  4. [gelöst] BLE Adapter läuft nicht
    6.5k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
ble bluetooth
30 Beiträge 5 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • R rotamint
    @Thomas-Braun
    pi@raspberrypi:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
    /usr/bin/nodejs
    v10.21.0
    /usr/bin/node
    v10.21.0
    /usr/bin/npm
    6.14.4
    nodejs:
      Installed: 10.21.0-1nodesource1
      Candidate: 10.21.0-1nodesource1
      Version table:
     *** 10.21.0-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main armhf Packages
         10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
    pi@raspberrypi:~ $
    In welchen (un)-regelmäßigen Abständen führst Du das "Zweisatz-Update" aus?
    @rotamint Immer, wenn ich mich per ssh auf dem raspberry anmelde.
    Ein 'sudo apt update' ist der erste Befehl, den ich eingebe, dann sehe ich ob da was ansteht.
    Ich würde aber mindestens einmal im Monat danach schauen.
    R 1 Antwort Letzte Antwort
      rotamint
      @Thomas-Braun
      Perfekt! Wieder was gelernt!
      Danke. Stefan.
      • R rotamint
        @Thomas-Braun
        Danke. Stefan.
        @rotamint Noch so als Hinweis:
        Wenn du mal irgendwann auf ein node>10 wechseln willst/musst, dann muss die Installationsquelle angepasst werden. Ein Wechsel des Zweiges findet so ohneweiteres nicht statt.
        • R rotamint
          @Thomas-Braun
          Lieber Thomas, vielen Dank für Deinen Hinweis, mir den Lösungsweg aufzuzeigen!
          sudo apt update hat einiges "nachgeladen (?),
          ebenso
          sudo apt upgrade, das hat lange gedauert und war wohl einiges.
          Danach war der BLE-Adapter "gelb".
          Nach "sudo setcap cap_net_raw+eip $(eval readlink -f which node)" ist der Adapter jetzt grün und hat die Datenpunkte angelegt!
          Vielen Dank für Eure Untersützung und Hilfestellung. Bitte, verratet mir noch folgendes.
          Was versteckt sich hinter "sudp apt update" und "sudo apt upgrade". Was wird hier upgedatet, wodurch untescheiden sich die beiden Punkte?
          Ich halte doch meinen ioBroker über die Admin-Oberfläche und den Host "js-controller" immer aktuell. Was musste hier "händisch" aktualisiert werden?
          Und ... Wo muss ich klicken um diesen Threat als "gelöst / erledigt" zu markieren?
          Nochmals vielen Dank an Euch beide, Thomas und AlCalzone!
          Stefan.
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          @rotamint sagte in [gelöst] BLE Adapter läuft nicht:
          Bitte nicht das Kommando händisch ausführen, sondern den Fixer nutzen. Der Fixer setzt zusätzlich zu cap_net_raw weitere Permissions, die von anderen Adaptern benötigt werden.
          • AlCalzoneA AlCalzone
            rotamint
            @AlCalzone
            habe jetzt noch iobroker fix ausgeführt, war es das was Du meinstest?
            • R Offline
              rotamint
              Nach kompletter Neuinstallation und Installation auf Node 12 bis heute morgen problemlos gelaufen. Seitdem ist er wieder gelb, in den Logs sehe ich nichts nachteiliges. Einzig PowerOff macht mich etwas stutzig 😞
              Wer hat eine Idee?
              • R rotamint
                Wer hat eine Idee?
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                @rotamint Das poweredOff ist das Problem.
                sudo hciconfig hci0 up
                  Dragon
                  curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                  hilft bei mir immer wunder!
                    rotamint
                    @AlCalzone said in [gelöst] BLE Adapter läuft nicht:
                    Danke! :)
                    • R Offline
                      rotamint
                      schrieb am zuletzt editiert von rotamint
                      @rotamint Hallo zusammen, ich bitte erneut um Hilfe zum BLE Adapter....
                      code_tepi@raspberrypi:~ $ sudo hciconfig hci0 up
                      Can't get device info: No such device
                      pi@raspberrypi:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which n        pm && npm -v && apt policy nodejs
                      /usr/bin/nodejs
                      v14.16.0
                      /usr/bin/node
                      v14.16.0
                      /usr/bin/npm
                      6.14.11
                      nodejs:
                        Installed: 14.16.0-1nodesource1
                        Candidate: 14.16.0-1nodesource1
                        Version table:
                       *** 14.16.0-1nodesource1 500
                              500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                           10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                      Der Adapter schreibt "connection = false, driverState = unknown"
                      pi@raspberrypi:~ $ pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl status bluetooth.service
                      -bash: pi@raspberrypi:~: command not found
                         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/bluetooth.service; enabled; vendor preset: enabled)
                         Active: inactive (dead)
                           Docs: man:bluetoothd(8)
                      pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl enable bluetooth.service
                      Synchronizing state of bluetooth.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
                      Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable bluetooth
                      pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl start bluetooth.service
                      ● bluetooth.service - Bluetooth service
                         Active: active (running) since Wed 2021-03-24 17:47:46 CET; 15s ago
                       Main PID: 27375 (bluetoothd)
                         Status: "Running"
                      pi@raspberrypi:~ $ ● bluetooth.service - Bluetooth service
                          Tasks: 1 (limit: 3858)
                         CGroup: /system.slice/bluetooth.service
                                 └─27375 /usr/lib/bluetooth/bluetoothd
                      Mar 24 17:47:46 raspberrypi systemd[1]: Starting Bluetooth service...
                      Mar 24 17:47:46 raspberrypi bluetoothd[27375]: Bluetooth daemon 5.50
                      Mar 24 17:47:46 raspberrypi systemd[1]: Started Bluetooth service.
                      Mar 24 17:47:46 raspberrypi bluetoothd[27375]: Starting SDP server
                      Mar 24 17:47:46 raspberrypi bluetoothd[27375]: Bluetooth management interface 1.18 initialized
                      Danke für die Unterstützung!
                      Stefan.
                      • R rotamint
                        /usr/bin/nodejs
                        v14.16.0
                        /usr/bin/node
                        v14.16.0
                        /usr/bin/npm
                        6.14.11
                        nodejs:
                          Version table:
                           Status: "Running"
                        Stefan.
                        @rotamint
                        Das ist das interne Bluetooth des Pi?
                        Hau mal prophylaktisch den Fixer drüber:
                        iobroker stop
                        iobroker fix
                        iobroker start
                          @rotamint
                          iobroker stop
                          iobroker fix
                          iobroker start
                          rotamint
                          @thomas-braun Hallo Thomas, danke für Deinen Hinweis. Hat aber nichts gebracht, den Fixer hatte ich schon ausgeführt.
                          Mir scheint es eher so, als ob das on-board-bluetooth nicht aktiv ist ?!?
                          pi@raspberrypi:~ $ hcitool dev
                          Devices:
                          pi@raspberrypi:~ $
                          Jemand eine andere Idee? Dankeschön! Stefan.
                          • R rotamint
                            Devices:
                            pi@raspberrypi:~ $
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            @rotamint hab zwar keinen PI laufen, aber bei meinem Zotac kommt es hin und wieder vor, wenn ich meine VM(Proxmox) neu starte, das bluetooth nicht mehr läuft, abhilfe, das ich ihn kurz mal vom Strom nehmen muss.( Interne Spannungsprobleme mit dem Bluetoothboard.
                            Vllt bringt es etwas wenn du deinen Pi mal runter fährst und 20 sec vom Strom trennst.
                              rotamint
                              @crunchip Danke. Hat nicht geholfen...
                              pi@raspberrypi:~ $ sudo hciconfig hci0 version
                              pi@raspberrypi:~ $
                              • R rotamint
                                pi@raspberrypi:~ $
                                @rotamint
                                Ist Bluetooth aktiv in raspi-config? Ich meine mich erinnern zu können das es dazu einen Eintrag dort gibt.
                                • R Offline
                                  rotamint
                                  @thomas-braun Hallo Thomas, ich denke / vermute der Bluetooth-Adapter ist nicht aktiviert. In der Raspi-config finde ich dazu nichts...
                                  • R rotamint
                                    @rotamint
                                    Hast recht, da hatte ich mich getäuscht.
                                      @rotamint
                                      rotamint
                                      Danke für Deine geduldige Hilfestellung, eine Neuinstallation hat's wieder fein gemacht :)
                                      Frohe Ostertage.
                                      Danke. Stefan.
