  4. IOBroker - Radar2
IOBroker - Radar2
radar2 adapterraspberry
153 Beiträge 23 Kommentatoren 36.9k Aufrufe 26 Beobachtet
  • G gammler2003
    @frankjoke vielen Dank nochmals - leider weiter ohne Erfolg.
    radar2.0	2020-06-11 18:19:35.843	warn	(3159) Uncaught Exception: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:67
    radar2.0	2020-06-11 18:19:35.836	error	(3159) Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:67 at dgram.js:321:20 at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:81:21)
    radar2.0	2020-06-11 18:19:35.834	error	(3159) uncaught exception: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:67
    Ich habe sämtliche Befehle ausgeführt und diese liefen auch fehlerfrei durch. IOBroker und den RPI habe ich mehrfach durchgestartet. Auf dem RPI läuft neben dem IOBroker nur ein Deconz-Gate, sonst nichts.
    Wie kann ich denn checken, ob setcap und readlink im richtigen Pfad installiert ist?
    Ich würde den Radar2-Adapter wirklich sehr gerne nutzen und bin euch allen dankbar für weitere Ideen & Hinweise. Vielen Dank.
    frankjokeF
    frankjokeF
    frankjoke
    #81
    @gammler2003
    wenn du das hast Uncaught Exception: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:67 dann hast wahrscheinlich node upgedated, dann mach bitte
    sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which node`)
    Wie im readme beschrieben müssen nach updates diese Befehle wieder ausgeführt werden damit das neue Programm auch die Berechtigung kriegt!
    Frank,
    NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
    Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!
    HomoranH G 2 Antworten Letzte Antwort
    • frankjokeF frankjoke
      @gammler2003
      #82
      @frankjoke sagte in IOBroker - Radar2:
      Bin hier gerade zufällig reingestolpert
      Hilft da der Fixer nicht?
      Wenn nein, wäre es nicht sinnvoll diese Funktion mit in den Fixer einzubauen?
      @AlCalzone ??
      frankjokeF apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
        @AlCalzone ??
        frankjokeF
        frankjokeF
        frankjoke
        #83
        @Homoran
        Nur eine Frage, was ist der Fixer?
        Radar2 verwendet raw-netwerkfunktionen um broadcasts vom DHCP-port abzufragen und das geht normal nur mit sudo oder setcap for node.
        Macht der Fixer ähnliches?
        Frank,
          @Homoran
          Thomas BraunT
          Thomas BraunT
          Most Active Developer
          #84
          @frankjoke
          Ja, der fixer biegt einige capabilities nach einem node upgrade wieder gerade. Ich meine, das sind auch die diversen von radar2 genutzten mit dabei.
          frankjokeF 1 Antwort Letzte Antwort
            @gammler2003
            G
            G
            gammler2003
            #85
            @frankjoke said in IOBroker - Radar2:
            sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f which node
            Leider nein, das hatte ich bereits versucht. Eben nochmal probiert, iobroker neu gestartet und weiterhin den gleichen Fehler. Das gibts echt nicht...
              @frankjoke
              frankjokeF
              frankjokeF
              frankjoke
              schrieb am zuletzt editiert von frankjoke
              #86
              @Thomas-Braun
              Ok, kannte das nicht, wie geht der? iobroker fixeroder so?
              Frank,
                @Thomas-Braun
                Thomas BraunT
                Thomas BraunT
                #87
                @frankjoke
                Bei aktuellen Installationen (js-controller 3.x / admin 4.x)
                iobroker fix
                Ansonsten kann man den auch per curl aufrufen. Hab aber gerade den Pfad nicht parat.
                  @Thomas-Braun
                  #88
                  @frankjoke entweder in neueren admin Versioneniobroker fix oder curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                  (steht auch in meiner Signatur)
                  • G gammler2003
                    frankjokeF
                    frankjokeF
                    frankjoke
                    #89
                    @gammler2003
                    Ok, hab vielleicht nicht zu genau hingeschaut, dein Fehler Uncaught Exception: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:67 sagt dass die Adresse schon benutzt wird (und nicht dass node keine Rechte hat)! Hast vielleicht irgendwas auf dem Rechner laufen? PiHole oder einen DNS-Server?...
                    Frank,
                    • G
                      G
                      gammler2003
                      #90
                      @frankjoke
                      Kein PiHole, kein DNS Server - eigentlich läuft auf dem PI nur der ioBroker und ein deCONZ-Gateway. Kann ich das irgendwie testen/herausfinden? Lässt sich die Adresse irgendwie ändern bzw. der Fehler sonst irgendwie beheben?
                      • G gammler2003
                        @frankjoke
                        Thomas BraunT
                        Thomas BraunT
                        #91
                        @gammler2003
                        sudo netstat tulpen
                        • G
                          G
                          gammler2003
                          #92
                          @Thomas-Braun said in IOBroker - Radar2:
                          sudo netstat tulpen
                          Ganz schön viele Verbindungen :-)
                          Also wenn ich nach 0.0.0.0:67 suche, findet er keinen Eintrag. Oder nach was genau muss ich suchen?
                          Thomas BraunT frankjokeF 2 Antworten Letzte Antwort
                          • G gammler2003
                            sudo netstat tulpen
                            Thomas BraunT
                            Thomas BraunT
                            #93
                            @gammler2003
                            sudo netstat tulpen | grep :67
                            Besser ist aber noch
                            sudo lsof -i -n
                            Wobei 67 der klassische Port für DHCP ist.
                            G frankjokeF 3 Antworten Letzte Antwort
                            • G gammler2003
                              sudo netstat tulpen
                              frankjokeF
                              frankjokeF
                              frankjoke
                              #94
                              @gammler2003
                              0.0.0.0 bedeutet nur dass auf allen interfaces (kannst mit ifconfig auslisten) gehorcht werden soll, port 67 ist das wichtige, ich versuche darauf nicht exclusiv zu horchen, s.h. ich lasse andere zu auch zu horchen, aber wenn irgendwer exklusiv darauf horcht dann kann ich auch nicht :(
                              Es gibt 2 Möglichkeiten zu verhindern dass der Adapter vielleicht durchkommt:
                              1. wenn du im environment (bevor iobroker startet) den im env DEBUG="testing:" stehen hast dann benutz er DHCP nicht und führt den Befehl nicht aus
                              2. Wenn du erkennst dass du mehrere interfaces hast und nur auf einem horchen willst (und das wird nicht sonst belegt) dann könntest in myNetwork.js auf Zeile 956 die IP des interfaces eintragen was dann ca. so ausschaut:
                                self._listener = new Dhcp("192.168.1.77"); und damit horcht er nur mehr dort.
                              Ich überleg mir ob ich eine Konfig einbaue um die IP oder alle (oder keine) eintragen kann die beim nächsten Update vielleicht das flexibler macht
                              Frank,
                              G Martin KohlM 2 Antworten Letzte Antwort
                                @gammler2003
                                sudo lsof -i -n
                                G
                                G
                                gammler2003
                                #95
                                Also wenn ich das in der Konsole eingebe, passiert gar nichts. Ist das gut oder schlecht?
                                • G gammler2003
                                  Thomas BraunT
                                  Thomas BraunT
                                  #96
                                  @gammler2003
                                  Da fehlt die 67 hinter dem :
                                  Aber Port 67 ist ganz sicher DHCP.
                                    @gammler2003
                                    sudo lsof -i -n
                                    frankjokeF
                                    frankjokeF
                                    frankjoke
                                    #97
                                    @Thomas-Braun
                                    Habe beide Befehle probiert aber keier zeigt dass port 67 von Radar2 benutz wird.
                                    lsof findet aber einen Eintrag node 4792 iobroker 34u IPv4 42662 0t0 UDP *:bootps der mein radar2 sein kann da ich ja mut UDP auf port 67 horche...
                                    Frank,
                                      @gammler2003
                                      sudo lsof -i -n
                                      G
                                      G
                                      gammler2003
                                      #98
                                      -> Hier passiert leider gar nichts.
                                      sudo lsof -i -n
                                      -> Hier bekomme ich eine längere Liste. Größtenteils sind hier meine iobroker Adapter aufgeführt. Nach was muss ich genau suchen?
                                        @gammler2003
                                        G
                                        G
                                        gammler2003
                                        #99
                                        Was genau meinst du mit "environment"? Wo muss ich was genau eingeben?
                                        • P
                                          P
                                          pupsi
                                          #100
                                          Hallo ich habe ein problem...;-)ich habe mir hier so gut wie alles durchgelesen und probiert jedoch ohne erfolg. Wo liegt mein fehler?
                                          Hier ein Auszug aus dem LOG
                                          host.iobrokerslave	2020-06-18 07:59:40.528	info	Restart adapter system.adapter.radar2.1 because enabled
                                          host.iobrokerslave	2020-06-18 07:59:40.526	info	instance system.adapter.radar2.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                          radar2.1	2020-06-18 07:59:40.087	warn	(688) Promise problem unhandledRejection of Promise Promise { <rejected> TypeError: A.C.knownBTs.toLowerCase is not a function at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/radar2.js:464:41 at process
                                          radar2.1	2020-06-18 07:59:40.080	info	(688) Adapter disconnected and stopped with dostop(false) and callback(true)
                                          radar2.1	2020-06-18 07:59:40.076	error	(688) TypeError: A.C.knownBTs.toLowerCase is not a function at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/radar2.js:464:41 at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                          radar2.1	2020-06-18 07:59:40.073	error	(688) unhandled promise rejection: A.C.knownBTs.toLowerCase is not a function
                                          radar2.1	2020-06-18 07:59:40.071	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          radar2.1	2020-06-18 07:59:40.054	info	(688) radar2 set to flag items away if they are not seen for 3 minutes
                                          radar2.1	2020-06-18 07:59:40.052	warn	(688) node-bluetooth not found!
                                          radar2.1	2020-06-18 07:59:40.048	info	(688) found '@abandonware/noble'
                                          radar2.1	2020-06-18 07:59:39.501	info	(688) Connected with '0.0.0.0' for DHCP Scan
                                          radar2.1	2020-06-18 07:59:39.043	info	(688) radar2 initialization started...
                                          radar2.1	2020-06-18 07:59:38.995	warn	(688) adapter.objects.getObjectList is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectList/Async. Report this to Developer!
                                          radar2.1	2020-06-18 07:59:38.832	info	(688) starting. Version 1.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2, node: v14.4.0, js-controller: 3.1.5
                                          host.iobrokerslave	2020-06-18 07:59:34.062	info	instance system.adapter.radar2.1 started with pid 688
                                          DiginixD Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                          33.2k
                                          84.3k
