E-Control-at-fuel Kraftstoffpreise für Österreich
Bei mir kommt jedesmal, wenn die Daten abgerufen werden, folgende Fehlermeldung im Log:
2020-05-07 15:39:15.576 - error: e-control-at-fuel.0 (29235) [statesWrite]: Cannot read property 'name' of undefined, stack: TypeError: Cannot read property 'name' of undefined at EControlAtFuel.statesWrite (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.e-control-at-fuel/main.js:551:30) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)Bei den Objects werden auch nur 3 Stationen befüllt (vermutlich sind nicht mehr in der Nähe). Für einen zweiten Standort werden garkeine Daten eingetragen.
neue Version 0.0.6 ist auf GitHub verfügbar:
- hab jetzt Logos in 2 Formaten drin png und svg.
ACHTUNG der pfad hat sich bei den logos geändert png: /e-control-at-fuel.admin/logo/png/4.png und svg /e-control-at-fuel.admin/logo/svg/4.svg. - der Default wert wurde von den Dp entfernt.
@sigi234
das liegt am History Adapter er setz den wert beim aktivieren auf den Default wert von dem state da er bei den Dp 0 ist kommt da immer 0 beim aktivieren und deaktivieren hab es mit andern Dp auch getestet kommt das selbe
bei InfluxDB und SQL funktionirt es normal also Bug im History Adapter kann höchstens den Default wert bei den Dp entfernen. -
@Issi welcher js-Controller? Da ist ein Thema beim Test aufgekommen und wir werden im nächsten js Controller da was fixen. Ist scheinbar seit controller 2.0 keinem aufgefallen bis jetzt plötzlich. Strange.
@apollon77
hab es auf js-controller 3.0.20 getestet -
neue Version 0.0.8 ist auf GitHub verfügbar:
ich habe noch ein state hinzugefügt combined das ist ein Html string der den priceshort und price3rd verbindet zu z.B. 0.93³€ dieser kann in der vis in html Widget genutzt werden es wird eine css class mitgegeben, um die Farbe der Zahlen zu ändern wen die Tankstelle offen und geschlossen ist die passende css ist in der Beschreibung dabei. -
Hi All
Versuche grad diesen Adapter zu installieren, aber egal wie ich es mache, er taucht nirgends auf... habe es via Putty probiert dann via Adapter Manuel installieren... nichts
Was mach ich falsch?@Tom-Son sagte in E-Control-at-fuel Kraftstoffpreise für Österreich:
Hi All
Was mach ich falsch?Verwahrungsort vorübergehend auf latest gestellt?
Hi All
@Issi sagte in E-Control-at-fuel Kraftstoffpreise für Österreich:
@sigi234
ich kann auch beide formate im adapter reinmachen png und svg wenn ihr es wolltJuhuu
View wird schon , mir fehlen nur mehr die Logos
Hallo nochmal,
also ich bin blutiger Anfänger und etwas überfordert mit der Ausgabe in VIS...Ich habe jetzt die Basic Tabelle versucht, aber da bekomme ich nur 2 Spalten. Dann hab ich die Json Tabelle versucht, aber da steh immer "No-Data"
Nach 2 Stunden suchen und probieren bin ich nun etwas frustriert... Gibt es irgendow eine Anleitung die ich noch nicht gefunden habe?
vielen Dank!
Edit: also mit der "Material Table" hatte ich jetzt mein erstes Erfolgserlebnis :-)
@sigi234 said in E-Control-at-fuel Kraftstoffpreise für Österreich:
Wie hast du das Visualisiert Sigi?
