  4. [gelöst] BLE Adapter läuft nicht
    6.5k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
ble bluetooth
30 Beiträge 5 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • R Offline
    rotamint
    Nach kompletter Neuinstallation und Installation auf Node 12 bis heute morgen problemlos gelaufen. Seitdem ist er wieder gelb, in den Logs sehe ich nichts nachteiliges. Einzig PowerOff macht mich etwas stutzig 😞
    Wer hat eine Idee?
    • R rotamint
      Wer hat eine Idee?
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      @rotamint Das poweredOff ist das Problem.
      sudo hciconfig hci0 up
      R 1 Antwort Letzte Antwort
        Dragon
        curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
        hilft bei mir immer wunder!
        • AlCalzoneA AlCalzone
          rotamint
          @AlCalzone said in [gelöst] BLE Adapter läuft nicht:
          Danke! :)
          • R Offline
            rotamint
            schrieb am zuletzt editiert von rotamint
            @rotamint Hallo zusammen, ich bitte erneut um Hilfe zum BLE Adapter....
            code_tepi@raspberrypi:~ $ sudo hciconfig hci0 up
            Can't get device info: No such device
            pi@raspberrypi:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which n        pm && npm -v && apt policy nodejs
            /usr/bin/nodejs
            v14.16.0
            /usr/bin/node
            v14.16.0
            /usr/bin/npm
            6.14.11
            nodejs:
              Installed: 14.16.0-1nodesource1
              Candidate: 14.16.0-1nodesource1
              Version table:
             *** 14.16.0-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                 10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
            Der Adapter schreibt "connection = false, driverState = unknown"
            pi@raspberrypi:~ $ pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl status bluetooth.service
            -bash: pi@raspberrypi:~: command not found
               Loaded: loaded (/lib/systemd/system/bluetooth.service; enabled; vendor preset: enabled)
               Active: inactive (dead)
                 Docs: man:bluetoothd(8)
            pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl enable bluetooth.service
            Synchronizing state of bluetooth.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
            Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable bluetooth
            pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl start bluetooth.service
            ● bluetooth.service - Bluetooth service
               Active: active (running) since Wed 2021-03-24 17:47:46 CET; 15s ago
             Main PID: 27375 (bluetoothd)
               Status: "Running"
            pi@raspberrypi:~ $ ● bluetooth.service - Bluetooth service
                Tasks: 1 (limit: 3858)
               CGroup: /system.slice/bluetooth.service
                       └─27375 /usr/lib/bluetooth/bluetoothd
            Mar 24 17:47:46 raspberrypi systemd[1]: Starting Bluetooth service...
            Mar 24 17:47:46 raspberrypi bluetoothd[27375]: Bluetooth daemon 5.50
            Mar 24 17:47:46 raspberrypi systemd[1]: Started Bluetooth service.
            Mar 24 17:47:46 raspberrypi bluetoothd[27375]: Starting SDP server
            Mar 24 17:47:46 raspberrypi bluetoothd[27375]: Bluetooth management interface 1.18 initialized
            Danke für die Unterstützung!
            Stefan.
            • R rotamint
              /usr/bin/nodejs
              v14.16.0
              /usr/bin/node
              v14.16.0
              /usr/bin/npm
              6.14.11
              nodejs:
                Version table:
                 Status: "Running"
              Stefan.
              @rotamint
              Das ist das interne Bluetooth des Pi?
              Hau mal prophylaktisch den Fixer drüber:
              iobroker stop
              iobroker fix
              iobroker start
                @rotamint
                iobroker stop
                iobroker fix
                iobroker start
                rotamint
                @thomas-braun Hallo Thomas, danke für Deinen Hinweis. Hat aber nichts gebracht, den Fixer hatte ich schon ausgeführt.
                Mir scheint es eher so, als ob das on-board-bluetooth nicht aktiv ist ?!?
                pi@raspberrypi:~ $ hcitool dev
                Devices:
                pi@raspberrypi:~ $
                Jemand eine andere Idee? Dankeschön! Stefan.
                • R rotamint
                  Devices:
                  pi@raspberrypi:~ $
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  @rotamint hab zwar keinen PI laufen, aber bei meinem Zotac kommt es hin und wieder vor, wenn ich meine VM(Proxmox) neu starte, das bluetooth nicht mehr läuft, abhilfe, das ich ihn kurz mal vom Strom nehmen muss.( Interne Spannungsprobleme mit dem Bluetoothboard.
                  Vllt bringt es etwas wenn du deinen Pi mal runter fährst und 20 sec vom Strom trennst.
                    rotamint
                    @crunchip Danke. Hat nicht geholfen...
                    pi@raspberrypi:~ $ sudo hciconfig hci0 version
                    pi@raspberrypi:~ $
                    • R rotamint
                      pi@raspberrypi:~ $
                      @rotamint
                      Ist Bluetooth aktiv in raspi-config? Ich meine mich erinnern zu können das es dazu einen Eintrag dort gibt.
                      • R Offline
                        rotamint
                        @thomas-braun Hallo Thomas, ich denke / vermute der Bluetooth-Adapter ist nicht aktiviert. In der Raspi-config finde ich dazu nichts...
                        • R rotamint
                          @rotamint
                          Hast recht, da hatte ich mich getäuscht.
                            @rotamint
                            rotamint
                            Danke für Deine geduldige Hilfestellung, eine Neuinstallation hat's wieder fein gemacht :)
                            Frohe Ostertage.
                            Danke. Stefan.
