  4. [gelöst] BLE Adapter läuft nicht
    6.5k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
ble bluetooth
30 Beiträge 5 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • AlCalzoneA AlCalzone
    @rotamint Hast mal neu gestartet nach der Installation? Kann durchaus sein, dass da auf Systemebene noch was fehlt
    rotamint
    schrieb am zuletzt editiert von rotamint
    @AlCalzone Danke für Deine Anstrengung, ja habe ich, den Rasperry auch vom Strom getrennt und neu hochfahren lassen. Keine Änderung. Das ist jetzt Stand der Dinge:
    host.raspberrypi	2020-06-12 16:43:02.071	info	instance system.adapter.ble.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    ble.0	2020-06-12 16:43:01.505	info	(24935) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    ble.0	2020-06-12 16:43:01.502	info	(24935) terminating
    ble.0	2020-06-12 16:43:01.430	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:61:11)
    ble.0	2020-06-12 16:43:01.430	error	at process.nextTick (/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/lib/noble.js:60:24)
    ble.0	2020-06-12 16:43:01.430	error	at NobleBindings.init (/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/lib/hci-socket/bindings.js:78:13)
    ble.0	2020-06-12 16:43:01.430	error	at Hci.init (/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/lib/hci-socket/hci.js:100:35)
    ble.0	2020-06-12 16:43:01.430	error	(24935) Error: ENODEV, No such device
    ble.0	2020-06-12 16:43:01.426	error	(24935) uncaught exception: ENODEV, No such device
    ble.0	2020-06-12 16:43:00.915	info	(24935) monitored services:
    ble.0	2020-06-12 16:43:00.912	info	(24935) enabled plugins: _default
    ble.0	2020-06-12 16:43:00.903	info	(24935) loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
    ble.0	2020-06-12 16:43:00.605	info	(24935) starting. Version 0.11.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v10.16.0, js-controller: 3.1.4
    host.raspberrypi	2020-06-12 16:42:55.808	info	instance system.adapter.ble.0 started with pid 24935
    • R rotamint
      @rotamint
      which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
      Wenn das 'sauber' ist, dann
      sudo apt update
      sudo apt upgrade
      Komplette Ein- und Ausgabe hier rein.
      R 1 Antwort Letzte Antwort
        @rotamint
        sudo apt update
        sudo apt upgrade
        rotamint
        @Thomas-Braun
        Lieber Thomas, vielen Dank für Deinen Hinweis, mir den Lösungsweg aufzuzeigen!
        sudo apt update hat einiges "nachgeladen (?),
        ebenso
        sudo apt upgrade, das hat lange gedauert und war wohl einiges.
        Danach war der BLE-Adapter "gelb".
        Nach "sudo setcap cap_net_raw+eip $(eval readlink -f which node)" ist der Adapter jetzt grün und hat die Datenpunkte angelegt!
        Vielen Dank für Eure Untersützung und Hilfestellung. Bitte, verratet mir noch folgendes.
        Was versteckt sich hinter "sudp apt update" und "sudo apt upgrade". Was wird hier upgedatet, wodurch untescheiden sich die beiden Punkte?
        Ich halte doch meinen ioBroker über die Admin-Oberfläche und den Host "js-controller" immer aktuell. Was musste hier "händisch" aktualisiert werden?
        Und ... Wo muss ich klicken um diesen Threat als "gelöst / erledigt" zu markieren?
        Nochmals vielen Dank an Euch beide, Thomas und AlCalzone!
        Stefan.
        Thomas BraunT AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
        • R rotamint
          @Thomas-Braun
          ebenso
          Stefan.
          @rotamint
          Mit dem 'Zweisatz'
          sudo apt update
          sudo apt upgrade
          wird dein Grundsystem aktualisiert. Und zwar inkl. einer node-Installation, wenn das entsprechende sog. Repostiory angelegt wurde.
          apt update schaut dabei nur, ob neue Versionen angeboten werden, apt upgrade installiert diese dann.
          Ob node 'sauber' angelegt wurde kann man hier entnehmen:
            @rotamint
            Mit dem 'Zweisatz'
            sudo apt update
            sudo apt upgrade
            rotamint
            @Thomas-Braun
            pi@raspberrypi:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
            /usr/bin/nodejs
            v10.21.0
            /usr/bin/node
            v10.21.0
            /usr/bin/npm
            6.14.4
            nodejs:
              Installed: 10.21.0-1nodesource1
              Candidate: 10.21.0-1nodesource1
              Version table:
             *** 10.21.0-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main armhf Packages
                 10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
            pi@raspberrypi:~ $
            In welchen (un)-regelmäßigen Abständen führst Du das "Zweisatz-Update" aus?
            • R rotamint
              @Thomas-Braun
              /usr/bin/nodejs
              v10.21.0
              /usr/bin/node
              v10.21.0
              /usr/bin/npm
              6.14.4
              nodejs:
                Version table:
              pi@raspberrypi:~ $
              @rotamint Immer, wenn ich mich per ssh auf dem raspberry anmelde.
              Ein 'sudo apt update' ist der erste Befehl, den ich eingebe, dann sehe ich ob da was ansteht.
              Ich würde aber mindestens einmal im Monat danach schauen.
                rotamint
                @Thomas-Braun
                Perfekt! Wieder was gelernt!
                Danke. Stefan.
                • R rotamint
                  @Thomas-Braun
                  Danke. Stefan.
                  @rotamint Noch so als Hinweis:
                  Wenn du mal irgendwann auf ein node>10 wechseln willst/musst, dann muss die Installationsquelle angepasst werden. Ein Wechsel des Zweiges findet so ohneweiteres nicht statt.
                  • R rotamint
                    @Thomas-Braun
                    ebenso
                    Stefan.
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    @rotamint sagte in [gelöst] BLE Adapter läuft nicht:
                    Bitte nicht das Kommando händisch ausführen, sondern den Fixer nutzen. Der Fixer setzt zusätzlich zu cap_net_raw weitere Permissions, die von anderen Adaptern benötigt werden.
                      rotamint
                      @AlCalzone
                      habe jetzt noch iobroker fix ausgeführt, war es das was Du meinstest?
                      • R Offline
                        rotamint
                        Nach kompletter Neuinstallation und Installation auf Node 12 bis heute morgen problemlos gelaufen. Seitdem ist er wieder gelb, in den Logs sehe ich nichts nachteiliges. Einzig PowerOff macht mich etwas stutzig 😞
                        Wer hat eine Idee?
                        • R rotamint
                          Wer hat eine Idee?
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          @rotamint Das poweredOff ist das Problem.
                          sudo hciconfig hci0 up
                            Dragon
                            curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                            hilft bei mir immer wunder!
                              rotamint
                              @AlCalzone said in [gelöst] BLE Adapter läuft nicht:
                              Danke! :)
                              • R Offline
                                rotamint
                                @rotamint Hallo zusammen, ich bitte erneut um Hilfe zum BLE Adapter....
                                code_tepi@raspberrypi:~ $ sudo hciconfig hci0 up
                                Can't get device info: No such device
                                pi@raspberrypi:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which n        pm && npm -v && apt policy nodejs
                                /usr/bin/nodejs
                                v14.16.0
                                /usr/bin/node
                                v14.16.0
                                /usr/bin/npm
                                6.14.11
                                nodejs:
                                  Installed: 14.16.0-1nodesource1
                                  Candidate: 14.16.0-1nodesource1
                                  Version table:
                                 *** 14.16.0-1nodesource1 500
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                                     10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                                Der Adapter schreibt "connection = false, driverState = unknown"
                                pi@raspberrypi:~ $ pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl status bluetooth.service
                                -bash: pi@raspberrypi:~: command not found
                                   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/bluetooth.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                   Active: inactive (dead)
                                     Docs: man:bluetoothd(8)
                                pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl enable bluetooth.service
                                Synchronizing state of bluetooth.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
                                Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable bluetooth
                                pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl start bluetooth.service
                                ● bluetooth.service - Bluetooth service
                                   Active: active (running) since Wed 2021-03-24 17:47:46 CET; 15s ago
                                 Main PID: 27375 (bluetoothd)
                                   Status: "Running"
                                pi@raspberrypi:~ $ ● bluetooth.service - Bluetooth service
                                    Tasks: 1 (limit: 3858)
                                   CGroup: /system.slice/bluetooth.service
                                           └─27375 /usr/lib/bluetooth/bluetoothd
                                Mar 24 17:47:46 raspberrypi systemd[1]: Starting Bluetooth service...
                                Mar 24 17:47:46 raspberrypi bluetoothd[27375]: Bluetooth daemon 5.50
                                Mar 24 17:47:46 raspberrypi systemd[1]: Started Bluetooth service.
                                Mar 24 17:47:46 raspberrypi bluetoothd[27375]: Starting SDP server
                                Mar 24 17:47:46 raspberrypi bluetoothd[27375]: Bluetooth management interface 1.18 initialized
                                Danke für die Unterstützung!
                                Stefan.
                                • R rotamint
                                  /usr/bin/nodejs
                                  v14.16.0
                                  /usr/bin/node
                                  v14.16.0
                                  /usr/bin/npm
                                  6.14.11
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                     Status: "Running"
                                  Stefan.
                                  @rotamint
                                  Das ist das interne Bluetooth des Pi?
                                  Hau mal prophylaktisch den Fixer drüber:
                                  iobroker stop
                                  iobroker fix
                                  iobroker start
                                    @rotamint
                                    iobroker stop
                                    iobroker fix
                                    iobroker start
                                    rotamint
                                    @thomas-braun Hallo Thomas, danke für Deinen Hinweis. Hat aber nichts gebracht, den Fixer hatte ich schon ausgeführt.
                                    Mir scheint es eher so, als ob das on-board-bluetooth nicht aktiv ist ?!?
                                    pi@raspberrypi:~ $ hcitool dev
                                    Devices:
                                    pi@raspberrypi:~ $
                                    Jemand eine andere Idee? Dankeschön! Stefan.
                                    • R rotamint
                                      Devices:
                                      pi@raspberrypi:~ $
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      @rotamint hab zwar keinen PI laufen, aber bei meinem Zotac kommt es hin und wieder vor, wenn ich meine VM(Proxmox) neu starte, das bluetooth nicht mehr läuft, abhilfe, das ich ihn kurz mal vom Strom nehmen muss.( Interne Spannungsprobleme mit dem Bluetoothboard.
                                      Vllt bringt es etwas wenn du deinen Pi mal runter fährst und 20 sec vom Strom trennst.
                                        rotamint
                                        @crunchip Danke. Hat nicht geholfen...
                                        pi@raspberrypi:~ $ sudo hciconfig hci0 version
                                        pi@raspberrypi:~ $
                                        • R rotamint
                                          pi@raspberrypi:~ $
                                          @rotamint
                                          Ist Bluetooth aktiv in raspi-config? Ich meine mich erinnern zu können das es dazu einen Eintrag dort gibt.
