  4. Abfrage Source Code
Abfrage Source Code
source code abfrage
64 Beiträge 3 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • V Offline
    V Offline
    Vasile
    • V Vasile
      Ich habe jetzt so etwas hingekriegt aber unten läuft irgend eine komische Meldung....
      CrunkFXC Offline
      CrunkFXC Offline
      CrunkFX
      Forum Testing
      @Vasile Bei steuere musst du Abfrage Arduino auswählen, nicht Userdata.0
      • V Offline
        V Offline
        Vasile
        habe ich auch gedacht aber dann sieht es so aus:
        • V Offline
          V Offline
          Vasile
          CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
          • V Vasile
            CrunkFXC Offline
            CrunkFXC Offline
            CrunkFX
            Forum Testing
            @Vasile änder die Url mal bitte auf http://192.168.2.242
            • V Offline
              V Offline
              Vasile
              🙈 naja, das war schlau von mir.....
              Jetzt sieht es so aus:
              • V Vasile
                CrunkFXC Offline
                CrunkFXC Offline
                CrunkFX
                Forum Testing
                @Vasile Schon besser
                • V Offline
                  V Offline
                  Vasile
                  und in dem Block ist jetzt der Wert und ich kann es so verwenden?
                  • V Vasile
                    CrunkFXC Offline
                    CrunkFXC Offline
                    CrunkFX
                    Forum Testing
                    @Vasile Ja das sieht gut aus. Schau mal im ObjektBrowser ob AbfrageArduino den Wert anzeigt
                    • V Offline
                      V Offline
                      Vasile
                      <!DOCTYPE HTML><html>41008F7
                      ja, das ist die Ausgabe. Es sieht schon mal sehr gut aus!
                      • V Vasile
                        CrunkFXC Offline
                        CrunkFXC Offline
                        CrunkFX
                        Forum Testing
                        @Vasile Ich habs auch gerade gesehen. Die handhabung von Blockly ist ne Katastrophe. Ich schau mal
                        • V Offline
                          V Offline
                          Vasile
                          das sagt mir nichts :))
                          • V Vasile
                            CrunkFXC Offline
                            CrunkFXC Offline
                            CrunkFX
                            Forum Testing
                            @Vasile In Javascript wäre es nur ein String.Replace um doctype... weg zu bekommen in Blockly ist das Komplizierter. Importier das mal:
                              <variables>
                                <variable type="" id="9O$]Ao9~ipY2^`~KbU5:">originalText</variable>
                                <variable type="" id="{96X~nT}XX]5%}Z-t|tO">suchText</variable>
                                <variable type="" id="}%][mK}Nzn*Hb0Z@Ey3o">tauschText</variable>
                                <variable type="" id="|vbSAYsKtfyTDVAqd/9*">originalText2</variable>
                                <variable type="" id="SOO8$k]8%j.$^bU*l;@I">suchText2</variable>
                                <variable type="" id="amBh^8Qf*2u`=[F{,p/M">tauschText2</variable>
                                <variable type="" id="9]Yd}O5C(}l@t}yXY1+x">Text</variable>
                                <variable type="" id="wp@b{A7/`e;=oN_KU[g+">text2</variable>
                                <variable type="" id="1S:PH%RsXMIf?*ic:L(y">AnzZeichenSuchtext</variable>
                                <variable type="" id="vt:{w[d}M:7!VmX~M^N5">MeinText</variable>
                                <variable type="" id="[RuB%z|Qjh_LzmfFK,Jp">anzzeichen2</variable>
                                <variable type="" id="BgrFx~TV{%e+PG]U9`Tm">Stelle</variable>
                                <variable type="" id="g!{0aiBKYO:4l88Z%I?Z">result</variable>
                                <variable type="" id="?e6S;y-[cEfltaZVLc.O">Stelle2</variable>
                                <variable type="" id="h,C=G*@9H!o[:`$hPtLD">neuerText</variable>
                                <variable type="" id="wIE7c|K;ZeaO%Jw#!!i_">test</variable>
                                <variable type="" id="2UnmPRV{p2Q{PCjWAH[x">Teil_1</variable>
                                <variable type="" id="9phgB{Ee}7[k8_Jz?N*~">Teil_2</variable>
                                <variable type="" id="Y{w?6gGr50mvw){pS3iu">Teil1-2</variable>
                                <variable type="" id="^H|)#!DDk-D*`$SruqW)">Teil2-2</variable>
                              </variables>
                              <block type="procedures_defreturn" id="*?%n[KG5e1!^tNun#Hj5" x="863" y="13">
                                <mutation>
                                  <arg name="originalText" varid="9O$]Ao9~ipY2^`~KbU5:"></arg>
                                  <arg name="suchText" varid="{96X~nT}XX]5%}Z-t|tO"></arg>
                                  <arg name="tauschText" varid="}%][mK}Nzn*Hb0Z@Ey3o"></arg>
                                </mutation>
                                <field name="NAME">changeText</field>
                                <statement name="STACK">
                                  <block type="variables_set" id="LyZ2%lYW+kfm,4)yV8UN">
                                    <field name="VAR" id="9]Yd}O5C(}l@t}yXY1+x" variabletype="">Text</field>
                                    <value name="VALUE">
                                      <block type="variables_get" id="da5*p]}sO:{{|ZE!nhDe">
                                        <field name="VAR" id="9O$]Ao9~ipY2^`~KbU5:" variabletype="">originalText</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="variables_set" id="yx;qp1@1fC(oiG4c5gZt">
                                        <field name="VAR" id="1S:PH%RsXMIf?*ic:L(y" variabletype="">AnzZeichenSuchtext</field>
                                          <block type="text_length" id="Jwz33ARDLc!=8:eDagDD">
                                              <shadow type="text" id="RZWm!~Yo4w5)66Gu|Gs_">
                                                <field name="TEXT">abc</field>
                                              </shadow>
                                              <block type="variables_get" id="G2I+np)5qee]q{4)BlN2">
                                                <field name="VAR" id="{96X~nT}XX]5%}Z-t|tO" variabletype="">suchText</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="variables_set" id="eAGK[85W)DRaIaN!oMiH">
                                            <field name="VAR" id="BgrFx~TV{%e+PG]U9`Tm" variabletype="">Stelle</field>
                                              <block type="text_indexOf" id="/@rj}{;VUCJ8O|28^(Hf">
                                                <field name="END">FIRST</field>
                                                  <block type="variables_get" id="}de%ffO*rIt%j6)99pf3">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="FIND">
                                                  <shadow type="text" id="7MprEQxoWq}#3~Xz:32k">
                                                    <field name="TEXT">%0D%0A</field>
                                                  </shadow>
                                                  <block type="variables_get" id="7)r.X1a~Tee1!dAwZy`!">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="controls_whileUntil" id="4lR}{f])DWKyjt}.(6cc">
                                                <field name="MODE">WHILE</field>
                                                <value name="BOOL">
                                                  <block type="logic_compare" id="e`eUWK6kyOU=[/x]M({`">
                                                    <field name="OP">GT</field>
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="variables_get" id="}7HLWRwI(SDg1^@=czoV">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="math_number" id="#y,za{r#@s7Ri.U!9v)A">
                                                        <field name="NUM">0</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <statement name="DO">
                                                  <block type="controls_if" id="PM@Su)b1YOhTZo2qPxB]">
                                                    <value name="IF0">
                                                      <block type="logic_compare" id="l,u?h{)Z-u/OozI,.79G">
                                                        <field name="OP">EQ</field>
                                                        <value name="A">
                                                          <block type="variables_get" id="B/K~z.ANK2);I3(uk4Bh">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <block type="math_number" id="|3~K:6jrHq7oxz=fL:Yz">
                                                            <field name="NUM">1</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <statement name="DO0">
                                                      <block type="comment" id="uN{|N4-0EabDJqYE0]@#">
                                                        <field name="COMMENT">steht am Textanfang</field>
                                                        <next>
                                                          <block type="variables_set" id="9?Gy,w.t#1pdl^AOxc#Y">
                                                            <field name="VAR" id="2UnmPRV{p2Q{PCjWAH[x" variabletype="">Teil_1</field>
                                                              <block type="variables_get" id="h(#=bJ`DU%y/Jd9%HR9I">
        <field name="VAR" id="}%][mK}Nzn*Hb0Z@Ey3o" variabletype="">tauschText</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                    <statement name="ELSE">
                                                      <block type="variables_set" id="{R*X,7K)DA^dq/.~KK7{">
                                                          <block type="text_getSubstring" id="Img0opt.EB#)RM-bp~hw">
                                                            <mutation at1="false" at2="true"></mutation>
                                                            <field name="WHERE1">FIRST</field>
                                                            <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                                                            <value name="STRING">
                                                              <block type="variables_get" id="A9h*F{tgJR0y[Q0uv7,=">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="AT2">
                                                              <block type="math_arithmetic" id="([5R[:8Ywn-thKN@r:~}">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="u@:!j5WimCjV%fG9hPGs">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="U0qw,~,2KoaAc37UO{l#">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="DT#zRSRu1.y^|5Z#G37W">
        </shadow>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                    <next>
                                                      <block type="variables_set" id="Else^,?QE9TTS.Y%K]W=">
                                                        <field name="VAR" id="9phgB{Ee}7[k8_Jz?N*~" variabletype="">Teil_2</field>
                                                          <block type="text_getSubstring" id="e8A7NqY7O!@K(aFlMpV#" inline="false">
                                                            <mutation at1="true" at2="false"></mutation>
                                                            <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                                                            <field name="WHERE2">LAST</field>
                                                              <block type="variables_get" id="|jU0g8+eIgwn_|IB56)@">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="AT1">
                                                              <block type="math_arithmetic" id="F#*%;R9ugmwaaas?WBwG">
        <field name="OP">ADD</field>
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="8/I%=/~YReHV]Iwo{}(J">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="R0|a}kx2M~SYjPKS5Cc{">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id=";Q(aJ::90?0?H;-45cgS">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="dY33=1IVxkrSH1k1#X6A">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                          <block type="variables_set" id="OcJS!-Ku1vQY4)I+r,gc">
                                                              <block type="text_join" id="%%D@nUqB1tt^`?qrUahx">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="q]l%0Dpb89BZy1-m[TjM">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="f~POFU0}K4-w]xVc1?,`">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="variables_get" id="U77~u,Qfmb2g[O19eHoh">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
                                                              <block type="variables_set" id="lao?KUxF77Si~Xc2j%^{">
        <block type="text_indexOf" id="[),PN,ZrAW,C/~:K[x[:">
        <block type="variables_get" id="6{t:BeVh6=bsQF(zUhYG">
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        <shadow type="text" id="{Vd/Su8uk@lo|:3KMi1L">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="r|~fKkGR#@1@G6_GX`-g">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                                <value name="RETURN">
                                  <block type="variables_get" id=".*DA-:q/GzURSEPH2ZiQ">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                              <block type="schedule" id="a]Ti9=*OU|]`[]!(0k{n" x="113" y="63">
                                <field name="SCHEDULE">* * * * * *</field>
                                <statement name="STATEMENT">
                                  <block type="request" id="[Ic#Y]qP6vKqTMb9lM_x">
                                    <mutation with_statement="true"></mutation>
                                    <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                                    <field name="LOG"></field>
                                    <value name="URL">
                                      <shadow type="text" id="Vfvq5YZ8q4m0b|oE-m.2">
                                        <field name="TEXT">deine url</field>
                                      </shadow>
                                    </value>
                                      <block type="variables_set" id="-P{_[1=caHEAoB9cP4Qx">
                                        <field name="VAR" id="vt:{w[d}M:7!VmX~M^N5" variabletype="">MeinText</field>
                                          <block type="variables_get" id="HHJjm.J}u{0E?!-L`Lt_">
                                            <field name="VAR" id="g!{0aiBKYO:4l88Z%I?Z" variabletype="">result</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="controls_if" id="eO-Yu;zv=:r~yJNHR:iS">
                                            <value name="IF0">
                                              <block type="logic_negate" id="u@28{:]xG=4a9HU}|/v)">
                                                <value name="BOOL">
                                                  <block type="text_isEmpty" id="W-_T.2)lUsLG/Z(5zIQN">
                                                      <shadow type="text" id="9LrDM?0xYv?MX-(}2OrI">
                                                        <field name="TEXT"></field>
                                                      </shadow>
                                                      <block type="variables_get" id="B?L(8|(8?-Z7Ao*[F/VM">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                              <block type="variables_set" id="ziw)~y|7*7le5/J*8HC#">
                                                <field name="VAR" id="h,C=G*@9H!o[:`$hPtLD" variabletype="">neuerText</field>
                                                  <block type="procedures_callreturn" id="ECH/%?YEFylSUOK._8/K">
                                                    <mutation name="changeText">
                                                      <arg name="originalText"></arg>
                                                      <arg name="suchText"></arg>
                                                      <arg name="tauschText"></arg>
                                                    </mutation>
                                                    <value name="ARG0">
                                                      <block type="variables_get" id="Y(bM=~D[D5v)7a#1{`}`">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ARG1">
                                                      <block type="text" id="(iqf|@QE;6:tP0}rbaEj">
                                                        <field name="TEXT">&lt;!DOCTYPE HTML&gt;</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ARG2">
                                                      <block type="text" id="_{HiLh|2|F3|a#[4lCvX">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="variables_set" id="w4[R.Vc9opcX/f?nA%g1">
                                                    <field name="VAR" id="wIE7c|K;ZeaO%Jw#!!i_" variabletype="">test</field>
                                                      <block type="procedures_callreturn" id="QVHM_IRBguZ(#sgCd~{y">
                                                        <mutation name="changeText2">
                                                          <arg name="originalText2"></arg>
                                                          <arg name="suchText2"></arg>
                                                          <arg name="tauschText2"></arg>
                                                        </mutation>
                                                        <value name="ARG0">
                                                          <block type="variables_get" id="PzHdq_Jo6bXjwvRvn6c-">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ARG1">
                                                          <block type="text" id="k`HfJ//?ap~(Vee!3)L_">
                                                            <field name="TEXT">&lt;html&gt;</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ARG2">
                                                          <block type="text" id="A^S;2dee;[fr2srXP9wz">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="control" id="DES|+?8gW7h;#]ncDFK8">
                                                        <mutation delay_input="false"></mutation>
                                                        <field name="OID">0_userdata.0.fire</field>
                                                          <block type="variables_get" id="JgU$fKp7GiKmbU]1l!+g">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                              <block type="procedures_defreturn" id="^4/}l:)FR~Jkf8X{pLhG" x="863" y="638">
                                <mutation>
                                  <arg name="originalText2" varid="|vbSAYsKtfyTDVAqd/9*"></arg>
                                  <arg name="suchText2" varid="SOO8$k]8%j.$^bU*l;@I"></arg>
                                  <arg name="tauschText2" varid="amBh^8Qf*2u`=[F{,p/M"></arg>
                                </mutation>
                                <field name="NAME">changeText2</field>
                                  <block type="variables_set" id="A.-2^vbl/LudXv?l.K;|">
                                    <field name="VAR" id="wp@b{A7/`e;=oN_KU[g+" variabletype="">text2</field>
                                      <block type="variables_get" id="6M(7bz;%TxyNvs-Le;)Y">
                                        <field name="VAR" id="|vbSAYsKtfyTDVAqd/9*" variabletype="">originalText2</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="variables_set" id="$hhqrydm=7.s(bx.r[qd">
                                        <field name="VAR" id="[RuB%z|Qjh_LzmfFK,Jp" variabletype="">anzzeichen2</field>
                                          <block type="text_length" id="D:Y2d4NI3cd6NwdPtDn=">
                                              </shadow>
                                              <block type="variables_get" id="hXHVZ{S@zHTvZGJ,DE)c">
                                                <field name="VAR" id="SOO8$k]8%j.$^bU*l;@I" variabletype="">suchText2</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="variables_set" id="(jI]Mce!5F,rXs=s[!Wj">
                                            <field name="VAR" id="?e6S;y-[cEfltaZVLc.O" variabletype="">Stelle2</field>
                                              <block type="text_indexOf" id="Vh~NZ%QBw5tmo^f!K/G`">
                                                  <block type="variables_get" id=",8Rse2dZmRY?.WXJ:PN,">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="FIND">
                                                  </shadow>
                                                  <block type="variables_get" id="ZuRK4}z{)WTzne`}Z*zg">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="controls_whileUntil" id="@)0dbx_uuX5U%yr8+GJV">
                                                <value name="BOOL">
                                                  <block type="logic_compare" id="sTcIIMUU}i]*qkIG]p0K">
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="variables_get" id="w*sqS1kHf}1J2yXC[1+b">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="math_number" id="VvoY5UE]De;WAy+{)eZ{">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                  <block type="controls_if" id="T?LxPLOmi(:]MGg~}BrK">
                                                    <value name="IF0">
                                                      <block type="logic_compare" id="Y|PP,Kvt|E-P%,X{D-T:">
                                                        <value name="A">
                                                          <block type="variables_get" id="L*MENK3A+$Ajh0Vck!b!">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <block type="math_number" id="e{cN*H1n;jV,j4f`|L)c">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                      <block type="comment" id="|xZyNT-w4{g=u;GwTxLM">
                                                        <next>
                                                          <block type="variables_set" id="*06QB:(x^zooxkpYsg=Q">
                                                            <field name="VAR" id="Y{w?6gGr50mvw){pS3iu" variabletype="">Teil1-2</field>
                                                              <block type="variables_get" id="ZMW16!Jd(ekrEn~PKZ?}">
        <field name="VAR" id="amBh^8Qf*2u`=[F{,p/M" variabletype="">tauschText2</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                      <block type="variables_set" id="4FSxV=1Ap|/@mu,$giEQ">
                                                          <block type="text_getSubstring" id="kIeS$?UORl*h)Q}v:^-D">
                                                              <block type="variables_get" id="[`?eH!__7:f3-P9HL7-t">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="AT2">
                                                              <block type="math_arithmetic" id="yL_pdhY8T$5rUv,^hBN~">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="kn0V6ai0cnxJEryM*o!?">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="{,GNRtvJ(U)wuW)%u`j:">
        </shadow>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                    <next>
                                                      <block type="variables_set" id="4eKjv6d4p5*m)4`S![K^">
                                                        <field name="VAR" id="^H|)#!DDk-D*`$SruqW)" variabletype="">Teil2-2</field>
                                                          <block type="text_getSubstring" id="gb,yy=7F?.1K`~FCRSqc" inline="false">
                                                              <block type="variables_get" id="eoUHaCjH`FuAw[c3|xn2">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="AT1">
                                                              <block type="math_arithmetic" id="ouolnQy?:u0[y-qp/2JQ">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="(/KbX,ukX:M^kgDUF7hk">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="a5tWjp+~G24Y3,6/qgwG">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                          <block type="variables_set" id="tA(*ii=1MeapL@V6^piS">
                                                              <block type="text_join" id="L(2?VLwLIh~4?y14~Cm|">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="$;WmtNbXxE0E)%[Ays,@">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="gg.G~y2}Q?BZFsP.K]id">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="variables_get" id="OB!?m2z,xILx0;Y:ERLP">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
                                                              <block type="variables_set" id="LU;ipMqQo4$eVAIA8J4~">
        <block type="text_indexOf" id="Si5~cz,}3/~;rDHSfjBb">
        <block type="variables_get" id=")nBz:R*|SvI`x;Q*/ZP~">
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id=":6H~yVeva=$?)WoHbfnx">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                                  <block type="variables_get" id="CRf[X{t|iyTcV5#G!X@^">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </xml>
                            • V Offline
                              V Offline
                              Vasile
                              Ich habe jetzt sowas:
                              • V Offline
                                V Offline
                                Vasile
                                noch kein URL eingegeben und nichts angepasst
                                • V Vasile
                                  CrunkFXC Offline
                                  CrunkFXC Offline
                                  CrunkFX
                                  Forum Testing
                                  @Vasile OK und jetzt wieder die Werte angeben
                                  • V Offline
                                    V Offline
                                    Vasile
                                    Immer besser und besser 😁
                                    • V Vasile
                                      CrunkFXC Offline
                                      CrunkFXC Offline
                                      CrunkFX
                                      Forum Testing
                                      @Vasile Ist das so gewollt?
                                      • CrunkFXC CrunkFX
                                        CrunkFXC Offline
                                        CrunkFXC Offline
                                        CrunkFX
                                        Forum Testing
                                        schrieb am zuletzt editiert von CrunkFX
                                        @CrunkFX Kann der Arduino kein MQTT?
                                        • V Offline
                                          V Offline
                                          Vasile
                                          Ja, genau so war das gedacht.
                                          Da habe ich mir einen Wolf gesucht mit MQTT. Irgendwann habe ich das hingeschmiessen
                                          Viele Videos angeschaut aber nichts gefunden wo ich von A bis Z verstanden habe
