  4. E-Control-at-fuel Kraftstoffpreise für Österreich
    1.7k
    1.5k
adaptere-control-at-fuele-control.atfuelfuel österreichspritpreisetesttesten
75 Beiträge 6 Kommentatoren 15.4k Aufrufe 9 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @Issi sagte in E-Control-at-fuel Kraftstoffpreise für Österreich:
    @sigi234
    ich kann auch beide formate im adapter reinmachen png und svg wenn ihr es wollt
    Juhuu
    View wird schon , mir fehlen nur mehr die Logos
    Tom SonT
    Tom SonT
    Tom Son
    @sigi234 said in E-Control-at-fuel Kraftstoffpreise für Österreich:
    Wie hast du das Visualisiert Sigi?
    TI Board CC2652R1 / latest / js-Controler 3.3.18 / NodeJS 12.22.7
    • Tom SonT
      Tom SonT
      Tom Son
      schrieb am zuletzt editiert von Tom Son
      Hallo nochmal,
      also ich bin blutiger Anfänger und etwas überfordert mit der Ausgabe in VIS...
      Ich habe jetzt die Basic Tabelle versucht, aber da bekomme ich nur 2 Spalten. Dann hab ich die Json Tabelle versucht, aber da steh immer "No-Data"
      Nach 2 Stunden suchen und probieren bin ich nun etwas frustriert... Gibt es irgendow eine Anleitung die ich noch nicht gefunden habe?
      vielen Dank!
      Edit: also mit der "Material Table" hatte ich jetzt mein erstes Erfolgserlebnis :-)
      • Tom SonT Tom Son
        sigi234S
        sigi234S
        @Tom-Son sagte in E-Control-at-fuel Kraftstoffpreise für Österreich:
        https://forum.iobroker.net/topic/28717/vis-von-sigi234
        • Tom SonT Tom Son
          Danke für die Info, aber heute war er zum Auswählen bei den Adaptern in latest...
          IssiI
          IssiI
          Issi
          das hat nichts mit dem latest oder stabel zutun der adapter ist noch nicht in der repo vom iobroker drin also taucht er auch nicht im latest auf.
          Du hast den adapter von github installiert deswegen ist er in der liste aufgetaucht wenn du was von github installierst wird der adapter nur runtergeladen nicht installiert das musst du dann separat machen über das kleine
          ansonsten taucht es nicht unter den Instanzen auf und da war auch dein Fehler
          Tom SonT 1 Antwort Letzte Antwort
          • IssiI Issi
            Tom SonT
            Tom SonT
            Tom Son
            @Issi
            Stimmt schon, wo ich den Installationversuch gemacht habe tauchte er nie auf, heute war er dann plötzlich da... frag mich nicht wie und warum... aber ich bin schon froh dass es überhaupt klappt bei meinen ioBroker Kenntnissen :-)
            Auf jedenfall herzlichen Dank!!!
            Ich habe da eine weitere Frage: wie gehe ich das an wenn ich vom aktuellen Benzinpreis (brauche nur Super95) die History mit einem Chart anzeigen möchte. Wie man die History selber anlegt weiß ich, aber wo hole ich die Infos raus? und welches Widget ist dafür am geeignetsten?
            IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
            • Tom SonT Tom Son
              @Issi
              IssiI
              IssiI
              Issi
              schrieb am zuletzt editiert von Issi
              @Tom-Son
              da nutzt jeder was anderes ich benutze Grafana das hat mit Iobroker nichts zutun ist eine eigenständige Anwendung die auf eine richtige Datenbank wie z.B. influxDB oder SQL setzt die macht dann die Grafen die man haben will z.B. so eine
              • Tom SonT
                Tom SonT
                Tom Son
                sorry, muss nochmal lästig sein, mir kommt so vor dass die Preise nicht aktualisiert werden, wenn ich die Ausgabe in VIS mit denen in Objekte vergleiche dann sind die unterschiedlich.
                Ist das so Richtig dass ich den Inhalt der JSON table die hier ist:
                Hier rein kopiere?
                Das ist das "Materialdesign - Table" Widget
                • Tom SonT Tom Son
                  Hier rein kopiere?
                  sigi234S
                  sigi234S
                  Hier rein kopiere?
                  Probiere mal Objekt ID
                  • sigi234S sigi234
                    Hier rein kopiere?
                    Tom SonT
                    Tom SonT
                    Tom Son
                    @sigi234
                    Welche genau?
                    • Tom SonT Tom Son
                      @sigi234
                      Welche genau?
                      sigi234S
                      sigi234S
                      @sigi234
                      Welche genau?
                      e-control-at-fuel.0.innsbruck_super_95.jsonTable
                      • sigi234S sigi234
                        @sigi234
                        Welche genau?
                        Tom SonT
                        Tom SonT
                        Tom Son
                        @sigi234
                        Danke Sigi, ich verstehe, es muss ObjektID und JSON eingetragen sein, jetzt schauts gut aus :-)
                        • Tom SonT Tom Son
                          @sigi234
                          sigi234S
                          sigi234S
                          und JSON
                          Nö
                          Grüsse aus OÖ
                          • sigi234S sigi234
                            und JSON
                            Nö
                            Grüsse aus OÖ
                            Tom SonT
                            Tom SonT
                            Tom Son
                            @sigi234
                            Ja Stimmt, ich wunder mich nur warum es bei mir erst jetzt klappt, gestern beim einrichten ging das nicht...
                            • Tom SonT Tom Son
                              @sigi234
                              sigi234S
                              sigi234S
                              @sigi234
                              Murphys Gesetz 😀
                              • IssiI
                                IssiI
                                Issi
                                #66
                                neue Version: 0.1.4 auf github verfügbar.
                                hab den Code ein wenig verbessert und paar bugs behoben
                                • IssiI Issi
                                  Tom SonT
                                  Tom SonT
                                  Tom Son
                                  #67
                                  @issi Habe heute mein System aktualisiert, Node.JS 12.20.1 und js-controller auf 3.2 und bekomme nun einiges an Warn Meldungen im Log: (lt Posts im Forum hier soll man den Entwickler benachrichtigen)
                                  e-control-at-fuel.0	2021-01-17 18:57:58.560	warn	(14631) State "e-control-at-fuel.0.zirl_super_95.station_9.openingHours.Freitag" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  e-control-at-fuel.0	2021-01-17 18:57:58.559	warn	(14631) State "e-control-at-fuel.0.zirl_super_95.station_9.openingHours.Sonntag" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  e-control-at-fuel.0	2021-01-17 18:57:58.559	warn	(14631) State "e-control-at-fuel.0.zirl_super_95.station_9.openingHours.Samstag" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  e-control-at-fuel.0	2021-01-17 18:57:58.558	warn	(14631) State "e-control-at-fuel.0.zirl_super_95.station_9.openingHours.Feiertag" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  e-control-at-fuel.0	2021-01-17 18:57:58.557	warn	(14631) State "e-control-at-fuel.0.zirl_super_95.station_9.openingHours.Donnerstag" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  e-control-at-fuel.0	2021-01-17 18:57:58.556	warn	(14631) State "e-control-at-fuel.0.zirl_super_95.station_9.openingHours.Mittwoch" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  e-control-at-fuel.0	2021-01-17 18:57:58.556	warn	(14631) State "e-control-at-fuel.0.zirl_super_95.station_9.openingHours.Dienstag" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  e-control-at-fuel.0	2021-01-17 18:57:58.555	warn	(14631) State "e-control-at-fuel.0.zirl_super_95.station_9.openingHours.Montag" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  e-control-at-fuel.0	2021-01-17 18:57:58.554	warn	(14631) State "e-control-at-fuel.0.zirl_super_95.station_9.prices.priceshort" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  e-control-at-fuel.0	2021-01-17 18:57:58.553	warn	(14631) State "e-control-at-fuel.0.zirl_super_95.station_9.prices.price3rd" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  e-control-at-fuel.0	2021-01-17 18:57:58.552	warn	(14631) State "e-control-at-fuel.0.zirl_super_95.station_9.prices.fuelType" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  e-control-at-fuel.0	2021-01-17 18:57:58.551	warn	(14631) State "e-control-at-fuel.0.zirl_super_95.station_9.postalCode" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  e-control-at-fuel.0	2021-01-17 18:57:58.551	warn	(14631) State "e-control-at-fuel.0.zirl_super_95.station_9.prices.price" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  e-control-at-fuel.0	2021-01-17 18:57:58.550	warn	(14631) State "e-control-at-fuel.0.zirl_super_95.station_9.lastRequest" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  e-control-at-fuel.0	2021-01-17 18:57:58.549	warn	(14631) State "e-control-at-fuel.0.zirl_super_95.station_9.address" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  e-control-at-fuel.0	2021-01-17 18:57:58.549	warn	(14631) State "e-control-at-fuel.0.zirl_super_95.station_9.distance" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  e-control-at-fuel.0	2021-01-17 18:57:58.548	warn	(14631) State "e-control-at-fuel.0.zirl_super_95.station_9.open" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  e-control-at-fuel.0	2021-01-17 18:57:58.548	warn	(14631) State "e-control-at-fuel.0.zirl_super_95.station_9.city" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  e-control-at-fuel.0	2021-01-17 18:57:58.548	warn	(14631) State "e-control-at-fuel.0.zirl_super_95.station_9.name" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  e-control-at-fuel.0	2021-01-17 18:57:58.547	warn	(14631) State "e-control-at-fuel.0.zirl_super_95.station_8.openingHours.Freitag" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  e-control-at-fuel.0	2021-01-17 18:57:58.547	warn	(14631) State "e-control-at-fuel.0.zirl_super_95.station_8.openingHours.Sonntag" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  e-control-at-fuel.0	2021-01-17 18:57:58.546	warn	(14631) State "e-control-at-fuel.0.zirl_super_95.station_8.openingHours.Samstag" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  e-control-at-fuel.0	2021-01-17 18:57:58.546	warn	(14631) State "e-control-at-fuel.0.zirl_super_95.station_8.openingHours.Feiertag" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  e-control-at-fuel.0	2021-01-17 18:57:58.546	warn	(14631) State "e-control-at-fuel.0.zirl_super_95.station_8.openingHours.Donnerstag" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  e-control-at-fuel.0	2021-01-17 18:57:58.545	warn	(14631) State "e-control-at-fuel.0.zirl_super_95.station_8.openingHours.Mittwoch" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  e-control-at-fuel.0	2021-01-17 18:57:58.539	warn	(14631) State "e-control-at-fuel.0.zirl_super_95.station_8.openingHours.Dienstag" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  e-control-at-fuel.0	2021-01-17 18:57:58.538	warn	(14631) State "e-control-at-fuel.0.zirl_super_95.station_8.openingHours.Montag" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  e-control-at-fuel.0	2021-01-17 18:57:58.536	warn	(14631) State "e-control-at-fuel.0.zirl_super_95.station_8.prices.priceshort" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  e-control-at-fuel.0	2021-01-17 18:57:58.535	warn	(14631) State "e-control-at-fuel.0.zirl_super_95.station_8.prices.price3rd" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  e-control-at-fuel.0	2021-01-17 18:57:58.533	warn	(14631) State "e-control-at-fuel.0.zirl_super_95.station_8.prices.fuelType" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  e-control-at-fuel.0	2021-01-17 18:57:58.532	warn	(14631) State "e-control-at-fuel.0.zirl_super_95.station_8.postalCode" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  e-control-at-fuel.0	2021-01-17 18:57:58.530	warn	(14631) State "e-control-at-fuel.0.zirl_super_95.station_8.prices.price" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  e-control-at-fuel.0	2021-01-17 18:57:58.529	warn	(14631) State "e-control-at-fuel.0.zirl_super_95.station_8.lastRequest" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  e-control-at-fuel.0	2021-01-17 18:57:58.528	warn	(14631) State "e-control-at-fuel.0.zirl_super_95.station_8.address" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  e-control-at-fuel.0	2021-01-17 18:57:58.527	warn	(14631) State "e-control-at-fuel.0.zirl_super_95.station_8.distance" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  e-control-at-fuel.0	2021-01-17 18:57:58.525	warn	(14631) State "e-control-at-fuel.0.zirl_super_95.station_8.open" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  e-control-at-fuel.0	2021-01-17 18:57:58.524	warn	(14631) State "e-control-at-fuel.0.zirl_super_95.station_8.city" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  e-control-at-fuel.0	2021-01-17 18:57:58.522	warn	(14631) State "e-control-at-fuel.0.zirl_super_95.station_8.name" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  e-control-at-fuel.0	2021-01-17 18:57:58.474	warn	(14631) State "e-control-at-fuel.0.telfs_super_95.station_9.openingHours.Freitag" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  e-control-at-fuel.0	2021-01-17 18:57:58.473	warn	(14631) State "e-control-at-fuel.0.telfs_super_95.station_9.openingHours.Sonntag" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  e-control-at-fuel.0	2021-01-17 18:57:58.472	warn	(14631) State "e-control-at-fuel.0.telfs_super_95.station_9.openingHours.Samstag" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  e-control-at-fuel.0	2021-01-17 18:57:58.470	warn	(14631) State "e-control-at-fuel.0.telfs_super_95.station_9.openingHours.Feiertag" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  e-control-at-fuel.0	2021-01-17 18:57:58.469	warn	(14631) State "e-control-at-fuel.0.telfs_super_95.station_9.openingHours.Donnerstag" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  e-control-at-fuel.0	2021-01-17 18:57:58.467	warn	(14631) State "e-control-at-fuel.0.telfs_super_95.station_9.openingHours.Mittwoch" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  e-control-at-fuel.0	2021-01-17 18:57:58.466	warn	(14631) State "e-control-at-fuel.0.telfs_super_95.station_9.openingHours.Dienstag" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  e-control-at-fuel.0	2021-01-17 18:57:58.464	warn	(14631) State "e-control-at-fuel.0.telfs_super_95.station_9.openingHours.Montag" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  e-control-at-fuel.0	2021-01-17 18:57:58.463	warn	(14631) State "e-control-at-fuel.0.telfs_super_95.station_9.prices.priceshort" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  e-control-at-fuel.0	2021-01-17 18:57:58.462	warn	(14631) State "e-control-at-fuel.0.telfs_super_95.station_9.prices.price3rd" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  e-control-at-fuel.0	2021-01-17 18:57:58.458	warn	(14631) State "e-control-at-fuel.0.telfs_super_95.station_9.prices.fuelType" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  e-control-at-fuel.0	2021-01-17 18:57:58.458	warn	(14631) State "e-control-at-fuel.0.telfs_super_95.station_9.postalCode" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  e-control-at-fuel.0	2021-01-17 18:57:58.457	warn	(14631) State "e-control-at-fuel.0.telfs_super_95.station_9.prices.price" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  e-control-at-fuel.0	2021-01-17 18:57:58.456	warn	(14631) State "e-control-at-fuel.0.telfs_super_95.station_9.lastRequest" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  e-control-at-fuel.0	2021-01-17 18:57:58.456	warn	(14631) State "e-control-at-fuel.0.telfs_super_95.station_9.address" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  e-control-at-fuel.0	2021-01-17 18:57:58.455	warn	(14631) State "e-control-at-fuel.0.telfs_super_95.station_9.distance" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  e-control-at-fuel.0	2021-01-17 18:57:58.454	warn	(14631) State "e-control-at-fuel.0.telfs_super_95.station_9.open" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  e-control-at-fuel.0	2021-01-17 18:57:58.453	warn	(14631) State "e-control-at-fuel.0.telfs_super_95.station_9.city" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  e-control-at-fuel.0	2021-01-17 18:57:58.453	warn	(14631) State "e-control-at-fuel.0.telfs_super_95.station_9.name" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  e-control-at-fuel.0	2021-01-17 18:57:58.452	warn	(14631) State "e-control-at-fuel.0.telfs_super_95.station_8.openingHours.Freitag" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  e-control-at-fuel.0	2021-01-17 18:57:58.451	warn	(14631) State "e-control-at-fuel.0.telfs_super_95.station_8.openingHours.Sonntag" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  e-control-at-fuel.0	2021-01-17 18:57:58.451	warn	(14631) State "e-control-at-fuel.0.telfs_super_95.station_8.openingHours.Samstag" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  e-control-at-fuel.0	2021-01-17 18:57:58.450	warn	(14631) State "e-control-at-fuel.0.telfs_super_95.station_8.openingHours.Feiertag" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  e-control-at-fuel.0	2021-01-17 18:57:58.450	warn	(14631) State "e-control-at-fuel.0.telfs_super_95.station_8.openingHours.Donnerstag" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  e-control-at-fuel.0	2021-01-17 18:57:58.449	warn	(14631) State "e-control-at-fuel.0.telfs_super_95.station_8.openingHours.Mittwoch" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  e-control-at-fuel.0	2021-01-17 18:57:58.448	warn	(14631) State "e-control-at-fuel.0.telfs_super_95.station_8.openingHours.Dienstag" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  e-control-at-fuel.0	2021-01-17 18:57:58.447	warn	(14631) State "e-control-at-fuel.0.telfs_super_95.station_8.openingHours.Montag" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  e-control-at-fuel.0	2021-01-17 18:57:58.446	warn	(14631) State "e-control-at-fuel.0.telfs_super_95.station_8.prices.priceshort" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  e-control-at-fuel.0	2021-01-17 18:57:58.446	warn	(14631) State "e-control-at-fuel.0.telfs_super_95.station_8.prices.price3rd" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  e-control-at-fuel.0	2021-01-17 18:57:58.445	warn	(14631) State "e-control-at-fuel.0.telfs_super_95.station_8.prices.fuelType" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  e-control-at-fuel.0	2021-01-17 18:57:58.441	warn	(14631) State "e-control-at-fuel.0.telfs_super_95.station_8.postalCode" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  e-control-at-fuel.0	2021-01-17 18:57:58.440	warn	(14631) State "e-control-at-fuel.0.telfs_super_95.station_8.prices.price" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  e-control-at-fuel.0	2021-01-17 18:57:58.438	warn	(14631) State "e-control-at-fuel.0.telfs_super_95.station_8.lastRequest" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  e-control-at-fuel.0	2021-01-17 18:57:58.437	warn	(14631) State "e-control-at-fuel.0.telfs_super_95.station_8.address" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  e-control-at-fuel.0	2021-01-17 18:57:58.436	warn	(14631) State "e-control-at-fuel.0.telfs_super_95.station_8.distance" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  e-control-at-fuel.0	2021-01-17 18:57:58.435	warn	(14631) State "e-control-at-fuel.0.telfs_super_95.station_8.open" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  e-control-at-fuel.0	2021-01-17 18:57:58.434	warn	(14631) State "e-control-at-fuel.0.telfs_super_95.station_8.city" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  e-control-at-fuel.0	2021-01-17 18:57:58.433	warn	(14631) State "e-control-at-fuel.0.telfs_super_95.station_8.name" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  IssiI 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • Tom SonT Tom Son
                                    IssiI
                                    IssiI
                                    Issi
                                    #68
                                    @tom-son danke werde ich bald beheben kannst du dazu bitte ein issue auf GitHub erstellen
                                    • Tom SonT Tom Son
                                      IssiI
                                      IssiI
                                      Issi
                                      #69
                                      @tom-son
                                      Was für Version des adapter's hast du installiert? bei der 0.1.5-0 bekomme ich keinerlei Meldungen mit dem neuen controller
                                      • IssiI Issi
                                        @tom-son
                                        Tom SonT
                                        Tom SonT
                                        Tom Son
                                        #70
                                        @issi Bei mir ist die 0.1.0 installiert, gibts da ein update?
                                        ok habs mal von Github installiert...
                                        • IssiI
                                          IssiI
                                          Issi
                                          #71
                                          nur mal so ne frage in die runde werden die states von Most expensive benutzt?
                                          oder könnte man sie raus nähmen
                                          83.8k
