  4. Abfrage Source Code
Abfrage Source Code
source code abfrage
64 Beiträge 3 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • V Vasile
    <!DOCTYPE HTML><html>41008F7
    ja, das ist die Ausgabe. Es sieht schon mal sehr gut aus!
    CrunkFXC Offline
    CrunkFXC Offline
    CrunkFX
    Forum Testing
    @Vasile Ich habs auch gerade gesehen. Die handhabung von Blockly ist ne Katastrophe. Ich schau mal
    • V Offline
      V Offline
      Vasile
      das sagt mir nichts :))
      CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
      • V Vasile
        CrunkFXC Offline
        CrunkFXC Offline
        CrunkFX
        Forum Testing
        @Vasile In Javascript wäre es nur ein String.Replace um doctype... weg zu bekommen in Blockly ist das Komplizierter. Importier das mal:
          <variables>
            <variable type="" id="9O$]Ao9~ipY2^`~KbU5:">originalText</variable>
            <variable type="" id="{96X~nT}XX]5%}Z-t|tO">suchText</variable>
            <variable type="" id="}%][mK}Nzn*Hb0Z@Ey3o">tauschText</variable>
            <variable type="" id="|vbSAYsKtfyTDVAqd/9*">originalText2</variable>
            <variable type="" id="SOO8$k]8%j.$^bU*l;@I">suchText2</variable>
            <variable type="" id="amBh^8Qf*2u`=[F{,p/M">tauschText2</variable>
            <variable type="" id="9]Yd}O5C(}l@t}yXY1+x">Text</variable>
            <variable type="" id="wp@b{A7/`e;=oN_KU[g+">text2</variable>
            <variable type="" id="1S:PH%RsXMIf?*ic:L(y">AnzZeichenSuchtext</variable>
            <variable type="" id="vt:{w[d}M:7!VmX~M^N5">MeinText</variable>
            <variable type="" id="[RuB%z|Qjh_LzmfFK,Jp">anzzeichen2</variable>
            <variable type="" id="BgrFx~TV{%e+PG]U9`Tm">Stelle</variable>
            <variable type="" id="g!{0aiBKYO:4l88Z%I?Z">result</variable>
            <variable type="" id="?e6S;y-[cEfltaZVLc.O">Stelle2</variable>
            <variable type="" id="h,C=G*@9H!o[:`$hPtLD">neuerText</variable>
            <variable type="" id="wIE7c|K;ZeaO%Jw#!!i_">test</variable>
            <variable type="" id="2UnmPRV{p2Q{PCjWAH[x">Teil_1</variable>
            <variable type="" id="9phgB{Ee}7[k8_Jz?N*~">Teil_2</variable>
            <variable type="" id="Y{w?6gGr50mvw){pS3iu">Teil1-2</variable>
            <variable type="" id="^H|)#!DDk-D*`$SruqW)">Teil2-2</variable>
          </variables>
          <block type="procedures_defreturn" id="*?%n[KG5e1!^tNun#Hj5" x="863" y="13">
            <mutation>
              <arg name="originalText" varid="9O$]Ao9~ipY2^`~KbU5:"></arg>
              <arg name="suchText" varid="{96X~nT}XX]5%}Z-t|tO"></arg>
              <arg name="tauschText" varid="}%][mK}Nzn*Hb0Z@Ey3o"></arg>
            </mutation>
            <field name="NAME">changeText</field>
            <statement name="STACK">
              <block type="variables_set" id="LyZ2%lYW+kfm,4)yV8UN">
                <field name="VAR" id="9]Yd}O5C(}l@t}yXY1+x" variabletype="">Text</field>
                <value name="VALUE">
                  <block type="variables_get" id="da5*p]}sO:{{|ZE!nhDe">
                    <field name="VAR" id="9O$]Ao9~ipY2^`~KbU5:" variabletype="">originalText</field>
                  </block>
                </value>
                <next>
                  <block type="variables_set" id="yx;qp1@1fC(oiG4c5gZt">
                    <field name="VAR" id="1S:PH%RsXMIf?*ic:L(y" variabletype="">AnzZeichenSuchtext</field>
                      <block type="text_length" id="Jwz33ARDLc!=8:eDagDD">
                          <shadow type="text" id="RZWm!~Yo4w5)66Gu|Gs_">
                            <field name="TEXT">abc</field>
                          </shadow>
                          <block type="variables_get" id="G2I+np)5qee]q{4)BlN2">
                            <field name="VAR" id="{96X~nT}XX]5%}Z-t|tO" variabletype="">suchText</field>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="variables_set" id="eAGK[85W)DRaIaN!oMiH">
                        <field name="VAR" id="BgrFx~TV{%e+PG]U9`Tm" variabletype="">Stelle</field>
                          <block type="text_indexOf" id="/@rj}{;VUCJ8O|28^(Hf">
                            <field name="END">FIRST</field>
                              <block type="variables_get" id="}de%ffO*rIt%j6)99pf3">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="FIND">
                              <shadow type="text" id="7MprEQxoWq}#3~Xz:32k">
                                <field name="TEXT">%0D%0A</field>
                              </shadow>
                              <block type="variables_get" id="7)r.X1a~Tee1!dAwZy`!">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="controls_whileUntil" id="4lR}{f])DWKyjt}.(6cc">
                            <field name="MODE">WHILE</field>
                            <value name="BOOL">
                              <block type="logic_compare" id="e`eUWK6kyOU=[/x]M({`">
                                <field name="OP">GT</field>
                                <value name="A">
                                  <block type="variables_get" id="}7HLWRwI(SDg1^@=czoV">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="math_number" id="#y,za{r#@s7Ri.U!9v)A">
                                    <field name="NUM">0</field>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <statement name="DO">
                              <block type="controls_if" id="PM@Su)b1YOhTZo2qPxB]">
                                <value name="IF0">
                                  <block type="logic_compare" id="l,u?h{)Z-u/OozI,.79G">
                                    <field name="OP">EQ</field>
                                    <value name="A">
                                      <block type="variables_get" id="B/K~z.ANK2);I3(uk4Bh">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="math_number" id="|3~K:6jrHq7oxz=fL:Yz">
                                        <field name="NUM">1</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <statement name="DO0">
                                  <block type="comment" id="uN{|N4-0EabDJqYE0]@#">
                                    <field name="COMMENT">steht am Textanfang</field>
                                    <next>
                                      <block type="variables_set" id="9?Gy,w.t#1pdl^AOxc#Y">
                                        <field name="VAR" id="2UnmPRV{p2Q{PCjWAH[x" variabletype="">Teil_1</field>
                                          <block type="variables_get" id="h(#=bJ`DU%y/Jd9%HR9I">
                                            <field name="VAR" id="}%][mK}Nzn*Hb0Z@Ey3o" variabletype="">tauschText</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                                <statement name="ELSE">
                                  <block type="variables_set" id="{R*X,7K)DA^dq/.~KK7{">
                                      <block type="text_getSubstring" id="Img0opt.EB#)RM-bp~hw">
                                        <mutation at1="false" at2="true"></mutation>
                                        <field name="WHERE1">FIRST</field>
                                        <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                                        <value name="STRING">
                                          <block type="variables_get" id="A9h*F{tgJR0y[Q0uv7,=">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="AT2">
                                          <block type="math_arithmetic" id="([5R[:8Ywn-thKN@r:~}">
                                            <value name="A">
                                              <shadow type="math_number" id="u@:!j5WimCjV%fG9hPGs">
                                              </shadow>
                                              <block type="variables_get" id="U0qw,~,2KoaAc37UO{l#">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <shadow type="math_number" id="DT#zRSRu1.y^|5Z#G37W">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                                <next>
                                  <block type="variables_set" id="Else^,?QE9TTS.Y%K]W=">
                                    <field name="VAR" id="9phgB{Ee}7[k8_Jz?N*~" variabletype="">Teil_2</field>
                                      <block type="text_getSubstring" id="e8A7NqY7O!@K(aFlMpV#" inline="false">
                                        <mutation at1="true" at2="false"></mutation>
                                        <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                                        <field name="WHERE2">LAST</field>
                                          <block type="variables_get" id="|jU0g8+eIgwn_|IB56)@">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="AT1">
                                          <block type="math_arithmetic" id="F#*%;R9ugmwaaas?WBwG">
                                            <field name="OP">ADD</field>
                                            <value name="A">
                                              <shadow type="math_number" id="8/I%=/~YReHV]Iwo{}(J">
                                              </shadow>
                                              <block type="variables_get" id="R0|a}kx2M~SYjPKS5Cc{">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <shadow type="math_number" id=";Q(aJ::90?0?H;-45cgS">
                                              </shadow>
                                              <block type="variables_get" id="dY33=1IVxkrSH1k1#X6A">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="variables_set" id="OcJS!-Ku1vQY4)I+r,gc">
                                          <block type="text_join" id="%%D@nUqB1tt^`?qrUahx">
                                            <value name="ADD0">
                                              <block type="variables_get" id="q]l%0Dpb89BZy1-m[TjM">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD1">
                                              <block type="variables_get" id="f~POFU0}K4-w]xVc1?,`">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD2">
                                              <block type="variables_get" id="U77~u,Qfmb2g[O19eHoh">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="variables_set" id="lao?KUxF77Si~Xc2j%^{">
                                              <block type="text_indexOf" id="[),PN,ZrAW,C/~:K[x[:">
                                                  <block type="variables_get" id="6{t:BeVh6=bsQF(zUhYG">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="FIND">
                                                  <shadow type="text" id="{Vd/Su8uk@lo|:3KMi1L">
                                                  </shadow>
                                                  <block type="variables_get" id="r|~fKkGR#@1@G6_GX`-g">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
            <value name="RETURN">
              <block type="variables_get" id=".*DA-:q/GzURSEPH2ZiQ">
              </block>
            </value>
          </block>
          <block type="schedule" id="a]Ti9=*OU|]`[]!(0k{n" x="113" y="63">
            <field name="SCHEDULE">* * * * * *</field>
            <statement name="STATEMENT">
              <block type="request" id="[Ic#Y]qP6vKqTMb9lM_x">
                <mutation with_statement="true"></mutation>
                <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                <field name="LOG"></field>
                <value name="URL">
                  <shadow type="text" id="Vfvq5YZ8q4m0b|oE-m.2">
                    <field name="TEXT">deine url</field>
                  </shadow>
                </value>
                  <block type="variables_set" id="-P{_[1=caHEAoB9cP4Qx">
                    <field name="VAR" id="vt:{w[d}M:7!VmX~M^N5" variabletype="">MeinText</field>
                      <block type="variables_get" id="HHJjm.J}u{0E?!-L`Lt_">
                        <field name="VAR" id="g!{0aiBKYO:4l88Z%I?Z" variabletype="">result</field>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="controls_if" id="eO-Yu;zv=:r~yJNHR:iS">
                        <value name="IF0">
                          <block type="logic_negate" id="u@28{:]xG=4a9HU}|/v)">
                            <value name="BOOL">
                              <block type="text_isEmpty" id="W-_T.2)lUsLG/Z(5zIQN">
                                  <shadow type="text" id="9LrDM?0xYv?MX-(}2OrI">
                                    <field name="TEXT"></field>
                                  </shadow>
                                  <block type="variables_get" id="B?L(8|(8?-Z7Ao*[F/VM">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                          <block type="variables_set" id="ziw)~y|7*7le5/J*8HC#">
                            <field name="VAR" id="h,C=G*@9H!o[:`$hPtLD" variabletype="">neuerText</field>
                              <block type="procedures_callreturn" id="ECH/%?YEFylSUOK._8/K">
                                <mutation name="changeText">
                                  <arg name="originalText"></arg>
                                  <arg name="suchText"></arg>
                                  <arg name="tauschText"></arg>
                                </mutation>
                                <value name="ARG0">
                                  <block type="variables_get" id="Y(bM=~D[D5v)7a#1{`}`">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="ARG1">
                                  <block type="text" id="(iqf|@QE;6:tP0}rbaEj">
                                    <field name="TEXT">&lt;!DOCTYPE HTML&gt;</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="ARG2">
                                  <block type="text" id="_{HiLh|2|F3|a#[4lCvX">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="variables_set" id="w4[R.Vc9opcX/f?nA%g1">
                                <field name="VAR" id="wIE7c|K;ZeaO%Jw#!!i_" variabletype="">test</field>
                                  <block type="procedures_callreturn" id="QVHM_IRBguZ(#sgCd~{y">
                                    <mutation name="changeText2">
                                      <arg name="originalText2"></arg>
                                      <arg name="suchText2"></arg>
                                      <arg name="tauschText2"></arg>
                                    </mutation>
                                    <value name="ARG0">
                                      <block type="variables_get" id="PzHdq_Jo6bXjwvRvn6c-">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ARG1">
                                      <block type="text" id="k`HfJ//?ap~(Vee!3)L_">
                                        <field name="TEXT">&lt;html&gt;</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ARG2">
                                      <block type="text" id="A^S;2dee;[fr2srXP9wz">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="control" id="DES|+?8gW7h;#]ncDFK8">
                                    <mutation delay_input="false"></mutation>
                                    <field name="OID">0_userdata.0.fire</field>
                                      <block type="variables_get" id="JgU$fKp7GiKmbU]1l!+g">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </statement>
          </block>
          <block type="procedures_defreturn" id="^4/}l:)FR~Jkf8X{pLhG" x="863" y="638">
            <mutation>
              <arg name="originalText2" varid="|vbSAYsKtfyTDVAqd/9*"></arg>
              <arg name="suchText2" varid="SOO8$k]8%j.$^bU*l;@I"></arg>
              <arg name="tauschText2" varid="amBh^8Qf*2u`=[F{,p/M"></arg>
            </mutation>
            <field name="NAME">changeText2</field>
              <block type="variables_set" id="A.-2^vbl/LudXv?l.K;|">
                <field name="VAR" id="wp@b{A7/`e;=oN_KU[g+" variabletype="">text2</field>
                  <block type="variables_get" id="6M(7bz;%TxyNvs-Le;)Y">
                    <field name="VAR" id="|vbSAYsKtfyTDVAqd/9*" variabletype="">originalText2</field>
                  </block>
                </value>
                <next>
                  <block type="variables_set" id="$hhqrydm=7.s(bx.r[qd">
                    <field name="VAR" id="[RuB%z|Qjh_LzmfFK,Jp" variabletype="">anzzeichen2</field>
                      <block type="text_length" id="D:Y2d4NI3cd6NwdPtDn=">
                          </shadow>
                          <block type="variables_get" id="hXHVZ{S@zHTvZGJ,DE)c">
                            <field name="VAR" id="SOO8$k]8%j.$^bU*l;@I" variabletype="">suchText2</field>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="variables_set" id="(jI]Mce!5F,rXs=s[!Wj">
                        <field name="VAR" id="?e6S;y-[cEfltaZVLc.O" variabletype="">Stelle2</field>
                          <block type="text_indexOf" id="Vh~NZ%QBw5tmo^f!K/G`">
                              <block type="variables_get" id=",8Rse2dZmRY?.WXJ:PN,">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="FIND">
                              </shadow>
                              <block type="variables_get" id="ZuRK4}z{)WTzne`}Z*zg">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="controls_whileUntil" id="@)0dbx_uuX5U%yr8+GJV">
                            <value name="BOOL">
                              <block type="logic_compare" id="sTcIIMUU}i]*qkIG]p0K">
                                <value name="A">
                                  <block type="variables_get" id="w*sqS1kHf}1J2yXC[1+b">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="math_number" id="VvoY5UE]De;WAy+{)eZ{">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                              <block type="controls_if" id="T?LxPLOmi(:]MGg~}BrK">
                                <value name="IF0">
                                  <block type="logic_compare" id="Y|PP,Kvt|E-P%,X{D-T:">
                                    <value name="A">
                                      <block type="variables_get" id="L*MENK3A+$Ajh0Vck!b!">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="math_number" id="e{cN*H1n;jV,j4f`|L)c">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                  <block type="comment" id="|xZyNT-w4{g=u;GwTxLM">
                                    <next>
                                      <block type="variables_set" id="*06QB:(x^zooxkpYsg=Q">
                                        <field name="VAR" id="Y{w?6gGr50mvw){pS3iu" variabletype="">Teil1-2</field>
                                          <block type="variables_get" id="ZMW16!Jd(ekrEn~PKZ?}">
                                            <field name="VAR" id="amBh^8Qf*2u`=[F{,p/M" variabletype="">tauschText2</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                                  <block type="variables_set" id="4FSxV=1Ap|/@mu,$giEQ">
                                      <block type="text_getSubstring" id="kIeS$?UORl*h)Q}v:^-D">
                                          <block type="variables_get" id="[`?eH!__7:f3-P9HL7-t">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="AT2">
                                          <block type="math_arithmetic" id="yL_pdhY8T$5rUv,^hBN~">
                                            <value name="A">
                                              </shadow>
                                              <block type="variables_get" id="kn0V6ai0cnxJEryM*o!?">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <shadow type="math_number" id="{,GNRtvJ(U)wuW)%u`j:">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                                <next>
                                  <block type="variables_set" id="4eKjv6d4p5*m)4`S![K^">
                                    <field name="VAR" id="^H|)#!DDk-D*`$SruqW)" variabletype="">Teil2-2</field>
                                      <block type="text_getSubstring" id="gb,yy=7F?.1K`~FCRSqc" inline="false">
                                          <block type="variables_get" id="eoUHaCjH`FuAw[c3|xn2">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="AT1">
                                          <block type="math_arithmetic" id="ouolnQy?:u0[y-qp/2JQ">
                                            <value name="A">
                                              </shadow>
                                              <block type="variables_get" id="(/KbX,ukX:M^kgDUF7hk">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </shadow>
                                              <block type="variables_get" id="a5tWjp+~G24Y3,6/qgwG">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="variables_set" id="tA(*ii=1MeapL@V6^piS">
                                          <block type="text_join" id="L(2?VLwLIh~4?y14~Cm|">
                                            <value name="ADD0">
                                              <block type="variables_get" id="$;WmtNbXxE0E)%[Ays,@">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD1">
                                              <block type="variables_get" id="gg.G~y2}Q?BZFsP.K]id">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD2">
                                              <block type="variables_get" id="OB!?m2z,xILx0;Y:ERLP">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="variables_set" id="LU;ipMqQo4$eVAIA8J4~">
                                              <block type="text_indexOf" id="Si5~cz,}3/~;rDHSfjBb">
                                                  <block type="variables_get" id=")nBz:R*|SvI`x;Q*/ZP~">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="FIND">
                                                  </shadow>
                                                  <block type="variables_get" id=":6H~yVeva=$?)WoHbfnx">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
              <block type="variables_get" id="CRf[X{t|iyTcV5#G!X@^">
              </block>
            </value>
          </block>
        </xml>
        • V Offline
          V Offline
          Vasile
          Ich habe jetzt sowas:
          • V Offline
            V Offline
            Vasile
            noch kein URL eingegeben und nichts angepasst
            • V Vasile
              CrunkFXC Offline
              CrunkFXC Offline
              CrunkFX
              Forum Testing
              @Vasile OK und jetzt wieder die Werte angeben
              • V Offline
                V Offline
                Vasile
                Immer besser und besser 😁
                • V Vasile
                  CrunkFXC Offline
                  CrunkFXC Offline
                  CrunkFX
                  Forum Testing
                  @Vasile Ist das so gewollt?
                  • CrunkFXC CrunkFX
                    CrunkFXC Offline
                    CrunkFXC Offline
                    CrunkFX
                    Forum Testing
                    schrieb am zuletzt editiert von CrunkFX
                    @CrunkFX Kann der Arduino kein MQTT?
                    • V Offline
                      V Offline
                      Vasile
                      Ja, genau so war das gedacht.
                      Da habe ich mir einen Wolf gesucht mit MQTT. Irgendwann habe ich das hingeschmiessen
                      Viele Videos angeschaut aber nichts gefunden wo ich von A bis Z verstanden habe
                      • V Vasile
                        CrunkFXC Offline
                        CrunkFXC Offline
                        CrunkFX
                        Forum Testing
                        @Vasile Was wertet der Arduino aus wenn ich fragen darf?
                        • V Offline
                          V Offline
                          Vasile
                          Ja klar darfst du vorallem nachdem du mir soviel geholfen hast :)
                          Aktuell werden IR Signale ausgewertet und ausgegeben. Später will ich noch weitere Sensoren anschließen
                          • V Vasile
                            CrunkFXC Offline
                            CrunkFXC Offline
                            CrunkFX
                            Forum Testing
                            @Vasile OK vielleicht gibst du deinem Arduino dann die Anweisung bei einem Update des Wertes ein get-Request zu machen damit wir den gezielt abfragen können. Abfragen mit Timer sind immer sehr ineffizient. Ein get-request sollte nicht allzu aufwendig sein.
                            • V Vasile
                              @Vasile sagte:
                              Sieht sehr kompliziert aus. Versuche mal
                              CrunkFXC V 2 Antworten Letzte Antwort
                                @Vasile sagte:
                                CrunkFXC Offline
                                CrunkFXC Offline
                                CrunkFX
                                Forum Testing
                                @paul53 Oder so danke, Blockly ist nicht so mein liebling.
                                • V Offline
                                  V Offline
                                  Vasile
                                  ich bin aber noch Anfänger und beim Programmieren habe ich auch keine Ahnung. Vor eine Woche wusste ich nicht mal was IOBROKER und ein Arduino Ethernet Shield ist....
                                  Also kannst dir vorstellen mit was für ein "Profi" du zu tun hast :))
                                  Ja, das wäre noch besser.
                                  Wie würde er reagieren wenn Helligkeitssensoren angeschlossen sind?
                                  • V Vasile
                                    CrunkFXC Offline
                                    CrunkFXC Offline
                                    CrunkFX
                                    Forum Testing
                                    @Vasile Schau dir mal den ESP8266 oder ESP32 mit ESPEasy an. Das macht das einbinden von Sensoren definitiv angenehmer.
                                    V 1 Antwort Letzte Antwort
                                      @Vasile sagte:
                                      V Offline
                                      V Offline
                                      Vasile
                                      @paul53 said in Abfrage Source Code:
                                      @Vasile sagte:
                                      Du meinst wieder "Code 1" von dir verwenden und so anpassen?
                                      • CrunkFXC CrunkFX
                                        V Offline
                                        V Offline
                                        Vasile
                                        @CrunkFX said in Abfrage Source Code:
                                        ESP8266 hätte ich auch. Du meinst dadurch wäre ein Ethernet Shield nicht mehr notwendig und deswegen ist einfacher oder sind noch weitere Vorteile (z.B. WLAN)?
                                        • V Offline
                                          V Offline
                                          Vasile
                                          Sorry Paul, jetzt habe ich gesehen, dass du geschrieben hast und nicht CrunkFX....
