  4. E-Control-at-fuel Kraftstoffpreise für Österreich
    apollon77A
adaptere-control-at-fuele-control.atfuelfuel österreichspritpreisetesttesten
75 Beiträge 6 Kommentatoren 15.9k Aufrufe 9 Beobachtet
  • Tom SonT Tom Son
    Hi All
    Versuche grad diesen Adapter zu installieren, aber egal wie ich es mache, er taucht nirgends auf... habe es via Putty probiert dann via Adapter Manuel installieren... nichts
    Was mach ich falsch?
    sigi234S
    sigi234S
    @Tom-Son sagte in E-Control-at-fuel Kraftstoffpreise für Österreich:
    Hi All
    Verwahrungsort vorübergehend auf latest gestellt?
    Tom SonT 1 Antwort Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      Hi All
      Tom SonT
      Tom SonT
      Tom Son
      @sigi234
      Ja habe ich, bei mir sind 2 Orte, einmal default und einmal latest
      TI Board CC2652R1 / latest / js-Controler 3.3.18 / NodeJS 12.22.7
      IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
      • Tom SonT Tom Son
        @sigi234
        IssiI
        IssiI
        Issi
        @Tom-Son
        was sagt den die Konsole wen du ihn installierst
        • IssiI Issi
          @Tom-Son
          Tom SonT
          Tom SonT
          Tom Son
          @Issi
          Wie geht das ?
          • Tom SonT Tom Son
            @Issi
            Wie geht das ?
            IssiI
            IssiI
            Issi
            schrieb am zuletzt editiert von Issi
            @Issi
            Wie geht das ?
            wie Wie geht das?
            die Ausgabe im Log vom iobroker wen du den Adapter über die Katze installierst
            so installierst du den Adapter von github
            • Tom SonT
              Tom SonT
              Tom Son
              Danke für die Info, aber heute war er zum Auswählen bei den Adaptern in latest...
              • sigi234S sigi234
                @Issi sagte in E-Control-at-fuel Kraftstoffpreise für Österreich:
                @sigi234
                ich kann auch beide formate im adapter reinmachen png und svg wenn ihr es wollt
                Juhuu
                View wird schon , mir fehlen nur mehr die Logos
                Tom SonT
                Tom SonT
                Tom Son
                @sigi234 said in E-Control-at-fuel Kraftstoffpreise für Österreich:
                Wie hast du das Visualisiert Sigi?
                • Tom SonT
                  Tom SonT
                  Tom Son
                  schrieb am zuletzt editiert von Tom Son
                  Hallo nochmal,
                  also ich bin blutiger Anfänger und etwas überfordert mit der Ausgabe in VIS...
                  Ich habe jetzt die Basic Tabelle versucht, aber da bekomme ich nur 2 Spalten. Dann hab ich die Json Tabelle versucht, aber da steh immer "No-Data"
                  Nach 2 Stunden suchen und probieren bin ich nun etwas frustriert... Gibt es irgendow eine Anleitung die ich noch nicht gefunden habe?
                  vielen Dank!
                  Edit: also mit der "Material Table" hatte ich jetzt mein erstes Erfolgserlebnis :-)
                  • Tom SonT Tom Son
                    sigi234S
                    sigi234S
                    https://forum.iobroker.net/topic/28717/vis-von-sigi234
                    • Tom SonT Tom Son
                      IssiI
                      IssiI
                      Issi
                      das hat nichts mit dem latest oder stabel zutun der adapter ist noch nicht in der repo vom iobroker drin also taucht er auch nicht im latest auf.
                      Du hast den adapter von github installiert deswegen ist er in der liste aufgetaucht wenn du was von github installierst wird der adapter nur runtergeladen nicht installiert das musst du dann separat machen über das kleine
                      ansonsten taucht es nicht unter den Instanzen auf und da war auch dein Fehler
                      • IssiI Issi
                        Tom SonT
                        Tom SonT
                        Tom Son
                        @Issi
                        Stimmt schon, wo ich den Installationversuch gemacht habe tauchte er nie auf, heute war er dann plötzlich da... frag mich nicht wie und warum... aber ich bin schon froh dass es überhaupt klappt bei meinen ioBroker Kenntnissen :-)
                        Auf jedenfall herzlichen Dank!!!
                        Ich habe da eine weitere Frage: wie gehe ich das an wenn ich vom aktuellen Benzinpreis (brauche nur Super95) die History mit einem Chart anzeigen möchte. Wie man die History selber anlegt weiß ich, aber wo hole ich die Infos raus? und welches Widget ist dafür am geeignetsten?
                        • Tom SonT Tom Son
                          @Issi
                          IssiI
                          IssiI
                          Issi
                          @Tom-Son
                          da nutzt jeder was anderes ich benutze Grafana das hat mit Iobroker nichts zutun ist eine eigenständige Anwendung die auf eine richtige Datenbank wie z.B. influxDB oder SQL setzt die macht dann die Grafen die man haben will z.B. so eine
                          • Tom SonT
                            Tom SonT
                            Tom Son
                            sorry, muss nochmal lästig sein, mir kommt so vor dass die Preise nicht aktualisiert werden, wenn ich die Ausgabe in VIS mit denen in Objekte vergleiche dann sind die unterschiedlich.
                            Ist das so Richtig dass ich den Inhalt der JSON table die hier ist:
                            Hier rein kopiere?
                            Das ist das "Materialdesign - Table" Widget
                            • Tom SonT Tom Son
                              Hier rein kopiere?
                              sigi234S
                              sigi234S
                              Hier rein kopiere?
                              Probiere mal Objekt ID
                              • sigi234S sigi234
                                Hier rein kopiere?
                                Tom SonT
                                Tom SonT
                                Tom Son
                                @sigi234
                                Welche genau?
                                • Tom SonT Tom Son
                                  @sigi234
                                  Welche genau?
                                  sigi234S
                                  sigi234S
                                  @sigi234
                                  Welche genau?
                                  e-control-at-fuel.0.innsbruck_super_95.jsonTable
                                  • sigi234S sigi234
                                    @sigi234
                                    Welche genau?
                                    Tom SonT
                                    Tom SonT
                                    Tom Son
                                    @sigi234
                                    Danke Sigi, ich verstehe, es muss ObjektID und JSON eingetragen sein, jetzt schauts gut aus :-)
                                    • Tom SonT Tom Son
                                      @sigi234
                                      sigi234S
                                      sigi234S
                                      und JSON
                                      Nö
                                      Grüsse aus OÖ
                                      • sigi234S sigi234
                                        und JSON
                                        Nö
                                        Grüsse aus OÖ
                                        Tom SonT
                                        Tom SonT
                                        Tom Son
                                        @sigi234
                                        Ja Stimmt, ich wunder mich nur warum es bei mir erst jetzt klappt, gestern beim einrichten ging das nicht...
                                        • Tom SonT Tom Son
                                          @sigi234
                                          sigi234S
                                          sigi234S
                                          @sigi234
                                          Murphys Gesetz 😀
                                          84.1k
