  4. Abfrage Source Code
Abfrage Source Code
source code abfrage
64 Beiträge 3 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • V Offline
    V Offline
    Vasile
    Ja, genau so war das gedacht.
    Da habe ich mir einen Wolf gesucht mit MQTT. Irgendwann habe ich das hingeschmiessen
    Viele Videos angeschaut aber nichts gefunden wo ich von A bis Z verstanden habe
    CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
    • V Vasile
      CrunkFXC Offline
      CrunkFXC Offline
      CrunkFX
      Forum Testing
      @Vasile Was wertet der Arduino aus wenn ich fragen darf?
      • V Offline
        V Offline
        Vasile
        Ja klar darfst du vorallem nachdem du mir soviel geholfen hast :)
        Aktuell werden IR Signale ausgewertet und ausgegeben. Später will ich noch weitere Sensoren anschließen
        • V Vasile
          CrunkFXC Offline
          CrunkFXC Offline
          CrunkFX
          Forum Testing
          @Vasile OK vielleicht gibst du deinem Arduino dann die Anweisung bei einem Update des Wertes ein get-Request zu machen damit wir den gezielt abfragen können. Abfragen mit Timer sind immer sehr ineffizient. Ein get-request sollte nicht allzu aufwendig sein.
          • V Vasile
            Ich habe jetzt sowas:
            @Vasile sagte:
            Sieht sehr kompliziert aus. Versuche mal
            CrunkFXC V 2 Antworten Letzte Antwort
              @Vasile sagte:
              CrunkFXC Offline
              CrunkFXC Offline
              CrunkFX
              Forum Testing
              @paul53 Oder so danke, Blockly ist nicht so mein liebling.
              • V Offline
                V Offline
                Vasile
                ich bin aber noch Anfänger und beim Programmieren habe ich auch keine Ahnung. Vor eine Woche wusste ich nicht mal was IOBROKER und ein Arduino Ethernet Shield ist....
                Also kannst dir vorstellen mit was für ein "Profi" du zu tun hast :))
                Ja, das wäre noch besser.
                Wie würde er reagieren wenn Helligkeitssensoren angeschlossen sind?
                • V Vasile
                  CrunkFXC Offline
                  CrunkFXC Offline
                  CrunkFX
                  Forum Testing
                  @Vasile Schau dir mal den ESP8266 oder ESP32 mit ESPEasy an. Das macht das einbinden von Sensoren definitiv angenehmer.
                  V 1 Antwort Letzte Antwort
                    @Vasile sagte:
                    V Offline
                    V Offline
                    Vasile
                    @paul53 said in Abfrage Source Code:
                    @Vasile sagte:
                    Du meinst wieder "Code 1" von dir verwenden und so anpassen?
                    • CrunkFXC CrunkFX
                      V Offline
                      V Offline
                      Vasile
                      @CrunkFX said in Abfrage Source Code:
                      ESP8266 hätte ich auch. Du meinst dadurch wäre ein Ethernet Shield nicht mehr notwendig und deswegen ist einfacher oder sind noch weitere Vorteile (z.B. WLAN)?
                      • V Offline
                        V Offline
                        Vasile
                        Sorry Paul, jetzt habe ich gesehen, dass du geschrieben hast und nicht CrunkFX....
                        • V Vasile
                          CrunkFXC Offline
                          CrunkFXC Offline
                          CrunkFX
                          Forum Testing
                          @Vasile Nein die Anbindung an IOB und Sensoren über ESPEasy ist ein Traum. Da brauchst du keine Zeit mehr in die Programmierung des Arduino stecken
                          • CrunkFXC CrunkFX
                            V Offline
                            V Offline
                            Vasile
                            Da muss ich mich rein lesen weil die Kombination sagt mir noch nichts. Ich kann mir aktuell nicht vorstellen wie die Kommunikation erfolgt, wo die Sensoren angeschlossen sind....
                            • V Vasile
                              CrunkFXC Offline
                              CrunkFXC Offline
                              CrunkFX
                              Forum Testing
                              @Vasile Welche Sensoren nutzt du?
                              • V Offline
                                V Offline
                                Vasile
                                IR
                                Helligkeit
                                Bewegungsmelder
                                ggf. noch Mikrophon
                                • V Offline
                                  V Offline
                                  Vasile
                                  und touch sensor
                                  • V Vasile
                                    @Vasile
                                    Nach dem Import in Blockly die Datenpunkt-ID zuweisen.
                                     <variables>
                                       <variable id="m|oRvCX+l`g$2ySlueY4">Liste</variable>
                                       <variable id="b,@FuW8zbS!rtU/sc/6K">result</variable>
                                     </variables>
                                     <block type="schedule" id="#fv-g+]DNh)v6Rx9=/uP" x="63" y="37">
                                       <field name="SCHEDULE">* * * * * *</field>
                                       <statement name="STATEMENT">
                                         <block type="request" id="fk,?tW/L;Dt8ED~j(W/!">
                                           <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="true"></mutation>
                                           <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                                           <field name="LOG"></field>
                                           <value name="URL">
                                             <shadow type="text" id="ORzOX-LhgY9c{:GnUwre">
                                               <field name="TEXT">http://192.168.2.242</field>
                                             </shadow>
                                           </value>
                                             <block type="variables_set" id="C#%8A=q1r}Nl[_PRM#jf">
                                               <field name="VAR" id="m|oRvCX+l`g$2ySlueY4">Liste</field>
                                               <value name="VALUE">
                                                 <block type="lists_split" id="4uKNa`27mi]w_Hn5Yn5G">
                                                   <mutation mode="SPLIT"></mutation>
                                                   <field name="MODE">SPLIT</field>
                                                   <value name="INPUT">
                                                     <block type="variables_get" id="h^#TTK]99aKeGj7HlYps">
                                                       <field name="VAR" id="b,@FuW8zbS!rtU/sc/6K">result</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="DELIM">
                                                     <shadow type="text" id="R1?~nV614KrY{Ej5b)Y(">
                                                       <field name="TEXT">&gt;</field>
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                 <block type="update" id="J^cZK8r_ZF/2w`WyLp-)">
                                                     <block type="lists_getIndex" id="~(yKjCvtYUM_EjaFJ^!y">
                                                       <mutation statement="false" at="true"></mutation>
                                                       <field name="MODE">GET</field>
                                                       <field name="WHERE">FROM_START</field>
                                                         <block type="variables_get" id="3$$uL^|hrIYwPmoLV.1P">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="AT">
                                                         <block type="math_number" id="uSI8pP,0ekyb|Im.@+UJ">
                                                           <field name="NUM">3</field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                    </xml>
                                    • V Vasile
                                      und touch sensor
                                      CrunkFXC Offline
                                      CrunkFXC Offline
                                      CrunkFX
                                      Forum Testing
                                      @Vasile Schau dir mal an was mit ESPEasy geht vielleicht ist das ja was für dich , falls du Arduino weiter nutzen willst kannst du gerne wieder unsere hilfein Anspruch nehmen.
                                      • CrunkFXC CrunkFX
                                        V Offline
                                        V Offline
                                        Vasile
                                        Das werde ich auf jeden Fall machen.
                                        Vielen vielen Dank für deine Hilfe und Tipp!!!
                                          @Vasile
                                           <variables>
                                           </variables>
                                                 <value name="URL">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="AT">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                          </xml>
                                          V Offline
                                          V Offline
                                          Vasile
                                          @Vasile
                                           <variables>
                                           </variables>
                                                 <value name="URL">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="AT">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                          </xml>
                                          Ich sollte wieder die einfachere Version importieren, oder?
                                          "Datenpunkt-ID zuweisen" - ich habe null Ahnung was damit gemeint ist 🙈
