  4. IOBroker - Radar2
IOBroker - Radar2
radar2 adapterraspberry
153 Beiträge 23 Kommentatoren 36.9k Aufrufe 26 Beobachtet
  • G gammler2003
    @apollon77 Hi, ich frage ja nicht nach, um irgendwem auf den Keks zu gehen. Ich würde einfach gerne den Adapter nutzen, packe es aber alleine offensichtlich nicht.
    Wie oben beschrieben habe ich die in der Readme beschriebenen Befehle sowie den oben im Thread beschriebenen Zusatz ausgeführt. Lief alles ohne Fehler durch, brachte aber bislang nicht den gewünschten Erfolg.
    Wenn du dich auf diesen Abschnitt beziehst...ja, den verstehe ich schlichtweg nicht. Die Datei bekomme ich noch in den edit-modus, aber dann hört es leider bei mir auf.
    If first line installs everything but readlink or hcitools cannot be found a path is missing most probably, try to search for the path with sudo find / -name readlink (in my case it was /usr/bin) which was not included in $PATH! Edit then .bashrc and add a line with export PATH=$PATH:/usr/bin!
    Vielen Dank für eure Hilfe & Geduld.
    frankjokeF
    frankjokeF
    frankjoke
    #76
    @gammler2003
    dein Log zeigt einen Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:67, das kann zwei Gründe haben:
    Du hast sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f which node) nicht ausgeführt (oder setcap und readlink ist nicht richtig installiert bz. im Pfad) oder du hast im Hintergrung andere Dinge laufen die die Adresse belegen und für andere sperren.
    Das könnte sein wenn du einen SHCP-server oder piHole am gleichen gerät laufen hast.
    Frank,
    NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
    Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!
    SBorgS G 2 Antworten Letzte Antwort
    • lobomauL lobomau
      @frankjoke 2.0.0. habe ich installiert.
      Eine Kleinigkeit ist mir aufgefallen. Du hast die Abwesenheiteinstellung geändert von true/false auf -1,0,...
      Man könnte hier vielleicht einstellen, dass bei der Installation überall aus "true" ein "-1" wird, oder?
      Bei mir habe ich die 54 Werte schnell eingetippt, aber vielleicht haben andere größere Netzwerke.
      frankjokeF
      frankjokeF
      frankjoke
      #77
      @lobomau
      Genau das hab ich auch gemacht, im Adapter selbst, beim Einlesen der Konfig! Aber der kann das setup nicht updaten und in der konfig bleibt das alte stehen 😠 Deshalb irgendwann händisch updaten...oder gleich wenn man was anderes will.
      p.s.: Das Problem haben nur jene welche v1.9.9 installiert hatten, alle die von 1.2.x umsteigen haben dort nichts stehen und es sollte auch wie -1 funktionieren.
      Frank,
      MathiasJM 1 Antwort Letzte Antwort
      • frankjokeF frankjoke
        @gammler2003
        SBorgS
        SBorgS
        SBorg
        #78
        @frankjoke sagte in IOBroker - Radar2:
        ...oder man startet mal den ioB neu. setcap läuft zwar oft durch, aber irgendwie "hängt" der Port dann "in der Luft". Nach Restart des ioBs ist das Problem dann meist gefixt.
        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
          @lobomau
          MathiasJM
          MathiasJM
          MathiasJ
          schrieb am zuletzt editiert von MathiasJ
          #79
          @frankjoke
          Mein Zwischenstand:
          Update auf Version 1.9.9 läuft
          Update auf Version 2.0.0 läuft
          Update auf Version 2.0.1 läuft
          Hast wieder einmal super Arbeit abgeliefert! 👍 👍
          So etwas muß auch einmal erwähnt werden.
          Mit der ehemaligen Version 1.2.5 hatte ich laufend Aussetzer, eine Steuerung
          der Heizung im Winter war unmöglich.
          Gruß,
          Mathias
          IObroker auf dem NUC als VM.
            @gammler2003
            G
            G
            gammler2003
            #80
            @frankjoke vielen Dank nochmals - leider weiter ohne Erfolg.
            radar2.0	2020-06-11 18:19:35.843	warn	(3159) Uncaught Exception: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:67
            radar2.0	2020-06-11 18:19:35.836	error	(3159) Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:67 at dgram.js:321:20 at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:81:21)
            radar2.0	2020-06-11 18:19:35.834	error	(3159) uncaught exception: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:67
            Ich habe sämtliche Befehle ausgeführt und diese liefen auch fehlerfrei durch. IOBroker und den RPI habe ich mehrfach durchgestartet. Auf dem RPI läuft neben dem IOBroker nur ein Deconz-Gate, sonst nichts.
            Wie kann ich denn checken, ob setcap und readlink im richtigen Pfad installiert ist?
            Ich würde den Radar2-Adapter wirklich sehr gerne nutzen und bin euch allen dankbar für weitere Ideen & Hinweise. Vielen Dank.
            frankjokeF 2 Antworten Letzte Antwort
            • G gammler2003
              frankjokeF
              frankjokeF
              frankjoke
              #81
              @gammler2003
              wenn du das hast Uncaught Exception: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:67 dann hast wahrscheinlich node upgedated, dann mach bitte
              sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which node`)
              Wie im readme beschrieben müssen nach updates diese Befehle wieder ausgeführt werden damit das neue Programm auch die Berechtigung kriegt!
              Frank,
              HomoranH G 2 Antworten Letzte Antwort
                @gammler2003
                #82
                Bin hier gerade zufällig reingestolpert
                Hilft da der Fixer nicht?
                Wenn nein, wäre es nicht sinnvoll diese Funktion mit in den Fixer einzubauen?
                @AlCalzone ??
                frankjokeF apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                  @AlCalzone ??
                  frankjokeF
                  frankjokeF
                  frankjoke
                  #83
                  @Homoran
                  Nur eine Frage, was ist der Fixer?
                  Radar2 verwendet raw-netwerkfunktionen um broadcasts vom DHCP-port abzufragen und das geht normal nur mit sudo oder setcap for node.
                  Macht der Fixer ähnliches?
                  Frank,
                    @Homoran
                    Thomas BraunT
                    Thomas BraunT
                    Most Active Developer
                    #84
                    @frankjoke
                    Ja, der fixer biegt einige capabilities nach einem node upgrade wieder gerade. Ich meine, das sind auch die diversen von radar2 genutzten mit dabei.
                    frankjokeF 1 Antwort Letzte Antwort
                      @gammler2003
                      G
                      G
                      gammler2003
                      #85
                      @frankjoke said in IOBroker - Radar2:
                      Leider nein, das hatte ich bereits versucht. Eben nochmal probiert, iobroker neu gestartet und weiterhin den gleichen Fehler. Das gibts echt nicht...
                        @frankjoke
                        frankjokeF
                        frankjokeF
                        frankjoke
                        schrieb am zuletzt editiert von frankjoke
                        #86
                        @Thomas-Braun
                        Ok, kannte das nicht, wie geht der? iobroker fixeroder so?
                        Frank,
                          @Thomas-Braun
                          Thomas BraunT
                          Thomas BraunT
                          #87
                          @frankjoke
                          Bei aktuellen Installationen (js-controller 3.x / admin 4.x)
                          iobroker fix
                          Ansonsten kann man den auch per curl aufrufen. Hab aber gerade den Pfad nicht parat.
                            @Thomas-Braun
                            #88
                            @frankjoke entweder in neueren admin Versioneniobroker fix oder curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                            (steht auch in meiner Signatur)
                            • G gammler2003
                              frankjokeF
                              frankjokeF
                              frankjoke
                              #89
                              @gammler2003
                              Ok, hab vielleicht nicht zu genau hingeschaut, dein Fehler Uncaught Exception: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:67 sagt dass die Adresse schon benutzt wird (und nicht dass node keine Rechte hat)! Hast vielleicht irgendwas auf dem Rechner laufen? PiHole oder einen DNS-Server?...
                              Frank,
                              • G
                                G
                                gammler2003
                                #90
                                @frankjoke
                                Kein PiHole, kein DNS Server - eigentlich läuft auf dem PI nur der ioBroker und ein deCONZ-Gateway. Kann ich das irgendwie testen/herausfinden? Lässt sich die Adresse irgendwie ändern bzw. der Fehler sonst irgendwie beheben?
                                • G gammler2003
                                  @frankjoke
                                  Thomas BraunT
                                  Thomas BraunT
                                  #91
                                  @gammler2003
                                  sudo netstat tulpen
                                  • G
                                    G
                                    gammler2003
                                    #92
                                    @Thomas-Braun said in IOBroker - Radar2:
                                    sudo netstat tulpen
                                    Ganz schön viele Verbindungen :-)
                                    Also wenn ich nach 0.0.0.0:67 suche, findet er keinen Eintrag. Oder nach was genau muss ich suchen?
                                    Thomas BraunT frankjokeF 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • G gammler2003
                                      sudo netstat tulpen
                                      Thomas BraunT
                                      Thomas BraunT
                                      #93
                                      @gammler2003
                                      sudo netstat tulpen | grep :67
                                      Besser ist aber noch
                                      sudo lsof -i -n
                                      Wobei 67 der klassische Port für DHCP ist.
                                      G frankjokeF 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • G gammler2003
                                        sudo netstat tulpen
                                        frankjokeF
                                        frankjokeF
                                        frankjoke
                                        #94
                                        @gammler2003
                                        0.0.0.0 bedeutet nur dass auf allen interfaces (kannst mit ifconfig auslisten) gehorcht werden soll, port 67 ist das wichtige, ich versuche darauf nicht exclusiv zu horchen, s.h. ich lasse andere zu auch zu horchen, aber wenn irgendwer exklusiv darauf horcht dann kann ich auch nicht :(
                                        Es gibt 2 Möglichkeiten zu verhindern dass der Adapter vielleicht durchkommt:
                                        1. wenn du im environment (bevor iobroker startet) den im env DEBUG="testing:" stehen hast dann benutz er DHCP nicht und führt den Befehl nicht aus
                                        2. Wenn du erkennst dass du mehrere interfaces hast und nur auf einem horchen willst (und das wird nicht sonst belegt) dann könntest in myNetwork.js auf Zeile 956 die IP des interfaces eintragen was dann ca. so ausschaut:
                                          self._listener = new Dhcp("192.168.1.77"); und damit horcht er nur mehr dort.
                                        Ich überleg mir ob ich eine Konfig einbaue um die IP oder alle (oder keine) eintragen kann die beim nächsten Update vielleicht das flexibler macht
                                        Frank,
                                        G Martin KohlM 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @gammler2003
                                          sudo lsof -i -n
                                          G
                                          G
                                          gammler2003
                                          #95
                                          Also wenn ich das in der Konsole eingebe, passiert gar nichts. Ist das gut oder schlecht?
                                          84.2k
