuweather Card.
                Diese Karte wurde mit der 1.2.0 aus deinem Branch noch richtig angezeigt.
                Smart Home Zentrale: Raspberry Pi 4 4GB
                Meine Homepage: https://www.myHome.zone
                N GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
                • W
                  W
                  WW1983
                  #880
                  Ich wollte gestern all meine Geräte mit dem Devices-Adapter anlegen. Allerdings scheitere ich bei den Hue-Lampen. Die Lampen werden nicht mit Lovelace erkannt. Wenn ich die allerdings außerhalb des Devices-Adapter einem Raum und Funktion zuweise, funktioniert es wunderbar. Mache ich da was falsch?
                  U 1 Antwort Letzte Antwort
                    C
                    C
                    Cristian
                    #881
                    @Garfonso said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                    Danke, das war die Lösung.
                      @nowi03
                      Sorry, meinte den Darstellungsfehler mit notification auf dem Handy.
                      Bei dem Fehler fehlen mir noch Infos. Warum ist eure Oberfläche dunkel? Wie habt ihr das gemacht? Mit einem Theme? Damit hab ich mich bisher noch gar nicht beschäftigt. Also bitte dem armen Entwickler mal auf die Sprünge helfen, was ihr da macht. :-) (Auch an @marcuskl )
                      Ich habe mal mit dem Theme, was in der Readme steht experimentiert... da tritt das Problem auch auf, es scheint aber noch mehr Probleme zu geben (z.B. ist die Top-bar noch blau? hm)
                      Bei dem, was du gepostet hast, scheint noch etwas zu fehlen... aber teste ich jetzt auch mal.
                      @Cumulus said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                      Geht das besser? Sprich: Eine Entity ansteuern - den Button-Status aber von einer anderen Entity holen?
                      Bitte nicht mit zwei entities... Script ist eine Möglichkeit. Für sehr vieles gibt es aber support für getrennte Objekte für lesen / schreiben. Das muss allerdings der type-detector finden (können). Falls das bei dir nicht der Fall ist (weil die Struktur zu "flach", oder die Rollen nicht stimmen oder was auch immer), dann wären Aliase der richtige Weg. Schau dir mal den devices-Adapter und das Geräte tab an, auch hier beschrieben: https://forum.iobroker.net/post/454156
                      Bei der RGB Lampe geht z.B. mit "ON" schalten und aus "ON_ACTUAL" wird der State gelesen. Falls das noch nicht reicht, gibt es m.E. zwei Möglichkeiten: Doch script nutzen (und ggf. mit $-selectoren arbeiten, dann sollte das recht gut gehen) oder den type-detector erweitern, dass er für noch mehr states ein _ACTUAL einfügt.
                      C
                      C
                      Cumulus
                      #882
                      Danke Dir. Da hab ich erst mal was zum Nachlesen/Arbeiten.
                      MERCI!
                      • W WW1983
                        U
                        U
                        Urs
                        #883
                        @WW1983 sagte in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                        Hatte am anfang auch Probleme, bei mir waren es Umlaute und Leerzeichen im Namen. Licht_Kueche funktioniert, Küche, Licht Kueche usw. nicht. Dazu den ganzen Ordner einer Lampe, nicht die einzelnen States darin mit Raum und Funktion benamseln:
                        W 1 Antwort Letzte Antwort
                        • U Urs
                          W
                          W
                          WW1983
                          #884
                          @Urs
                          Danke dir. Das war aber nicht auf den Devices-Adapter bezogen, oder? Die States auf dem Screenshot sehen aus wie die der originalen Hue-Lampe. Nicht die der über den Devices-Adapter angelegten Alias
                            marcusklM
                            marcusklM
                            marcuskl
                            #885
                            @Garfonso danke, habe die Karten getauscht und funktioniert alles, jetzt fehlt nur noch das mit dem weiß.
                            Mein Theme YAML sieht so aus, was muss ich da ändern ?
                            transparent:
                                #Background image
                                background: center / cover no-repeat url("/cards/background.jpg") fixed
                                # Main colors
                                primary-color: '##363941'                                                        # Header
                                accent-color: '#E45E65'                                                         # Accent color
                                dark-primary-color: 'var(--accent-color)'                                       # Hyperlinks
                                light-primary-color: 'var(--accent-color)'                                      # Horizontal line in about
                                ha-card-border-radius: '20px'
                                ha-card-background: 'rgba(150, 150, 150, 0.1)'
                                # Text colors
                                primary-text-color: '#FFFFFF'                                                   # Primary text colour, here is referencing dark-primary-color
                                text-primary-color: 'var(--primary-text-color)'                                 # Primary text colour
                                secondary-text-color: '#5294E2'                                                 # For secondary titles in more info boxes etc.
                                disabled-text-color: '#7F848E'                                                  # Disabled text colour
                                label-badge-border-color: 'green'                                               # Label badge border, just a reference value
                                # Background colors
                                primary-background-color: '#383C45'                                             # Settings background
                                secondary-background-color: '#383C45'                                           # Main card UI background
                                divider-color: 'rgba(0, 0, 0, .12)'                                             # Divider
                                # Table rows
                                table-row-background-color: '#353840'                                           # Table row
                                table-row-alternative-background-color: '#3E424B'                               # Table row alternative
                                # Nav Menu
                                paper-listbox-color: 'var(--primary-color)'                                     # Navigation menu selection hoover
                                paper-listbox-background-color: '#2E333A'                                       # Navigation menu background
                                paper-grey-50: 'var(--primary-text-color)'
                                paper-grey-200: '#414A59'                                                       # Navigation menu selection
                                # Paper card
                                paper-card-header-color: 'var(--accent-color)'                                  # Card header text colour
                                paper-card-background-color: 'rgba(150, 150, 150, 0.1)'                         # Card background colour
                                paper-dialog-background-color: '#434954'                                        # Card dialog background colour
                                paper-item-icon-color: 'var(--primary-text-color)'                              # Icon color
                                paper-item-icon-active-color: '#F9C536'                                         # Icon color active
                                paper-item-icon_-_color: 'green'
                                paper-item-selected_-_background-color: '#434954'                               # Popup item select
                                paper-tabs-selection-bar-color: 'green'
                                # Labels
                                label-badge-red: 'var(--accent-color)'                                          # References the brand colour label badge border
                                label-badge-text-color: 'var(--primary-text-color)'                             # Now same as label badge border but that's a matter of taste
                                label-badge-background-color: '#2E333A'                                         # Same, but can also be set to transparent here
                                label-badge-background: 'rgba(255, 255, 255, 0.1)'
                                # Switches
                                paper-toggle-button-checked-button-color: 'var(--accent-color)'
                                paper-toggle-button-checked-bar-color: 'var(--accent-color)'
                                paper-toggle-button-checked-ink-color: 'var(--accent-color)'
                                paper-toggle-button-unchecked-button-color: 'var(--disabled-text-color)'
                                paper-toggle-button-unchecked-bar-color: 'var(--disabled-text-color)'
                                paper-toggle-button-unchecked-ink-color: 'var(--disabled-text-color)'
                                # Sliders
                                paper-slider-knob-color: 'var(--accent-color)'
                                paper-slider-knob-start-color: 'var(--accent-color)'
                                paper-slider-pin-color: 'var(--accent-color)'
                                paper-slider-active-color: 'var(--accent-color)'
                                paper-slider-container-color: 'linear-gradient(var(--primary-background-color), var(--secondary-background-color)) no-repeat'
                                paper-slider-secondary-color: 'var(--secondary-background-color)'
                                paper-slider-disabled-active-color: 'var(--disabled-text-color)'
                                paper-slider-disabled-secondary-color: 'var(--disabled-text-color)'
                                # Google colors
                                google-red-500: '#E45E65'
                                google-green-500: '#39E949'
                            Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
                            Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
                              @marcuskl
                              Sind das alle mini-graph cards und custom-slideshow cards oder nur spezielle? Könntest du mir den code ggf. schicken? (Steht ja da)
                              //Edit:
                              mini-graph-card Problem -> kann ich bei mir nicht nachvollziehen. Hast du die Version 0.93 davon?
                              Und was ist das für ein Kalender? :-)
                              marcusklM
                              marcusklM
                              marcuskl
                              #886
                              Den Kalender habe ich in der vis gemacht.
                              Nutze den Calendar Adapter und habe das Widget in der Vis genutzt und in Lovelace als iFrame eingefügt
                                transparent:
                                    #Background image
                                    # Main colors
                                    # Text colors
                                    # Background colors
                                    # Table rows
                                    # Nav Menu
                                    # Paper card
                                    # Labels
                                    # Switches
                                    # Sliders
                                    # Google colors
                                C
                                C
                                Cristian
                                #887
                                @marcuskl die zweite Zeile unten hat bei mir das Problem gelöst
                                lovelace-background: center / cover no-repeat url("/cards/background.jpg") fixed
                                //Edit - bei mir wird das Hintergrundbild angezeigt nur wenn ich lovelace-background statt background nutze
                                marcusklM 1 Antwort Letzte Antwort
                                • C Cristian
                                  marcusklM
                                  marcusklM
                                  marcuskl
                                  #888
                                  @Cristian danke hat funktioniert.
                                  Was mich jetzt noch stört, dass man die Übergänge der Buttons sieht, war vorher nicht.
                                  Hat da jemand eine Lösung für mich?
                                    @Garfonso ja der Darstellungsfehler ist noch vorhanden und mit der neuen Version gehen einige meiner Cards nicht mehr.
                                    marcusklM
                                    marcusklM
                                    marcuskl
                                    #889
                                    @marcuskl sagte in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                                    @Garfonso Hier bei der Version hat man die Übergänge noch nicht gesehen
                                    • U
                                      U
                                      Urs
                                      #890
                                      @Urs
                                      Ja, war auf den Original Hue Adapter bezogen. Wird so dann auch vom Geräte-Adapter erkannt und auch an Lovelace weitergereicht. Mit Alias hab ich mich noch nicht beschäftigt, sorry.
                                        Bitte wegen dem Darstellungsfehler nochmal die Version 1.2.2 ausprobieren (wieder über gleiche Github URL). Bei mir ist das jetzt gefixt.
                                        Zu den Karten fehlt mir weiter Info / eine Möglichkeit das zu reproduzieren.
                                        @Fogg said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                                        Sorry wenn ich noch nicht alles in dem Thread gelesen habe :)
                                        Habe mir lovelace mal angeschaut und versucht ein paar Dinge zu visualisieren. Z.B. würde ich gerne meine Keymatic brauchbar dargestellt bekommen. Die ist ja als lock.XXX da und kann verriegeln und entriegeln. Das funktioniert auch. Was ich aber gerne noch hätte:
                                        • Icon (Schloss) abhängig vom Zustand damit man sieht ob offen ist oder nicht
                                        • Öffnen als zusätzliche Option, damit wird nicht entriegelt sondern komplett geöffnet
                                        Wie geht das? Material UI kann das auch :D
                                        Also zum Icon: Das sollte jetzt in 1.2.2 gehen (über Admin->von Github -> beliebige URL, dann Garfonso/iobroker.lovelace#dev installieren zum testen). Das mit dem "open" wird zwar in Homeassistant unterstützt aber in Lovelace irgendwie (noch?) nicht... daher ist es etwas umständlicher... ich habe support für einen "lock.open" service eingebaut, den kann man z.B. so in eine Karte integrieren:
                                        type: button
                                        tap_action:
                                          action: toggle
                                        hold_action:
                                          action: call-service
                                          service: lock.open
                                          service_data:
                                            entity_id: lock.Haustuer
                                        show_icon: true
                                        show_name: true
                                        entity: lock.Haustuer
                                        -> da würde die Tür dann beim lange gedrückt halten geöffnet. Allerdings prüft der Adapter nicht, ob schon entriegelt wurde... muss ich das noch einbauen? grübel Ich hab so ein Schloss leider nicht (bzw. umgekehrt: alle meine "Schlösser" sind automatisch verriegelt, wenn zu und wenn offen, kann man die Tür einfach aufdrücken... -> ist etwas anders als das, was ioBroker da aktuell vorsieht).
                                        Wie sieht das denn in Material UI aus?
                                        FoggF
                                        FoggF
                                        Fogg
                                        schrieb am zuletzt editiert von Fogg
                                        #891
                                        @Garfonso Das klingt doch schonmal gut. Ich denke nicht dass Du prüfen musst. Wenn verriegelt ist wird automatisch entriegelt und geöffnet. Ich versuche mich mal mit dem DEV zweig... :)
                                        Hier ein Bild wie es bei Material aussieht:
                                        Das Icon im Hintergrund (gelb) ändert sich eben je nach Zustand.
                                        Update:
                                        Das Icon funktioniert, super! Auch die Aktion dahinter wird sauber angepasst. Schön. Nur das öffnen geht noch nicht (oder ich bin doof :) ). Kann aber auch sein dass die Keymatic etwas merkwürdig ist. Wenn ich recht weiss geht das nicht auf dem STATE attribute sondern braucht ein Signal auf dem OPEN attribut. Müsste ich nochmals nachlesen.
                                        • dontobiD dontobi
                                          N
                                          N
                                          nowi03
                                          #892
                                          @dontobi said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                                          Die sieht doch bei dir so aus als wenn die Card gehen würde?!
                                          Du meinst doch diese Card hier oder?
                                          https://github.com/algar42/IoB.lovelace.accuweather-card
                                          Bei mir sieht Accuweather Card so aus:
                                          Und Accuweather bekomme ich erst garnicht als Entity in Lovelace. ❓
                                          dontobiD 1 Antwort Letzte Antwort
                                          33.2k
                                          84.3k
