(Gelöst) Luftfeuchtigkeit zu hoch Ansage durch Alexa
aktuell habe ich jetzt 59 % Luftfeuchte
Fenster ist zu
@Semie1
probiere mal einfach nur Wert größer-gleich Grenzwert (nur zum testen) Und die anderen Bedingungungen mal deaktivieren. -
auch nichts
@Semie1 sagte:
Dann ist die Bedingung nicht erfüllt, sondern nur dann, wenn sich der Wert von < 51 %rH auf >= 51 %rH ändert.
Was muss ich bitte ändern damit es funktioniert
@Semie1
Wenn der Wert jetzt 59 % ist, dann ändere den Grenzwert zum Testen auf 61 % und sorge anschließend für einen Anstieg der Luftfeuchtigkeit. -
@Semie1 sagte in Luftfeuchtigkeit zu hoch Ansage durch Alexa:
grenzwert 61
aangehoben bis auf 94 % es kommt keine Ansage
"Wenn der aktuelle Wert erstmalig den Grenzwert überschreitet und der vorherige Wert kleiner als der Grenzwert ist und das Fenster zu ist"
Zum testen sollte Dein aktueller Wert beim Blockly Start unter dem Grenzwert liegen und während das Blockly läuft drüber steigen und das Fenster geschlossen sein.
(einen Fehler kann ich auch nicht sehen...)Mal eine ganz blöde Frage, das richtige Blockly hast Du gestartet ? Und auch speak und nicht ssml ausgewählt ?
(ssml geht so nicht, dafür müsste das Blockly anders aussehen)speak oder announcement (Ankündigung) sollte mit Deinem Text funktionieren.
@Semie1 sagte:
Auch kein Log "Grenzwert überschritten ..." ?
guten Tag
Grenzwert überschritten kommt natürlich, das richtige Blockly läuft auch und per Speak
Also wie schon erwähnt, dass richtige blockly läuft und Grenzwert wird angezeigt im Log aber es kommt keine Ansage
@Semie1
dann weiß ich leider auch nicht warum es bei Dir nicht funktioniert...sollte eigentlich gehen. -
so Fehler gefunden, läuft alles. Der Fehler sitzt vor dem Monitor ich Idiot. Habe den Falschen Echo, der andere heißt fast genauso. Hab ich jetzt geändert. Besten Dank an alle die ihre wertvolle Zeit für mich verschwendet haben.
schön das es geht...,aber genau sowas hatte ich hier gefragt bzw. vermutet
https://forum.iobroker.net/post/447076
Edit: dann stelle den Beitrag noch auf gelöst.
wie mach ich das bitte
