  4. IOBroker - Radar2
IOBroker - Radar2
radar2 adapterraspberry
153 Beiträge 23 Kommentatoren 36.9k Aufrufe 26 Beobachtet
  • frankjokeF frankjoke
    @Thomas-Braun
    Ok, kannte das nicht, wie geht der? iobroker fixeroder so?
    #88
    @frankjoke entweder in neueren admin Versioneniobroker fix oder curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
    (steht auch in meiner Signatur)
    • G gammler2003
      @frankjoke vielen Dank nochmals - leider weiter ohne Erfolg.
      radar2.0	2020-06-11 18:19:35.843	warn	(3159) Uncaught Exception: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:67
      radar2.0	2020-06-11 18:19:35.836	error	(3159) Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:67 at dgram.js:321:20 at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:81:21)
      radar2.0	2020-06-11 18:19:35.834	error	(3159) uncaught exception: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:67
      Ich habe sämtliche Befehle ausgeführt und diese liefen auch fehlerfrei durch. IOBroker und den RPI habe ich mehrfach durchgestartet. Auf dem RPI läuft neben dem IOBroker nur ein Deconz-Gate, sonst nichts.
      Wie kann ich denn checken, ob setcap und readlink im richtigen Pfad installiert ist?
      Ich würde den Radar2-Adapter wirklich sehr gerne nutzen und bin euch allen dankbar für weitere Ideen & Hinweise. Vielen Dank.
      frankjokeF
      frankjokeF
      frankjoke
      #89
      @gammler2003
      Ok, hab vielleicht nicht zu genau hingeschaut, dein Fehler Uncaught Exception: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:67 sagt dass die Adresse schon benutzt wird (und nicht dass node keine Rechte hat)! Hast vielleicht irgendwas auf dem Rechner laufen? PiHole oder einen DNS-Server?...
      Frank,
      NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
      Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!
      • G
        G
        gammler2003
        #90
        @frankjoke
        Kein PiHole, kein DNS Server - eigentlich läuft auf dem PI nur der ioBroker und ein deCONZ-Gateway. Kann ich das irgendwie testen/herausfinden? Lässt sich die Adresse irgendwie ändern bzw. der Fehler sonst irgendwie beheben?
        • G gammler2003
          @frankjoke
          Thomas BraunT
          Thomas BraunT
          Most Active Developer
          #91
          @gammler2003
          sudo netstat tulpen
          • G
            G
            gammler2003
            #92
            @Thomas-Braun said in IOBroker - Radar2:
            sudo netstat tulpen
            Ganz schön viele Verbindungen :-)
            Also wenn ich nach 0.0.0.0:67 suche, findet er keinen Eintrag. Oder nach was genau muss ich suchen?
            Thomas BraunT frankjokeF 2 Antworten Letzte Antwort
            • G gammler2003
              sudo netstat tulpen
              Thomas BraunT
              Thomas BraunT
              #93
              @gammler2003
              sudo netstat tulpen | grep :67
              Besser ist aber noch
              sudo lsof -i -n
              Wobei 67 der klassische Port für DHCP ist.
              G frankjokeF 3 Antworten Letzte Antwort
              • G gammler2003
                sudo netstat tulpen
                frankjokeF
                frankjokeF
                frankjoke
                #94
                @gammler2003
                0.0.0.0 bedeutet nur dass auf allen interfaces (kannst mit ifconfig auslisten) gehorcht werden soll, port 67 ist das wichtige, ich versuche darauf nicht exclusiv zu horchen, s.h. ich lasse andere zu auch zu horchen, aber wenn irgendwer exklusiv darauf horcht dann kann ich auch nicht :(
                Es gibt 2 Möglichkeiten zu verhindern dass der Adapter vielleicht durchkommt:
                1. wenn du im environment (bevor iobroker startet) den im env DEBUG="testing:" stehen hast dann benutz er DHCP nicht und führt den Befehl nicht aus
                2. Wenn du erkennst dass du mehrere interfaces hast und nur auf einem horchen willst (und das wird nicht sonst belegt) dann könntest in myNetwork.js auf Zeile 956 die IP des interfaces eintragen was dann ca. so ausschaut:
                  self._listener = new Dhcp("192.168.1.77"); und damit horcht er nur mehr dort.
                Ich überleg mir ob ich eine Konfig einbaue um die IP oder alle (oder keine) eintragen kann die beim nächsten Update vielleicht das flexibler macht
                Frank,
                G Martin KohlM 2 Antworten Letzte Antwort
                  @gammler2003
                  sudo lsof -i -n
                  G
                  G
                  gammler2003
                  #95
                  Also wenn ich das in der Konsole eingebe, passiert gar nichts. Ist das gut oder schlecht?
                  • G gammler2003
                    Thomas BraunT
                    Thomas BraunT
                    #96
                    @gammler2003
                    Da fehlt die 67 hinter dem :
                    Aber Port 67 ist ganz sicher DHCP.
                      @gammler2003
                      sudo lsof -i -n
                      frankjokeF
                      frankjokeF
                      frankjoke
                      #97
                      @Thomas-Braun
                      Habe beide Befehle probiert aber keier zeigt dass port 67 von Radar2 benutz wird.
                      lsof findet aber einen Eintrag node 4792 iobroker 34u IPv4 42662 0t0 UDP *:bootps der mein radar2 sein kann da ich ja mut UDP auf port 67 horche...
                      Frank,
                        @gammler2003
                        sudo lsof -i -n
                        G
                        G
                        gammler2003
                        #98
                        -> Hier passiert leider gar nichts.
                        sudo lsof -i -n
                        -> Hier bekomme ich eine längere Liste. Größtenteils sind hier meine iobroker Adapter aufgeführt. Nach was muss ich genau suchen?
                          @gammler2003
                          G
                          G
                          gammler2003
                          #99
                          @frankjoke said in IOBroker - Radar2:
                          Was genau meinst du mit "environment"? Wo muss ich was genau eingeben?
                          • P
                            P
                            pupsi
                            #100
                            Hallo ich habe ein problem...;-)ich habe mir hier so gut wie alles durchgelesen und probiert jedoch ohne erfolg. Wo liegt mein fehler?
                            Hier ein Auszug aus dem LOG
                            host.iobrokerslave	2020-06-18 07:59:40.528	info	Restart adapter system.adapter.radar2.1 because enabled
                            host.iobrokerslave	2020-06-18 07:59:40.526	info	instance system.adapter.radar2.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            radar2.1	2020-06-18 07:59:40.087	warn	(688) Promise problem unhandledRejection of Promise Promise { <rejected> TypeError: A.C.knownBTs.toLowerCase is not a function at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/radar2.js:464:41 at process
                            radar2.1	2020-06-18 07:59:40.080	info	(688) Adapter disconnected and stopped with dostop(false) and callback(true)
                            radar2.1	2020-06-18 07:59:40.076	error	(688) TypeError: A.C.knownBTs.toLowerCase is not a function at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/radar2.js:464:41 at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                            radar2.1	2020-06-18 07:59:40.073	error	(688) unhandled promise rejection: A.C.knownBTs.toLowerCase is not a function
                            radar2.1	2020-06-18 07:59:40.071	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            radar2.1	2020-06-18 07:59:40.054	info	(688) radar2 set to flag items away if they are not seen for 3 minutes
                            radar2.1	2020-06-18 07:59:40.052	warn	(688) node-bluetooth not found!
                            radar2.1	2020-06-18 07:59:40.048	info	(688) found '@abandonware/noble'
                            radar2.1	2020-06-18 07:59:39.501	info	(688) Connected with '0.0.0.0' for DHCP Scan
                            radar2.1	2020-06-18 07:59:39.043	info	(688) radar2 initialization started...
                            radar2.1	2020-06-18 07:59:38.995	warn	(688) adapter.objects.getObjectList is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectList/Async. Report this to Developer!
                            radar2.1	2020-06-18 07:59:38.832	info	(688) starting. Version 1.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2, node: v14.4.0, js-controller: 3.1.5
                            host.iobrokerslave	2020-06-18 07:59:34.062	info	instance system.adapter.radar2.1 started with pid 688
                            DiginixD Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                            • P pupsi
                              DiginixD
                              DiginixD
                              Diginix
                              #101
                              @pupsi Du hast Version 1.0.9 installiert, nicht 2.x
                              ..:: So long! Tom ::..
                              • P pupsi
                                Thomas BraunT
                                Thomas BraunT
                                #102
                                @pupsi
                                Und node 14 ist vielleicht auch noch etwas früh. Ich würde an deiner Stelle die empfohlene node12 installieren.
                                  @frankjoke sagte in IOBroker - Radar2:
                                  Bin hier gerade zufällig reingestolpert
                                  Wie im readme beschrieben müssen nach updates diese Befehle wieder ausgeführt werden damit das neue Programm auch die Berechtigung kriegt!
                                  Hilft da der Fixer nicht?
                                  Wenn nein, wäre es nicht sinnvoll diese Funktion mit in den Fixer einzubauen?
                                  @AlCalzone ??
                                  apollon77A
                                  apollon77A
                                  #103
                                  @Homoran Ja der Fixer würde da Helfen. Der setzt mal mindestens einige setcap auf dem nodejs prozess.
                                  @frankjoke Der "Fixer" ist das Skript was man bei einer ioBroker Installation nutzen kann um sicherzustellen das die Installation so ist als wenn man "frisch" installieren würde. Der Macht setcap kram, installiert fehlende Pakete, fixt rechte, legt den ioBroker user an und richtet alles so ein wie es sein muss.
                                  • A
                                    A
                                    aldoa1
                                    #104
                                    ich kann den Adapter nicht starten. Bleibt rot.
                                    Verwende iobroker mit synology / docker
                                    Von der Konsole aus mit
                                    node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/radar2.js --force --logs --nolazy
                                    startet der Adapter.
                                    Dann ist radar2 sofort grün.
                                    Stoppe ich die Ausführung in der Konsole ist der Adapter sofort rot und startet nicht mehr.
                                    Wie kann ich das Problem lösen?
                                    apollon77A GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • A aldoa1
                                      apollon77A
                                      apollon77A
                                      #105
                                      @aldoa1 Wenn Du Ihn von der Kommandozeile startest ist es auch der iobroker user?
                                      Was steht im Logfile von iobroker wenn du es per ioBroker startest?
                                      • apollon77A apollon77
                                        A
                                        A
                                        aldoa1
                                        #106
                                        @apollon77
                                        per Konsole ist es der root.
                                        Log:
                                        radar2.0 2020-08-28 23:02:35.009 warn (7797) Adapter not running as root or iobroker has no sudo right, cannot use arp-scan!
                                        radar2.0 2020-08-28 23:02:34.977 info (7797) Adapter disconnected and stopped with dostop(null) and callback(true)
                                        radar2.0 2020-08-28 23:02:34.976 info (7797) Unload adapter now with null
                                        radar2.0 2020-08-28 23:02:34.973 warn (7797) Uncaught Exception: bind EACCES 0.0.0.0:67
                                        radar2.0 2020-08-28 23:02:34.968 error (7797) Error: bind EACCES 0.0.0.0:67 at dgram.js:338:20 at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:85:21)
                                        radar2.0 2020-08-28 23:02:34.967 error (7797) uncaught exception: bind EACCES 0.0.0.0:67
                                        radar2.0 2020-08-28 23:02:34.952 info (7797) arp-scan will use the following interfaces: [ 'eth1', 'docker0' ]
                                        radar2.0 2020-08-28 23:02:34.950 info (7797) debug: use known IP list: ['192.168.167.1','192.168.167.2','192.168.167.115','192.168.167.62']
                                        radar2.0 2020-08-28 23:02:34.946 info (7797) debug: use known BT list: []
                                        radar2.0 2020-08-28 23:02:34.945 info (7797) debug: radar2 set to flag items away if they are not seen for 3 minutes
                                        radar2.0 2020-08-28 23:02:34.883 info (7797) net-ping not available! Will try to use normal ping!
                                        radar2.0 2020-08-28 23:02:34.733 info (7797) debug: started #3 hciconfig hci0 up
                                        radar2.0 2020-08-28 23:02:34.582 info (7797) debug: started #2 hciconfig hci0 down
                                        radar2.0 2020-08-28 23:02:34.569 info (7797) Will run hcitool-mode and not noble on device []!
                                        radar2.0 2020-08-28 23:02:34.536 info (7797) debug: started #1 hcitool dev
                                        radar2.0 2020-08-28 23:02:34.507 info (7797) Will use l2Ping for BT scans.
                                        radar2.0 2020-08-28 23:02:34.492 info (7797) radar2 initialization started...
                                        apollon77A harrymH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • A aldoa1
                                          @apollon77
                                          Log:
                                          apollon77A
                                          apollon77A
                                          #107
                                          @aldoa1 Naja da steht es ... liesst mal die Readme des Adapters,da steht drin was Du ggf noch an extra Befehlen ausführen musst (Stichwort setcap) ... oder lass den iobroker fixer laufen
                                          84.2k
