  4. [gelöst] BLE Adapter läuft nicht
    6.5k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
ble bluetooth
30 Beiträge 5 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 6 Beobachtet
    @rotamint
    which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
    Wenn das 'sauber' ist, dann
    sudo apt update
    sudo apt upgrade
    Komplette Ein- und Ausgabe hier rein.
    rotamint
    @Thomas-Braun
    Lieber Thomas, vielen Dank für Deinen Hinweis, mir den Lösungsweg aufzuzeigen!
    sudo apt update hat einiges "nachgeladen (?),
    ebenso
    sudo apt upgrade, das hat lange gedauert und war wohl einiges.
    Danach war der BLE-Adapter "gelb".
    Nach "sudo setcap cap_net_raw+eip $(eval readlink -f which node)" ist der Adapter jetzt grün und hat die Datenpunkte angelegt!
    Vielen Dank für Eure Untersützung und Hilfestellung. Bitte, verratet mir noch folgendes.
    Was versteckt sich hinter "sudp apt update" und "sudo apt upgrade". Was wird hier upgedatet, wodurch untescheiden sich die beiden Punkte?
    Ich halte doch meinen ioBroker über die Admin-Oberfläche und den Host "js-controller" immer aktuell. Was musste hier "händisch" aktualisiert werden?
    Und ... Wo muss ich klicken um diesen Threat als "gelöst / erledigt" zu markieren?
    Nochmals vielen Dank an Euch beide, Thomas und AlCalzone!
    Stefan.
    Thomas BraunT AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
    • R rotamint
      @Thomas-Braun
      ebenso
      Stefan.
      @rotamint
      Mit dem 'Zweisatz'
      sudo apt update
      sudo apt upgrade
      wird dein Grundsystem aktualisiert. Und zwar inkl. einer node-Installation, wenn das entsprechende sog. Repostiory angelegt wurde.
      apt update schaut dabei nur, ob neue Versionen angeboten werden, apt upgrade installiert diese dann.
      Ob node 'sauber' angelegt wurde kann man hier entnehmen:
      R 1 Antwort Letzte Antwort
        @rotamint
        Mit dem 'Zweisatz'
        sudo apt update
        sudo apt upgrade
        rotamint
        @Thomas-Braun
        pi@raspberrypi:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
        /usr/bin/nodejs
        v10.21.0
        /usr/bin/node
        v10.21.0
        /usr/bin/npm
        6.14.4
        nodejs:
          Installed: 10.21.0-1nodesource1
          Candidate: 10.21.0-1nodesource1
          Version table:
         *** 10.21.0-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main armhf Packages
             10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
        pi@raspberrypi:~ $
        In welchen (un)-regelmäßigen Abständen führst Du das "Zweisatz-Update" aus?
        • R rotamint
          @Thomas-Braun
          /usr/bin/nodejs
          v10.21.0
          /usr/bin/node
          v10.21.0
          /usr/bin/npm
          6.14.4
          nodejs:
            Version table:
          pi@raspberrypi:~ $
          @rotamint Immer, wenn ich mich per ssh auf dem raspberry anmelde.
          Ein 'sudo apt update' ist der erste Befehl, den ich eingebe, dann sehe ich ob da was ansteht.
          Ich würde aber mindestens einmal im Monat danach schauen.
            rotamint
            @Thomas-Braun
            Perfekt! Wieder was gelernt!
            Danke. Stefan.
            • R rotamint
              @Thomas-Braun
              Danke. Stefan.
              @rotamint Noch so als Hinweis:
              Wenn du mal irgendwann auf ein node>10 wechseln willst/musst, dann muss die Installationsquelle angepasst werden. Ein Wechsel des Zweiges findet so ohneweiteres nicht statt.
              • R rotamint
                @Thomas-Braun
                ebenso
                Stefan.
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                @rotamint sagte in [gelöst] BLE Adapter läuft nicht:
                Bitte nicht das Kommando händisch ausführen, sondern den Fixer nutzen. Der Fixer setzt zusätzlich zu cap_net_raw weitere Permissions, die von anderen Adaptern benötigt werden.
                • AlCalzoneA AlCalzone
                  rotamint
                  @AlCalzone
                  habe jetzt noch iobroker fix ausgeführt, war es das was Du meinstest?
                  • R Offline
                    rotamint
                    Nach kompletter Neuinstallation und Installation auf Node 12 bis heute morgen problemlos gelaufen. Seitdem ist er wieder gelb, in den Logs sehe ich nichts nachteiliges. Einzig PowerOff macht mich etwas stutzig 😞
                    Wer hat eine Idee?
                    • R rotamint
                      Wer hat eine Idee?
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      @rotamint Das poweredOff ist das Problem.
                      sudo hciconfig hci0 up
                        Dragon
                        curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                        hilft bei mir immer wunder!
                          rotamint
                          @AlCalzone said in [gelöst] BLE Adapter läuft nicht:
                          Danke! :)
                          • R Offline
                            rotamint
                            schrieb am zuletzt editiert von rotamint
                            @rotamint Hallo zusammen, ich bitte erneut um Hilfe zum BLE Adapter....
                            code_tepi@raspberrypi:~ $ sudo hciconfig hci0 up
                            Can't get device info: No such device
                            pi@raspberrypi:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which n        pm && npm -v && apt policy nodejs
                            /usr/bin/nodejs
                            v14.16.0
                            /usr/bin/node
                            v14.16.0
                            /usr/bin/npm
                            6.14.11
                            nodejs:
                              Installed: 14.16.0-1nodesource1
                              Candidate: 14.16.0-1nodesource1
                              Version table:
                             *** 14.16.0-1nodesource1 500
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                                 10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                            Der Adapter schreibt "connection = false, driverState = unknown"
                            pi@raspberrypi:~ $ pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl status bluetooth.service
                            -bash: pi@raspberrypi:~: command not found
                               Loaded: loaded (/lib/systemd/system/bluetooth.service; enabled; vendor preset: enabled)
                               Active: inactive (dead)
                                 Docs: man:bluetoothd(8)
                            pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl enable bluetooth.service
                            Synchronizing state of bluetooth.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
                            Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable bluetooth
                            pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl start bluetooth.service
                            ● bluetooth.service - Bluetooth service
                               Active: active (running) since Wed 2021-03-24 17:47:46 CET; 15s ago
                             Main PID: 27375 (bluetoothd)
                               Status: "Running"
                            pi@raspberrypi:~ $ ● bluetooth.service - Bluetooth service
                                Tasks: 1 (limit: 3858)
                               CGroup: /system.slice/bluetooth.service
                                       └─27375 /usr/lib/bluetooth/bluetoothd
                            Mar 24 17:47:46 raspberrypi systemd[1]: Starting Bluetooth service...
                            Mar 24 17:47:46 raspberrypi bluetoothd[27375]: Bluetooth daemon 5.50
                            Mar 24 17:47:46 raspberrypi systemd[1]: Started Bluetooth service.
                            Mar 24 17:47:46 raspberrypi bluetoothd[27375]: Starting SDP server
                            Mar 24 17:47:46 raspberrypi bluetoothd[27375]: Bluetooth management interface 1.18 initialized
                            Danke für die Unterstützung!
                            Stefan.
                            • R rotamint
                              /usr/bin/nodejs
                              v14.16.0
                              /usr/bin/node
                              v14.16.0
                              /usr/bin/npm
                              6.14.11
                              nodejs:
                                Version table:
                                 Status: "Running"
                              Stefan.
                              @rotamint
                              Das ist das interne Bluetooth des Pi?
                              Hau mal prophylaktisch den Fixer drüber:
                              iobroker stop
                              iobroker fix
                              iobroker start
                                @rotamint
                                iobroker stop
                                iobroker fix
                                iobroker start
                                rotamint
                                @thomas-braun Hallo Thomas, danke für Deinen Hinweis. Hat aber nichts gebracht, den Fixer hatte ich schon ausgeführt.
                                Mir scheint es eher so, als ob das on-board-bluetooth nicht aktiv ist ?!?
                                pi@raspberrypi:~ $ hcitool dev
                                Devices:
                                pi@raspberrypi:~ $
                                Jemand eine andere Idee? Dankeschön! Stefan.
                                • R rotamint
                                  Devices:
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  @rotamint hab zwar keinen PI laufen, aber bei meinem Zotac kommt es hin und wieder vor, wenn ich meine VM(Proxmox) neu starte, das bluetooth nicht mehr läuft, abhilfe, das ich ihn kurz mal vom Strom nehmen muss.( Interne Spannungsprobleme mit dem Bluetoothboard.
                                  Vllt bringt es etwas wenn du deinen Pi mal runter fährst und 20 sec vom Strom trennst.
                                    rotamint
                                    @crunchip Danke. Hat nicht geholfen...
                                    pi@raspberrypi:~ $ sudo hciconfig hci0 version
                                    pi@raspberrypi:~ $
                                    • R rotamint
                                      pi@raspberrypi:~ $
                                      @rotamint
                                      Ist Bluetooth aktiv in raspi-config? Ich meine mich erinnern zu können das es dazu einen Eintrag dort gibt.
                                      • R Offline
                                        rotamint
                                        @thomas-braun Hallo Thomas, ich denke / vermute der Bluetooth-Adapter ist nicht aktiviert. In der Raspi-config finde ich dazu nichts...
                                        • R rotamint
                                          @rotamint
                                          Hast recht, da hatte ich mich getäuscht.
