  4. [gelöst] BLE Adapter läuft nicht
    6.5k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
ble bluetooth
30 Beiträge 5 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • AlCalzoneA AlCalzone
    @rotamint Die letzte Zeile sagt dir was zu tun ist: run apt-get update
    rotamint
    @AlCalzone Vielen Dank für den Tip! Habe ich gemacht, und dann wie gefordert
    "sudo apt-get install bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev libcap2-bin"
    installiert.
    Das ist das Ergebnis:
    hciconfig liefert überhaupt nichts, ausser eine neue Eingabezeile.
    Danke fürs Helfen!
    Gruß Stefan.
    • R rotamint
      installiert.
      Danke fürs Helfen!
      Gruß Stefan.
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      @rotamint Hast mal neu gestartet nach der Installation? Kann durchaus sein, dass da auf Systemebene noch was fehlt
      R 1 Antwort Letzte Antwort
        rotamint
        schrieb am zuletzt editiert von rotamint
        @AlCalzone Danke für Deine Anstrengung, ja habe ich, den Rasperry auch vom Strom getrennt und neu hochfahren lassen. Keine Änderung. Das ist jetzt Stand der Dinge:
        host.raspberrypi	2020-06-12 16:43:02.071	info	instance system.adapter.ble.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        ble.0	2020-06-12 16:43:01.505	info	(24935) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        ble.0	2020-06-12 16:43:01.502	info	(24935) terminating
        ble.0	2020-06-12 16:43:01.430	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:61:11)
        ble.0	2020-06-12 16:43:01.430	error	at process.nextTick (/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/lib/noble.js:60:24)
        ble.0	2020-06-12 16:43:01.430	error	at NobleBindings.init (/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/lib/hci-socket/bindings.js:78:13)
        ble.0	2020-06-12 16:43:01.430	error	at Hci.init (/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/lib/hci-socket/hci.js:100:35)
        ble.0	2020-06-12 16:43:01.430	error	(24935) Error: ENODEV, No such device
        ble.0	2020-06-12 16:43:01.426	error	(24935) uncaught exception: ENODEV, No such device
        ble.0	2020-06-12 16:43:00.915	info	(24935) monitored services:
        ble.0	2020-06-12 16:43:00.912	info	(24935) enabled plugins: _default
        ble.0	2020-06-12 16:43:00.903	info	(24935) loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
        ble.0	2020-06-12 16:43:00.605	info	(24935) starting. Version 0.11.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v10.16.0, js-controller: 3.1.4
        host.raspberrypi	2020-06-12 16:42:55.808	info	instance system.adapter.ble.0 started with pid 24935
        • R rotamint
          @rotamint
          which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
          Wenn das 'sauber' ist, dann
          sudo apt update
          sudo apt upgrade
          Komplette Ein- und Ausgabe hier rein.
            @rotamint
            sudo apt update
            sudo apt upgrade
            rotamint
            @Thomas-Braun
            Lieber Thomas, vielen Dank für Deinen Hinweis, mir den Lösungsweg aufzuzeigen!
            sudo apt update hat einiges "nachgeladen (?),
            ebenso
            sudo apt upgrade, das hat lange gedauert und war wohl einiges.
            Danach war der BLE-Adapter "gelb".
            Nach "sudo setcap cap_net_raw+eip $(eval readlink -f which node)" ist der Adapter jetzt grün und hat die Datenpunkte angelegt!
            Vielen Dank für Eure Untersützung und Hilfestellung. Bitte, verratet mir noch folgendes.
            Was versteckt sich hinter "sudp apt update" und "sudo apt upgrade". Was wird hier upgedatet, wodurch untescheiden sich die beiden Punkte?
            Ich halte doch meinen ioBroker über die Admin-Oberfläche und den Host "js-controller" immer aktuell. Was musste hier "händisch" aktualisiert werden?
            Und ... Wo muss ich klicken um diesen Threat als "gelöst / erledigt" zu markieren?
            Nochmals vielen Dank an Euch beide, Thomas und AlCalzone!
            Stefan.
            Thomas BraunT AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
            • R rotamint
              @Thomas-Braun
              ebenso
              Stefan.
              @rotamint
              Mit dem 'Zweisatz'
              sudo apt update
              sudo apt upgrade
              wird dein Grundsystem aktualisiert. Und zwar inkl. einer node-Installation, wenn das entsprechende sog. Repostiory angelegt wurde.
              apt update schaut dabei nur, ob neue Versionen angeboten werden, apt upgrade installiert diese dann.
              Ob node 'sauber' angelegt wurde kann man hier entnehmen:
                @rotamint
                Mit dem 'Zweisatz'
                sudo apt update
                sudo apt upgrade
                rotamint
                @Thomas-Braun
                pi@raspberrypi:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                /usr/bin/nodejs
                v10.21.0
                /usr/bin/node
                v10.21.0
                /usr/bin/npm
                6.14.4
                nodejs:
                  Installed: 10.21.0-1nodesource1
                  Candidate: 10.21.0-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 10.21.0-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main armhf Packages
                     10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
                pi@raspberrypi:~ $
                In welchen (un)-regelmäßigen Abständen führst Du das "Zweisatz-Update" aus?
                • R rotamint
                  @Thomas-Braun
                  /usr/bin/nodejs
                  v10.21.0
                  /usr/bin/node
                  v10.21.0
                  /usr/bin/npm
                  6.14.4
                  nodejs:
                    Version table:
                  pi@raspberrypi:~ $
                  @rotamint Immer, wenn ich mich per ssh auf dem raspberry anmelde.
                  Ein 'sudo apt update' ist der erste Befehl, den ich eingebe, dann sehe ich ob da was ansteht.
                  Ich würde aber mindestens einmal im Monat danach schauen.
                    rotamint
                    @Thomas-Braun
                    Perfekt! Wieder was gelernt!
                    Danke. Stefan.
                    • R rotamint
                      @Thomas-Braun
                      Danke. Stefan.
                      @rotamint Noch so als Hinweis:
                      Wenn du mal irgendwann auf ein node>10 wechseln willst/musst, dann muss die Installationsquelle angepasst werden. Ein Wechsel des Zweiges findet so ohneweiteres nicht statt.
                      • R rotamint
                        @Thomas-Braun
                        ebenso
                        Stefan.
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        @rotamint sagte in [gelöst] BLE Adapter läuft nicht:
                        Bitte nicht das Kommando händisch ausführen, sondern den Fixer nutzen. Der Fixer setzt zusätzlich zu cap_net_raw weitere Permissions, die von anderen Adaptern benötigt werden.
                          rotamint
                          @AlCalzone
                          habe jetzt noch iobroker fix ausgeführt, war es das was Du meinstest?
                          • R Offline
                            rotamint
                            Nach kompletter Neuinstallation und Installation auf Node 12 bis heute morgen problemlos gelaufen. Seitdem ist er wieder gelb, in den Logs sehe ich nichts nachteiliges. Einzig PowerOff macht mich etwas stutzig 😞
                            Wer hat eine Idee?
                            • R rotamint
                              Wer hat eine Idee?
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              @rotamint Das poweredOff ist das Problem.
                              sudo hciconfig hci0 up
                                Dragon
                                curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                                hilft bei mir immer wunder!
                                  rotamint
                                  @AlCalzone said in [gelöst] BLE Adapter läuft nicht:
                                  Danke! :)
                                  • R Offline
                                    rotamint
                                    @rotamint Hallo zusammen, ich bitte erneut um Hilfe zum BLE Adapter....
                                    code_tepi@raspberrypi:~ $ sudo hciconfig hci0 up
                                    Can't get device info: No such device
                                    pi@raspberrypi:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which n        pm && npm -v && apt policy nodejs
                                    /usr/bin/nodejs
                                    v14.16.0
                                    /usr/bin/node
                                    v14.16.0
                                    /usr/bin/npm
                                    6.14.11
                                    nodejs:
                                      Installed: 14.16.0-1nodesource1
                                      Candidate: 14.16.0-1nodesource1
                                      Version table:
                                     *** 14.16.0-1nodesource1 500
                                            500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                                         10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                                    Der Adapter schreibt "connection = false, driverState = unknown"
                                    pi@raspberrypi:~ $ pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl status bluetooth.service
                                    -bash: pi@raspberrypi:~: command not found
                                       Loaded: loaded (/lib/systemd/system/bluetooth.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                       Active: inactive (dead)
                                         Docs: man:bluetoothd(8)
                                    pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl enable bluetooth.service
                                    Synchronizing state of bluetooth.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
                                    Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable bluetooth
                                    pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl start bluetooth.service
                                    ● bluetooth.service - Bluetooth service
                                       Active: active (running) since Wed 2021-03-24 17:47:46 CET; 15s ago
                                     Main PID: 27375 (bluetoothd)
                                       Status: "Running"
                                    pi@raspberrypi:~ $ ● bluetooth.service - Bluetooth service
                                        Tasks: 1 (limit: 3858)
                                       CGroup: /system.slice/bluetooth.service
                                               └─27375 /usr/lib/bluetooth/bluetoothd
                                    Mar 24 17:47:46 raspberrypi systemd[1]: Starting Bluetooth service...
                                    Mar 24 17:47:46 raspberrypi bluetoothd[27375]: Bluetooth daemon 5.50
                                    Mar 24 17:47:46 raspberrypi systemd[1]: Started Bluetooth service.
                                    Mar 24 17:47:46 raspberrypi bluetoothd[27375]: Starting SDP server
                                    Mar 24 17:47:46 raspberrypi bluetoothd[27375]: Bluetooth management interface 1.18 initialized
                                    Danke für die Unterstützung!
                                    Stefan.
                                    • R rotamint
                                      /usr/bin/nodejs
                                      v14.16.0
                                      /usr/bin/node
                                      v14.16.0
                                      /usr/bin/npm
                                      6.14.11
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                         Status: "Running"
                                      Stefan.
                                      @rotamint
                                      Das ist das interne Bluetooth des Pi?
                                      Hau mal prophylaktisch den Fixer drüber:
                                      iobroker stop
                                      iobroker fix
                                      iobroker start
                                        @rotamint
                                        iobroker stop
                                        iobroker fix
                                        iobroker start
                                        rotamint
                                        @thomas-braun Hallo Thomas, danke für Deinen Hinweis. Hat aber nichts gebracht, den Fixer hatte ich schon ausgeführt.
                                        Mir scheint es eher so, als ob das on-board-bluetooth nicht aktiv ist ?!?
                                        pi@raspberrypi:~ $ hcitool dev
                                        Devices:
                                        pi@raspberrypi:~ $
                                        Jemand eine andere Idee? Dankeschön! Stefan.
                                        • R rotamint
                                          Devices:
                                          pi@raspberrypi:~ $
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          @rotamint hab zwar keinen PI laufen, aber bei meinem Zotac kommt es hin und wieder vor, wenn ich meine VM(Proxmox) neu starte, das bluetooth nicht mehr läuft, abhilfe, das ich ihn kurz mal vom Strom nehmen muss.( Interne Spannungsprobleme mit dem Bluetoothboard.
                                          Vllt bringt es etwas wenn du deinen Pi mal runter fährst und 20 sec vom Strom trennst.
