  4. IOBroker - Radar2
    5.9k
IOBroker - Radar2
radar2 adapterraspberry
153 Beiträge 23 Kommentatoren 29.8k Aufrufe 26 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @gammler2003 und jetzt scrollst Du hier nach oben und liesst ditte in dem noch so langen Thread :-)
    Stichwort "setcap"
    gammler2003
    @apollon77 Hi & danke dir für den Hinweis.
    Das Ausführen des Befehls
    sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f ``which node``)
    führt bei mir zu folgender Meldung:
    ~ $ sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f ``which node``)
    Failed to set capabilities on file `/home/pi/which' (No such file or directory)
    The value of the capability argument is not permitted for a file. Or the file is not a regular (non-symlink) file
    Ich bin hier leider mit meinem Latein am Ende und lerne gerne von den Profis hier im Forum...
    • G gammler2003
      @gammler2003 sagte in IOBroker - Radar2:
      sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which node`)
      muss das heißen.
      • G Offline
        gammler2003
        #66
        wird angenommen ohne Fehlermeldung oder weiteren Output - Adapter bleibt rot und der Log identisch.... :(
        radar2.0	2020-06-02 23:23:42.371	info	(25491) debug: ChangeState ack:false of radar2.0.info.connection = false
        radar2.0	2020-06-02 23:23:42.313	info	(25491) debug: created State radar2.0.info.connection
        radar2.0	2020-06-02 23:23:42.312	info	(25491) terminating
        radar2.0	2020-06-02 23:23:42.311	info	(25491) terminating
        radar2.0	2020-06-02 23:23:42.308	info	(25491) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        radar2.0	2020-06-02 23:23:42.307	info	(25491) terminating
        radar2.0	2020-06-02 23:23:42.279	info	(25491) Adapter disconnected and stopped with dostop(null) and callback(true)
        radar2.0	2020-06-02 23:23:42.278	info	(25491) Unload adapter now with null
        radar2.0	2020-06-02 23:23:42.276	warn	(25491) Uncaught Exception: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:67
        radar2.0	2020-06-02 23:23:42.271	error	(25491) Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:67 at dgram.js:321:20 at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:81:21)
        radar2.0	2020-06-02 23:23:42.270	error	(25491) uncaught exception: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:67
        radar2.0	2020-06-02 23:23:42.254	info	(25491) arp-scan will use the following interfaces: [ 'eth0', 'wlan0' ]
        radar2.0	2020-06-02 23:23:42.253	info	(25491) debug: use known IP list: [ '192.168.178.10', '192.168.178.10' ]
        radar2.0	2020-06-02 23:23:42.253	info	(25491) debug: use known BT list: [ '01:12:23:34:45:56' ]
        radar2.0	2020-06-02 23:23:42.251	info	(25491) debug: radar2 set to flag items away if they are not seen for 3 minutes
        radar2.0	2020-06-02 23:23:41.995	info	(25491) debug: started #3 hciconfig hci0 up
        radar2.0	2020-06-02 23:23:41.875	info	(25491) debug: started #2 hciconfig hci0 down
        radar2.0	2020-06-02 23:23:41.865	info	(25491) Will run hcitool-mode and not noble on device [ [Object] ]!
        radar2.0	2020-06-02 23:23:41.838	info	(25491) debug: started #1 hcitool dev
        radar2.0	2020-06-02 23:23:41.811	info	(25491) Will use l2Ping for BT scans.
        radar2.0	2020-06-02 23:23:41.797	info	(25491) radar2 initialization started...
        radar2.0	2020-06-02 23:23:41.666	info	(25491) starting. Version 1.9.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2, node: v12.14.0, js-controller: 3.1.4
        • G gammler2003
          #67
          @gammler2003
          Bei diesem Adapter müssen mehrere caps gesetzt werden, wenn ich mich richtig erinnere. Musste du mal nach suchen. Davon abgesehen ist der log nicht identisch.
            @gammler2003
            #68
            @Thomas-Braun wie ich sagte ... steht alles weiter oben in diesem Thread ... oder auf der GitHub Readme des Adapters
            Thomas BraunT G 2 Antworten Letzte Antwort
              #69
              @apollon77 ICH weiß wo das steht...
              • S stefande
                @frankjoke
                Zunächst mal Danke für die Entwicklung des Adapters.
                @frankjoke sagte in IOBroker - Radar2:
                Habe in der letzten Beta das _here durch eine Zahl ersetzt, damit kann man jetzt nur dann auf here schalten wenn z.B _here >1 scans da war!
                Wäre es nicht sinnvoller einen zusätzlichen neuen Datenpunkt anzulegen als den _here zu ändern?
                Ich hab bisher meine Auswertung über _here gemacht und muss jetzt alles umstellen.
                frankjokeF Offline
                frankjokeF Offline
                frankjoke
                #70
                @stefande Übrigens, habe gerade beta 1.9.9 durch release 2.0.0 auf git und npm gesetzt. Sollte damit bals im latest auftauchen.
                Frank,
                NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
                Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!
                S lobomauL 2 Antworten Letzte Antwort
                • frankjokeF frankjoke
                  stefande
                  #71
                  Ich hab die 2.0.0 jetzt ohne Probleme installieren können, und werde mal im Auge behalten wie sie sich so schlägt.
                  Danke erstmal.
                    gammler2003
                    #72
                    @apollon77 Hi, ich frage ja nicht nach, um irgendwem auf den Keks zu gehen. Ich würde einfach gerne den Adapter nutzen, packe es aber alleine offensichtlich nicht.
                    Wie oben beschrieben habe ich die in der Readme beschriebenen Befehle sowie den oben im Thread beschriebenen Zusatz ausgeführt. Lief alles ohne Fehler durch, brachte aber bislang nicht den gewünschten Erfolg.
                    Wenn du dich auf diesen Abschnitt beziehst...ja, den verstehe ich schlichtweg nicht. Die Datei bekomme ich noch in den edit-modus, aber dann hört es leider bei mir auf.
                    If first line installs everything but readlink or hcitools cannot be found a path is missing most probably, try to search for the path with sudo find / -name readlink (in my case it was /usr/bin) which was not included in $PATH! Edit then .bashrc and add a line with export PATH=$PATH:/usr/bin!
                    Vielen Dank für eure Hilfe & Geduld.
                    Thomas BraunT frankjokeF 2 Antworten Letzte Antwort
                    • G gammler2003
                      #73
                      @gammler2003
                      Ich denke zwar nicht, dass es am fehlenden PATH liegt, aber schau dir das mal an:
                      which hcitool readlink && echo $PATH
                      Sollte ungefähr das bei herauskommen:
                      /usr/bin/hcitool
                      /bin/readlink
                      /usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/local/games:/usr/games
                      Du musst jede dieser 7 Zeilen in dein Terminal kopieren:
                      sudo apt-get install -y coreutils libcap2-bin arp-scan bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev net-tools
                      sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp-scan`)
                      sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp`)
                      sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which hcitool`)
                      sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which hciconfig`)
                      sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which l2ping`)
                        @gammler2003
                        /usr/bin/hcitool
                        /bin/readlink
                        lobomauL Offline
                        lobomauL Offline
                        lobomau
                        #74
                        @Thomas-Braun sagte in IOBroker - Radar2:
                        @gammler2003
                        Und du kannst sie alle auf einmal einfügen. Jedenfalls hat es bei mir immer so funktioniert. Copy & paste geht ratzfatz.
                        Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                        • Slave: Pi4
                          lobomauL Offline
                          lobomauL Offline
                          lobomau
                          #75
                          @frankjoke 2.0.0. habe ich installiert.
                          Eine Kleinigkeit ist mir aufgefallen. Du hast die Abwesenheiteinstellung geändert von true/false auf -1,0,...
                          Man könnte hier vielleicht einstellen, dass bei der Installation überall aus "true" ein "-1" wird, oder?
                          Bei mir habe ich die 54 Werte schnell eingetippt, aber vielleicht haben andere größere Netzwerke.
                          • Slave: Pi4
                          frankjokeF 1 Antwort Letzte Antwort
                          • G gammler2003
                            frankjokeF Offline
                            frankjokeF Offline
                            frankjoke
                            #76
                            @gammler2003
                            dein Log zeigt einen Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:67, das kann zwei Gründe haben:
                            Du hast sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f which node) nicht ausgeführt (oder setcap und readlink ist nicht richtig installiert bz. im Pfad) oder du hast im Hintergrung andere Dinge laufen die die Adresse belegen und für andere sperren.
                            Das könnte sein wenn du einen SHCP-server oder piHole am gleichen gerät laufen hast.
                            Frank,
                            SBorgS G 2 Antworten Letzte Antwort
                            • lobomauL lobomau
                              frankjokeF Offline
                              frankjokeF Offline
                              frankjoke
                              #77
                              @lobomau
                              Genau das hab ich auch gemacht, im Adapter selbst, beim Einlesen der Konfig! Aber der kann das setup nicht updaten und in der konfig bleibt das alte stehen 😠 Deshalb irgendwann händisch updaten...oder gleich wenn man was anderes will.
                              p.s.: Das Problem haben nur jene welche v1.9.9 installiert hatten, alle die von 1.2.x umsteigen haben dort nichts stehen und es sollte auch wie -1 funktionieren.
                              Frank,
                              MathiasJM 1 Antwort Letzte Antwort
                                @gammler2003
                                SBorgS Offline
                                SBorgS Offline
                                SBorg
                                #78
                                ...oder man startet mal den ioB neu. setcap läuft zwar oft durch, aber irgendwie "hängt" der Port dann "in der Luft". Nach Restart des ioBs ist das Problem dann meist gefixt.
                                LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                                  @lobomau
                                  MathiasJM Offline
                                  MathiasJM Offline
                                  MathiasJ
                                  schrieb am zuletzt editiert von MathiasJ
                                  #79
                                  @frankjoke
                                  Mein Zwischenstand:
                                  Update auf Version 1.9.9 läuft
                                  Update auf Version 2.0.0 läuft
                                  Update auf Version 2.0.1 läuft
                                  Hast wieder einmal super Arbeit abgeliefert! 👍 👍
                                  So etwas muß auch einmal erwähnt werden.
                                  Mit der ehemaligen Version 1.2.5 hatte ich laufend Aussetzer, eine Steuerung
                                  der Heizung im Winter war unmöglich.
                                  Gruß,
                                  Mathias
                                  IObroker auf dem NUC als VM.
                                    @gammler2003
                                    gammler2003
                                    #80
                                    @frankjoke vielen Dank nochmals - leider weiter ohne Erfolg.
                                    radar2.0	2020-06-11 18:19:35.843	warn	(3159) Uncaught Exception: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:67
                                    radar2.0	2020-06-11 18:19:35.836	error	(3159) Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:67 at dgram.js:321:20 at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:81:21)
                                    radar2.0	2020-06-11 18:19:35.834	error	(3159) uncaught exception: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:67
                                    Ich habe sämtliche Befehle ausgeführt und diese liefen auch fehlerfrei durch. IOBroker und den RPI habe ich mehrfach durchgestartet. Auf dem RPI läuft neben dem IOBroker nur ein Deconz-Gate, sonst nichts.
                                    Wie kann ich denn checken, ob setcap und readlink im richtigen Pfad installiert ist?
                                    Ich würde den Radar2-Adapter wirklich sehr gerne nutzen und bin euch allen dankbar für weitere Ideen & Hinweise. Vielen Dank.
                                    • G gammler2003
                                      frankjokeF Offline
                                      frankjokeF Offline
                                      frankjoke
                                      #81
                                      @gammler2003
                                      wenn du das hast Uncaught Exception: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:67 dann hast wahrscheinlich node upgedated, dann mach bitte
                                      Wie im readme beschrieben müssen nach updates diese Befehle wieder ausgeführt werden damit das neue Programm auch die Berechtigung kriegt!
                                      Frank,
                                      HomoranH G 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @gammler2003
                                        #82
                                        Bin hier gerade zufällig reingestolpert
                                        Hilft da der Fixer nicht?
                                        Wenn nein, wäre es nicht sinnvoll diese Funktion mit in den Fixer einzubauen?
                                        @AlCalzone ??
                                        frankjokeF apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @AlCalzone ??
                                          frankjokeF Offline
                                          frankjokeF Offline
                                          frankjoke
                                          #83
                                          @Homoran
                                          Nur eine Frage, was ist der Fixer?
                                          Radar2 verwendet raw-netwerkfunktionen um broadcasts vom DHCP-port abzufragen und das geht normal nur mit sudo oder setcap for node.
                                          Macht der Fixer ähnliches?
                                          Frank,
