  4. E-Control-at-fuel Kraftstoffpreise für Österreich
    1.7k
    1.5k
adaptere-control-at-fuele-control.atfuelfuel österreichspritpreisetesttesten
75 Beiträge 6 Kommentatoren 15.4k Aufrufe 9 Beobachtet
  • IssiI Issi
    @sigi234
    das liegt am History Adapter er setz den wert beim aktivieren auf den Default wert von dem state da er bei den Dp 0 ist kommt da immer 0 beim aktivieren und deaktivieren hab es mit andern Dp auch getestet kommt das selbe
    bei InfluxDB und SQL funktionirt es normal also Bug im History Adapter kann höchstens den Default wert bei den Dp entfernen.
    apollon77A
    apollon77A
    @Issi welcher js-Controller? Da ist ein Thema beim Test aufgekommen und wir werden im nächsten js Controller da was fixen. Ist scheinbar seit controller 2.0 keinem aufgefallen bis jetzt plötzlich. Strange.
    IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
    • apollon77A apollon77
      IssiI
      IssiI
      Issi
      @apollon77
      hab es auf js-controller 3.0.20 getestet
      • IssiI Issi
        @apollon77
        apollon77A
        apollon77A
        @Issi dann mal mit der bald kommenden nächsten version retesten
        • IssiI
          IssiI
          Issi
          schrieb am zuletzt editiert von Issi
          neue Version 0.0.8 ist auf GitHub verfügbar:
          ich habe noch ein state hinzugefügt combined das ist ein Html string der den priceshort und price3rd verbindet zu z.B. 0.93³€ dieser kann in der vis in html Widget genutzt werden es wird eine css class mitgegeben, um die Farbe der Zahlen zu ändern wen die Tankstelle offen und geschlossen ist die passende css ist in der Beschreibung dabei.
            IssiI
            IssiI
            Issi
            @apollon77
            mit js-Controller 3.1.4 setzt der History Adapter den wert nicht mehr auf die Default werte zurück 👍
            • Tom SonT
              Tom SonT
              Tom Son
              Hi All
              Versuche grad diesen Adapter zu installieren, aber egal wie ich es mache, er taucht nirgends auf... habe es via Putty probiert dann via Adapter Manuel installieren... nichts
              Was mach ich falsch?
              TI Board CC2652R1 / latest / js-Controler 3.3.18 / NodeJS 12.22.7
              • Tom SonT Tom Son
                Hi All
                sigi234S
                sigi234S
                @Tom-Son sagte in E-Control-at-fuel Kraftstoffpreise für Österreich:
                Hi All
                Verwahrungsort vorübergehend auf latest gestellt?
                Tom SonT 1 Antwort Letzte Antwort
                • sigi234S sigi234
                  Hi All
                  Tom SonT
                  Tom SonT
                  Tom Son
                  @sigi234
                  Ja habe ich, bei mir sind 2 Orte, einmal default und einmal latest
                  • Tom SonT Tom Son
                    @sigi234
                    IssiI
                    IssiI
                    Issi
                    @Tom-Son
                    was sagt den die Konsole wen du ihn installierst
                    • IssiI Issi
                      @Tom-Son
                      Tom SonT
                      Tom SonT
                      Tom Son
                      @Issi
                      Wie geht das ?
                      • Tom SonT Tom Son
                        @Issi
                        Wie geht das ?
                        IssiI
                        IssiI
                        Issi
                        @Issi
                        Wie geht das ?
                        wie Wie geht das?
                        die Ausgabe im Log vom iobroker wen du den Adapter über die Katze installierst
                        so installierst du den Adapter von github
                        • Tom SonT
                          Tom SonT
                          Tom Son
                          Danke für die Info, aber heute war er zum Auswählen bei den Adaptern in latest...
                          • sigi234S sigi234
                            @Issi sagte in E-Control-at-fuel Kraftstoffpreise für Österreich:
                            @sigi234
                            ich kann auch beide formate im adapter reinmachen png und svg wenn ihr es wollt
                            Juhuu
                            View wird schon , mir fehlen nur mehr die Logos
                            Tom SonT
                            Tom SonT
                            Tom Son
                            @sigi234 said in E-Control-at-fuel Kraftstoffpreise für Österreich:
                            Wie hast du das Visualisiert Sigi?
                            • Tom SonT
                              Tom SonT
                              Tom Son
                              schrieb am zuletzt editiert von Tom Son
                              Hallo nochmal,
                              also ich bin blutiger Anfänger und etwas überfordert mit der Ausgabe in VIS...
                              Ich habe jetzt die Basic Tabelle versucht, aber da bekomme ich nur 2 Spalten. Dann hab ich die Json Tabelle versucht, aber da steh immer "No-Data"
                              Nach 2 Stunden suchen und probieren bin ich nun etwas frustriert... Gibt es irgendow eine Anleitung die ich noch nicht gefunden habe?
                              vielen Dank!
                              Edit: also mit der "Material Table" hatte ich jetzt mein erstes Erfolgserlebnis :-)
                              • Tom SonT Tom Son
                                sigi234S
                                sigi234S
                                https://forum.iobroker.net/topic/28717/vis-von-sigi234
                                • Tom SonT Tom Son
                                  IssiI
                                  IssiI
                                  Issi
                                  das hat nichts mit dem latest oder stabel zutun der adapter ist noch nicht in der repo vom iobroker drin also taucht er auch nicht im latest auf.
                                  Du hast den adapter von github installiert deswegen ist er in der liste aufgetaucht wenn du was von github installierst wird der adapter nur runtergeladen nicht installiert das musst du dann separat machen über das kleine
                                  ansonsten taucht es nicht unter den Instanzen auf und da war auch dein Fehler
                                  • IssiI Issi
                                    Tom SonT
                                    Tom SonT
                                    Tom Son
                                    @Issi
                                    Stimmt schon, wo ich den Installationversuch gemacht habe tauchte er nie auf, heute war er dann plötzlich da... frag mich nicht wie und warum... aber ich bin schon froh dass es überhaupt klappt bei meinen ioBroker Kenntnissen :-)
                                    Auf jedenfall herzlichen Dank!!!
                                    Ich habe da eine weitere Frage: wie gehe ich das an wenn ich vom aktuellen Benzinpreis (brauche nur Super95) die History mit einem Chart anzeigen möchte. Wie man die History selber anlegt weiß ich, aber wo hole ich die Infos raus? und welches Widget ist dafür am geeignetsten?
                                    • Tom SonT Tom Son
                                      @Issi
                                      IssiI
                                      IssiI
                                      Issi
                                      @Tom-Son
                                      da nutzt jeder was anderes ich benutze Grafana das hat mit Iobroker nichts zutun ist eine eigenständige Anwendung die auf eine richtige Datenbank wie z.B. influxDB oder SQL setzt die macht dann die Grafen die man haben will z.B. so eine
                                      • Tom SonT
                                        Tom SonT
                                        Tom Son
                                        sorry, muss nochmal lästig sein, mir kommt so vor dass die Preise nicht aktualisiert werden, wenn ich die Ausgabe in VIS mit denen in Objekte vergleiche dann sind die unterschiedlich.
                                        Ist das so Richtig dass ich den Inhalt der JSON table die hier ist:
                                        Hier rein kopiere?
                                        Das ist das "Materialdesign - Table" Widget
                                        • Tom SonT Tom Son
                                          Hier rein kopiere?
                                          sigi234S
                                          sigi234S
                                          Hier rein kopiere?
                                          Probiere mal Objekt ID
                                          83.8k
