  4. Abfrage Source Code
Abfrage Source Code
source code abfrage
64 Beiträge 3 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • V Offline
    V Offline
    Vasile
    meinst du ein PrintScreen von der Seite?
    CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
    • V Offline
      V Offline
      Vasile
      • V Vasile
        CrunkFXC Offline
        CrunkFXC Offline
        CrunkFX
        Forum Testing
        OK das können wir entweder direkt in Blockly packen oder über Node-Red als umweg, du entscheidest.
        • V Offline
          V Offline
          Vasile
          Blockly wäre mir lieber. Da sind die logische Verbindungen etwas logischer für mich :D
          • V Vasile
            CrunkFXC Offline
            CrunkFXC Offline
            CrunkFX
            Forum Testing
            @Vasile OK gib mir ein paar minuten
            • V Offline
              V Offline
              Vasile
              kein Problem. Danke dir!
              • V Vasile
                CrunkFXC Offline
                CrunkFXC Offline
                CrunkFX
                Forum Testing
                @Vasile Wie schnell muss das abgefragt werden (intervall)?
                • V Offline
                  V Offline
                  Vasile
                  wenn es in "real time" erfolgt, gibt es irgendwelche nachteile oder probleme?
                  • V Offline
                    V Offline
                    Vasile
                    irgendwo zwischen 100ms uns 1000ms wäre ok
                    • V Vasile
                      CrunkFXC Offline
                      CrunkFXC Offline
                      CrunkFX
                      Forum Testing
                      @Vasile Da wir die Website per Get Request abfrage müssen wir einen Trigger zum Abfrage nutzen. Wenn ich nun als trigger CRON nutze ist die minimale Zeit 1s.
                      • V Offline
                        V Offline
                        Vasile
                        Ja, das ist ok
                        • V Vasile
                          Ja, das ist ok
                          CrunkFXC Offline
                          CrunkFXC Offline
                          CrunkFX
                          Forum Testing
                          @Vasile Hast du den JavaScript Adapter schon installiert?
                          Wenn ja kannst du ein neues Blockly Script anlegen und dieses hier importieren:
                            <variables>
                              <variable type="" id="FJZ5IcP=gVE#,{UlMR]?">result</variable>
                            </variables>
                            <block type="schedule" id="a]Ti9=*OU|]`[]!(0k{n" x="113" y="63">
                              <field name="SCHEDULE">* * * * * *</field>
                              <statement name="STATEMENT">
                                <block type="request" id="[Ic#Y]qP6vKqTMb9lM_x">
                                  <mutation with_statement="true"></mutation>
                                  <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                                  <field name="LOG"></field>
                                  <value name="URL">
                                    <shadow type="text" id="Vfvq5YZ8q4m0b|oE-m.2">
                                      <field name="TEXT"></field>
                                    </shadow>
                                  </value>
                                    <block type="control" id="DES|+?8gW7h;#]ncDFK8">
                                      <mutation delay_input="false"></mutation>
                                      <field name="OID">0_userdata.0.fire</field>
                                      <value name="VALUE">
                                        <block type="variables_get" id="$RWj]`q2,L0;?)n~P[t?">
                                          <field name="VAR" id="FJZ5IcP=gVE#,{UlMR]?" variabletype="">result</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </xml>
                          Dann gibst du bei deine URL deine URL an😁 .
                          Als nächstes geh in den Objekt Browser von IOBroker und lege im Ordner Userdata.0 mit dem + Symbol oben einen neuen Datenpunkt als Zeichenkette(String) an. Diesen angelegten Datenpunkt wählst du dann im Script dort aus wo bei mir fire steht. Danach oben speichern Script starten und testen.
                          • V Offline
                            V Offline
                            Vasile
                            wow, jetzt brauche ich ein paar minuten zu lesen und zu verstehen :)))
                            • V Vasile
                              CrunkFXC Offline
                              CrunkFXC Offline
                              CrunkFX
                              Forum Testing
                              @Vasile Kein Problem
                              • V Offline
                                V Offline
                                Vasile
                                Sooooo....
                                JavaScript habe ich
                                Ein blocklyScript habe ich angelegt und Code kopiert
                                Einen Datenpunkt habe ich auch angelegt.....denke ich
                                Jetzt weiß ich nicht wo ich die "Blockly Blöcke" zusammenstellen kann
                                • V Vasile
                                  Sooooo....
                                  JavaScript habe ich
                                  CrunkFXC Offline
                                  CrunkFXC Offline
                                  CrunkFX
                                  Forum Testing
                                  @Vasile rre.PNG Dort importieren
                                  • V Offline
                                    V Offline
                                    Vasile
                                    • V Vasile
                                      CrunkFXC Offline
                                      CrunkFXC Offline
                                      CrunkFX
                                      Forum Testing
                                      @Vasile Woran scheitert´s gerade?
                                      • V Offline
                                        V Offline
                                        Vasile
                                        Ich habe jetzt so etwas hingekriegt aber unten läuft irgend eine komische Meldung....
                                        • V Offline
                                          V Offline
                                          Vasile
