  4. Abfrage Source Code
Abfrage Source Code
source code abfrage
64 Beiträge 3 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • V Offline
    V Offline
    Vasile
    ich bin aber noch Anfänger und beim Programmieren habe ich auch keine Ahnung. Vor eine Woche wusste ich nicht mal was IOBROKER und ein Arduino Ethernet Shield ist....
    Also kannst dir vorstellen mit was für ein "Profi" du zu tun hast :))
    Ja, das wäre noch besser.
    Wie würde er reagieren wenn Helligkeitssensoren angeschlossen sind?
    CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
    • V Vasile
      CrunkFXC Offline
      CrunkFXC Offline
      CrunkFX
      Forum Testing
      @Vasile Schau dir mal den ESP8266 oder ESP32 mit ESPEasy an. Das macht das einbinden von Sensoren definitiv angenehmer.
      V 1 Antwort Letzte Antwort
        @Vasile sagte:
        Ich habe jetzt sowas:
        Sieht sehr kompliziert aus. Versuche mal
        V Offline
        V Offline
        Vasile
        @paul53 said in Abfrage Source Code:
        @Vasile sagte:
        Du meinst wieder "Code 1" von dir verwenden und so anpassen?
        • CrunkFXC CrunkFX
          V Offline
          V Offline
          Vasile
          @CrunkFX said in Abfrage Source Code:
          ESP8266 hätte ich auch. Du meinst dadurch wäre ein Ethernet Shield nicht mehr notwendig und deswegen ist einfacher oder sind noch weitere Vorteile (z.B. WLAN)?
          • V Offline
            V Offline
            Vasile
            Sorry Paul, jetzt habe ich gesehen, dass du geschrieben hast und nicht CrunkFX....
            • V Vasile
              CrunkFXC Offline
              CrunkFXC Offline
              CrunkFX
              Forum Testing
              @Vasile Nein die Anbindung an IOB und Sensoren über ESPEasy ist ein Traum. Da brauchst du keine Zeit mehr in die Programmierung des Arduino stecken
              • CrunkFXC CrunkFX
                V Offline
                V Offline
                Vasile
                Da muss ich mich rein lesen weil die Kombination sagt mir noch nichts. Ich kann mir aktuell nicht vorstellen wie die Kommunikation erfolgt, wo die Sensoren angeschlossen sind....
                • V Vasile
                  CrunkFXC Offline
                  CrunkFXC Offline
                  CrunkFX
                  Forum Testing
                  @Vasile Welche Sensoren nutzt du?
                  • V Offline
                    V Offline
                    Vasile
                    IR
                    Helligkeit
                    Bewegungsmelder
                    ggf. noch Mikrophon
                    • V Offline
                      V Offline
                      Vasile
                      und touch sensor
                      • V Vasile
                        @Vasile
                        Nach dem Import in Blockly die Datenpunkt-ID zuweisen.
                         <variables>
                           <variable id="m|oRvCX+l`g$2ySlueY4">Liste</variable>
                           <variable id="b,@FuW8zbS!rtU/sc/6K">result</variable>
                         </variables>
                         <block type="schedule" id="#fv-g+]DNh)v6Rx9=/uP" x="63" y="37">
                           <field name="SCHEDULE">* * * * * *</field>
                           <statement name="STATEMENT">
                             <block type="request" id="fk,?tW/L;Dt8ED~j(W/!">
                               <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="true"></mutation>
                               <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                               <field name="LOG"></field>
                               <value name="URL">
                                 <shadow type="text" id="ORzOX-LhgY9c{:GnUwre">
                                   <field name="TEXT">http://192.168.2.242</field>
                                 </shadow>
                               </value>
                                 <block type="variables_set" id="C#%8A=q1r}Nl[_PRM#jf">
                                   <field name="VAR" id="m|oRvCX+l`g$2ySlueY4">Liste</field>
                                   <value name="VALUE">
                                     <block type="lists_split" id="4uKNa`27mi]w_Hn5Yn5G">
                                       <mutation mode="SPLIT"></mutation>
                                       <field name="MODE">SPLIT</field>
                                       <value name="INPUT">
                                         <block type="variables_get" id="h^#TTK]99aKeGj7HlYps">
                                           <field name="VAR" id="b,@FuW8zbS!rtU/sc/6K">result</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="DELIM">
                                         <shadow type="text" id="R1?~nV614KrY{Ej5b)Y(">
                                           <field name="TEXT">&gt;</field>
                                         </shadow>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                     <block type="update" id="J^cZK8r_ZF/2w`WyLp-)">
                                         <block type="lists_getIndex" id="~(yKjCvtYUM_EjaFJ^!y">
                                           <mutation statement="false" at="true"></mutation>
                                           <field name="MODE">GET</field>
                                           <field name="WHERE">FROM_START</field>
                                             <block type="variables_get" id="3$$uL^|hrIYwPmoLV.1P">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="AT">
                                             <block type="math_number" id="uSI8pP,0ekyb|Im.@+UJ">
                                               <field name="NUM">3</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                        </xml>
                        • V Vasile
                          und touch sensor
                          CrunkFXC Offline
                          CrunkFXC Offline
                          CrunkFX
                          Forum Testing
                          @Vasile Schau dir mal an was mit ESPEasy geht vielleicht ist das ja was für dich , falls du Arduino weiter nutzen willst kannst du gerne wieder unsere hilfein Anspruch nehmen.
                          • CrunkFXC CrunkFX
                            V Offline
                            V Offline
                            Vasile
                            Das werde ich auf jeden Fall machen.
                            Vielen vielen Dank für deine Hilfe und Tipp!!!
                              @Vasile
                               <variables>
                               </variables>
                                     <value name="URL">
                                       </shadow>
                                     </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                               </shadow>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="AT">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                              </xml>
                              V Offline
                              V Offline
                              Vasile
                              @Vasile
                               <variables>
                               </variables>
                                     <value name="URL">
                                       </shadow>
                                     </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                               </shadow>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="AT">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                              </xml>
                              Ich sollte wieder die einfachere Version importieren, oder?
                              "Datenpunkt-ID zuweisen" - ich habe null Ahnung was damit gemeint ist 🙈
                              • V Vasile
                                @Vasile
                                 <variables>
                                 </variables>
                                       <value name="URL">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="AT">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                                </xml>
                                @Vasile sagte:
                                Im Block "aktualisiere" auf "Objekt ID" klicken und im Objektbaum den richtigen Datenpunkt (0_userdata.0.AbfrageArduino) auswählen.
                                  @Vasile sagte:
                                  V Offline
                                  V Offline
                                  Vasile
                                  @Vasile sagte:
                                  Das habe ich es irgendwie zusammengeschustert und scheint zu funktionieren
                                  Ich weiß, für euch ist das Kindergarten Niveau aber für mich ist das aktuell Rocket Science 😁
                                  Danke dir Paul!
