  4. Abfrage Source Code
Abfrage Source Code
source code abfrage
64 Beiträge 3 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • V Offline
    V Offline
    Vasile
    Ja, das ist ok
    CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
    • V Vasile
      Ja, das ist ok
      CrunkFXC Offline
      CrunkFXC Offline
      CrunkFX
      Forum Testing
      @Vasile Hast du den JavaScript Adapter schon installiert?
      Wenn ja kannst du ein neues Blockly Script anlegen und dieses hier importieren:
        <variables>
          <variable type="" id="FJZ5IcP=gVE#,{UlMR]?">result</variable>
        </variables>
        <block type="schedule" id="a]Ti9=*OU|]`[]!(0k{n" x="113" y="63">
          <field name="SCHEDULE">* * * * * *</field>
          <statement name="STATEMENT">
            <block type="request" id="[Ic#Y]qP6vKqTMb9lM_x">
              <mutation with_statement="true"></mutation>
              <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
              <field name="LOG"></field>
              <value name="URL">
                <shadow type="text" id="Vfvq5YZ8q4m0b|oE-m.2">
                  <field name="TEXT"></field>
                </shadow>
              </value>
                <block type="control" id="DES|+?8gW7h;#]ncDFK8">
                  <mutation delay_input="false"></mutation>
                  <field name="OID">0_userdata.0.fire</field>
                  <value name="VALUE">
                    <block type="variables_get" id="$RWj]`q2,L0;?)n~P[t?">
                      <field name="VAR" id="FJZ5IcP=gVE#,{UlMR]?" variabletype="">result</field>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </statement>
        </block>
      </xml>
      Dann gibst du bei deine URL deine URL an😁 .
      Als nächstes geh in den Objekt Browser von IOBroker und lege im Ordner Userdata.0 mit dem + Symbol oben einen neuen Datenpunkt als Zeichenkette(String) an. Diesen angelegten Datenpunkt wählst du dann im Script dort aus wo bei mir fire steht. Danach oben speichern Script starten und testen.
      • V Offline
        V Offline
        Vasile
        wow, jetzt brauche ich ein paar minuten zu lesen und zu verstehen :)))
        • V Vasile
          CrunkFXC Offline
          CrunkFXC Offline
          CrunkFX
          Forum Testing
          @Vasile Kein Problem
          • V Offline
            V Offline
            Vasile
            Sooooo....
            JavaScript habe ich
            Ein blocklyScript habe ich angelegt und Code kopiert
            Einen Datenpunkt habe ich auch angelegt.....denke ich
            Jetzt weiß ich nicht wo ich die "Blockly Blöcke" zusammenstellen kann
            • V Vasile
              Sooooo....
              JavaScript habe ich
              CrunkFXC Offline
              CrunkFXC Offline
              CrunkFX
              Forum Testing
              @Vasile rre.PNG Dort importieren
              • V Offline
                V Offline
                Vasile
                • V Vasile
                  CrunkFXC Offline
                  CrunkFXC Offline
                  CrunkFX
                  Forum Testing
                  @Vasile Woran scheitert´s gerade?
                  • V Offline
                    V Offline
                    Vasile
                    Ich habe jetzt so etwas hingekriegt aber unten läuft irgend eine komische Meldung....
                    • V Offline
                      V Offline
                      Vasile
                      • V Vasile
                        CrunkFXC Offline
                        CrunkFXC Offline
                        CrunkFX
                        Forum Testing
                        @Vasile Bei steuere musst du Abfrage Arduino auswählen, nicht Userdata.0
                        • V Offline
                          V Offline
                          Vasile
                          habe ich auch gedacht aber dann sieht es so aus:
                          • V Offline
                            V Offline
                            Vasile
                            • V Vasile
                              CrunkFXC Offline
                              CrunkFXC Offline
                              CrunkFX
                              Forum Testing
                              @Vasile änder die Url mal bitte auf http://192.168.2.242
                              • V Offline
                                V Offline
                                Vasile
                                🙈 naja, das war schlau von mir.....
                                Jetzt sieht es so aus:
                                • V Vasile
                                  CrunkFXC Offline
                                  CrunkFXC Offline
                                  CrunkFX
                                  Forum Testing
                                  @Vasile Schon besser
                                  • V Offline
                                    V Offline
                                    Vasile
                                    und in dem Block ist jetzt der Wert und ich kann es so verwenden?
                                    • V Vasile
                                      CrunkFXC Offline
                                      CrunkFXC Offline
                                      CrunkFX
                                      Forum Testing
                                      @Vasile Ja das sieht gut aus. Schau mal im ObjektBrowser ob AbfrageArduino den Wert anzeigt
                                      • V Offline
                                        V Offline
                                        Vasile
                                        <!DOCTYPE HTML><html>41008F7
                                        ja, das ist die Ausgabe. Es sieht schon mal sehr gut aus!
                                        • V Vasile
                                          CrunkFXC Offline
                                          CrunkFXC Offline
                                          CrunkFX
                                          Forum Testing
                                          @Vasile Ich habs auch gerade gesehen. Die handhabung von Blockly ist ne Katastrophe. Ich schau mal
