  4. (Gelöst) Luftfeuchtigkeit zu hoch Ansage durch Alexa
    5.7k
blockly
49 Beiträge 3 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 1 Beobachtet
  • Semie1S Semie1
    @dslraser
    andere Ansagen kommen ja durch
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    @Semie1
    kopiere mal bitte Deinen verwendeten Text hier rein
    Semie1S 1 Antwort Letzte Antwort
    • dslraserD dslraser
      @Semie1
      Semie1S Offline
      Semie1S Offline
      Semie1
      @dslraser
      Luftfeuchtigkeit im Bad zu hoch, bitte das Fenster öffnen
      • Semie1S Semie1
        @dslraser
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        @Semie1
        Also der Text geht. Bist Du denn wirklich in speak, und auch beim richtigen ECHO ?
        Bei mir geht der Text im speak Datenpunkt.
          @Semie1
          Semie1S Offline
          Semie1S Offline
          Semie1
          @dslraser
          ja bin ich. kopiere ihn nochmal rein. mom
          • Semie1S Semie1
            @dslraser
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            @Semie1 sagte in Luftfeuchtigkeit zu hoch Ansage durch Alexa:
            @dslraser
            geht bei mir
              @dslraser
              geht bei mir
              Semie1S Offline
              Semie1S Offline
              Semie1
              @dslraser
              nochmal reinkopiert da kommt die Ansage
              • Semie1S Semie1
                @dslraser
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                @Semie1
                aha. Und im Blockly den selben Datenpunkt ausgewählt ? (dann sollte es gehen) Klick noch mal rein in die Objekt ID und suche Dir genau diesen speak raus.
                  @Semie1
                  Semie1S Offline
                  Semie1S Offline
                  Semie1
                  @dslraser
                  kein ton
                  • Semie1S Semie1
                    @dslraser
                    kein ton
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    @dslraser
                    kein ton
                    und das trifft beides zu ? (und das Fenster ist auch zu ?)
                    Semie1S 2 Antworten Letzte Antwort
                      @dslraser
                      kein ton
                      Semie1S Offline
                      Semie1S Offline
                      Semie1
                      @dslraser
                      aktuell habe ich jetzt 59 % Luftfeuchte
                        @dslraser
                        kein ton
                        Semie1S Offline
                        Semie1S Offline
                        Semie1
                        @dslraser
                        Fenster ist zu
                        • Semie1S Semie1
                          @dslraser
                          Fenster ist zu
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          @Semie1
                          probiere mal einfach nur Wert größer-gleich Grenzwert (nur zum testen) Und die anderen Bedingungungen mal deaktivieren.
                            @Semie1
                            Semie1S Offline
                            Semie1S Offline
                            Semie1
                            @dslraser
                            auch nichts
                            • Semie1S Semie1
                              @dslraser
                              @Semie1 sagte:
                              Dann ist die Bedingung nicht erfüllt, sondern nur dann, wenn sich der Wert von < 51 %rH auf >= 51 %rH ändert.
                                @Semie1 sagte:
                                Semie1S Offline
                                Semie1S Offline
                                Semie1
                                Was muss ich bitte ändern damit es funktioniert
                                • Semie1S Semie1
                                  @Semie1
                                  Wenn der Wert jetzt 59 % ist, dann ändere den Grenzwert zum Testen auf 61 % und sorge anschließend für einen Anstieg der Luftfeuchtigkeit.
                                    @Semie1
                                    Semie1S Offline
                                    Semie1S Offline
                                    Semie1
                                    grenzwert 61
                                    aangehoben bis auf 94 % es kommt keine Ansage
                                    dslraserD paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • Semie1S Semie1
                                      grenzwert 61
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      grenzwert 61
                                      "Wenn der aktuelle Wert erstmalig den Grenzwert überschreitet und der vorherige Wert kleiner als der Grenzwert ist und das Fenster zu ist"
                                      Zum testen sollte Dein aktueller Wert beim Blockly Start unter dem Grenzwert liegen und während das Blockly läuft drüber steigen und das Fenster geschlossen sein.
                                      (einen Fehler kann ich auch nicht sehen...)
                                      Mal eine ganz blöde Frage, das richtige Blockly hast Du gestartet ? Und auch speak und nicht ssml ausgewählt ?
                                      (ssml geht so nicht, dafür müsste das Blockly anders aussehen)
                                      speak oder announcement (Ankündigung) sollte mit Deinem Text funktionieren.
                                      • Semie1S Semie1
                                        grenzwert 61
                                        @Semie1 sagte:
                                        Auch kein Log "Grenzwert überschritten ..." ?
                                          @Semie1 sagte:
                                          Semie1S Offline
                                          Semie1S Offline
                                          Semie1
                                          guten Tag
                                          Grenzwert überschritten kommt natürlich, das richtige Blockly läuft auch und per Speak
