  4. IOBroker - Radar2
IOBroker - Radar2
radar2 adapterraspberry
153 Beiträge 23 Kommentatoren 36.9k Aufrufe 26 Beobachtet
  • G gammler2003
    Guten Morgen zusammen,
    nach dem Update auf die 1.9.9 sieht der Log leicht anders aus. Der Adapter springt für eine Sekunde auf grün und dann wieder zurück auf Status rot:
    radar2.0	2020-06-02 07:52:16.148	info	(6254) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): true
    radar2.0	2020-06-02 07:52:16.147	info	(6254) debug: Adapter will exit now with code true and method adapter.terminate!
    radar2.0	2020-06-02 07:52:16.145	info	(6254) Adapter disconnected and stopped with dostop(true) and callback(false)
    radar2.0	2020-06-02 07:52:16.144	warn	(6254) No to be scanned devices are configured for host phoscon! Will stop Adapter
    radar2.0	2020-06-02 07:52:16.141	info	(6254) radar2 initialization started...
    radar2.0	2020-06-02 07:52:15.985	info	(6254) starting. Version 1.9.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2, node: v12.14.0, js-controller: 3.1.4
    Die folgenden Befehle habe ich vor dem Adapterstart ausgeführt (ohne Fehlermeldungen):
    apt-get install -y coreutils libcap2-bin arp-scan bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev net-tools
    sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp-scan`)
    sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which node`)
    sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp`)
    sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which hcitool`)
    sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which hciconfig`)
    sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which l2ping`)
    Irgendetwas vergessen oder übersehen? Sind noch weitere Befehle vorab nötig?
    SBorgS
    SBorgS
    SBorg
    @gammler2003 sagte in IOBroker - Radar2:
    No to be scanned devices are configured...
    Hast du denn wenigstens ein Device konfiguriert? radar2 hat einfach nichts zu tun und beendet sich... ;)
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • frankjokeF
      frankjokeF
      frankjoke
      Hallo @alle !
      Ok, hab mir den Adapter nochmal vorgenommen und einen bug gefunden und eine Änderung vorgenommen:
      1. Wenn ihr debuglevel auf info habt und das debugflag in der Konfig nicht gesetzt ist schreibt der Adapter nach dem Start und 1. scan nur noch Warmeldungen, Die Info beschreibt den Adapterstart, was er finded und wie die Geräte konfiguriert siund u.s.w... Das werde ich definitiv lassen! Wenn euer Adapter nach der Adapter initialization finished! message noch was schreibt dann habt ihr in der Konfig wahrscheinlich das debug-flag gesetzt... Das ist eigentlich drinnen um auch beim Testen debug ein/auszuschalten ohne den Adapter neu starten zu müssen...
      2. Es hat we angemerkt dass keine unknown BT gelistet werden wenn keine eingetragen sind, das stimmt nicht, es werden nur unknown von noble oder lescan gefunden (also LE Geräte die sich auf den scan melden) und normale BT-Geräte können nicht gefunden werden da die meisten Geräte bei hcitool scan sich nur dann melden wenn sie sichtbar (scannen auf meinem Handy) oder gepairt sind! Deshalb kann ich das nicht brauchen. Du musst es selbst verwenden um natürlich die mac herauszufinden und dann in den Adapter zu schreiben!
      3. Ich habe einen Fehler entdeck dass unter bestimmten Umständen Geräte die nur eine IP mac-Adresse in der konfig hatten (keine IP oder BT-Mac dazu) als invalid gekennzeichnet wurden. Der bug ist jetzt behoben.
      4. Was manche vielleicht freuen wird ist dass ich das neue 'enabled' geändert habe auf Abwesenheitszeit geändert habe die jetzt -1 für den default wert, 0 für disabled item oder 1-30 für Abwesenheit nach so vielen Minuen gestzt werden kann. Damit sind unterschiedliche Away-Zeiten in einer adapter-Instanz machbar!
      Danke für feedback und Test!
      Frank,
      NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
      Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!
      • SBorgS SBorg
        G
        G
        gammler2003
        @SBorg in der Tat hatte ich keine Geräte drin. Jetzt habe ich die Instanz nochmal gelöscht und eine neue erzeugt, sodass die Beispiele wieder drin sind.
        Ergebnis ist der nachfolgende Log bei weiterhin rotem Adapter:
        radar2.0	2020-06-02 22:51:03.620	info	(25721) debug: ChangeState ack:false of radar2.0.info.connection = false
        radar2.0	2020-06-02 22:51:03.562	info	(25721) debug: created State radar2.0.info.connection
        radar2.0	2020-06-02 22:51:03.561	info	(25721) terminating
        radar2.0	2020-06-02 22:51:03.560	info	(25721) terminating
        radar2.0	2020-06-02 22:51:03.559	info	(25721) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        radar2.0	2020-06-02 22:51:03.557	info	(25721) terminating
        radar2.0	2020-06-02 22:51:03.531	info	(25721) Adapter disconnected and stopped with dostop(null) and callback(true)
        radar2.0	2020-06-02 22:51:03.530	info	(25721) Unload adapter now with null
        radar2.0	2020-06-02 22:51:03.528	warn	(25721) Uncaught Exception: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:67
        radar2.0	2020-06-02 22:51:03.522	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:81:21)
        radar2.0	2020-06-02 22:51:03.522	error	at dgram.js:321:20
        radar2.0	2020-06-02 22:51:03.522	error	(25721) Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:67
        radar2.0	2020-06-02 22:51:03.521	error	(25721) uncaught exception: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:67
        • G gammler2003
          apollon77A
          apollon77A
          @gammler2003 und jetzt scrollst Du hier nach oben und liesst ditte in dem noch so langen Thread :-)
          Stichwort "setcap"
          • apollon77A apollon77
            Stichwort "setcap"
            G
            G
            gammler2003
            @apollon77 Hi & danke dir für den Hinweis.
            Das Ausführen des Befehls
            sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f ``which node``)
            führt bei mir zu folgender Meldung:
            ~ $ sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f ``which node``)
            Failed to set capabilities on file `/home/pi/which' (No such file or directory)
            The value of the capability argument is not permitted for a file. Or the file is not a regular (non-symlink) file
            Ich bin hier leider mit meinem Latein am Ende und lerne gerne von den Profis hier im Forum...
            • G gammler2003
              Thomas BraunT
              Thomas BraunT
              Most Active Developer
              muss das heißen.
              • G
                G
                gammler2003
                #66
                wird angenommen ohne Fehlermeldung oder weiteren Output - Adapter bleibt rot und der Log identisch.... :(
                radar2.0	2020-06-02 23:23:42.371	info	(25491) debug: ChangeState ack:false of radar2.0.info.connection = false
                radar2.0	2020-06-02 23:23:42.313	info	(25491) debug: created State radar2.0.info.connection
                radar2.0	2020-06-02 23:23:42.312	info	(25491) terminating
                radar2.0	2020-06-02 23:23:42.311	info	(25491) terminating
                radar2.0	2020-06-02 23:23:42.308	info	(25491) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                radar2.0	2020-06-02 23:23:42.307	info	(25491) terminating
                radar2.0	2020-06-02 23:23:42.279	info	(25491) Adapter disconnected and stopped with dostop(null) and callback(true)
                radar2.0	2020-06-02 23:23:42.278	info	(25491) Unload adapter now with null
                radar2.0	2020-06-02 23:23:42.276	warn	(25491) Uncaught Exception: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:67
                radar2.0	2020-06-02 23:23:42.271	error	(25491) Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:67 at dgram.js:321:20 at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:81:21)
                radar2.0	2020-06-02 23:23:42.270	error	(25491) uncaught exception: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:67
                radar2.0	2020-06-02 23:23:42.254	info	(25491) arp-scan will use the following interfaces: [ 'eth0', 'wlan0' ]
                radar2.0	2020-06-02 23:23:42.253	info	(25491) debug: use known IP list: [ '192.168.178.10', '192.168.178.10' ]
                radar2.0	2020-06-02 23:23:42.253	info	(25491) debug: use known BT list: [ '01:12:23:34:45:56' ]
                radar2.0	2020-06-02 23:23:42.251	info	(25491) debug: radar2 set to flag items away if they are not seen for 3 minutes
                radar2.0	2020-06-02 23:23:41.995	info	(25491) debug: started #3 hciconfig hci0 up
                radar2.0	2020-06-02 23:23:41.875	info	(25491) debug: started #2 hciconfig hci0 down
                radar2.0	2020-06-02 23:23:41.865	info	(25491) Will run hcitool-mode and not noble on device [ [Object] ]!
                radar2.0	2020-06-02 23:23:41.838	info	(25491) debug: started #1 hcitool dev
                radar2.0	2020-06-02 23:23:41.811	info	(25491) Will use l2Ping for BT scans.
                radar2.0	2020-06-02 23:23:41.797	info	(25491) radar2 initialization started...
                radar2.0	2020-06-02 23:23:41.666	info	(25491) starting. Version 1.9.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2, node: v12.14.0, js-controller: 3.1.4
                • G gammler2003
                  Thomas BraunT
                  Thomas BraunT
                  #67
                  @gammler2003
                  Bei diesem Adapter müssen mehrere caps gesetzt werden, wenn ich mich richtig erinnere. Musste du mal nach suchen. Davon abgesehen ist der log nicht identisch.
                    @gammler2003
                    apollon77A
                    apollon77A
                    #68
                    @Thomas-Braun wie ich sagte ... steht alles weiter oben in diesem Thread ... oder auf der GitHub Readme des Adapters
                    Thomas BraunT G 2 Antworten Letzte Antwort
                      Thomas BraunT
                      Thomas BraunT
                      #69
                      @apollon77 ICH weiß wo das steht...
                      • S stefande
                        @frankjoke
                        Zunächst mal Danke für die Entwicklung des Adapters.
                        @frankjoke sagte in IOBroker - Radar2:
                        Habe in der letzten Beta das _here durch eine Zahl ersetzt, damit kann man jetzt nur dann auf here schalten wenn z.B _here >1 scans da war!
                        Wäre es nicht sinnvoller einen zusätzlichen neuen Datenpunkt anzulegen als den _here zu ändern?
                        Ich hab bisher meine Auswertung über _here gemacht und muss jetzt alles umstellen.
                        frankjokeF
                        frankjokeF
                        frankjoke
                        #70
                        @stefande Übrigens, habe gerade beta 1.9.9 durch release 2.0.0 auf git und npm gesetzt. Sollte damit bals im latest auftauchen.
                        Frank,
                        S lobomauL 2 Antworten Letzte Antwort
                        • frankjokeF frankjoke
                          S
                          S
                          stefande
                          #71
                          Ich hab die 2.0.0 jetzt ohne Probleme installieren können, und werde mal im Auge behalten wie sie sich so schlägt.
                          Danke erstmal.
                            G
                            G
                            gammler2003
                            #72
                            @apollon77 Hi, ich frage ja nicht nach, um irgendwem auf den Keks zu gehen. Ich würde einfach gerne den Adapter nutzen, packe es aber alleine offensichtlich nicht.
                            Wie oben beschrieben habe ich die in der Readme beschriebenen Befehle sowie den oben im Thread beschriebenen Zusatz ausgeführt. Lief alles ohne Fehler durch, brachte aber bislang nicht den gewünschten Erfolg.
                            Wenn du dich auf diesen Abschnitt beziehst...ja, den verstehe ich schlichtweg nicht. Die Datei bekomme ich noch in den edit-modus, aber dann hört es leider bei mir auf.
                            If first line installs everything but readlink or hcitools cannot be found a path is missing most probably, try to search for the path with sudo find / -name readlink (in my case it was /usr/bin) which was not included in $PATH! Edit then .bashrc and add a line with export PATH=$PATH:/usr/bin!
                            Vielen Dank für eure Hilfe & Geduld.
                            Thomas BraunT frankjokeF 2 Antworten Letzte Antwort
                            • G gammler2003
                              Thomas BraunT
                              Thomas BraunT
                              #73
                              @gammler2003
                              Ich denke zwar nicht, dass es am fehlenden PATH liegt, aber schau dir das mal an:
                              which hcitool readlink && echo $PATH
                              Sollte ungefähr das bei herauskommen:
                              /usr/bin/hcitool
                              /bin/readlink
                              /usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/local/games:/usr/games
                              Du musst jede dieser 7 Zeilen in dein Terminal kopieren:
                              sudo apt-get install -y coreutils libcap2-bin arp-scan bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev net-tools
                                @gammler2003
                                /usr/bin/hcitool
                                /bin/readlink
                                lobomauL
                                lobomauL
                                lobomau
                                #74
                                @Thomas-Braun sagte in IOBroker - Radar2:
                                @gammler2003
                                Und du kannst sie alle auf einmal einfügen. Jedenfalls hat es bei mir immer so funktioniert. Copy & paste geht ratzfatz.
                                Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                                • Slave: Pi4
                                  lobomauL
                                  lobomauL
                                  lobomau
                                  #75
                                  @frankjoke 2.0.0. habe ich installiert.
                                  Eine Kleinigkeit ist mir aufgefallen. Du hast die Abwesenheiteinstellung geändert von true/false auf -1,0,...
                                  Man könnte hier vielleicht einstellen, dass bei der Installation überall aus "true" ein "-1" wird, oder?
                                  Bei mir habe ich die 54 Werte schnell eingetippt, aber vielleicht haben andere größere Netzwerke.
                                  • Slave: Pi4
                                  frankjokeF 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • G gammler2003
                                    frankjokeF
                                    frankjokeF
                                    frankjoke
                                    #76
                                    @gammler2003
                                    dein Log zeigt einen Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:67, das kann zwei Gründe haben:
                                    Du hast sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f which node) nicht ausgeführt (oder setcap und readlink ist nicht richtig installiert bz. im Pfad) oder du hast im Hintergrung andere Dinge laufen die die Adresse belegen und für andere sperren.
                                    Das könnte sein wenn du einen SHCP-server oder piHole am gleichen gerät laufen hast.
                                    Frank,
                                    SBorgS G 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • lobomauL lobomau
                                      frankjokeF
                                      frankjokeF
                                      frankjoke
                                      #77
                                      @lobomau
                                      Genau das hab ich auch gemacht, im Adapter selbst, beim Einlesen der Konfig! Aber der kann das setup nicht updaten und in der konfig bleibt das alte stehen 😠 Deshalb irgendwann händisch updaten...oder gleich wenn man was anderes will.
                                      p.s.: Das Problem haben nur jene welche v1.9.9 installiert hatten, alle die von 1.2.x umsteigen haben dort nichts stehen und es sollte auch wie -1 funktionieren.
                                      Frank,
                                      MathiasJM 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @gammler2003
                                        SBorgS
                                        SBorgS
                                        SBorg
                                        #78
                                        ...oder man startet mal den ioB neu. setcap läuft zwar oft durch, aber irgendwie "hängt" der Port dann "in der Luft". Nach Restart des ioBs ist das Problem dann meist gefixt.
                                          @lobomau
                                          MathiasJM
                                          MathiasJM
                                          MathiasJ
                                          schrieb am zuletzt editiert von MathiasJ
                                          #79
                                          @frankjoke
                                          Mein Zwischenstand:
                                          Update auf Version 1.9.9 läuft
                                          Update auf Version 2.0.0 läuft
                                          Update auf Version 2.0.1 läuft
                                          Hast wieder einmal super Arbeit abgeliefert! 👍 👍
                                          So etwas muß auch einmal erwähnt werden.
                                          Mit der ehemaligen Version 1.2.5 hatte ich laufend Aussetzer, eine Steuerung
                                          der Heizung im Winter war unmöglich.
                                          Gruß,
                                          Mathias
                                          IObroker auf dem NUC als VM.
                                          84.2k
