  4. IOBroker - Radar2
    5.9k
IOBroker - Radar2
radar2 adapterraspberry
153 Beiträge 23 Kommentatoren 29.8k Aufrufe 26 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @Thomas-Braun wie ich sagte ... steht alles weiter oben in diesem Thread ... oder auf der GitHub Readme des Adapters
    #69
    @apollon77 ICH weiß wo das steht...
    • S stefande
      @frankjoke
      Zunächst mal Danke für die Entwicklung des Adapters.
      @frankjoke sagte in IOBroker - Radar2:
      Habe in der letzten Beta das _here durch eine Zahl ersetzt, damit kann man jetzt nur dann auf here schalten wenn z.B _here >1 scans da war!
      Wäre es nicht sinnvoller einen zusätzlichen neuen Datenpunkt anzulegen als den _here zu ändern?
      Ich hab bisher meine Auswertung über _here gemacht und muss jetzt alles umstellen.
      frankjokeF Offline
      frankjokeF Offline
      frankjoke
      #70
      @stefande Übrigens, habe gerade beta 1.9.9 durch release 2.0.0 auf git und npm gesetzt. Sollte damit bals im latest auftauchen.
      Frank,
      NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
      Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!
      S lobomauL 2 Antworten Letzte Antwort
      • frankjokeF frankjoke
        stefande
        #71
        Ich hab die 2.0.0 jetzt ohne Probleme installieren können, und werde mal im Auge behalten wie sie sich so schlägt.
        Danke erstmal.
          gammler2003
          #72
          @apollon77 Hi, ich frage ja nicht nach, um irgendwem auf den Keks zu gehen. Ich würde einfach gerne den Adapter nutzen, packe es aber alleine offensichtlich nicht.
          Wie oben beschrieben habe ich die in der Readme beschriebenen Befehle sowie den oben im Thread beschriebenen Zusatz ausgeführt. Lief alles ohne Fehler durch, brachte aber bislang nicht den gewünschten Erfolg.
          Wenn du dich auf diesen Abschnitt beziehst...ja, den verstehe ich schlichtweg nicht. Die Datei bekomme ich noch in den edit-modus, aber dann hört es leider bei mir auf.
          If first line installs everything but readlink or hcitools cannot be found a path is missing most probably, try to search for the path with sudo find / -name readlink (in my case it was /usr/bin) which was not included in $PATH! Edit then .bashrc and add a line with export PATH=$PATH:/usr/bin!
          Vielen Dank für eure Hilfe & Geduld.
          Thomas BraunT frankjokeF 2 Antworten Letzte Antwort
          • G gammler2003
            #73
            @gammler2003
            Ich denke zwar nicht, dass es am fehlenden PATH liegt, aber schau dir das mal an:
            which hcitool readlink && echo $PATH
            Sollte ungefähr das bei herauskommen:
            /usr/bin/hcitool
            /bin/readlink
            /usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/local/games:/usr/games
            Du musst jede dieser 7 Zeilen in dein Terminal kopieren:
            sudo apt-get install -y coreutils libcap2-bin arp-scan bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev net-tools
            sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp-scan`)
            sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which node`)
            sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp`)
            sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which hcitool`)
            sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which hciconfig`)
            sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which l2ping`)
              @gammler2003
              /usr/bin/hcitool
              /bin/readlink
              lobomauL Offline
              lobomauL Offline
              lobomau
              #74
              @Thomas-Braun sagte in IOBroker - Radar2:
              @gammler2003
              Und du kannst sie alle auf einmal einfügen. Jedenfalls hat es bei mir immer so funktioniert. Copy & paste geht ratzfatz.
              Host: NUC8i3 mit Proxmox:
              • Slave: Pi4
                lobomauL Offline
                lobomauL Offline
                lobomau
                #75
                @frankjoke 2.0.0. habe ich installiert.
                Eine Kleinigkeit ist mir aufgefallen. Du hast die Abwesenheiteinstellung geändert von true/false auf -1,0,...
                Man könnte hier vielleicht einstellen, dass bei der Installation überall aus "true" ein "-1" wird, oder?
                Bei mir habe ich die 54 Werte schnell eingetippt, aber vielleicht haben andere größere Netzwerke.
                • Slave: Pi4
                frankjokeF 1 Antwort Letzte Antwort
                • G gammler2003
                  frankjokeF Offline
                  frankjokeF Offline
                  frankjoke
                  #76
                  @gammler2003
                  dein Log zeigt einen Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:67, das kann zwei Gründe haben:
                  Du hast sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f which node) nicht ausgeführt (oder setcap und readlink ist nicht richtig installiert bz. im Pfad) oder du hast im Hintergrung andere Dinge laufen die die Adresse belegen und für andere sperren.
                  Das könnte sein wenn du einen SHCP-server oder piHole am gleichen gerät laufen hast.
                  Frank,
                  SBorgS G 2 Antworten Letzte Antwort
                  • lobomauL lobomau
                    frankjokeF Offline
                    frankjokeF Offline
                    frankjoke
                    #77
                    @lobomau
                    Genau das hab ich auch gemacht, im Adapter selbst, beim Einlesen der Konfig! Aber der kann das setup nicht updaten und in der konfig bleibt das alte stehen 😠 Deshalb irgendwann händisch updaten...oder gleich wenn man was anderes will.
                    p.s.: Das Problem haben nur jene welche v1.9.9 installiert hatten, alle die von 1.2.x umsteigen haben dort nichts stehen und es sollte auch wie -1 funktionieren.
                    Frank,
                    MathiasJM 1 Antwort Letzte Antwort
                      @gammler2003
                      SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      #78
                      ...oder man startet mal den ioB neu. setcap läuft zwar oft durch, aber irgendwie "hängt" der Port dann "in der Luft". Nach Restart des ioBs ist das Problem dann meist gefixt.
                      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                        @lobomau
                        MathiasJM Offline
                        MathiasJM Offline
                        MathiasJ
                        schrieb am zuletzt editiert von MathiasJ
                        #79
                        @frankjoke
                        Mein Zwischenstand:
                        Update auf Version 1.9.9 läuft
                        Update auf Version 2.0.0 läuft
                        Update auf Version 2.0.1 läuft
                        Hast wieder einmal super Arbeit abgeliefert! 👍 👍
                        So etwas muß auch einmal erwähnt werden.
                        Mit der ehemaligen Version 1.2.5 hatte ich laufend Aussetzer, eine Steuerung
                        der Heizung im Winter war unmöglich.
                        Gruß,
                        Mathias
                        IObroker auf dem NUC als VM.
                          @gammler2003
                          gammler2003
                          #80
                          @frankjoke vielen Dank nochmals - leider weiter ohne Erfolg.
                          radar2.0	2020-06-11 18:19:35.843	warn	(3159) Uncaught Exception: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:67
                          radar2.0	2020-06-11 18:19:35.836	error	(3159) Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:67 at dgram.js:321:20 at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:81:21)
                          radar2.0	2020-06-11 18:19:35.834	error	(3159) uncaught exception: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:67
                          Ich habe sämtliche Befehle ausgeführt und diese liefen auch fehlerfrei durch. IOBroker und den RPI habe ich mehrfach durchgestartet. Auf dem RPI läuft neben dem IOBroker nur ein Deconz-Gate, sonst nichts.
                          Wie kann ich denn checken, ob setcap und readlink im richtigen Pfad installiert ist?
                          Ich würde den Radar2-Adapter wirklich sehr gerne nutzen und bin euch allen dankbar für weitere Ideen & Hinweise. Vielen Dank.
                          • G gammler2003
                            frankjokeF Offline
                            frankjokeF Offline
                            frankjoke
                            #81
                            @gammler2003
                            wenn du das hast Uncaught Exception: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:67 dann hast wahrscheinlich node upgedated, dann mach bitte
                            Wie im readme beschrieben müssen nach updates diese Befehle wieder ausgeführt werden damit das neue Programm auch die Berechtigung kriegt!
                            Frank,
                            HomoranH G 2 Antworten Letzte Antwort
                              @gammler2003
                              #82
                              Bin hier gerade zufällig reingestolpert
                              Hilft da der Fixer nicht?
                              Wenn nein, wäre es nicht sinnvoll diese Funktion mit in den Fixer einzubauen?
                              @AlCalzone ??
                              frankjokeF apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                @AlCalzone ??
                                frankjokeF Offline
                                frankjokeF Offline
                                frankjoke
                                #83
                                @Homoran
                                Nur eine Frage, was ist der Fixer?
                                Radar2 verwendet raw-netwerkfunktionen um broadcasts vom DHCP-port abzufragen und das geht normal nur mit sudo oder setcap for node.
                                Macht der Fixer ähnliches?
                                Frank,
                                  @Homoran
                                  #84
                                  @frankjoke
                                  Ja, der fixer biegt einige capabilities nach einem node upgrade wieder gerade. Ich meine, das sind auch die diversen von radar2 genutzten mit dabei.
                                    @gammler2003
                                    gammler2003
                                    #85
                                    @frankjoke said in IOBroker - Radar2:
                                    Leider nein, das hatte ich bereits versucht. Eben nochmal probiert, iobroker neu gestartet und weiterhin den gleichen Fehler. Das gibts echt nicht...
                                      @frankjoke
                                      frankjokeF Offline
                                      frankjokeF Offline
                                      frankjoke
                                      schrieb am zuletzt editiert von frankjoke
                                      #86
                                      @Thomas-Braun
                                      Ok, kannte das nicht, wie geht der? iobroker fixeroder so?
                                      Frank,
                                        @Thomas-Braun
                                        #87
                                        @frankjoke
                                        Bei aktuellen Installationen (js-controller 3.x / admin 4.x)
                                        iobroker fix
                                        Ansonsten kann man den auch per curl aufrufen. Hab aber gerade den Pfad nicht parat.
                                          @Thomas-Braun
                                          #88
                                          @frankjoke entweder in neueren admin Versioneniobroker fix oder curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                                          (steht auch in meiner Signatur)
