  4. E-Control-at-fuel Kraftstoffpreise für Österreich
    apollon77A
adaptere-control-at-fuele-control.atfuelfuel österreichspritpreisetesttesten
75 Beiträge 6 Kommentatoren 15.9k Aufrufe 9 Beobachtet
  • IssiI
    IssiI
    Issi
    schrieb am zuletzt editiert von Issi
    neue Version 0.0.8 ist auf GitHub verfügbar:
    ich habe noch ein state hinzugefügt combined das ist ein Html string der den priceshort und price3rd verbindet zu z.B. 0.93³€ dieser kann in der vis in html Widget genutzt werden es wird eine css class mitgegeben, um die Farbe der Zahlen zu ändern wen die Tankstelle offen und geschlossen ist die passende css ist in der Beschreibung dabei.
    • apollon77A apollon77
      @Issi dann mal mit der bald kommenden nächsten version retesten
      IssiI
      IssiI
      Issi
      @apollon77
      mit js-Controller 3.1.4 setzt der History Adapter den wert nicht mehr auf die Default werte zurück 👍
      • Tom SonT
        Tom SonT
        Tom Son
        Hi All
        Versuche grad diesen Adapter zu installieren, aber egal wie ich es mache, er taucht nirgends auf... habe es via Putty probiert dann via Adapter Manuel installieren... nichts
        Was mach ich falsch?
        TI Board CC2652R1 / latest / js-Controler 3.3.18 / NodeJS 12.22.7
        • Tom SonT Tom Son
          Hi All
          sigi234S
          sigi234S
          @Tom-Son sagte in E-Control-at-fuel Kraftstoffpreise für Österreich:
          Hi All
          Verwahrungsort vorübergehend auf latest gestellt?
          Tom SonT 1 Antwort Letzte Antwort
          • sigi234S sigi234
            Hi All
            Tom SonT
            Tom SonT
            Tom Son
            @sigi234
            Ja habe ich, bei mir sind 2 Orte, einmal default und einmal latest
            IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
            • Tom SonT Tom Son
              @sigi234
              IssiI
              IssiI
              Issi
              @Tom-Son
              was sagt den die Konsole wen du ihn installierst
              • IssiI Issi
                @Tom-Son
                Tom SonT
                Tom SonT
                Tom Son
                @Issi
                Wie geht das ?
                • Tom SonT Tom Son
                  @Issi
                  Wie geht das ?
                  IssiI
                  IssiI
                  Issi
                  @Issi
                  Wie geht das ?
                  wie Wie geht das?
                  die Ausgabe im Log vom iobroker wen du den Adapter über die Katze installierst
                  so installierst du den Adapter von github
                  • Tom SonT
                    Tom SonT
                    Tom Son
                    Danke für die Info, aber heute war er zum Auswählen bei den Adaptern in latest...
                    • sigi234S sigi234
                      @Issi sagte in E-Control-at-fuel Kraftstoffpreise für Österreich:
                      @sigi234
                      ich kann auch beide formate im adapter reinmachen png und svg wenn ihr es wollt
                      Juhuu
                      View wird schon , mir fehlen nur mehr die Logos
                      Tom SonT
                      Tom SonT
                      Tom Son
                      @sigi234 said in E-Control-at-fuel Kraftstoffpreise für Österreich:
                      Wie hast du das Visualisiert Sigi?
                      • Tom SonT
                        Tom SonT
                        Tom Son
                        schrieb am zuletzt editiert von Tom Son
                        Hallo nochmal,
                        also ich bin blutiger Anfänger und etwas überfordert mit der Ausgabe in VIS...
                        Ich habe jetzt die Basic Tabelle versucht, aber da bekomme ich nur 2 Spalten. Dann hab ich die Json Tabelle versucht, aber da steh immer "No-Data"
                        Nach 2 Stunden suchen und probieren bin ich nun etwas frustriert... Gibt es irgendow eine Anleitung die ich noch nicht gefunden habe?
                        vielen Dank!
                        Edit: also mit der "Material Table" hatte ich jetzt mein erstes Erfolgserlebnis :-)
                        • Tom SonT Tom Son
                          sigi234S
                          sigi234S
                          https://forum.iobroker.net/topic/28717/vis-von-sigi234
                          • Tom SonT Tom Son
                            IssiI
                            IssiI
                            Issi
                            das hat nichts mit dem latest oder stabel zutun der adapter ist noch nicht in der repo vom iobroker drin also taucht er auch nicht im latest auf.
                            Du hast den adapter von github installiert deswegen ist er in der liste aufgetaucht wenn du was von github installierst wird der adapter nur runtergeladen nicht installiert das musst du dann separat machen über das kleine
                            ansonsten taucht es nicht unter den Instanzen auf und da war auch dein Fehler
                            • IssiI Issi
                              Tom SonT
                              Tom SonT
                              Tom Son
                              @Issi
                              Stimmt schon, wo ich den Installationversuch gemacht habe tauchte er nie auf, heute war er dann plötzlich da... frag mich nicht wie und warum... aber ich bin schon froh dass es überhaupt klappt bei meinen ioBroker Kenntnissen :-)
                              Auf jedenfall herzlichen Dank!!!
                              Ich habe da eine weitere Frage: wie gehe ich das an wenn ich vom aktuellen Benzinpreis (brauche nur Super95) die History mit einem Chart anzeigen möchte. Wie man die History selber anlegt weiß ich, aber wo hole ich die Infos raus? und welches Widget ist dafür am geeignetsten?
                              • Tom SonT Tom Son
                                @Issi
                                IssiI
                                IssiI
                                Issi
                                @Tom-Son
                                da nutzt jeder was anderes ich benutze Grafana das hat mit Iobroker nichts zutun ist eine eigenständige Anwendung die auf eine richtige Datenbank wie z.B. influxDB oder SQL setzt die macht dann die Grafen die man haben will z.B. so eine
                                • Tom SonT
                                  Tom SonT
                                  Tom Son
                                  sorry, muss nochmal lästig sein, mir kommt so vor dass die Preise nicht aktualisiert werden, wenn ich die Ausgabe in VIS mit denen in Objekte vergleiche dann sind die unterschiedlich.
                                  Ist das so Richtig dass ich den Inhalt der JSON table die hier ist:
                                  Hier rein kopiere?
                                  Das ist das "Materialdesign - Table" Widget
                                  • Tom SonT Tom Son
                                    Hier rein kopiere?
                                    sigi234S
                                    sigi234S
                                    Hier rein kopiere?
                                    Probiere mal Objekt ID
                                    • sigi234S sigi234
                                      Hier rein kopiere?
                                      Tom SonT
                                      Tom SonT
                                      Tom Son
                                      @sigi234
                                      Welche genau?
                                      • Tom SonT Tom Son
                                        @sigi234
                                        Welche genau?
                                        sigi234S
                                        sigi234S
                                        @sigi234
                                        Welche genau?
                                        e-control-at-fuel.0.innsbruck_super_95.jsonTable
                                        • sigi234S sigi234
                                          @sigi234
                                          Welche genau?
                                          Tom SonT
                                          Tom SonT
                                          Tom Son
                                          @sigi234
                                          Danke Sigi, ich verstehe, es muss ObjektID und JSON eingetragen sein, jetzt schauts gut aus :-)
                                          84.1k
