  4. Abfrage Source Code
Abfrage Source Code
source code abfrage
64 Beiträge 3 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • V Offline
    V Offline
    Vasile
    Blockly wäre mir lieber. Da sind die logische Verbindungen etwas logischer für mich :D
    CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
    • V Vasile
      CrunkFXC Offline
      CrunkFXC Offline
      CrunkFX
      Forum Testing
      @Vasile OK gib mir ein paar minuten
      • V Offline
        V Offline
        Vasile
        kein Problem. Danke dir!
        • V Vasile
          CrunkFXC Offline
          CrunkFXC Offline
          CrunkFX
          Forum Testing
          @Vasile Wie schnell muss das abgefragt werden (intervall)?
          • V Offline
            V Offline
            Vasile
            wenn es in "real time" erfolgt, gibt es irgendwelche nachteile oder probleme?
            • V Offline
              V Offline
              Vasile
              irgendwo zwischen 100ms uns 1000ms wäre ok
              • V Vasile
                CrunkFXC Offline
                CrunkFXC Offline
                CrunkFX
                Forum Testing
                @Vasile Da wir die Website per Get Request abfrage müssen wir einen Trigger zum Abfrage nutzen. Wenn ich nun als trigger CRON nutze ist die minimale Zeit 1s.
                • V Offline
                  V Offline
                  Vasile
                  Ja, das ist ok
                  • V Vasile
                    Ja, das ist ok
                    CrunkFXC Offline
                    CrunkFXC Offline
                    CrunkFX
                    Forum Testing
                    @Vasile Hast du den JavaScript Adapter schon installiert?
                    Wenn ja kannst du ein neues Blockly Script anlegen und dieses hier importieren:
                      <variables>
                        <variable type="" id="FJZ5IcP=gVE#,{UlMR]?">result</variable>
                      </variables>
                      <block type="schedule" id="a]Ti9=*OU|]`[]!(0k{n" x="113" y="63">
                        <field name="SCHEDULE">* * * * * *</field>
                        <statement name="STATEMENT">
                          <block type="request" id="[Ic#Y]qP6vKqTMb9lM_x">
                            <mutation with_statement="true"></mutation>
                            <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                            <field name="LOG"></field>
                            <value name="URL">
                              <shadow type="text" id="Vfvq5YZ8q4m0b|oE-m.2">
                                <field name="TEXT"></field>
                              </shadow>
                            </value>
                              <block type="control" id="DES|+?8gW7h;#]ncDFK8">
                                <mutation delay_input="false"></mutation>
                                <field name="OID">0_userdata.0.fire</field>
                                <value name="VALUE">
                                  <block type="variables_get" id="$RWj]`q2,L0;?)n~P[t?">
                                    <field name="VAR" id="FJZ5IcP=gVE#,{UlMR]?" variabletype="">result</field>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </xml>
                    Dann gibst du bei deine URL deine URL an😁 .
                    Als nächstes geh in den Objekt Browser von IOBroker und lege im Ordner Userdata.0 mit dem + Symbol oben einen neuen Datenpunkt als Zeichenkette(String) an. Diesen angelegten Datenpunkt wählst du dann im Script dort aus wo bei mir fire steht. Danach oben speichern Script starten und testen.
                    • V Offline
                      V Offline
                      Vasile
                      wow, jetzt brauche ich ein paar minuten zu lesen und zu verstehen :)))
                      • V Vasile
                        CrunkFXC Offline
                        CrunkFXC Offline
                        CrunkFX
                        Forum Testing
                        @Vasile Kein Problem
                        • V Offline
                          V Offline
                          Vasile
                          Sooooo....
                          JavaScript habe ich
                          Ein blocklyScript habe ich angelegt und Code kopiert
                          Einen Datenpunkt habe ich auch angelegt.....denke ich
                          Jetzt weiß ich nicht wo ich die "Blockly Blöcke" zusammenstellen kann
                          • V Vasile
                            Sooooo....
                            JavaScript habe ich
                            CrunkFXC Offline
                            CrunkFXC Offline
                            CrunkFX
                            Forum Testing
                            @Vasile rre.PNG Dort importieren
                            • V Offline
                              V Offline
                              Vasile
                              • V Vasile
                                CrunkFXC Offline
                                CrunkFXC Offline
                                CrunkFX
                                Forum Testing
                                @Vasile Woran scheitert´s gerade?
                                • V Offline
                                  V Offline
                                  Vasile
                                  Ich habe jetzt so etwas hingekriegt aber unten läuft irgend eine komische Meldung....
                                  • V Offline
                                    V Offline
                                    Vasile
                                    • V Vasile
                                      CrunkFXC Offline
                                      CrunkFXC Offline
                                      CrunkFX
                                      Forum Testing
                                      @Vasile Bei steuere musst du Abfrage Arduino auswählen, nicht Userdata.0
                                      • V Offline
                                        V Offline
                                        Vasile
                                        habe ich auch gedacht aber dann sieht es so aus:
                                        • V Offline
                                          V Offline
                                          Vasile
