  4. Abfrage Source Code
Abfrage Source Code
source code abfrage
64 Beiträge 3 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • V Vasile
    kein Problem. Danke dir!
    CrunkFXC Offline
    CrunkFXC Offline
    CrunkFX
    Forum Testing
    @Vasile Wie schnell muss das abgefragt werden (intervall)?
    • V Offline
      V Offline
      Vasile
      wenn es in "real time" erfolgt, gibt es irgendwelche nachteile oder probleme?
      CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
      • V Offline
        V Offline
        Vasile
        irgendwo zwischen 100ms uns 1000ms wäre ok
        • V Vasile
          CrunkFXC Offline
          CrunkFXC Offline
          CrunkFX
          Forum Testing
          @Vasile Da wir die Website per Get Request abfrage müssen wir einen Trigger zum Abfrage nutzen. Wenn ich nun als trigger CRON nutze ist die minimale Zeit 1s.
          • V Offline
            V Offline
            Vasile
            Ja, das ist ok
            • V Vasile
              Ja, das ist ok
              CrunkFXC Offline
              CrunkFXC Offline
              CrunkFX
              Forum Testing
              @Vasile Hast du den JavaScript Adapter schon installiert?
              Wenn ja kannst du ein neues Blockly Script anlegen und dieses hier importieren:
                <variables>
                  <variable type="" id="FJZ5IcP=gVE#,{UlMR]?">result</variable>
                </variables>
                <block type="schedule" id="a]Ti9=*OU|]`[]!(0k{n" x="113" y="63">
                  <field name="SCHEDULE">* * * * * *</field>
                  <statement name="STATEMENT">
                    <block type="request" id="[Ic#Y]qP6vKqTMb9lM_x">
                      <mutation with_statement="true"></mutation>
                      <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                      <field name="LOG"></field>
                      <value name="URL">
                        <shadow type="text" id="Vfvq5YZ8q4m0b|oE-m.2">
                          <field name="TEXT"></field>
                        </shadow>
                      </value>
                        <block type="control" id="DES|+?8gW7h;#]ncDFK8">
                          <mutation delay_input="false"></mutation>
                          <field name="OID">0_userdata.0.fire</field>
                          <value name="VALUE">
                            <block type="variables_get" id="$RWj]`q2,L0;?)n~P[t?">
                              <field name="VAR" id="FJZ5IcP=gVE#,{UlMR]?" variabletype="">result</field>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </xml>
              Dann gibst du bei deine URL deine URL an😁 .
              Als nächstes geh in den Objekt Browser von IOBroker und lege im Ordner Userdata.0 mit dem + Symbol oben einen neuen Datenpunkt als Zeichenkette(String) an. Diesen angelegten Datenpunkt wählst du dann im Script dort aus wo bei mir fire steht. Danach oben speichern Script starten und testen.
              • V Offline
                V Offline
                Vasile
                wow, jetzt brauche ich ein paar minuten zu lesen und zu verstehen :)))
                • V Vasile
                  CrunkFXC Offline
                  CrunkFXC Offline
                  CrunkFX
                  Forum Testing
                  @Vasile Kein Problem
                  • V Offline
                    V Offline
                    Vasile
                    Sooooo....
                    JavaScript habe ich
                    Ein blocklyScript habe ich angelegt und Code kopiert
                    Einen Datenpunkt habe ich auch angelegt.....denke ich
                    Jetzt weiß ich nicht wo ich die "Blockly Blöcke" zusammenstellen kann
                    • V Vasile
                      Sooooo....
                      JavaScript habe ich
                      CrunkFXC Offline
                      CrunkFXC Offline
                      CrunkFX
                      Forum Testing
                      @Vasile rre.PNG Dort importieren
                      • V Offline
                        V Offline
                        Vasile
                        • V Vasile
                          CrunkFXC Offline
                          CrunkFXC Offline
                          CrunkFX
                          Forum Testing
                          @Vasile Woran scheitert´s gerade?
                          • V Offline
                            V Offline
                            Vasile
                            Ich habe jetzt so etwas hingekriegt aber unten läuft irgend eine komische Meldung....
                            • V Offline
                              V Offline
                              Vasile
                              • V Vasile
                                CrunkFXC Offline
                                CrunkFXC Offline
                                CrunkFX
                                Forum Testing
                                @Vasile Bei steuere musst du Abfrage Arduino auswählen, nicht Userdata.0
                                • V Offline
                                  V Offline
                                  Vasile
                                  habe ich auch gedacht aber dann sieht es so aus:
                                  • V Offline
                                    V Offline
                                    Vasile
                                    • V Vasile
                                      CrunkFXC Offline
                                      CrunkFXC Offline
                                      CrunkFX
                                      Forum Testing
                                      @Vasile änder die Url mal bitte auf http://192.168.2.242
                                      • V Offline
                                        V Offline
                                        Vasile
                                        🙈 naja, das war schlau von mir.....
                                        Jetzt sieht es so aus:
                                        • V Vasile
                                          CrunkFXC Offline
                                          CrunkFXC Offline
                                          CrunkFX
                                          Forum Testing
                                          @Vasile Schon besser
