  4. Abfrage Source Code
Abfrage Source Code
source code abfrage
64 Beiträge 3 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • V Vasile
    wenn es in "real time" erfolgt, gibt es irgendwelche nachteile oder probleme?
    CrunkFXC Offline
    CrunkFXC Offline
    CrunkFX
    Forum Testing
    @Vasile Da wir die Website per Get Request abfrage müssen wir einen Trigger zum Abfrage nutzen. Wenn ich nun als trigger CRON nutze ist die minimale Zeit 1s.
    • V Offline
      V Offline
      Vasile
      Ja, das ist ok
      CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
      • V Vasile
        Ja, das ist ok
        CrunkFXC Offline
        CrunkFXC Offline
        CrunkFX
        Forum Testing
        @Vasile Hast du den JavaScript Adapter schon installiert?
        Wenn ja kannst du ein neues Blockly Script anlegen und dieses hier importieren:
          <variables>
            <variable type="" id="FJZ5IcP=gVE#,{UlMR]?">result</variable>
          </variables>
          <block type="schedule" id="a]Ti9=*OU|]`[]!(0k{n" x="113" y="63">
            <field name="SCHEDULE">* * * * * *</field>
            <statement name="STATEMENT">
              <block type="request" id="[Ic#Y]qP6vKqTMb9lM_x">
                <mutation with_statement="true"></mutation>
                <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                <field name="LOG"></field>
                <value name="URL">
                  <shadow type="text" id="Vfvq5YZ8q4m0b|oE-m.2">
                    <field name="TEXT"></field>
                  </shadow>
                </value>
                  <block type="control" id="DES|+?8gW7h;#]ncDFK8">
                    <mutation delay_input="false"></mutation>
                    <field name="OID">0_userdata.0.fire</field>
                    <value name="VALUE">
                      <block type="variables_get" id="$RWj]`q2,L0;?)n~P[t?">
                        <field name="VAR" id="FJZ5IcP=gVE#,{UlMR]?" variabletype="">result</field>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </xml>
        Dann gibst du bei deine URL deine URL an😁 .
        Als nächstes geh in den Objekt Browser von IOBroker und lege im Ordner Userdata.0 mit dem + Symbol oben einen neuen Datenpunkt als Zeichenkette(String) an. Diesen angelegten Datenpunkt wählst du dann im Script dort aus wo bei mir fire steht. Danach oben speichern Script starten und testen.
        • V Offline
          V Offline
          Vasile
          wow, jetzt brauche ich ein paar minuten zu lesen und zu verstehen :)))
          • V Vasile
            CrunkFXC Offline
            CrunkFXC Offline
            CrunkFX
            Forum Testing
            @Vasile Kein Problem
            • V Offline
              V Offline
              Vasile
              Sooooo....
              JavaScript habe ich
              Ein blocklyScript habe ich angelegt und Code kopiert
              Einen Datenpunkt habe ich auch angelegt.....denke ich
              Jetzt weiß ich nicht wo ich die "Blockly Blöcke" zusammenstellen kann
              • V Vasile
                Sooooo....
                JavaScript habe ich
                CrunkFXC Offline
                CrunkFXC Offline
                CrunkFX
                Forum Testing
                @Vasile rre.PNG Dort importieren
                • V Offline
                  V Offline
                  Vasile
                  • V Vasile
                    CrunkFXC Offline
                    CrunkFXC Offline
                    CrunkFX
                    Forum Testing
                    @Vasile Woran scheitert´s gerade?
                    • V Offline
                      V Offline
                      Vasile
                      Ich habe jetzt so etwas hingekriegt aber unten läuft irgend eine komische Meldung....
                      • V Offline
                        V Offline
                        Vasile
                        • V Vasile
                          CrunkFXC Offline
                          CrunkFXC Offline
                          CrunkFX
                          Forum Testing
                          @Vasile Bei steuere musst du Abfrage Arduino auswählen, nicht Userdata.0
                          • V Offline
                            V Offline
                            Vasile
                            habe ich auch gedacht aber dann sieht es so aus:
                            • V Offline
                              V Offline
                              Vasile
                              • V Vasile
                                CrunkFXC Offline
                                CrunkFXC Offline
                                CrunkFX
                                Forum Testing
                                @Vasile änder die Url mal bitte auf http://192.168.2.242
                                • V Offline
                                  V Offline
                                  Vasile
                                  🙈 naja, das war schlau von mir.....
                                  Jetzt sieht es so aus:
                                  • V Vasile
                                    CrunkFXC Offline
                                    CrunkFXC Offline
                                    CrunkFX
                                    Forum Testing
                                    @Vasile Schon besser
                                    • V Offline
                                      V Offline
                                      Vasile
                                      und in dem Block ist jetzt der Wert und ich kann es so verwenden?
                                      • V Vasile
                                        CrunkFXC Offline
                                        CrunkFXC Offline
                                        CrunkFX
                                        Forum Testing
                                        @Vasile Ja das sieht gut aus. Schau mal im ObjektBrowser ob AbfrageArduino den Wert anzeigt
                                        • V Offline
                                          V Offline
                                          Vasile
                                          <!DOCTYPE HTML><html>41008F7
                                          ja, das ist die Ausgabe. Es sieht schon mal sehr gut aus!
