  4. Abfrage Source Code
Abfrage Source Code
source code abfrage
64 Beiträge 3 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • V Vasile
    Hi, Arduino befindet sich bei mir im Netz (192.168......)
    CrunkFXC Offline
    CrunkFXC Offline
    CrunkFX
    Forum Testing
    @Vasile OK kannst du mal ein Komplettes Image von der HTML Seite schicken? Wenn wir da was filtern wollen brauchen wir alles
    • V Offline
      V Offline
      Vasile
      meinst du ein PrintScreen von der Seite?
      CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
      • V Offline
        V Offline
        Vasile
        • V Vasile
          CrunkFXC Offline
          CrunkFXC Offline
          CrunkFX
          Forum Testing
          OK das können wir entweder direkt in Blockly packen oder über Node-Red als umweg, du entscheidest.
          • V Offline
            V Offline
            Vasile
            Blockly wäre mir lieber. Da sind die logische Verbindungen etwas logischer für mich :D
            • V Vasile
              CrunkFXC Offline
              CrunkFXC Offline
              CrunkFX
              Forum Testing
              @Vasile OK gib mir ein paar minuten
              • V Offline
                V Offline
                Vasile
                kein Problem. Danke dir!
                • V Vasile
                  CrunkFXC Offline
                  CrunkFXC Offline
                  CrunkFX
                  Forum Testing
                  @Vasile Wie schnell muss das abgefragt werden (intervall)?
                  • V Offline
                    V Offline
                    Vasile
                    wenn es in "real time" erfolgt, gibt es irgendwelche nachteile oder probleme?
                    • V Offline
                      V Offline
                      Vasile
                      irgendwo zwischen 100ms uns 1000ms wäre ok
                      • V Vasile
                        CrunkFXC Offline
                        CrunkFXC Offline
                        CrunkFX
                        Forum Testing
                        @Vasile Da wir die Website per Get Request abfrage müssen wir einen Trigger zum Abfrage nutzen. Wenn ich nun als trigger CRON nutze ist die minimale Zeit 1s.
                        • V Offline
                          V Offline
                          Vasile
                          Ja, das ist ok
                          • V Vasile
                            Ja, das ist ok
                            CrunkFXC Offline
                            CrunkFXC Offline
                            CrunkFX
                            Forum Testing
                            @Vasile Hast du den JavaScript Adapter schon installiert?
                            Wenn ja kannst du ein neues Blockly Script anlegen und dieses hier importieren:
                              <variables>
                                <variable type="" id="FJZ5IcP=gVE#,{UlMR]?">result</variable>
                              </variables>
                              <block type="schedule" id="a]Ti9=*OU|]`[]!(0k{n" x="113" y="63">
                                <field name="SCHEDULE">* * * * * *</field>
                                <statement name="STATEMENT">
                                  <block type="request" id="[Ic#Y]qP6vKqTMb9lM_x">
                                    <mutation with_statement="true"></mutation>
                                    <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                                    <field name="LOG"></field>
                                    <value name="URL">
                                      <shadow type="text" id="Vfvq5YZ8q4m0b|oE-m.2">
                                        <field name="TEXT"></field>
                                      </shadow>
                                    </value>
                                      <block type="control" id="DES|+?8gW7h;#]ncDFK8">
                                        <mutation delay_input="false"></mutation>
                                        <field name="OID">0_userdata.0.fire</field>
                                        <value name="VALUE">
                                          <block type="variables_get" id="$RWj]`q2,L0;?)n~P[t?">
                                            <field name="VAR" id="FJZ5IcP=gVE#,{UlMR]?" variabletype="">result</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </xml>
                            Dann gibst du bei deine URL deine URL an😁 .
                            Als nächstes geh in den Objekt Browser von IOBroker und lege im Ordner Userdata.0 mit dem + Symbol oben einen neuen Datenpunkt als Zeichenkette(String) an. Diesen angelegten Datenpunkt wählst du dann im Script dort aus wo bei mir fire steht. Danach oben speichern Script starten und testen.
                            • V Offline
                              V Offline
                              Vasile
                              wow, jetzt brauche ich ein paar minuten zu lesen und zu verstehen :)))
                              • V Vasile
                                CrunkFXC Offline
                                CrunkFXC Offline
                                CrunkFX
                                Forum Testing
                                @Vasile Kein Problem
                                • V Offline
                                  V Offline
                                  Vasile
                                  Sooooo....
                                  JavaScript habe ich
                                  Ein blocklyScript habe ich angelegt und Code kopiert
                                  Einen Datenpunkt habe ich auch angelegt.....denke ich
                                  Jetzt weiß ich nicht wo ich die "Blockly Blöcke" zusammenstellen kann
                                  • V Vasile
                                    Sooooo....
                                    JavaScript habe ich
                                    CrunkFXC Offline
                                    CrunkFXC Offline
                                    CrunkFX
                                    Forum Testing
                                    @Vasile rre.PNG Dort importieren
                                    • V Offline
                                      V Offline
                                      Vasile
                                      • V Vasile
                                        CrunkFXC Offline
                                        CrunkFXC Offline
                                        CrunkFX
                                        Forum Testing
                                        @Vasile Woran scheitert´s gerade?
                                        • V Offline
                                          V Offline
                                          Vasile
                                          Ich habe jetzt so etwas hingekriegt aber unten läuft irgend eine komische Meldung....
