  4. Abfrage Source Code
Abfrage Source Code
source code abfrage
64 Beiträge 3 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • V Offline
    V Offline
    Vasile
    Ich habe jetzt so etwas hingekriegt aber unten läuft irgend eine komische Meldung....
    CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
    • V Offline
      V Offline
      Vasile
      • V Vasile
        CrunkFXC Offline
        CrunkFXC Offline
        CrunkFX
        Forum Testing
        @Vasile Bei steuere musst du Abfrage Arduino auswählen, nicht Userdata.0
        • V Offline
          V Offline
          Vasile
          habe ich auch gedacht aber dann sieht es so aus:
          • V Offline
            V Offline
            Vasile
            • V Vasile
              CrunkFXC Offline
              CrunkFXC Offline
              CrunkFX
              Forum Testing
              @Vasile änder die Url mal bitte auf http://192.168.2.242
              • V Offline
                V Offline
                Vasile
                🙈 naja, das war schlau von mir.....
                Jetzt sieht es so aus:
                • V Vasile
                  CrunkFXC Offline
                  CrunkFXC Offline
                  CrunkFX
                  Forum Testing
                  @Vasile Schon besser
                  • V Offline
                    V Offline
                    Vasile
                    und in dem Block ist jetzt der Wert und ich kann es so verwenden?
                    • V Vasile
                      CrunkFXC Offline
                      CrunkFXC Offline
                      CrunkFX
                      Forum Testing
                      @Vasile Ja das sieht gut aus. Schau mal im ObjektBrowser ob AbfrageArduino den Wert anzeigt
                      • V Offline
                        V Offline
                        Vasile
                        <!DOCTYPE HTML><html>41008F7
                        ja, das ist die Ausgabe. Es sieht schon mal sehr gut aus!
                        • V Vasile
                          CrunkFXC Offline
                          CrunkFXC Offline
                          CrunkFX
                          Forum Testing
                          @Vasile Ich habs auch gerade gesehen. Die handhabung von Blockly ist ne Katastrophe. Ich schau mal
                          • V Offline
                            V Offline
                            Vasile
                            das sagt mir nichts :))
                            • V Vasile
                              CrunkFXC Offline
                              CrunkFXC Offline
                              CrunkFX
                              Forum Testing
                              @Vasile In Javascript wäre es nur ein String.Replace um doctype... weg zu bekommen in Blockly ist das Komplizierter. Importier das mal:
                                <variables>
                                  <variable type="" id="9O$]Ao9~ipY2^`~KbU5:">originalText</variable>
                                  <variable type="" id="{96X~nT}XX]5%}Z-t|tO">suchText</variable>
                                  <variable type="" id="}%][mK}Nzn*Hb0Z@Ey3o">tauschText</variable>
                                  <variable type="" id="|vbSAYsKtfyTDVAqd/9*">originalText2</variable>
                                  <variable type="" id="SOO8$k]8%j.$^bU*l;@I">suchText2</variable>
                                  <variable type="" id="amBh^8Qf*2u`=[F{,p/M">tauschText2</variable>
                                  <variable type="" id="9]Yd}O5C(}l@t}yXY1+x">Text</variable>
                                  <variable type="" id="wp@b{A7/`e;=oN_KU[g+">text2</variable>
                                  <variable type="" id="1S:PH%RsXMIf?*ic:L(y">AnzZeichenSuchtext</variable>
                                  <variable type="" id="vt:{w[d}M:7!VmX~M^N5">MeinText</variable>
                                  <variable type="" id="[RuB%z|Qjh_LzmfFK,Jp">anzzeichen2</variable>
                                  <variable type="" id="BgrFx~TV{%e+PG]U9`Tm">Stelle</variable>
                                  <variable type="" id="g!{0aiBKYO:4l88Z%I?Z">result</variable>
                                  <variable type="" id="?e6S;y-[cEfltaZVLc.O">Stelle2</variable>
                                  <variable type="" id="h,C=G*@9H!o[:`$hPtLD">neuerText</variable>
                                  <variable type="" id="wIE7c|K;ZeaO%Jw#!!i_">test</variable>
                                  <variable type="" id="2UnmPRV{p2Q{PCjWAH[x">Teil_1</variable>
                                  <variable type="" id="9phgB{Ee}7[k8_Jz?N*~">Teil_2</variable>
                                  <variable type="" id="Y{w?6gGr50mvw){pS3iu">Teil1-2</variable>
                                  <variable type="" id="^H|)#!DDk-D*`$SruqW)">Teil2-2</variable>
                                </variables>
                                <block type="procedures_defreturn" id="*?%n[KG5e1!^tNun#Hj5" x="863" y="13">
                                  <mutation>
                                    <arg name="originalText" varid="9O$]Ao9~ipY2^`~KbU5:"></arg>
                                    <arg name="suchText" varid="{96X~nT}XX]5%}Z-t|tO"></arg>
                                    <arg name="tauschText" varid="}%][mK}Nzn*Hb0Z@Ey3o"></arg>
                                  </mutation>
                                  <field name="NAME">changeText</field>
                                  <statement name="STACK">
                                    <block type="variables_set" id="LyZ2%lYW+kfm,4)yV8UN">
                                      <field name="VAR" id="9]Yd}O5C(}l@t}yXY1+x" variabletype="">Text</field>
                                      <value name="VALUE">
                                        <block type="variables_get" id="da5*p]}sO:{{|ZE!nhDe">
                                          <field name="VAR" id="9O$]Ao9~ipY2^`~KbU5:" variabletype="">originalText</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="variables_set" id="yx;qp1@1fC(oiG4c5gZt">
                                          <field name="VAR" id="1S:PH%RsXMIf?*ic:L(y" variabletype="">AnzZeichenSuchtext</field>
                                            <block type="text_length" id="Jwz33ARDLc!=8:eDagDD">
                                                <shadow type="text" id="RZWm!~Yo4w5)66Gu|Gs_">
                                                  <field name="TEXT">abc</field>
                                                </shadow>
                                                <block type="variables_get" id="G2I+np)5qee]q{4)BlN2">
                                                  <field name="VAR" id="{96X~nT}XX]5%}Z-t|tO" variabletype="">suchText</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="variables_set" id="eAGK[85W)DRaIaN!oMiH">
                                              <field name="VAR" id="BgrFx~TV{%e+PG]U9`Tm" variabletype="">Stelle</field>
                                                <block type="text_indexOf" id="/@rj}{;VUCJ8O|28^(Hf">
                                                  <field name="END">FIRST</field>
                                                    <block type="variables_get" id="}de%ffO*rIt%j6)99pf3">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="FIND">
                                                    <shadow type="text" id="7MprEQxoWq}#3~Xz:32k">
                                                      <field name="TEXT">%0D%0A</field>
                                                    </shadow>
                                                    <block type="variables_get" id="7)r.X1a~Tee1!dAwZy`!">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="controls_whileUntil" id="4lR}{f])DWKyjt}.(6cc">
                                                  <field name="MODE">WHILE</field>
                                                  <value name="BOOL">
                                                    <block type="logic_compare" id="e`eUWK6kyOU=[/x]M({`">
                                                      <field name="OP">GT</field>
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="variables_get" id="}7HLWRwI(SDg1^@=czoV">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="math_number" id="#y,za{r#@s7Ri.U!9v)A">
                                                          <field name="NUM">0</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <statement name="DO">
                                                    <block type="controls_if" id="PM@Su)b1YOhTZo2qPxB]">
                                                      <value name="IF0">
                                                        <block type="logic_compare" id="l,u?h{)Z-u/OozI,.79G">
                                                          <field name="OP">EQ</field>
                                                          <value name="A">
                                                            <block type="variables_get" id="B/K~z.ANK2);I3(uk4Bh">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <block type="math_number" id="|3~K:6jrHq7oxz=fL:Yz">
                                                              <field name="NUM">1</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <statement name="DO0">
                                                        <block type="comment" id="uN{|N4-0EabDJqYE0]@#">
                                                          <field name="COMMENT">steht am Textanfang</field>
                                                          <next>
                                                            <block type="variables_set" id="9?Gy,w.t#1pdl^AOxc#Y">
                                                              <field name="VAR" id="2UnmPRV{p2Q{PCjWAH[x" variabletype="">Teil_1</field>
        <block type="variables_get" id="h(#=bJ`DU%y/Jd9%HR9I">
        <field name="VAR" id="}%][mK}Nzn*Hb0Z@Ey3o" variabletype="">tauschText</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <statement name="ELSE">
                                                        <block type="variables_set" id="{R*X,7K)DA^dq/.~KK7{">
                                                            <block type="text_getSubstring" id="Img0opt.EB#)RM-bp~hw">
                                                              <mutation at1="false" at2="true"></mutation>
                                                              <field name="WHERE1">FIRST</field>
                                                              <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                                                              <value name="STRING">
        <block type="variables_get" id="A9h*F{tgJR0y[Q0uv7,=">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="AT2">
        <block type="math_arithmetic" id="([5R[:8Ywn-thKN@r:~}">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="u@:!j5WimCjV%fG9hPGs">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="U0qw,~,2KoaAc37UO{l#">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="DT#zRSRu1.y^|5Z#G37W">
        </shadow>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <next>
                                                        <block type="variables_set" id="Else^,?QE9TTS.Y%K]W=">
                                                          <field name="VAR" id="9phgB{Ee}7[k8_Jz?N*~" variabletype="">Teil_2</field>
                                                            <block type="text_getSubstring" id="e8A7NqY7O!@K(aFlMpV#" inline="false">
                                                              <mutation at1="true" at2="false"></mutation>
                                                              <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                                                              <field name="WHERE2">LAST</field>
        <block type="variables_get" id="|jU0g8+eIgwn_|IB56)@">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="AT1">
        <block type="math_arithmetic" id="F#*%;R9ugmwaaas?WBwG">
        <field name="OP">ADD</field>
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="8/I%=/~YReHV]Iwo{}(J">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="R0|a}kx2M~SYjPKS5Cc{">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id=";Q(aJ::90?0?H;-45cgS">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="dY33=1IVxkrSH1k1#X6A">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="variables_set" id="OcJS!-Ku1vQY4)I+r,gc">
        <block type="text_join" id="%%D@nUqB1tt^`?qrUahx">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="q]l%0Dpb89BZy1-m[TjM">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="f~POFU0}K4-w]xVc1?,`">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="variables_get" id="U77~u,Qfmb2g[O19eHoh">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <block type="variables_set" id="lao?KUxF77Si~Xc2j%^{">
        <block type="text_indexOf" id="[),PN,ZrAW,C/~:K[x[:">
        <block type="variables_get" id="6{t:BeVh6=bsQF(zUhYG">
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        <shadow type="text" id="{Vd/Su8uk@lo|:3KMi1L">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="r|~fKkGR#@1@G6_GX`-g">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <value name="RETURN">
                                    <block type="variables_get" id=".*DA-:q/GzURSEPH2ZiQ">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                                <block type="schedule" id="a]Ti9=*OU|]`[]!(0k{n" x="113" y="63">
                                  <field name="SCHEDULE">* * * * * *</field>
                                  <statement name="STATEMENT">
                                    <block type="request" id="[Ic#Y]qP6vKqTMb9lM_x">
                                      <mutation with_statement="true"></mutation>
                                      <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                                      <field name="LOG"></field>
                                      <value name="URL">
                                        <shadow type="text" id="Vfvq5YZ8q4m0b|oE-m.2">
                                          <field name="TEXT">deine url</field>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                        <block type="variables_set" id="-P{_[1=caHEAoB9cP4Qx">
                                          <field name="VAR" id="vt:{w[d}M:7!VmX~M^N5" variabletype="">MeinText</field>
                                            <block type="variables_get" id="HHJjm.J}u{0E?!-L`Lt_">
                                              <field name="VAR" id="g!{0aiBKYO:4l88Z%I?Z" variabletype="">result</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="controls_if" id="eO-Yu;zv=:r~yJNHR:iS">
                                              <value name="IF0">
                                                <block type="logic_negate" id="u@28{:]xG=4a9HU}|/v)">
                                                  <value name="BOOL">
                                                    <block type="text_isEmpty" id="W-_T.2)lUsLG/Z(5zIQN">
                                                        <shadow type="text" id="9LrDM?0xYv?MX-(}2OrI">
                                                          <field name="TEXT"></field>
                                                        </shadow>
                                                        <block type="variables_get" id="B?L(8|(8?-Z7Ao*[F/VM">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                <block type="variables_set" id="ziw)~y|7*7le5/J*8HC#">
                                                  <field name="VAR" id="h,C=G*@9H!o[:`$hPtLD" variabletype="">neuerText</field>
                                                    <block type="procedures_callreturn" id="ECH/%?YEFylSUOK._8/K">
                                                      <mutation name="changeText">
                                                        <arg name="originalText"></arg>
                                                        <arg name="suchText"></arg>
                                                        <arg name="tauschText"></arg>
                                                      </mutation>
                                                      <value name="ARG0">
                                                        <block type="variables_get" id="Y(bM=~D[D5v)7a#1{`}`">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ARG1">
                                                        <block type="text" id="(iqf|@QE;6:tP0}rbaEj">
                                                          <field name="TEXT">&lt;!DOCTYPE HTML&gt;</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ARG2">
                                                        <block type="text" id="_{HiLh|2|F3|a#[4lCvX">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="variables_set" id="w4[R.Vc9opcX/f?nA%g1">
                                                      <field name="VAR" id="wIE7c|K;ZeaO%Jw#!!i_" variabletype="">test</field>
                                                        <block type="procedures_callreturn" id="QVHM_IRBguZ(#sgCd~{y">
                                                          <mutation name="changeText2">
                                                            <arg name="originalText2"></arg>
                                                            <arg name="suchText2"></arg>
                                                            <arg name="tauschText2"></arg>
                                                          </mutation>
                                                          <value name="ARG0">
                                                            <block type="variables_get" id="PzHdq_Jo6bXjwvRvn6c-">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ARG1">
                                                            <block type="text" id="k`HfJ//?ap~(Vee!3)L_">
                                                              <field name="TEXT">&lt;html&gt;</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ARG2">
                                                            <block type="text" id="A^S;2dee;[fr2srXP9wz">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="control" id="DES|+?8gW7h;#]ncDFK8">
                                                          <mutation delay_input="false"></mutation>
                                                          <field name="OID">0_userdata.0.fire</field>
                                                            <block type="variables_get" id="JgU$fKp7GiKmbU]1l!+g">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                                <block type="procedures_defreturn" id="^4/}l:)FR~Jkf8X{pLhG" x="863" y="638">
                                  <mutation>
                                    <arg name="originalText2" varid="|vbSAYsKtfyTDVAqd/9*"></arg>
                                    <arg name="suchText2" varid="SOO8$k]8%j.$^bU*l;@I"></arg>
                                    <arg name="tauschText2" varid="amBh^8Qf*2u`=[F{,p/M"></arg>
                                  </mutation>
                                  <field name="NAME">changeText2</field>
                                    <block type="variables_set" id="A.-2^vbl/LudXv?l.K;|">
                                      <field name="VAR" id="wp@b{A7/`e;=oN_KU[g+" variabletype="">text2</field>
                                        <block type="variables_get" id="6M(7bz;%TxyNvs-Le;)Y">
                                          <field name="VAR" id="|vbSAYsKtfyTDVAqd/9*" variabletype="">originalText2</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="variables_set" id="$hhqrydm=7.s(bx.r[qd">
                                          <field name="VAR" id="[RuB%z|Qjh_LzmfFK,Jp" variabletype="">anzzeichen2</field>
                                            <block type="text_length" id="D:Y2d4NI3cd6NwdPtDn=">
                                                </shadow>
                                                <block type="variables_get" id="hXHVZ{S@zHTvZGJ,DE)c">
                                                  <field name="VAR" id="SOO8$k]8%j.$^bU*l;@I" variabletype="">suchText2</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="variables_set" id="(jI]Mce!5F,rXs=s[!Wj">
                                              <field name="VAR" id="?e6S;y-[cEfltaZVLc.O" variabletype="">Stelle2</field>
                                                <block type="text_indexOf" id="Vh~NZ%QBw5tmo^f!K/G`">
                                                    <block type="variables_get" id=",8Rse2dZmRY?.WXJ:PN,">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="FIND">
                                                    </shadow>
                                                    <block type="variables_get" id="ZuRK4}z{)WTzne`}Z*zg">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="controls_whileUntil" id="@)0dbx_uuX5U%yr8+GJV">
                                                  <value name="BOOL">
                                                    <block type="logic_compare" id="sTcIIMUU}i]*qkIG]p0K">
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="variables_get" id="w*sqS1kHf}1J2yXC[1+b">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="math_number" id="VvoY5UE]De;WAy+{)eZ{">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                    <block type="controls_if" id="T?LxPLOmi(:]MGg~}BrK">
                                                      <value name="IF0">
                                                        <block type="logic_compare" id="Y|PP,Kvt|E-P%,X{D-T:">
                                                          <value name="A">
                                                            <block type="variables_get" id="L*MENK3A+$Ajh0Vck!b!">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <block type="math_number" id="e{cN*H1n;jV,j4f`|L)c">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                        <block type="comment" id="|xZyNT-w4{g=u;GwTxLM">
                                                          <next>
                                                            <block type="variables_set" id="*06QB:(x^zooxkpYsg=Q">
                                                              <field name="VAR" id="Y{w?6gGr50mvw){pS3iu" variabletype="">Teil1-2</field>
        <block type="variables_get" id="ZMW16!Jd(ekrEn~PKZ?}">
        <field name="VAR" id="amBh^8Qf*2u`=[F{,p/M" variabletype="">tauschText2</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                        <block type="variables_set" id="4FSxV=1Ap|/@mu,$giEQ">
                                                            <block type="text_getSubstring" id="kIeS$?UORl*h)Q}v:^-D">
        <block type="variables_get" id="[`?eH!__7:f3-P9HL7-t">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="AT2">
        <block type="math_arithmetic" id="yL_pdhY8T$5rUv,^hBN~">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="kn0V6ai0cnxJEryM*o!?">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="{,GNRtvJ(U)wuW)%u`j:">
        </shadow>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <next>
                                                        <block type="variables_set" id="4eKjv6d4p5*m)4`S![K^">
                                                          <field name="VAR" id="^H|)#!DDk-D*`$SruqW)" variabletype="">Teil2-2</field>
                                                            <block type="text_getSubstring" id="gb,yy=7F?.1K`~FCRSqc" inline="false">
        <block type="variables_get" id="eoUHaCjH`FuAw[c3|xn2">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="AT1">
        <block type="math_arithmetic" id="ouolnQy?:u0[y-qp/2JQ">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="(/KbX,ukX:M^kgDUF7hk">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="a5tWjp+~G24Y3,6/qgwG">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="variables_set" id="tA(*ii=1MeapL@V6^piS">
        <block type="text_join" id="L(2?VLwLIh~4?y14~Cm|">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="$;WmtNbXxE0E)%[Ays,@">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="gg.G~y2}Q?BZFsP.K]id">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="variables_get" id="OB!?m2z,xILx0;Y:ERLP">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <block type="variables_set" id="LU;ipMqQo4$eVAIA8J4~">
        <block type="text_indexOf" id="Si5~cz,}3/~;rDHSfjBb">
        <block type="variables_get" id=")nBz:R*|SvI`x;Q*/ZP~">
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id=":6H~yVeva=$?)WoHbfnx">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                    <block type="variables_get" id="CRf[X{t|iyTcV5#G!X@^">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </xml>
                              • V Offline
                                V Offline
                                Vasile
                                Ich habe jetzt sowas:
                                • V Offline
                                  V Offline
                                  Vasile
                                  noch kein URL eingegeben und nichts angepasst
                                  • V Vasile
                                    CrunkFXC Offline
                                    CrunkFXC Offline
                                    CrunkFX
                                    Forum Testing
                                    @Vasile OK und jetzt wieder die Werte angeben
                                    • V Offline
                                      V Offline
                                      Vasile
                                      Immer besser und besser 😁
                                      • V Vasile
                                        CrunkFXC Offline
                                        CrunkFXC Offline
                                        CrunkFX
                                        Forum Testing
                                        @Vasile Ist das so gewollt?
                                        • CrunkFXC CrunkFX
                                          CrunkFXC Offline
                                          CrunkFXC Offline
                                          CrunkFX
                                          Forum Testing
                                          schrieb am zuletzt editiert von CrunkFX
                                          @CrunkFX Kann der Arduino kein MQTT?
